Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Czy to jest projekt wentylacji ? Znalazłem go w dokumentach z projektu domu
Zastanawiam się czy sam dał bym radę takie coś zrobić i jaki był by koszt? Czy dać sobie spokój i zostawić wentylację grawitacyjną.
Czy można jakoś wykorzystać komin wentylacyjny ten przy kuchni do wentylacji mechanicznej ? Bo z tego co widzę do paliwa stałego i tak musi być wentylacja grawitacyjna.
Myślałem o Dospel Luna 200 , można ją kupić za ok 1800zł . Kanał wentylacyjny Greenflex 75 kosztuje 410zł za 50mb . Patrząc na ten rysunek powinno starczyć.
Dodam , że nie mam zielonego pojęcia co i jak dalej. Czy pomożecie mi jak to zrobić ?
Rozwiń
Dla tego domu wentylacja o nominalnej wydajności 200m3/h
Trochę nie podoba mi się "przepływ" powietrza wentylacyjnego na piętrze, ale od biedy .........
Rozwiń
Jeśli te kominy są już wybudowane - daj sobie spokj z WM - zostaw wentylację grawitacyjną z ewentualną możliwością "przeróbki" na hybrydową.
Nawiew przez nawiewniki ciśnieniowe dobrane do pomieszczeń. W kratkach wywiewnych żaluzje (zawory zwrotne).
Dlatego , że właśnie kasa już poszła na kominy , nie chcę dodatkowo inwestować. Pomyślałem, że jeżeli z luną i resztą wyszło by mnie to z 5k to jeszcze można by to zrobić pod warunkiem , że jest sens zakładać tak mały rekuperator itd. Jeżeli różnica pomiędzy tą luną a WG będzie znikoma to szkoda 5k.
Dać sobie spokój ?
Rozwiń
Radzisz nie robić WM w moim przypadku , ewetualnie hybrydę czyli jak rozumiem :
W przypadku wyboru centrali warto też sprawdzić inne alternatywy np. centralę HRU-ERGO - którą można dowolnie montować na ścianie, pod sufitem, ma odzysk wilgoci i nie potrzebuje odprowadzenia skroplin. Co do rodzaju przewodów - to warto poszukać też innych opcji np. FLX-HDPE-75 lub wersji Owalnej - którą łatwo można zatopić w wylewce dzięki wysokości tylko 53 mm.
Gdy zdecydujesz się Pan na pozostawienie wentylacji grawitacyjnej a w przyszłości będzie potrzebny odzysk ciepła i wentylacja mechaniczną
Łatwo i prosto można zamontować centralkę wewnątrz-ścienną HRU-WALL - bez kanałów, bardzo cicha praca, bardzo małe zużycie energii, odzysk 90% - warto poczytać o niej więcej.
Pozdrawiamy
Eksperci Alnor
Pozdrawiamy
Eksperci Alnor
Rozwiń
Ja mam pytanie odnoścnie tegoż łatwego i prostego montażu. Jak to trzeba dokładnie zrealizowac i jak taka centralka bez kanałów prawidłowo obsłuży wymianę powietrza w domu o "przeciętnej kubaturze".
Czy to będzie prawidłowo działać, czy to raczej "chwyt" na klienta. Dużo mówi się o planowaniu rekuperacji na etapie budowy, rozplanowanie kanałów a mnie raczej interesuje montaż rekuperacji w domu istniejącym. Jak to porawnie rozwiązać bez zbędnej rewolucji.
Wentylacja grawitacyjna w szczelnych budynkach (nowa stolarka okienna) nie działa poprawnie. Zachęcam do lektury: http://www.pro-vent.pl/wentylacja-grawitacyjna,0.html.
Dodatkowo, tylko WM zapewni oszczędność na ogrzewaniu, poprzez zastosowanie w rekuperatorze odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i będziemy nawiewać powietrze o temperaturze komfortowej (zależnie od zastosowanej jednostki i rozwiązania projektowego), dokładnie tam gdzie chcemy i wywiewać w ilości wymaganej z pomieszczeń, które tego wymagają. Przepływ powietrza w budynku będzie prawidłowy – od pomieszczeń czystych do pomieszczeń brudnych. Co więcej, wywiewając w sposób ciągły powietrze wilgotne z łazienek minimalizujemy możliwość pojawienia się grzybów.
Wykorzystanie kanałów wentylacji grawitacyjnej do WM: zalecamy wykonywać instalację z kanałów nie mniejszych niż te o średnicy 125mm, szczególnie z kuchni, łazienek, toalet.
Sugerujemy aby wykonanie instalacji zlecić profesjonalnej firmie: w załączonym schemacie instalacji nie pokazano wielkości przewodów, czerpni i wyrzutni (które powinny mieć wymiar większy niż wynika to z wielkości kanału), grubości izolacji, zastosowanych tłumików akustycznych (polecamy: http://www.pro-vent.pl/wyposazenie-tlumiki-elastyczne,0.html ), przepustnic powietrza…
Można kontaktować się z instalatorami http://www.pro-vent.pl/instalatorzy,0.html lub bezpośrednio z Pro-Vent odnośnie zapytań związanych z centralami wentylacyjnymi czy gruntowymi wymiennikami ciepła PROVENT-GEO.
Aby zapewnić skuteczny przepływ powietrza drzwi do pokoi powinny być podcięte na wysokość ok. 2cm.
Dobór wielkości rekuperatora: w bardzo prosty sposób można określić wielkość jednostki korzystając z naszych tabel doboru: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-mistral-smart,0.html.
Polecamy nowoczesne, oszczędne i ciche centrale z linii SMART z automatyką RC6mini. Wymiennik przeciwprądowy = wysoki realny odzysk ciepła. Lekka konstrukcja ułatwia montaż. Przy wyborze centrali sugeruję zapoznać się z cenami filtrów, które należy wymieniać co ok. 3 miesiące. Powinny być tanie i proste w wymianie aby inwestor samodzielnie mógł to zrobić, minimalizując koszta eksploatacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy na stronie www.pro-vent.pl ponieważ znajduje się wiele pomocnych informacji.
Zespół Pro-Vent.
Faktycznie tych rysunków nie sposób nazwać projektem. To tylko taki szkic koncepcyjny. Nie ma wymiarów kanałów, ani żadnych innych konkretnych parametrów. Pytanie czy ktoś kto to robił w ogóle policzył przepływ w poszczególnych działkach instalacji. Pewnie nie.
Rustin, jeżeli poważnie myślisz o WM, skontaktuj się z projektantem. Tak jak radził ekspert powyżej. W wentylacji robionej "po uważaniu", bez projektu mnóstwo rzeczy można zepsuć. I z efektu raczej nie będziesz zadowolony. W każdym razie ludzi narzekających na tak zrobioną wentylacje nie brakuje. Oszczędności na projekcie są pozorne.
No loja nie świadomych inwestorów ile wlezie.
Rozwiń
Ty jesteś świadomy i to bardzo, 16 kW kominek ale to był twój przemyślany oczywiście wybór jeden jedyny słuszny i przemyślany, tylko aby myśleć trzeba mieć czym.
Więc jak chcesz coś powiedzieć w dyskusji to odpierdol się od rustina (bez wycieczek osobistych) a pisz normalnie jak każdy normalny szanujący się forumowicz.
Ja już nie zwracam uwagi na tego typu wpisy. Uważasz, że jak zadzwonię i powiem, że koszt takiego czegoś nie jest większy niż 4 tyś + rekuperator za 3 tyś to pomyślą , że gość się zna i zrobimy mu taniej ? Ty dzięki temu , że taki świadomy inwestor jesteś to ci zniżki dawali i miałeś respekt wraz z upustami 10 tyś ? Pomyśl trochę za nim zaczniesz coś pisać. Powiedzą aby cmoknął i w cztery litery a nie zrobią mi taniej bo to jest za drogo. Takie są ceny w woj lubelskim.
Wysłałem do 6 firm prośbę o wyceny wraz ze skanem projektu domu. Ceny jak pisałem z centralą od 14 do 20 tyś.
Z tego co patrzę po cenach to centrale są w granicy od 7 od 10 tyś , te co oni proponują zamontować. Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Rozwiń
Uważam,że jak ktoś ma za dużo kasy na posmarowanie bułki masłem to zleci tą czynność gosposi,oczywiście za dodatkową opłatą icon_biggrin.gif
No widzisz , dla ciebie wm może to i bułka z masłem dla innych nie , kiedy ty to w końcu zrozumiesz a nie tylko wyśmiewasz od bezmyślnych inwestorów.
Wejdzie w ten temat jeden czy drugi co sam postawił dom , nawet na twoim uwielbianym FM jest pełno takich i powie, że jesteś idiota bo sam nie wymurowałeś a to bułka z masłem.
Gość arturo72
Rozwiń
Rozłożenie tego typu kanałów wentylacyjnych jak widać wyżej na zdjęciu,to sądzę,jeden dzień samemu a jedno popołudnie we dwóch.
W moim przypadku rozłożenie termofleksów zajęło dwie soboty,samemu,na luzaku.
A ten dalej swoje. Czyli jesteś nie świadomy bo mogłeś dużo rzeczy sam zrobić skoro inni to robią. Nie mogłeś sobie elektryki zrobić czy podłogówki rozprowadzić? przecież to kilka dni pracy.
Druga sprawa, skoro tak. To pomożesz mi zrobić WM u mnie ? Chodzi mi o projekt, rozrysowanie, poinstruowanie co gdzie , jakie itd ? Skoro to bułka z masłem to dużo czasu ci to by nie zajęło . Je nie czaje tego , koniec i kropka i wcale przez to nie czuję się głupszy bo zapewne potrafię zrobić wielę innych rzeczy których ty nie potrafisz i na odwrót. Czy ja cie nazywam w delikatnym słowie jak to tylko tym razem ująłeś nie świadomym człowiekiem ?
Wrzuciłem skany w pierwszym poście, to jest dla mnie zrozumiałem ale jak widać to nie jest nawet namiastka tego co potrzeba w projekcie.
Gość arturo72
Rozwiń
Wytyczne dot.wentylacji w pomieszczeniach powinieneś znać,wentylację projektuje się,żeby prędkość przepływu powietrza w kanałach była ok.2m/s i mniejsza,wzór na przekrój koła znasz lub sobie przypomnij bo ja już zapomniałem,podobnie jest ze wzorem na prędkość przepływu powietrza w kanałach o przekroju koła.
O rozmieszczeniu anemostatów w jakim miejscu,co i dlaczego jest sporo tutaj i na FM.
Czyli jeśli chodzi o wentylację,tutaj również matematyka się kłania.
Zresztą widzisz,że matematyka to podstawa przy budowie domu,też to zawsze podkreślam,ona jest lepsza od najlepszego sąsiada ;)
Gość arturo72
Płacą Ci za reklamowanie FM?!!!!!!!!!!!!!!!!
Rozwiń
Nie płacą ale rustin też tam uczestniczy i czego nie znajdzie tutaj to może tam poszukać,lub gdziekolwiek indziej bo jakbyś nie wiedział to net jest globalny a matematyka i fizyka jedna dla wszystkich icon_biggrin.gif
Matematyka i fizyka jest jedna tylko różni (Ty) są ją interpretujący.
A sądzisz, że rustin jest na tyle nie kumaty, że sam nie znajdzie w necie potrzebnych informacji i nie trafi na inne fora budowlane?
Gość arturo72
skoro to taka bułka z masłem to bądź tak dobry i zrób mi taki projekt, rzuty domu są w pierwszym poście.
izolację,styropian pod wylewki sam robiłeś?
muszę popatrzeć w twoim dzienniku
Rozwiń
Ja mam Ci zrobić projekt wentylacji ???
A Ty mi coś zrobisz w gratisie ?
Gość arturo72
A poddasze , nie mów, że też nie masz. Muszę twój dziennik obejrzeć.
To jak pomożesz zrobić WM ?
Rozwiń
Naprawdę nie mam styro pod wylewką,nie było takiej konieczności ;)
Rurki podlogowki były montowane na listwach mocowanych do betonu.
Co do wentylacji już Ci pomoglem,masz podane wyżej jak i co liczyć.
Sumujesz wymagane normami wydajności,na tej podstawie dobierasz min.wydajność reku. Liczysz predkosc przepływów w kanałach stosując zasadę jak wyżej czyli max.2m/s. Jak będzie za dużo,dodajesz kanał.
Nawiewy w czystych,wywiewy w brudnych. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
I sam nie montowałeś tej podłogówki skoro jest na listwach ? żartujesz sobie, taki świadomy inwestor. Kominek 16 kW to już pewnie sam dobierałeś icon_smile.gif
Rozwiń
Wszystko sam dobieralem,brak styro pod wylewką to również moja decyzja,wkład też jak najbardziej sam łącznie z obudową bez kratek wentylacyjnych a nie za radą sąsiada a i zero grama wełny w domu to też moja decyzja,mam styropianowy bunkier ;)
Po prostu swoją kasą na dom chciałem dysponować sam a nie żeby sąsiad mi mówił co u niego jest dobre i wydać ja chcialem jak najlepiej żeby mieć dobry dom a nie tylko dach nad głową ;)
P.S.
To ja prostowalem mojego konstruktora płyty bo jemu włączyła się za duza wyobraźnia icon_biggrin.gif Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
P.S.
Rozwiń
Booooooooże, arturo jaki Ty mądry, a z tym prostowaniem konstruktora to już mi mowę odjęło, szacun. Po tym czego się dowiedziałem o tobie to teraz Tobie domy projektować a nie marnować swój super talent na forum.
Rozwiń
Nie no, teraz to już pewne jest, że wszystkie te gamonie na uczelniach, konstruktory i inne paproki, to nauki na FM powinny pobierać.
Ja to nawet miałbym upatrzonego promotora od spraw wszelakich. wink.gif Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Rozwiń
No widzisz mhtyl z kim tańcujecie,Ty i reszta kółka różańcowego ? ;)
Kasuje Was za każdą bzdurę ;)
Poniżej "wesoła twórczość mojego konstruktora"
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=496253
A projekt docelowy płyty po moich prostowaniach wyglądał tak:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...212#post4776212
Rozwiń
Przestań chrzanić bo Cie rozdyma od samozachwytu. Polewkę z Ciebie robię a ty na serio to bierzesz :hahaha2:
jednak miałem rację żeś ty rodzina z Irusiem, on tez konstruktora poprawiał.
Nie licz na niego, bo to buc. To jak w tym przysłowiu która krowa dużo ryczy mało mleka daje.
Baran jeden wszystkich obraża, puszy się jak paw a podobny jest do pustaka Ackermana.
Nie powiem, zdarza mu się napisać jakiś post który jest prawdą, ale to zdarza mu się rzadko, a dyskusja z nim doprowadza do .... zapasów ze świnią w błocie.
Rozwiń
Nie każdy jest techniczny - co nie jest wadą.
Dla technicznego to BardzoMałyPanPikuś, ale dla nietechnicznego problem nie do przeskoczenia.
Są jeszcze tacy którym wydaje się, że są techniczni w 100% (albo i bardziej).
Powiedz mi łaskawco z czego wynika te 2m/s i mniejsza prędkość, jakich kanałów, w jakich miejscach pomiaru/liczenia i dla których pomieszczeń to dotyczy.
Gość arturo72
Rozwiń
Nie sprawdzałem organoleptycznie jak zachowuje się powietrze przeplywajace pow.2m/s ale opieralem się na opiniach fachmanow ze będzie wentylacja slyszalna.
U siebie mam pon.2m/s i jest kompletnie nie slyszalna.
Gość arturo72
Czy jest chociaż jeden temat na forum , w którym arturo uczestniczył i nie zrobił się syf ?
ale jak co do czego to nie chce pomóc , mimo , że dla niego to bułka z masłem. Za darmo nie chcę
Rozwiń
Pod spodem masz wszystko:
Rozwiń
Rozwiń
Pamiętam,że był tu fajny temat założony przez adama.mk ale chyba zginął w czelusciach bo mało inwestorów z tego korzystało a tam było opisane co i jak.
    • Mam nadzieję że to tylko brak przecinka, bo Termet a Bosch to dwie różne firmy. Jak chcesz iść teoretycznie w coś lepszego, to zapłacisz po prostu więcej za to samo, tylko bardziej markowego. Ja byłem o krok od Wiessmana, ale właśnie dostęp do ustawień serwisowych i kilka tysięcy zł przekonało mnie do Termeta. Vitodens jest według najmniej awaryjnym kotłem gazowym, choć nie wiem czy wartym tych kilku tysięcy więcej. Co do LPG to chyba tylko dysza jest inna i być może ustawienia typu skład mieszanki, a tak to chyba każdy kocioł z zamkniętą komorą jest do tego i tego gazu przystosowany. Ja w swoim Termecie miałem jedną usterkę, co może już świadczyć o jakości części czy wykonaniu. Naczynie przeponowe miało fabrycznie nabite za duże ciśnienie i jakaś rurka była przytkana, ale kocioł cały czas chodził, także nie było tak, że zdechł. Na gwarancji serwisant przyjechał i wymienił naczynie, a tak to śmiga bezawaryjnie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam co do ociepleń mowa tu o zewnętrznym styropianie 15 okna kilkuletnie ale na dole bedzie wymiana tam gdzie jest ich najwiecej na nowe itd .Dach jest z blachodachówki jest tam wata szklana itd. Poddasze jest użytkowe ok 50 m na dole ok 100. Grzejniki Grzejnik stalowe Purmo.Dotychczas jest to ogrzewane ekogroszkiem plus zasobnik na wode 120 l. Co do kotła to myslałem o Termecie Boschu choc nei wiem czy lata na lpg czy tylko na gazie ziemnym oraz np VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF jedynie zasobnik na wode myslałem by podbiąć z ACV SMART 210 litrów np.
    • Jakbyś chciał odrolnić to możesz sprawdzić koszta w kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Możesz sprawdzić to w 15 sekund w darmowym kalkulatorze https://kalkulator-dzialki.pl/
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
