Czyste Powietrze - dopłaty do kotłów i termomodernizacji
te wszystkie dopłaty i robienie ludziom pranie mózgu jest do d..y. wymiana kotła na ekologiczny a najlepiej na gazowy super sprawa sam to zrobiłem na etapie budowy domu tylko dlaczego nikt nie mówi o cenach gazu do zbiorników w tamtym roku w lipcu kupowałem gaz po 1,07 w tym roku w kwietniu po 1,41 a teraz jakbym chciał dotankować to jest koszt 1,78 na tym polega plan rządu nie zarobimy na węglu to dowalimy do gazu Już raz zrobili taki myk w olejem opałowym i piecami też nawoływali do zakupu piecy bo olej był tani a potem był psikus i trzeba było zapłacić 2x więcej Niech rząd obniży ceny gazu do poziomu z poprzednich lat i ludzie sami będą wymieniać piece bez żadnych dopłat bo będzie się to opłacało w moim przypadku w tą zimę gdzie gaz miałem zatankowany po 1,07 koszt miesięczny ogrzania domu o powierzchni 140m2 wynosił 270pln i rąk nie ubrudziłem sadzami czy węglem tyle w temacie
  Dnia 20.09.2018 o 06:05, Gość leszek Wójtowicz napisał:
Proszę wskazać, gdzie mozna pobrac wnioski
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze/
"Od 19 września obywatele będą mogli składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej drogą elektroniczną."
Socjalizm to ustrój w którym bohatersko pokonuje się trudności nie znane w żadnym innym ustroju. Socjalizm pokonuje problemy które sam stworzył. Nie prościej wyzerować VAT i akcyzę na gaz? Podpisać dogodne umowy z Niemcami, Norwegami i Rosjanami na dostawy gazu? Przy niskich cenach gazu kto będzie palił węglem / śmieciami????
Niestety kotły na węgiel nazywane są często zamiennie śmieciuchami. Powtarzam - to nie wina nabywcy tony węgla tylko sprzedawcy.
Pomijam kombinatorów i spalaczy "śmieci" ale to są działania krótkoterminowe i obrastają w legendę bo wiadomo, ze butelkami, oponami i gałęziami z lasu nie napalimy a komin potem wygląda jak ...nie będę nikomu tłumaczył.
A co ma do tego 500+? Teraz skupiamy się na czystym powietrzu a nie na socjalu dla najmłodszych.
Dobre paliwo to podstawa dobrego spalania. Sprawność kotłów nie będzie już większa natomiast na paliwie można zyskać. Tylko trzeba mieć wybór a nie kupować w dobrej wierze kamienie na składzie.
  Dnia 6.10.2018 o 15:55, ceb napisał:
Program nie jest zły, sam się przymierzam jako beneficjent do "czystego powietrza". Podobno dotacja uzyskana w tym roku (czyli po zatwierdzonym wniosku) będzie opodatkowana a bez podatku dopiero od 01.01.2019 roku.
Dotacja z programu "Czyste Powietrze" nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Szczerze wątpię, ze komuś uda się uzyskac dotację w tym roku skoro wnioski będą rozpatrywane 3 miesiące, pod warunkiem, ze zostaną poprawnie wypełnione. Chylę czoła przed pionierami :)
Tak na marginesie - w trosce o czyste powietrze węgiel sortymentu "ekogroszek" nadal jest EKO. Ten wymiar słowa EKO nie mieści się w moim zakresie pojmowania tego słowa.
Sam wniosek można wypełnić samemu niczym bardziej skomplikowany PIT. To też zależy od skali modernizacji. Co nie zmienia faktu, że najpierw trzeba wyłożyć a potem się ubiegać. Chociaż, nie do końca jeszcze rozpracowałem ten proces i szukam potwierdzenia, że w formularz można wpisać kwoty z kosztorysu ofertowego. Wtedy umawiamy się na odpowiedni termin rozpoczęcia prac z wykonawcą i w trakcie may już pieniążki.
  Dnia 8.10.2018 o 07:01, bajbaga napisał:
Nie jest tak różowo.
Trzeba zrobić (przez osoby uprawnione) dość skomplikowaną i kosztowną papierkologię.
Następnie wypisać wniosek.
Następnie "wybudować" (zmodernizować).
Następnie zapłacić i dostarczyć kwit potwierdzający zapłatę.
I to jeszcze nie wszystko bo mojej gminie, te wyliczenia poprawiające stan energetyczny budynku powinne zostać potwierdzone stosownym audytem podwykonawczym. I tego gmina się bała i do projektu nie przystąpiła. Na papierze to każdy może napisać wszystko, gorzej z realizacją.
Raczej  żadne pieniążki bo programy OZE z dopłatami unijnymi są realizowane bezpośrednio przez gminy, a więc przez nie wybierany jest oferent i one są inwestorem i płatnikiem, natomiast beneficjent czyli gospodarstwo domowe podpisuje umowę z gminą i wpłaca tuż przed terminem realizacji kwotę 20% wartości swojej instalacji + 8% watu.
Z tego co podglądam i czytam właśnie tak to wygląda.
Ekspert o programie "Czyste Powietrze
"Nie wiadomo dokładnie jak to będzie wyglądało. Była konferencja prasowa, lecz dziennikarze nie dostali tego projektu do ręki.
Wiadomo, że wystartuje, są szkolenia w każdej gminie na ogromną skale.
On jest w bardzo dużym pośpiechu odpalany, zupełnie przypadkiem przed wyborami.
Zostało to oparte o kryterium dochodowe. Im ktoś ma mniejszy dochód, tym większe dofinansowanie może uzyskać, nawet 90 proc. kosztów termomodernizacji.
To może być szeroki zakres prac, to może być 5, a może 50 tysięcy"  - mówił w programie  Jan Ruszkowski z Polskiej Zielonej Sieci.
https://video.wp.pl/i,ekspert-o-programie-czyste-powietrze-odpalany-w-pospiechu-zupelnym-przypadkiem-przed-wyborami,mid,2026076,cid,2303868,klip.html?ticaid=11c251
Wniosek o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze" składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina nie ma tu nic do rzeczy.
Wiadomo (przynajmniej z grubsza):
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf
Trochę porządkując:
Wnioski, (o dotację) można składać od środy 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku, do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej., lub  w Banku Ochrony Środowiska. Zainteresowani dokonać tego mogą na dwa sposoby, w wersji papierowej lub elektronicznej. Formularze dostępne są w siedzibie właściwego WFOŚiGW lub jego oddziale.
Wymagana dokumentacja
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” należy złożyć:
- dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej,
- kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy,
pozwolenia organu architektoniczno-budowlanego (jeśli dotyczy),
- dokumentację fotograficzną odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku,
branżową dokumentację projektową wykonaną przez uprawnionego projektanta/ audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna - jeśli zostały wykonane,
- oświadczenie o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
Do wypłaty dofinansowania należy dodatkowo dostarczyć:
- protokół częściowego/końcowego odbioru przedsięwzięcia,
- dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte),
- dokumentację fotograficzną odzwierciedlającą stan obiektu i urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia,
- dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie dowodów księgowych/F-rę (dokument dołącza się w przypadku wniosku o wypłatę na rachunek beneficjenta).
Osoby zainteresowane finansowaniem inwestycji w ramach programu muszą mieć na uwadze, że NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonują kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie trwałości. Dlatego wymagany okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.
To były/są  dotacje - czyli pierwsza ścieżka.
Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.) wydatki ponoszone przez osoby o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu.
Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat, a sumarycznie nie może przekroczyć 53 000 zł. W celu realizacji założenia zostanie określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Przy czym ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.
Ps. Wielkość dotacji i preferencyjnej pożyczki zależy od dochodu - więcej : https://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-wrzesnia-nabor-wnioskow-w-programie-Czyste-powietrze-Dla-kogo-dofinansowanie-7599935.html
Ps. I nie jest tak różowo.
WFOŚ nie są przygotowane do obsługi, ani nie mają planów finansowych na tego rodzaju dotacje - to pewna i sprawdzona (u źródła) informacja.
  Dnia 8.10.2018 o 08:13, bajbaga napisał:
Trochę porządkując:
To jest chyba mowa o tym samym programie a osoby o dochodzie powyżej 1600 w 2/3 dostana kredyt nisko oprocentowany w banku a ta 1/3 to dotacja. Ponoszę koszty w formie rat kredytu - to też koszty - czyli uczciwie by było, żebym mógł sobie rozliczyć to w PIT w okresie roku/dwóch lat czy nawet 3 lat.
Koszt samego audytu tez można ująć w formularzu.
Poza tym część Samorządów ma programy gminne i w zależności od zamożności gminy można odzyskać koszty kotła, pompy ciepła, przyłącza gazowego.
Nie zmienia to faktu, że najpierw trzeba sięgnąć do kieszeni. Inaczej tego się nie da załatwić ale to zawsze pieniądze, których nikt inny Nam nie da.
Program jest niczym "pospolite ruszenie" ale podział na biednych i bogatych jest bez sensu. Wystarczy kredyt w banku na 2.5-3 procent (ja bym jeszcze doliczył prowizję banku tak dla uporządkowania tematu) i możliwość ujęcia poniesionych kosztów w PIT.
Każdemu będzie się opłacać. We wniosku kredytowym piszemy "Czyste Powietrze", rozliczamy się fakturami z poniesionych kosztów i oględzinami urzędnika bankowego zaświadczamy, że pieniążki poszły na modernizację. Tak to jest w kredytach hipotecznych przed oddaniem budynku do użytkowania - i po temacie.
W obecnej formie powstanie galimatias a Ci "biedni" 20 razy będą oglądać złotówkę w ręku zanim ją wydadzą. I tak po kredyty pójdą ci "bogaci".
Trochę porządkując:
Jeszcze porządkując - co jest trudne, bo pewne szczegóły dotyczące programu wielokrotnie się zmieniały.
W zasadzie jest tylko ta pierwsza ścieżka, czyli dotacje. Ministerstwo Finansów chce po prostu, żeby po 1 stycznia 2019 (po nowelizacji ustawy podatkowej) gospodarstwa domowe o dochodzie powyżej 1600 zł netto na osobę zamiast dopłaty/dotacji w wysokości do 30% poniesionych kosztów miały ulgę podatkową (23%) i dotację (7%).
Taki podział istnieje tylko aby biedni mieli wyższą dotację a bogaci mniejszą, oraz w zależności od biedy/bogactwa uzupełnienie dotacji preferencyjnym kredytem.
Druga ścieżka faktycznie dotyczy tych których dochody są wysokie, ale to ma sens, bo "biedni" nie mają z czego odpisać ulgi podatkowej.
Chyba raczej nie - w tabeli osoby z dochodem powyżej 1600 zł na osobę też są ujęte (ostatnia pozycja w tabeli, w pokazanym linku).
Obecnie jest to "żywy organizm"  - jak widać po najnowszej wypowiedzi Kolegi Janusza.
Cóż, zatem śledzimy temat i dzielimy się informacjami. W przyszłym roku pewno na dobre ruszą inwestycje i wtedy sytuacja się wyklaruje na 100%.
Nie mają też funduszy na rozpoczęcie inwestycji.
I w zasadzie dalej nie będą mieli, bo dla najbiedniejszych dotacja wynosi 90% inwestycji, a pożyczka na preferencyjnych warunkach 10% .
Ale przypominam - dotacja zostanie wypłacona po wykonaniu i rozliczeniu (w tym audytem) inwestycji.
Tak tak  - o tym właśnie mówię. Ale dodam kolejny raz, że jest okazja sięgnąć po fundusze. 53 tysiące nie leży na ulicy.
Zależy jaki program gminny - i nie koniecznie 8 procent VAT. I pieniążki dostanę po terminie realizacji. Kładę głowę na pieniek. Jestem po całej procedurze ale to inny program całkiem, który z omawianym "Czyste Powietrze" ma wspólny wymiar przedsięwzięcia - procedura prosta i ograniczona do kilku formalności i dwóch wizyt Audytora z UM.
Raczej tak.
Przy grupie VII (dochód powyżej 1600 PLN netto na osobę) jest gwiazdka, a na dole dopisek: Od 2019 dotacja zawierająca ulgę podatkową.
Ten zapis wzbudzał kontrowersje między ministrem środowiska i i finansów, ale najpewniej skończy się tak, jak napisałem wyżej. Pytałem o to w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i takie było oficjalnie stanowisko w połowie września (23% ulgi podatkowej + 7 % dotacji).
Powiem tak.
Opieram się na oficjalnych danych opublikowanych przez NFOŚiGW opublikowanych na stronie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/, a tam nie ma gwiazdki ani takiego warunku.
Ale faktem jest że ulga podatkowa jest tylko domniemaniem na podstawie zapowiedzi rządowych.
Ps. Zapodana wyżej tabela pochodziła ze źródła innego niż NFOŚ.
I tam faktycznie takowa gwiazdka i zastrzeżenie istnieje.
  Dnia 8.10.2018 o 09:28, bajbaga napisał:
Powiem tak.
Ta tabela to część oficjalnych materiałów informacyjnych Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW - proszę spojrzeć na link, który wrzuciłem wcześniej.
A o zamianie 30% dotacji na ulgę podatkową i 7% dotacji mówiła 11 września na konferencji prasowej Anna Król, zastępca prezesa NFOŚiGW (zresztą odpowiadając na moje pytanie).
Powiem tak.
Oficjalna wersja (ta ze strony NFOŚ) jest wersją 1.6 z dnia 19.09.2018 r.
Z moich informacji wynika, że "gwiazdka" zniknęła już w wersji 1.4 z dnia 14.09.2018 r. (np. w Toruniu tą wersję, bez gwiazdki) publikują.
Ale na kilku stronach oddziałów wojewódzkich NFOŚ publikowane są stare wersje w których gwiazdka jeszcze była.
bajbaga, dlatego napisałem - trzeba śledzić zmiany i się nimi dzielić. Beneficjenci są jeszcze zagubieni a zanim to się ustabilizuje i nic nie będzie już więcej do dodania, wiosna nas zastanie.
Ja też widziałem różne wersje. Największą wartością będzie poprawnie wypełniony i przyjęty wniosek. Prawdopodobnie będzie krążył w sieci niczym ściągawka na klasówce z dobrze rozwiązanym zadaniem. A na chwilę obecną - przybywa niewiadomych.
Dodam więcej - największym szczęśliwcem będzie ten, kto pierwszy dostanie pieniążki :)
Na teraz ważniejsza jest informacja, że:
1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych
W starszych wersjach (z przed 1.4. z 14.09.2018 r.) taka informacja nie jest umieszczana - a jest istotna dla przyszłego inwestora.
Nabór wniosków jest od 19.09.2018 r. czyli na zasadach określonych w wersji 1.6 też z dnia 19.09.2018 r. - co nie jest przypadkiem.
Ps. W niektórych oddziałach NFOŚ nadal informują, że podane instalacje też podlegają dotacji O.o choć nie ma ich w wykazie/tabeli pt. Warunki Dofinansowania.
Dlatego dodano ten zapis o "solarach".
Reasumując
Kowalski chce wymienić kocioł na nowy.
Ale sam kocioł bo system kominowy ma dobry, ceramiczny, całkiem nowy, tylko kocioł stary.
Kocioł ma być węglowy zasypowy klasy 5 i innego Kowalski nie chce.
I do tego może wymieniłby kilka okien na lepsze ale może nie od razu tylko np, za dwa lata.
To co taki Kowalski musi zrobić, gdzie się udać, co pobrać, wypełnić i jakie mieć audyty i rachunki żeby coś dostać z powrotem?
Ostatecznie gdyby akurat nie miał gotówki na upatrzony kocioł to na jakiej podstawie dostanie ten kredyt na 2,5% i na jaką sumę?
Całą czy pomniejszoną o dopłatę?
Ktoś może to ogarnąć? Bo ja już się pogubiłem.
PS
Czy muszę mówić kto to jest ten Kowalski?
Był link do mojej strony gdzie był materiał video gdzie Witold Kozłowski z WFOŚiGW w Krakowie mówi wyraźnie że w tym roku dopłaty były by opodatkowane a w przyszłym roku już nie. Nie wklejam linków bo na tym forum jednym wolno wklejać a innym już nie. Materiał TVP3 Kraków, szukajcie jak nie wierzycie :)
Gorzej mają Ci co chcą wymienić kocioł węglowy na węglowy 5 klasy a mają gaz.  Nie ma możliwości opalać węglem w przypadku gdy jest możliwość podłączenia się do gazu w programie czyste powietrze. A koszty takiej przeróbki dla wielu są za duże. Wiem bo ludzie się wycofują już z tego programu, takie dochodzą do mnie informacje.
Nie rozumiesz ?
Regulamin Forum Budujemydom.pl
4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów zawierających linki do prywatnych stron www oraz treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.
Zaakceptowałeś Regulamin i sam nie wiesz na co wyraziłeś zgodę?
Forum jest do wymiany swoich doświadczeń i jak widzisz druga część Twojego postu jest ok, można wyrazić opinię swoimi słowami a nie odsyłać do swojej stronki? można, i o taką dyskusje tu chodzi.
  Dnia 8.10.2018 o 18:50, mhtyl napisał:
Nie rozumiesz ?
Kowboj w akcji! Powiedz mi stronniczy kowboju skoro już zacytowałaś regulamin z którego tak skrzętnie mnie rozliczasz to czemu jedne strony są bardziej prywatne a drugie mniej? Np. Bankier.pl lub wp.pl jest stroną państwową czy prywatną? Czy ten regulamin jest wybiórczo respektowany i jest podyktowany według prawa buszu - silniejsi mogą więcej? Wiem napiszesz standardowo nie rozumiesz?
Ale proszę postaraj się merytorycznie odpowiedzieć na te moje pytania :)
Bezpłciowy bełkot w ramach kampanii wyborczej.
A Prezes Oddziału podaje informacje z kapelusza (dotyczy opodatkowania).
Ten materiał tu: https://krakow.tvp.pl/39198007/rzadowy-program-czyste-powietrze-czyli-jak-walczyc-ze-smogiem
czaisz ?
Jak nie -  to zacytuję a istotne pogrubię:
Bo dalej jesteś albo udajesz głupiego za przeproszeniem. Ktoś kto zamieszcza link np do wp.pl nie jej jego właścicielem ani w żaden sposób z ta strona powiązany i nie czerpie z tego żadnych korzyści Rozumiesz różnicę? Jak nie rozumiesz to idź sobie na FM, tam szybko cie wyprostują z twojej reklamy, no chyba że wykupisz płatny profil to wtedy będziesz mógł sobie popisać czytaj reklamować się.
Interpretacja linków jest oczywista. Informacje n/t Czyste Powietrze chyba wszystkim wyjdą na dobre. Natomiast "kupujcie nasze kolektory - i tu link" w ramach programu Czyste Powietrze - będą podlegać regulaminowi. Co tu więcej tłumaczyć ?
@ceb zamiast kokietować, że nie rozumiesz, może lepiej powiedzieć coś na temat audytów w Polsce południowo-zachodniej/wschodniej. Czy Klienci już się zgłaszają?
PS. Proszę nie rozwodzić się tu na temat regulaminu, są inne wątki.
Spróbuję cokolwiek wyjaśnić.
Po pierwsze, ten nowy kocioł musi spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020r.) - to trochę więcej niż nasza klasa 5.
Po drugie, dopłata do kotła na paliwo stałe przysługuje pod warunkiem, że nie jest możliwe/uzasadnione ekonomicznie podłączenie do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.
Wniosek o dofinansowanie można złożyć drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się na Portalu Beneficjenta właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tu instrukcja, jak złożyć wniosek ze strony mazowieckiego WFOŚiGW:
https://portal.wfosigw.pl/jak-wnioskowac-instrukcja-krok-po-kroku
(ma 44 strony!).
Potrzebne będą jeszcze: oświadczenia współwłaścicieli budynku o zgodzie na realizację przedsięwzięcia, dokumenty potwierdzające dochody, dokument potwierdzający prawo własności budynku (jeśli we wniosku nie wpisano numeru Księgi Wieczystej), ewentualnie audyt energetyczny (jeśli został wykonany).
Potem będzie wizyta przedstawiciela Funduszu i ewentualnie podpisanie umowy o dofinansowanie.
Na realizację przedsięwzięcia są 2 lata, liczone od dnia podpisania umowy.
Można to zrobić tak, że najpierw będzie wymiana kotła, rozliczenie tego etapu, a potem wymiana okien (częściowo finansowana pieniędzmi zwróconymi za wymianę kotła).
Kocioł i okna muszą być fabrycznie nowe i mieć pisemną gwarancję producenta w zakresie jakości towaru. Współczynnik przenikania ciepła okien musi spełniać warunki obowiązujące po 31 grudnia 2020 r., czyli wynosić góra 0,9 W/(m²·K) (dla okna pionowego).
Nie wiem, czy do programu można zgłosić się więcej niż raz (najpierw wymiana kotła, a dopiero po np. 3 latach wymiana okien).
Do rozliczenia przedsięwzięcia potrzebne będzie złożenie wniosku o płatność z fakturami za materiał i usługi (kocioł +montaż) i dokumentami potwierdzającymi ich opłacenie (np. potwierdzenie przelewu).
(ma 44 strony!).
Dodam, że w Krakowie nawet ten argument odpada. Natomiast w gminach ościennych można uzyskać dopłaty na ekologiczne kotły węglowe.
"Ustawodawca" czyli w tym przypadku NFOŚ określił to dosyć dokładnie:
Rodzaje przedsięwzięć:
1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: "kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami"
A rzeczony Załacznik nr. 1  znajduje się np. tu: http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/warunki_techniczne.pdf
Bo to wynika z tego załącznika (strona 3, trzecia kropka od góry), a konkretnie chodzi o zapis
Dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego.
  Dnia 9.10.2018 o 12:33, MrTomo napisał:
Ojojoj
Coś mi się zdaje, ze lepiej mi kupic kocioł od producenta i nie bawic się w te dotacje. Troche na zdrowiu wlasnym zaoszczędzę
Część dotacji, a w przypadku tego domniemanego Kowalskiego, znaczną część pochłonie wymagana papierkologia.
Te wszystkie projekty, opinie, audyty, to koszt nawet do 5.000 zł, które musisz ponieść bez względu na decyzję co do przyznania dotacji/kredytu.
Kocioł jaki chcę mogę chyba jeszcze kupić? Jeszcze?
Jeszcze - chyba, że gmina zabrania.
Ojojoj
Moim zdaniem warto próbować sięgnąć po te pieniądze. Trzeba jeszcze pamiętać, że dofinansowanie przysługuje, gdy wyda się przynajmniej 7 tys. zł. To akurat byłby wymiana kotła i powiedzmy 2 dobre okna. Formalności owszem trochę jest, ale w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym co najmniej 2100 zł dostaniemy z powrotem.
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
