Dom z Ytonga- ściany jednowartwowe. Wykończenie- beton plus drewno
Dnia 20.06.2019 o 12:23, mhtyl napisał:
Coś mi się wydaje, że Twój domek będzie inspiracją dla niejednego architekta wnętrz i dla nie jednego reportera.
Wiesz, nie sądzę żeby to poszło w tym kierunku i raczej na nowo nie będziemy pisać podręczników o architekturze i estetyce wnętrz.:scratching:
Samo niepodręcznikowe wnętrze to jeszcze nie powód do chwały, co by nie powiedzieć to się wyróżnia na tle tych podręcznikowych.
Jak dla mnie samo to "wyróżnianie" w tym przypadku raczej nie jest jakąś wielką wartością . Ale tak obiektywnie, to raczej nie mnie to rozsądzać. Najważniejsze że się Tobie podoba.:icon_cool:
Bo chyba podoba i jesteś zadowolony z uzyskanego efektu końcowego, czy nie ?.
Krótki wywód o wartości.
Aby nie kontynuować tej chwalebnej lub nie dyskusji napiszę tylko, że wyszło i wychodzi tak jak planowaliśmy.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Doczekaliśmy się schodów więc drabina budowlana do spalenia :)
Jeszcze ozdobne linki planujemy założyć na boku ale już teraz można śmigać łatwo na piętro ( w końcu)a09d500a97cadc2a3600e010b462d613.jpgc8d21fe4cb79eba9fac71ac616837f67.jpg4f360871e43c89ef85f2826b0339a60f.jpge1a48d505096d26b5079aee901a59bd9.jpg18323c610553c837bcd0810959af1b5a.jpg
Bardzo mi sie podoba takie wykonanie elektryki!! Też chcę zrobić podobne :)
Co to są za przełączniki i gniazdka? Gdzie to można kupić?
A te uchwyty do ściany??
Pozdrawiam serdecznie!
Cześć,
Cieszę się, że Ci się podoba nasze rozwiązanie :)
Jeśli chodzi o uchwyty to znajdziesz je w każdej dobrej hurtowni elektro.
Pakowane po 50szt. Uchwyt składa się z dwóch elementów: jeden kręcisz do ściany, a drugi po złapaniu przewodu, zatrzaskujesz. Całość bardzo dobrze trzyma.
U nas poszło nieco ponad 20paczek.
Łączniki to nie jest gotowe rozwiązanie.
Element do ściany czyli ta obudowa była do kupienia osobno, i osobno pstryczek. Ten to tzw. przełącznik piórkowy( używany do maszyn na halach produkcyjnych itp.)
Całość przymierzyliśmy ze sobą w hurtowni i okazało się, że trzeba trochę powiększyć jedynie otwór w obudowie, żeby przełącznik wszedł i później upchnąć w tym zestawie kable.
Udało się i mamy oryginalne rozwiązanie, nie będące gotowcem.
Koszt śmieszny bo ok. 20zl/komplet ( przy dobrym rabacie w hurto)
Przełączniki solidne więc swoje pewnie wytrzymają. A na schody mamy coś a'la winda czyli przycisk.
Dobra, wyluzuj...
I tak widać że jest kolorowo i niebanalnie :91_thumbsup:
A ten rower to taka wisienka na torcie :icon_mrgreen:
Żona wyhaczyła dziś okazyje na OLX.9cf90d7d3b66ccfd02ed62b44ef55328.jpg&key=ed773471de1b5fb06b8f0b31fb2f872181dddbe823608d25ba5b64e15bca02cc1421106317cdc70476b4d756c63db891.jpg&key=ea4a7ca42b7fbfa6fd913cbde564c61dbc09bc819924ddfeb9ceef17eb227ba8
P. S. Nie wiem czemu znowu zdjęcia kopnięte( na podglądzie przy dodawaniu są ok.
21 minut temu, bobiczek napisał:
Jestem tu chyba po raz pierwszy, ale powiem.......no jestem w szoku.
Za eb is te to Twoje budowanie.
Taka formuła że aż mi gały wylazły z orbit
Super! :th_girl_hideface:
Zgadzam się
Jestem pod wrażeniem :14_relaxed:
Mam jedną uwagę. Wiem, że często robi się teraz schody bez balustrad, jednak uważam, że to nie jest bezpieczne, choć efektowne.
Myślimy o czymś ale prawdopodobnie o linkach/sznurach pionowych z tej odkrytej strony
Choć dla dzieci są one niestraszne przez to, że drabina budowlana była u nas przez prawie 3mce
  • 10 miesiące temu...
Dom doczekał się reportażu za który dziękuję redakcji.
A ja też obiecałem nieco zdjęć jak już będziemy mieszkać i być praktycznie na finiszu urządzania.
Tak to teraz wygląda zatem.
Edytowano przez ravhtc
zmiana rozmiaru zdjęć (zobacz historię edycji)
    • Jak najbardziej można użyć także blachodachówki. Najlepiej w postaci ciętych na wymiar długich arkuszy na całą długość dachu. Ewentualnie zamiast tego układamy arkusze z długim zakładem. Analogicznie, należy też zrobić szeroki zakład boczny pomiędzy arkuszami.  Koniecznie pod blachą musi być pełne deskowanie kryte papą, czyli bardzo szczelny podkład. To standard w przypadku dachów o małym spadku. Taki podkład zapobiega przedostawaniu się wody głębiej w dach.  Producenci blachodachówki dopuszczają w układzie z podkładem w postaci papy na pełnym deskowaniu nawet jeszcze mniejszy kąt nachylenia, poniżej 10°.  PS. Najlepiej wybierać blachodachówki z głębokim tłoczeniem, takie arkusze są sztywniejsze.
    • Rezultat mojego pierwszego w zyciu prawie nocnego grzybobrania, w gumiakach i przy latarce     W koszyczku i w swietle latarni wygladaja lepiej         Ograniczylam sie do dzialki. Pokusa przejscia do lasu byla wielka, ale rozsadek zwyciezyl
    • Nie wiemy co jest pod dachem jeśli wiata to nic nie trzeba.
    • Musisz dobić pod deskowania "ślepą krokiew", długość tej krokwi minimum to dwie długości wystającej krokwi poza murłatę + 50 cm, możesz też przymocować jeden koniec wewnątrz do konstrukcji.   Trzeba ją zaciąć tak jak wszystkie inne krokwie, przymocować do murłaty i przybić do desek, deski obciąć, wyrównać.        Jak zasłaniasz podbitką te krokwie, to może bić cieńsza z szerokości, ale na wysokość najlepiej taka sama.
    • Nie ma potrzeby, jedynie jak są jakieś zapadnięcia, to trzeba wyrównać, spróchniałe krokwie wymienić, deskowanie miejscami jeżeli przegniłe jest.   Niestety blachodachówka tu się nie nadaje, za mały spadek dachu.   Blacha trapezowa cięta na wymiar całej połaci dachu, w kolorze do wyboru.    Potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachą. Trzeba przymocować też kontrłaty i łaty.   Trzeba wyrównać dach, poprzez wypoziomowanie łat dachowych, które stanowią podłoże dla pokrycia.  Można to zrobić używając klinów drewnianych, lub stosując specjalne wkręty do poziomowania (WKSS),  Trzeba też zapewnić wentylację tej przestrzeni pod blachą. Pod blachą trapezową dochodzi do kondensacji pary wodnej, nawet jak nie pada to z tej blach kapie woda pod spodem, dlatego potrzebne szczelne pokrycie wstępne pod tą blachę.   Arkusze blachy trapez docięte na całą połać dachu klei się dodatkowo na uszczelki, arkusz z arkuszem.
