Pozbycie się chrzanu z działki
Witam.
Mam nową działkę, która leżała odłogiem ok 12 lat. Przez ten czas rozplenił się na niej chrzan. W tej chwili jego ilość, tak pół żartem, pół serio pozwoliłaby na prowadzenie hurtowej jego sprzedaży.
Jego mechaniczna eliminacja nie wchodzi w grę bo raz - ilość a dwa to korzenie mają kilka cm średnicy i są długie nawet na 70 cm + rozgałęzienia.
Więc pozostaje tylko eliminacja chemiczna, co możecie polecić?
Na trawie mi nie zależy narazie bo jestem przed budową więc chcę najpierw pozbyć się chrzanu.
Witam.
Daj ogłoszenie.
Może ktoś będzie chciał wykopać na sprzedaż?
roundup
Roundup 360 Sl albo Glyfos 360 SL. Oba środki działają tak samo z tym, że ten drugi jest tańszy od tego pierwszego.
No własnie czekałem na konkretne wytyczne jaki Roundap kupić lub co zamiennie icon_biggrin.gif
A jak najlepiej to nanosić? Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
kup se taki baniak z pompką i sztycą , pompujesz co jakiś czas i pryskasz
Na taką powierzchnię jaką masz to najwygodniej będzie dla Ciebie użyć opryskiwacza plecakowego.
Kup sobie jeszcze jakiś środek wiążący aby oprysk lepiej przylegał do liści.
Jak dasz dawkę razy dwa, znaczy się około 0,5 l na 10 l wody to takie chwasty jakie masz powinien załatwić.
Zapytasz w sklepie to powinni ci doradzić jaki.
Ja używam płynu do naczyń, odrobinę tak na oko dolewam do oprysku, nie wiem na ile pomaga ale chwasty schną.
Daj ogłoszenie.
Wcale to nie jest żart.
Bo ja właśnie będę sadził, a przywlokłem go w plecaku z daaaleeeeeka.
Słowo
Będę sadził właśnie po to aby mieć do małosolnych w przyszłym roku.
Na jaką cholerę Ci chemia? Przez rok regularnie koś liście, najrzadziej raz w miesiącu i po zawodach. W następnym juz nie będą odrastały. A swoją drogą chrzan to piękna rzecz. Ale to nie mięta, że kopanie i przecinanie kłączy powoduje wzrost plonów. O wiele bardziej wrażliwy, a wielu by chciało tak mieć...
Warto pamiętać że Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) to roślina, którą można sadzić pod drzewami owocowymi, ponieważ zapobiega moniliozie (brunatnej zgniliźnie). Poza tym nie konkuruje z drzewem o pokarm. Chrzan ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze, co jest istotne dla roślin rosnących obok. Zresztą dla nas jako zjadaczy - jeszcze większe icon_smile.gif
Czyli można powiedzieć, że to w pewnym sensie symbioza.
Podobnie jest a raczej było (bo teraz jest to zakazane) z sianiem konopi wokół ogródka warzywnego, była to naturalna ochrona warzyw przed mszycą.
