Widziałem na zdjęciach w necie ściany wyglądające jak surowy beton. Czy wiecie jak to się robi i czy samodzielnie dam radę jedną ze ścian tak "wykończyć"? Ponoć można to zrobić na kilka sposobów. Ma ktoś coś takiego u siebie?
Znajomi zrobili samodzielnie jedna ścianę w salonie.
Metoda ekonomiczna.
Przykleili do ściany płyty g-k pocięte na prostokąty i nałożyli na nie zaprawę jakąś, chyba taką jak do ocieplania. Efekt jak dla mnie wyszedł fajny. Ściana ma fakturę betonowych płyt.
Wiem, że można kupić specjalne gotowe zaprawy albo płyty, ale koszty na pewno znacznie większe.
Zrobiliśmy betonowa ścianę w salonie.
Z braku czasu i umiejętności skorzystaliśmy z firmy zajmującej się takimi dekoracyjnymi tynkami.
Ściana ma wymiary 2,5 x 2,7 m. Zapłaciłem 1080 zł, 160 zł/m2.
Efekt jak dla mnie ok, acz „boniowanie” nie jest idealnie równe. Początkowo żonę to denerwowało, ale po miesiącu już tego nie zauważa. Ekipa dość sprawna, ale zrobienie ściany z gruntowaniem i impregnowaniem zajęło cały dzień.
A wygląda to tak:
A wygląda to tak:
Bardzo ładnie to wygląda. Nierówności na pewno nie widać, chyba że ktoś z lupą będzie się przyglądał.
Całość fajowa. Cały salon urządzony w bardzo fajnym stylu. Lubię szarości.
Gratuluję gustu
Fajnie, że się podoba. Nam też, dlatego w weekend spróbuję zrobić sam jedną ścianę w sypialni za pomocą gotowej zaprawy. Jak wyliczyłem wyjdzie mi 1/3 ceny którą zapłaciłem ekipie, a jaki widziałem jak to robią, to nie jest to skomplikowane.
Po weekendzie pochwalę się efektem, mam nadzieję. Edytowano przez druzja (zobacz historię edycji)
Zgodnie z planem zrobiłem w weekend jedną ścianę w sypialni (ok. 6 m2 ze skosami).
Kupiłem w markecie grunt, „beton” w postaci gotowej masy i matowy lakier do wykończenia. Okazało się, że producentów i rodzajów „betonu” jest kilka i można wybrać strukturę. Ja zdecydowałem się na delikatne wżery Napoli.
Zrobienie całości zabrało mi kilka godzin i po policzeniu kosztów wyszło ok. 350 zł (grunt 25 zł, beton w wiaderku 7 kg 170 zł, lakier 40 zł, pace do nakładania, etc. )
Gdybym wiedział, że efekt będzie tak dobry, to na pewnie nie płaciłbym ekipie trzy razy tyle, za prawie to samo w salonie.
Ale uwaga, lakier nieco przyciemnia kolor ściany, ale ponieważ wybrałem matowy, to nie nadaje jej połysku.
oto efekty:
Metoda ekonomiczna.
Tak wyglądały po przemalowaniu na jeden kolor, po mniej więcej dwóch latach użytkowania - jak znajdę zdjęcia pierwotnej wersji, to wrzucę icon_lol.gif
Metoda ekonomiczna.
Można i tak, ale jednak gotowa masa dająca efekt betonu wygląda znacznie lepiej.
Ścianę betonową możemy wykonać samodzielnie Magnat Style- Beton. To struktura dekoracyjna, dzięki której możemy stworzyć zarówno gładką ścianę betonową jak i efekt deskowania oraz stalowej formy. Wszystkie niezbędne informacje na temat można znaleźć pod linkiem:
http://www.magnatfarby.pl/produkt/magnat-s...-tynk-mineralny
film instruktażowy:
https://www.youtube.com/watch?v=ThN4AVqfA7s
powodzenia!
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Magnat
Na stronie jednego z marketów budowlanych znalazłem taki opis...
...Tynk imitujący beton nakładamy pacą wenecką ze stali nierdzewnej na grubość ziarna i wygładzamy. Po upływie około 10-15 minut po aplikacji całą powierzchnię tynku należy wygładzić. By wykonać typowe dla betonu wżery, do świeżo nałożonej masy trzeba przyłożyć pacę całą powierzchnią i odrywać ją w kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w zależności od ilości pożądanych dekoracyjnych „ubytków”. Podczas wysychania tynku, jego całą powierzchnię delikatnie wygładzamy, nie dociskając mocno pacy do podłoża...
To jedna z ładniejszych "betonowych" ścian jakie ostatnio widziałam, efekt jest taki dość delikatny i dobrze pasuje do mebli i całej reszty. Gratuluję pomysłu icon_smile.gif
Szanowny Panie,
przedstawiony efekt został wykonany dzięki odpowiedniemu nałożeniu materiału w 2 warstwach. Po aplikacji pierwszej warstwy, za pomocą taśmy dzielimy powierzchnię na pola imitujące płyty. Następnie nanosimy drugą warstwę (np. za pomocą wałka). Tak przygotowaną powierzchnię trzeba wygładzić pacą. Po lekkim podeschnięciu pierwszej warstwy – najlepiej rysikiem do betonu – wykonujemy otwory.
Struktury dekoracyjne imitujące beton, w zależności od techniki aplikacji, umożliwiają również uzyskanie m.in. efektu deskowania, stalowej formy czy też gładkiej powierzchni.
E-rzecznik FFiL Śnieżka
dla mnie również zbyt surowo, jak niewykończona ściana, ale co kto lubi.
Beton w aranżacji nie musi wyglądać surowo - wystarczy zestawienie tego materiału z drewnem, odpowiednią kolorystyką i dodatkami. Ten materiał daje możliwość zaaranżowania wnętrza nowoczesnego, w stylu industrialnym lub w stylu eklektycznym. Proszę się nie zrażać ;)
Jeden z wielu przykładów:
Pozdrawiamy, zespół MOYA.
[attachment=25806:Moya_design.jpg]
Wrażenia bezcenne ale najbardziej bezcenna jest sama cena - sam szukam i cenie paneli betonowych można się zaopatrzyć w hiszpański gres albo farbę z górnej półki - ale wiadomo, ze jednego drugim raczej nie da się zastąpić. icon_confused.gif
  • 6 miesiące temu...
Uwielbiam takie surowe elementy w mieszkaniach. Mamy w naszym salonie jedną ze ścian i wygląda świetnie. I wcale nie zgodzę się z tym, że taki "beton" wygląda na ścianach zbyt surowo. Wystarczy przełamać go odrobiną ciepła w postaci drewnianej podłogi czy komody i całość prezentuje się super!
Żeby uzyskać taki efekt można tez zakupić płyty betonowe i je przykleić. Są to prawdziwe wzmacniane materiały.
Natomiast stosując je (lub farby czy tynki udające beton) trzeba dobrze dobrać wystrój wnętrza, aby je trochę "ocieplić".
Jednak ja osobiście wolę płytki ceglane. U siebie zamontowałem szare płytki, które mimo wszystko nie tworzą wrażenia, że wnętrze jest zimne i surowe (fotki jeszcze przed wykończeniem, więc ściana jest pusta). Cegła (prawdziwa - u mnie są to ścinane lica z cegieł ceramicznych), zawsze da jednak efekt bardziej "domowy".
Ten efekt betonu od Magnata jest jako taki okej, wg. mnie, ale oni też polecają bardzo fajne aranżacje, neutralizujące tę surowość - wstawiam przykład
Hola%20Design_do%20wizytowki_fot.%20Sylw
Bardzo mi się podoba. Może jednak warto nieco doświetlić te pomieszczenie z betonem? Mnie wydaje się, że takie beton jest dość ciemny. Może wystarczą w takim celu jasne kolory ścian? Jak uważacie?
Racja, takie "betonowe" pomieszczenia wyglądają po prostu ponuro, jeśli jest w nich za ciemno, dlatego najlepiej jeśli w pokoju są duże okna, obowiązkowo bez firan. A może na wieczór taką betonową strukturę podkreślić ciepłym światłem, żeby było widać każdą porowatość? :) Mogłaby to być np. lampa podłogowa ze stożkiem światła skierowanym do góry. Chyba że ktoś ma inny pomysł...
Może są amatorzy betonowych pomieszczeń. :) Zresztą jak sobie spojrzałem Magnat ma sporo tych produktów, które nazywa strukturami i są też zdecydowanie mniej surowe propozycje. Zaskoczony jestem, że praktycznie wszystkie są przeznaczone do samodzielnego nakładania. :)
To kwestia konwencji wykończenia, funkcji pomieszczenia, gustu użytkownika. Na szczęście to tylko wykończenie - w razie rozczarowania, niezadowolenia z wrażenia - łatwo zmienić na inne
Moim zdaniem niezależnie od funkcji jaką pełni pomieszczenie to opcja wykończenia ścian betonem jest bardzo fajna, trafna oraz oryginalna. Można dobrać przecież jego odpowiedni wzór czy kolorystykę, widziałem już kilka takich wnętrz z betonem i prezentował się naprawdę znakomicie.
Używa się do tego takich specjalnych płyt – betonu architektonicznego. Ale słyszałam też, że można uzyskać podobny efekt wykładając ścianę konglomeratem. Ponoć wygląda tak samo jak beton, a ma dużo lepsze parametry :)
Beton architektoniczny to w chwili obecnej bardzo modne i przyznam, że również ciekawe rozwiązanie jako forma aranżacji, na pewno nie możemy mówić tutaj o nudzie czy rutynie, wręcz przeciwnie. Jako całość bardzo fajnie się to prezentuje,można dobrać odpowiednią kolorystykę.
Beton sam w sobie to zdecydowanie odważne rozwiązanie i warto go umiejętnie łączyć z innymi materiałami, np. dosyć efektownie wygląda w zestawieniu z drewnem, bo dobrze się równoważą. Żeby nie "przedobrzyć", można zastosować taką strukturę na jednej wybranej ścianie.
Ale właśnie Magnat taką strukturę pokazuje praktycznie zawsze na jednej ścianie. Reszta jest uzupełniona o pasujące kolory. Więc faktycznie patrząc na te ich inspiracje efekt nie przytłacza. To wnętrze, które wrzuciłem wcześniej jest jasne, przestronne i dobrze skomponowane. :)
Taki "goły" beton nie bardzo mi się podoba, jeżeli już to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie dać na beton szablon lub grafikę, dzięki czemu nie będzie on aż taki monotonny.
Hej, ale przecież na tym przykładzie, który pokazałem na zdjęciu jest jak najbardziej ten beton uzupełniony o dodatki. I nie mam tu na myśli telewizora. A pomieszczenia wygląda na dobrze, kompletnie zaaranżowane. :)
Wiem że jest masa betonowa HD concrete którą z powodzeniem możemy stosować na kominku. Jest wyjątkowo odporna na brud, bez problemu ją wyczyścimy jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo jest elastyczna, co w wypadku zmian temperatur ma znaczenie. Dostępna w dosyć szerokiej palecie kolorystycznej. W cenie masy HD concrete mamy od razu montaż :icon_biggrin:.
Tutaj pełna zgoda, masa betonowa jeżeli będzie dobrze położna, powinna być odporna na wyższe temperatury, więc nie koliduje w żaden sposób z kominkiem. Sam beton na ścianie bardzo mi się podoba, jest to coś innego, oryginalnego w porównaniu do tapety czy zwykłej gładzi.
Struktury na pewno nie można kłaść na kominek. Jeśli chodzi o tego typu betony to niestety nie nadają się do zastosowania przy takim źródle ciepła. Można tam stosować z chemii budowlanej właściwie tylko produkty powstające na bazie akrylu. Także fakt - potrzebne jest inne rozwiązanie.
Jeśli ktoś jest zainteresowany efektem betonu architektonicznego na ścianie to koniecznie powinien sprawdzić nowość na rynku - gipsowe płytki architektoniczne New York: http://www.stegu.pl/produkt/new-york/ Płytki precyzyjnie imitują fakturę oraz kolor płyt betonowych, przy czym są dużo lżejsze i łatwiejsze w montażu :) Idąc dalej, warto też przyjrzeć się płytce Constructo: http://www.stegu.pl/produkt/constructo/ która wiernie odzwierciedla wygląd klasycznej deski szalunkowej, wykorzystywanej w budownictwie :)
Sam mam beton w salonie i razem z resztą wyposażenia wnętrza tworzy to super efekt. Całe mieszkanie ma charakter industrialny lekko loftowy więc salon musiałby w podobnym charakterze. Jednak wydaje mi się, że beton pasuje do każdego wnętrza niezależnie od tego czy chcemy wnętrze retro, minimalistyczne, industrialne czy z elementami glamour. Podobnie jest z barwami. Beton to dobre tło dla barw bardziej intensywnych lub lekko przygaszonymi, pasuje do ciepłych, jak i chłodnych barw. Beton możemy połączyć z drewnem.
Efekt Beton Magnat Style można wykonać samemu. Film instruktażowy do wykonania efektu betonu gładkiego, stalowej formy oraz deskowania, można obejrzeć tutaj:
W filmie znajdziecie też Państwo informację o potrzebnych narzędziach i praktyczne wskazówki :)
Nasze ulubione inspiracje:
Jako przedstawiciel wielu marek produktów betonowych i właściciel domu który jest w 80% wykończony materiałami z betonu a w 20% z drewna wiem, że takie wnętrza wcale nie wyglądają surowo a mogą być bardzo przytulne. Kwestią jest dobranie potem odpowiednich tekstyliów i dodatków. Po za tym drewno świetnie sprawdza się w połączeniu z betonem - bo świetnie go ociepla. Beton nie musi być na całej ścianie a może tworzyć np: wyjątkowy obraz:) przykłady poniżej. W razie pytań nasz zespół chętnie służy pomocą, doradztwem, projektem i wykonawstwem :)2039905629_zdjcienr4.thumb.jpg.526bf0471d5b1eb237b0c171f7bd7fdf.jpg1708009034_26221190_1771063976530126_7139837968970526458_o(1).thumb.jpg.d2f985a1a9bba7db057b54e0872334cc.jpgPART_1540038829750.thumb.jpeg.bc2ac7bd89c773092429a1c390e94e28.jpeg
Heheh. Popieram używanie betonu w domu w różnych postaciach. Obecnie buduje od podstaw z betonu komórkowego, który zostaje w takiej formie i również łączy się i będzie łączył z drewnem pod różnymi postaciami. ac093060265de038309544153679365f.jpg
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
BTW: Śledzimy temat Twojej budowy z ogromnym zaciekawieniem - tak na marginesie :)
Ostatnio nic poza sezonowaniem betonowych posadzek nic się nie dzieje.
Schnie i schnie i wciąż schnie 6e689c15336e064e674942086e073185.jpgfce04a4255850d44010ff830faa47882.jpgdf9686abc835aaad9cc3d83f4c055c0f.jpg
    • To na głębszą wodę.
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
