Dziękuję, uspokoiłeś mnie U mnie stawiała to sprawdzona firma, więc powinno być ok
Może ten płot wywrócony który mnie tak przestraszył był faktycznie źle zamontowany. To ogrodzenie starego terenu po stacji benzynowej. Po wywróceniu zdjęto baner i postawili te przęsła na miejsce. Chociaż na zdjęciu z google widzę że są widocznie lekko wygięte.
Mam taką od dwóch lat i problemów nie było. Tyle, że nie wiem jaki Ty masz płot, chodzi o jego posadowienie.
Ja nie mam żadnego przeciwczołgowego, chociaż opierać się o niego można, ale żeby pod naporem wiatru na banerze płot się wywrócił??? Takim czymś powinien się zająć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, bo to zagrożenie życia dla mieszkańców i nie tylko. Taki płot w ogóle chyba nie miał słupków w ziemi. Albo wetknięte niczym kijki w doniczce. Bo rozumiem baner wyniesiony do góry na kilka metrów, ale żeby przewróciło taki przy ziemi??? To jest niemożliwe nawet w warunkach przeciętnego huraganu i zwyczajnego płotu. Nawet z blachy.
Dziękuję za odpowiedź,
Tak, takie siatki oglądałam - czy one są wystarczająco przewiewne?
Ewentualnie, czy według Ciebie takie listwy (zdjęcie poniżej) i szpary miedzy tymi podłużnymi listwami są wystarczające do przepływu wiatru, aby nie zadziałało jak żagiel?
Mam jeszcze pytanie odnośnie WC. Co to znaczy że WC (chodzi o kompakt) ma dopływ z dołu ? Czy są przypadki że nie da się takiego WC zamontować? I druga sprawa odpływ wody jest od WC jakieś 30 cm z lewej strony. Co można zrobić z rurą która będzie widoczna i będzie szpecić łazienkę? Wkuc w ścianę ? Zabudować? Wiem że podwieszany rozwiąże problem no ale już kupiłem kompakt
