Jak ogrzewać dom energooszczędny - aspekt ekologiczny i finansowy
Przez
Gość uzytkownik pieca na węgiel
w Eksperci Bosch Termotechnika
Te profile muszą być zakotwione w suficie, rozstaw kotw max 60cm. Czyli dzielisz profil i wstawiasz kotwę np co 55cm, przy czym tą samą odległość liczysz od ściany. Inaczej wszystko spęka, za jakiś czas się połamie i spadnie pod własnym ciężarem. Także wyciąg te CDki i kup takie haki. Oczywiście j.w. profile nie mogą być bardziej oddalone od siebie niż 60cm, bo płyta ma 120cm. A na pojedynczym stelażu zalecane są co 40cm. Na lewej i prawej ścianie muszą być te same profile co masz na tej prostopadłej do nich, czyli UD 30. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Profil przy ścianie po prawej musi być. Zamiast profili poprzecznych, możesz zrobić jeszcze coś innego. Jak przykręcisz płytę dłuższym bokiem do krótszej ściany, na drugim jej końcu przykręcasz między profilami paski płyt o szerokości ok 20cm tak aby połowa tych pasków była NA przykręconej płycie a druga połowa wystawała. Wtedy kolejną płytę kręcisz do szerokich profili i do tych pasków które wystają. Proste dla laików i równie skuteczne.
no i dobrze. Jeszcze poprzeczki w miejscach, gdzie będziesz łączył płyty (wszędzie!!! Każde łączenie płyt ma być na profilu) Jaki masz rozstaw tych profili? Coś wydaje się zbyt rzadko. I dlaczego nie ma profilu na ścianie z prawej?
Przez lukas198820 · Napisano
Witam W moim remontowanym domu jest przybudówka zrobiona ze skośnym dachem,na którym wyżej jest balkon. Chce ta pomieszczenie zaadaptować na na wiatrołap i obniżyć do 2.50 cm. Obrobilem to stelażem i profilami ściennymi ale jak to podwiesić i jaki system zastosować? Tak to teraz wygląda -
Komentarz dodany przez Andrzej: Nie rozumiem określenia "strop mono9lityczny wylewany na mokro"
