W pełni się zgadzam, taka czerpnia jest lepsza od zwykłej kratki. Kratka to takie minimum. Jeżeli jest dość miejsca na 200 to jest to bezpieczniejszy wybór. Powierzchnia przekroju jest prawie dwa razy większa niż przy 150 mm. -
Wszędzie, gdzie są zastoiny wody może się ona zacząć psuć. Potem bakterie rozprzestrzeniają się po całej instalacji. Najbardziej prawdopodobny jest trop z niedokończoną i nieużywaną łazienką. Tam zastoiny wody w rurach są niemal pewne. Na początek kilka rzeczy do wyjaśnienia i sprawdzenia. Jaki tam jest układ - z rozdzielaczami i od nich rurami prowadzącymi do poszczególnych kranów, czy z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami do poszczególnych kranów? Czy jest zrobiona cyrkulacja c.w.u. w rurach, pomiędzy punktami poboru wody i zbiornikiem? Na ile jest możliwość odcięcia dopływu wody do łazienki na piętrze, tej niedokończonej? Tak przy okazji skuteczne zdezynfekowanie instalacji przez podgrzanie wody wymaga minimalnego odkręcenia ciepłej wody w kranach. Gorąca woda przepłukać rury i baterie (krany). Na początek warto zrobić przynajmniej dezynfekcję w ten sposób. -
Przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne · Napisano
Tak, można suchy jastrych zrobić korzystając z kilku sprawdzonych technologii. Może płyty magnezowe od Fasada System lub jakieś szkło piankowe. Płyty PUR.....jaka tam jest grubość tej wylewki? -
Przez Krzysztof987654321 · Napisano
czy ktoś zna jakąś alternatywę dla betonowej wylewki? chodzi o podłogę w pokoju ok 5x5 metra chcąc uniknąć długiego czasu schnięcia wylewki zastanawiam się nad innymi opcjami jak np pianka PUR? -
Każdy producent ma nieco inne pomysły. Nie ma tu instrukcji montażu? Krawędź umywalki musi się znaleźć pomiędzy dwoma uszczelkami. Na ilustracji, którą dołączam to białe uszczelki. Całość, czyli obie uszczelki, dociska ten nakręcany mosiężny pierścień. Trzeba go dokręcić kluczem. Czy ta umywalka nie ma zintegrowanego przelewu? Bo na to by wskazywało pierwsze zdjęcie.
