Ziemniaki w ogródku warzywnym
volco
Może jakieś bardziej pomocne odpowiedzi,bo takich dowcipnych na forum to na pęczki.
bo jak dla mnie - jeśli nie masz zamiaru obsiać przynajmniej 3 zagonów o długości minimum 50 metrów, a najlepiej 100 - to zabawa w ziemniaki w ogródku warzywnym jest pozbawiona sensu.
Potrzebują nawożenia jak wszystko, oprysku jak inne, odchwaszczania, pielenia, przerywania.....
Wolę popracować na malutkim areale nad warzywami nietuzinkowymi i wkład pracy wykorzystać efektywniej.
Ziemniaki kupię jesienią po 0,30gr za kilogram i dobrze je przechowam do późnej zimy.
W papryczkę zainwestuj, w pomidorki, brokuły.....
Moja bardzo poważna porada
Każdy ma swoje pomysły na wykorzystanie powierzchni w warzywniku. Moim zdaniem "ta zabawa w ziemniaki w ogródku warzywnym" ma sens icon_smile.gif bo to mój warzywnik icon_smile.gif i moja zabawa!
Nie planuję sadzenia ziemniaków na 3 zagonach! Chcę posadzić je na mniej więcej 20m2. Nie spodziewam się wielkich plonów!!! To ma być taki eksperyment i zabawa dla dzieciaków. Oprócz ziemniaków będą wspomniane przez Ciebie "papryczki i pomidorki" icon_smile.gif i jeszcze wiele mniej lub bardziej pracochłonnych warzyw.
Poczekam na inne komentarze, które odpowiedzą na moje pytanie - Jakie są najlepsze odmiany do takiej małej uprawy?
dla amatorów - może ktoś, coś?
Myślę, że jak powiedział jeden z przedmówców, po prostu posadź te, które Tobie najbardziej smakują. Mi osobiście bardziej smakują ziemniaki żółte, bo są takie jakby smaczniejsze, bardziej intensywne w smaku.
Na co zwracać uwagę? Jak się gotują, jak długo się gotują i czy mocno się psują. Niestety nie polecę jakiejś konkretnej odmiany, bo nie pamiętam:( moi rodzice uprawiali ziemniaczki, nic tak nie smakuje jak swojej uprawy. Warunki glebowe bez większych oczekiwań, tylko stonki z roku na rok coraz więcej, więc tu trzeba pryskać to robactwo.
Nie przesadzaj. Moja mama co roku sadzi ziemniaki i nic z nimi nie robi. Czasami jak długo nie pada to podleje, czasami jak jej się nudzi pare chwastów wyrwie i tyle. Rosną sobie do jesieni.
Najlepiej na rynku/bazarku kupić stare ziemniaki takie co już pędy puszczają i je posadzić.
volco powiem ci tak.... Wszystkie wpisy są dobrymi radami to co pisze bobiczek jak najbardziej jest również na miejscu. Przerabiałam, już różne opcje. Miałam też ziemniaki właśnie tak dla siebie dla testowania dla frajdy dzieciaków itp itd. Miałam parędziesiąt krzaczków w 3 rzędach. W sumie nie zastawiałam się jaka to odmiana wybrałam tak jak mówią poprzednicy te co jedliśmy i mi smakowały. Dosadzałam też te co mi już praktycznie zakwitły w skrzynce hihi i było oki. Zebraliśmy wiaderko ziemniaków własnych zjedliśmy parę razy na obiad i na ognisko i była frajda. Teraz nawet się nie zabieram za to faktycznie czasami z niektórymi rzeczami nie warto. Ziemniaki mam za płotem bo mam działkę w środku pól i powiem ci mam plagę stonki na swoich warzywach wszędzie. W tym roku zjadły mi doszczętnie pomidory paprykę były wszędzie czegoś takiego jeszcze nie widziałam. W poprzednim miałam zarazę ziemniaczaną w tym stonkę poprostu znienawidziłam uprawę ziemniaka hihii. No to tyle sama zdecydujesz ;) ale dla dzieciaków to była frajda - teraz chodzą do sąsiada jak chcą zobaczyć ziemniaka jak kwitnie ;)
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
