I po Kulce... Byle do Letki ;)
Nie wiem jak reszta ale ja już sączę browarka... Dojechałem na miejsce. Reszcie życzę bezpiecznych powrotów. Rysiu daj znać jak dojedziesz.
Barka podziękowania wielkie za miejscówkę.
Ktoś pamięta ten biały budynek z czerwonym dachem? Pamiętny rok 2010 ;)
Wielkie dzięki za wspólne chichoty, pogaduchy, inhalacje tudzież inne formy rozrywki :icon_biggrin:
Co tu dużo pisać, jak zawsze było wspaniale i już czekam na następne spotkanie :yahoo:
A teraz idę się na chwilę zdrzemnąć :takaemotka:
Dotarłam, rozpakowałam się...
Dzięki za spotkanie i brak negatywnych opinii o miejscówce .
Miejscowa super dzięki Barka...następne też szukasz Ty
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dzięki za spotkanie i brak negatywnych opinii o miejscówce 🤪.
Schody mogły by być miękkie tylko :)
Jaaasneeee!
Tak najłatwiej! 😡
Następną załatwia Michał, a Ty i Adrian - jeśkę.
Juz możecie zacząć szukać, bo to naprawdę zabiera od cholery czasu.
Też dotarłem.
Podziękowania wszystkim za wszystko.
A dodatkowo:
- ratownikom za ratowanie,
- jednej Pani za to że nie zemdlała.
- Barce za szycie (trzymają jak cholera) - rano spróbuję rozsupłać.
- Ewie, Adrianowi i Ignacemu za ponad 100 km asystę,
- wszystkim za wyjątkową troskę,
- Bożence za to że jest.
:hug:
24 minuty temu, bajbaga napisał:
Też dotarłem.
A dodatkowo:
Podczas prysznica wieczornego zerknij czy ci Jajka nie zsiniały ;)
56 minut temu, MrTomo napisał:
:icon_eek:
No, właśnie... działo się... chyba... ratownik, omdlenia, sine jajka... trzeba pomyśleć o obecności na takich *****-kach... chyba...
No, właśnie... działo się... chyba... trzeba pomyśleć o obecności na takich *****-kach... chyba...
To teraz dopiero się dowiedzieliście, że się dzieje zawsze
Trzeba raczej pomyśleć nad jakimś super ubezpieczeniem, jeśli ktoś zdecyduje się na taki krok
Dotarliśmy o 18 bez niespodzianek
Dziękujemy wszystkim za wspaniałe towarzystwo i zabawę
moja żona jeszcze raz dziękuje za wzruszającą niespodziankę :)
Dzięki, dzięki, jeszcze raz dzięki
No nie mów że nikt nie robił telefonem okolic przez 3 dni. Ja postaram sie dzis zgrac i na Serwer wkleic
No to to tak ale z telefonu to nie wiem
Dnia 18.02.2019 o 12:53, coolibeer napisał:
Halo jakieś zdjęcia będą?
Mam takie ;)
O matko, ja na saniach i saniopodobnych bolidach to z 10 lat nie zjeżdżałem :) Najważniejsze, że dzieciaki smacznie po takim dokazywaniu spały.
Bara - ślicznie dziękuję za organizację i obecność. Jak zawsze, miło was zobaczyć raz na pół roku i spędzić 2 dni w miłym towarzystwie. Wszyscy, którzy się nie stawili - pozostaje wam odliczanie do Letki i oczywiście żal i zazdrość.
Dnia 11.02.2019 o 10:53, bobiczek napisał:
Zabraliście ją na stok na narty! Zdradzisz czy zgadłem? :)
pudło :)
Kufa!
Olek swoją schował do kieszeni, Marcin zasłonił kapturem, a Ty co.
Miguel, proszę Cię.
Weź wystaw na Alledrogo te genderowską usztrykowaną co masz na głowie.
Strasznie Cię proszę!
Zrób to w imię naszej starej przyjaźni :)
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.
