Częste błędy przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
W nowych tak, ale modernizowanych nie, choć wszystko zależy też od tego jak daleko tę modernizację można przeprowadzić.
Komentarz dodany przez Konkretyproszę: Ależ żeś się wysilił. Żadnych konkretów. Dziś spadło 6 cm śniegu, brak prądu przez 12 godz. Pompa ciepła do ogrzewania, elektryczne auto w garażu, robot sprzątający...i wszystko na prąd a 6 cm śniegu rozłożyło państwo z kartonu w kolorze tęczy. -
Decyzje inwestorów dotyczące źródła ciepła często podążają za chwilowymi trendami rynkowymi. Tymczasem modernizacja domu to nie konkurs popularności, lecz projekt techniczny, w którym przewagę mają fakty. Według analiz oraz kalkulatora POBE, pompa ciepła pozostaje dziś najtańszym w eksploatacji rozwiązaniem grzewczym w budynkach mieszkalnych - nawet jeśli doraźne nastroje sugerują coś innego. Dlatego w procesie modernizacji warto odsunąć emocje na bok i oprzeć się na liczbach. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/117995-pompa-ciepla-w-modernizowanym-domu-dlaczego-matematyka-wygrywa-z-emocjami
Przez LoginSamsung · Napisano
Dzień dobry, przy wytyczaniu budynku geodeta popełnił błąd i przesunął budynek o 3m. Wykonawca przygotował w tym miejscu wszystko pod płytę. Wszystko tzn izolację termiczną, przeciwwilgociową i zbrojenie. Pozostało tylko zalanie betonem. Przytomny murarz zauważył ten błąd. Wyznaczono właściwe położenie budynku i ekipa przesunęła całość na właściwe miejsce. Czy takie zdarzenie powinno być zarejestrowane przez kierownika budowy w dzienniku budowy? Jeśli tak, to jak dokładnie opisany ma być proces? Kierownik budowy twierdzi, że nie ma potrzeby tego wpisywać do dziennika i nie wiem czy się upierać przy wpisie czy odpuścić. Dodam, że w dzienniku znalazły się już następne wpisy Pozdrawiam Jacek Puchalski -
Co do zaworu to chociażby coś tej samej firmy z serii VTA372, np. 31200100. Zakres temperatury to 20-55°C, przepływ za to praktycznie ten sam. Ten poprzedni zawór dobrano cokolwiek bez sensu, bo g specyfikacji producenta maksymalna temperatura to w jego przypadku tylko 43 stopnie. Zresztą producent przewiduje jego stosowanie w instalacjach c.w.u., nie zaś grzewczych. Skoro grzejnik wraca pod okno to problemu z niedogrzaniem wnętrza nie powinno być. Co do układu rur to w kolejnych pomieszczeniach sugerowałbym taki układ jak na przesłanym czarno-białym schemacie. Czyli najpierw kilka rurek wzdłuż najzimniejszych ścian. Jeżeli można je tam również zagęścić to tym lepiej.
