Jakie zmiany można dokonać w projekcie?
Witam. Mam już pozwolenie na budowę, na dniach będą fundamenty. Zdecydowałam się zlikwidować kominek w salonie i komin. Muszę to gdzieś zgłosić?
Gość Łukasz
Witam. W projekcie mam wpisane ocieplenie domu wełną, czy mogę ocieplić fundamenty styropianem i wpisać w projekt?
W projekcie mam piec na ekogroszek , ale kotlownia to pomieszczenie 6 m kw, bez okna czy drzwi na zewnatrz, nie spelnia chyba norm- tak to zaplanował architekt. Chcemy zmienić źródlo ciepła na gaz lub pompę. Czy to wymaga od nas jakichś pozwoleń. Zaznaczam, że jesteśmy na etapie SSZ. Komin systemowy z wkladką ceramiczna
Z pompą ciepła to żaden problem - można zmieniać bez  żadnych formalności. Co do gazu - potrzebny potrzebny projekt instalacji i przyłącza oraz zgłoszenie zmian w dokumentacji. Kocioł z zamkniętą komora spalania można też instalować w innym pomieszczeniu np. kuchni jeśli kotłownia nie spełnia wymagań (kubatura, wentylacja).
Do pompy ciepła komin jest zbędny i instalacja gazowa oczywiście też. Wiadomo.. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się kotły z otwartą komorą spalania, nie może być mniejsza niż 8 m³, a dla kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania 6,5 m³. Wysokość pomieszczenia powinna zapewniać możliwość obsługi, lecz nie być niższa niż 2,2 m. Od 1 lipca właściciel budynku jednorodzinnego ma złożyć deklarację o źródle ciepła. https://zone.gunb.gov.pl/  do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Reszta - j.w. w wypowiedzi Eksperta BD.
Gość Krystian
Mam w projekcie taras ziemny z kostki czy mogę zrobić owy taras w konstrukcji drewnianej
Witam. Mam pytanie dodaliśmy jedno płaskie poziome okno w pokoju gospodarczym. Pozwolenie na budowę jest już dawno. Zmieniliśmy to w trakcie. Co w tym wypadku powinniśmy zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.
Gość AGATA CAŁA
Witam mam dylemat chodzi mi o zmianę w budowie bo w projekcie mam skosy lane dach kopertowy ale chciałabym zrezygnować brak czasu czy będę musiała czekać na nowe pozwolenie na budowę czy tylko wystarczy zmiana w dzienniku budowy pomoże mi ktoś
Pytaj kierownika budowy.
Brak konkretów w Twoim poście (jakie zmiany, z czego rezygnacja?), ale jeżeli chodzi o nieistotną zmianę w konstrukcji dachu, możliwe, ze wystarczy wpis kierownika budowy z rysunkiem zastępczym do projektu i z podpisem osoby uprawnionej czyli projektanta. Tak jest ujęte w Prawie budowlanym. Pogadaj z kierownikiem i ustalcie. Może sam ma uprawnienia projektowe. A jeśli nie to trzeba jeszcze parafkę projektanta.
Mam takie pytanie , jeszcze nie mam projektu ale zastanawiam się czy w projekcie jest napisane jaką metodą muszę zrobić ławę fundamentową ? Planuję zrobić to systemem izodom .
Powiedz projektantowi, żeby zapisał tak, jak chcesz.
Dnia 5.04.2021 o 08:05, Gość Becia napisał:
Pytanie: mam pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego ale chce obrócić budynek o 90 stopni względem frontu działki, czy to zmiana istotna czy nie istotna?
Przecież to nie chatka na kurzej łapce, zeby tak kręcić dowolnie. Przecież jest mapka sytuacyjna, są okna w ścianach, są odległości od sąsiednich działek. Ludzie, czy wy chociaż raz czytaliście Prawo Budowlane. Widzę, ze mamy już kolejną wersję nowego ładu. Trzeba zmienić plan sytuacyjny, a poza tym - nawet jesli ten budynek jest na rzucie kwadratu w najlepszym możliwym przypadku, to i tak trzeba go od nowa wrysować.
Ostatnio się tu można setnie ubawić. Ta kurza stopka powinna się znaleźć w złotych myślach. Teraz dopiero nowy ład się zacznie przy budowach bez pozwolenia. Wracamy do korzeni, najlepsze zmiany były robione w czasach świetności PRLu.
Witam, jestem w trakcie budowy i chcialabym zmienic miejsce przydomowej oczyszczalni sciekow i z c.o.przejsc na pompe ciepla czy to sa zmiany istotne?
W praktyce raczej nikt w urzędach nie interesuje się zmianą sposobu ogrzewania na pompę ciepła. Ale formalnie może to być zmiana istotna. W niektórych sytuacjach może spowodować bowiem, że budynek nie zmieści się już w limitach zapotrzebowania na energię pierwotną (EP). Szczególnie jeżeli pompa ciepła zastępuje kocioł na pelety, drewno lub inną biomasę.
Gość Kupujący
Deweloper wykonał instalację wodną niezgodnie z projektem. Nie naniósł zmian na wcześniejszy projekt, czyli instalacja sobie a projekt sobie. Czy taka praktyka jest akceptowalna? Czy zmiana ścieżki instalacji powinna być gdzieś udokumentowana?
Z jakim projektem? Bo projekt do PnB nie jest tożsamy z projektem wykonawczym.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
