Jestem na wózku i muszę zbudować sobie dom
Gość Leszek4
Jeszcze w sprawie wentylacji.
Tam w zasadzie będą dwa niezależne "mieszkania".
Moim zdaniem należy rozważyć zainstalowanie 2 niezależnych systemów wentylacyjnych - dla każdego "mieszkania" oddzielnie.
Wbrew pozorom, może to być tańsze inwestycyjnie i eksploatacyjnie - bo technicznie na pewno dużo łatwiejsze i wydajniejsze.
Gość Leszek4
No i dogadaliśmy się ws. kominka. Okazało się, że to ja byłem głównym zwolennikiem tradycyjnego kominka... icon_rolleyes.gif
Hmmm... skoro tak, to postanowiłem zmienić to na biokominek. Czy opcja kominka zasilanego gazem ziemnym z zamkniętą komorą spalania coś tutaj zmienia?
Na tym etapie, najważniejszy jest tylko wybór sposobu wentylacji - reszta wyjdzie w praniu.
Pomyślałem sobie, że skoro robię projekt indywidualny, to dobrze byłoby uwzględnić w pracach konstruktora choćby przejścia kanałów wentylacyjnych przez strop. Przesadzam?
rób całość - projekt i tak masz w koszty wliczone - tylko dam ci dobrą radę - najpierw chciej projekt - wrzuć do konsultacji tutaj...bo różne rzeczy już tutaj przerabialiśmy icon_smile.gif
masz już konkretną firmę na oku? robiłeś już jakieś wyceny?
Na razie błądzę pomiędzy systemem z centralą Aeris proponowanym przez firmę rekuperatory.pl a wykonaniem samodzielnego projektu WM przez MS Instal z Rybnika, która oferuje mi taki projekt w pakiecie z projektem gazu, ogrzewania i wod-kan. Ceny poniżej.
Tak czy siak - projekt wrzucę do konsultacji.
No i tu jest problem. Może nie jestem już na bieżąco, ale jak byłem w temacie - to żadna firma nie wykonywała OZC - czyli tych obliczeń któych piszesz - wszyscy z czapy dobierali....jestem realistą i nie sądzę żeby coś się w tej kwestii zmieniło. OZC robiłem sobie sam i w firmie powiedziałem że chcę PC 7.7kw proponowano mi kotły 20-25kw i PC 9-15kw.
Świadomośc może ciut większa, ale dalej większość traktuje potencjalnego klienta jak idiotę (a może taki statystyczny klient właśnie nim jest?!?)
Moja korespondencja z MS Instal wyglądała mniej więcej tak:
Ja: Dlaczego chcecie tak drogo?
MS Instal: To Panu gwarantuje, że przyłożymy się ze starannością do roboty. icon_biggrin.gif
Ja: No i to mnie właśnie martwi, że chcecie projektować ogrzewanie bez OZC, co ze starannością ma niewiele wspólnego.
MS Instal: Nie wspomnieliśmy, ale od OZC zaczniemy…
Ceny:
-wentylacja mechaniczna: 700 zł
-wod-kan (inst. wew.): 400 zł
-c.o. (ogrzewanie gazowe): 600 zł
-inst. gazowa wew.: 400 zł
Cena pakietu w zaokrągleniu 2000 zł.
Dodam czy raczej doradzę aby drzwi zewnętrzne - wyjście z kotłowni za garażem zrobić na przeciw drzwi wejściowych z garażu do kotłowni zyskasz tym samym więcej miejsca bo nie będziesz tracił na komunikacji aby przejść z jednej strony na drugą.
I jeszcze jeżeli chodzi o wymiar drzwi, po co setki? 90/200 do kotłowni w zupełności wystarczą.
Racja. No ale znowu wymyśliłem sobie, że - zanim zrobię osobny budynek gospodarczy - chcę mieć pomieszczenie gospodarcze oddzielone od kotłowni. Poniżej załączam nowy rzut. Z tymi pomieszczeniami (pom. gosp.-kotłownia), to pewnie zmienię zdanie jeszcze kilka razy...
A drzwi "setki", bo łatwiej się manewruje bolidem, ale nie upieram się, bo i w 90 cm spokojnie się mieszczę.
No tak, rozważyłbym… gdybym tylko skumał nieco dokładniej po czym pietruszka… icon_mrgreen.gif
Z oczyszczalnią to jest tak, jak napisałeś - chodzi o rurę do napowietrzania złoża. Myślałem, że wetknie się ją do jakiegoś komina - przy "okazji".
A tu nowy rzut i kilka wizualizacji:
Coś za dużo tych rzutów mi się tutaj wkleiło, ale nie umiem tego usunąć poprzez edycję. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - czy robić projekt osobno, a wykonawstwo osobno, czy lepiej powierzyć całość firmie, która się w tym specjalizuje?
Druga opcja wydaje mi się lepsza i nie chodzi mi o koszt projektu (który i tak jest wtedy pewnie gdzieś ukryty pomiędzy materiałami a wykonawstwem), a o to, że wtedy za poprawność pracy całej wentylacji będzie odpowiadał jeden podmiot.
Podpowiedzcie coś.
Podobny dylemat mam z ogrzewaniem. Jeśli dobrą opcją jest zlecenie jednemu podmiotowi wykonanie obliczeń zapotrzebowania cieplnego, projektu, a następnie jego zrealizowanie, to może mi ktoś poleci jakiś podmiot godny zaufania, dobry w swoim fachu.
No właśnie. Młodzież chce kominek opalany drewnem i już. Drogi to mebel i do tego powodujący moje obawy czy nie będzie powodował on przegrzewania chałupy. No bo akumulacyjność budynku będzie stosunkowo duża i pewnie wyłączenie ogrzewania nawet na kilka godzin przez zamierzonym użyciem kominka niewiele pomoże.
Jakieś rady?
Jest jeszcze jedna sprawa - związana z przydomową oczyszczalnią ścieków. Otóż mam zgodę gminy na włączenie oczyszczonych ścieków do gminnej kanalizacji deszczowej. Uwarunkowania terenu mam takie, że wszystko ładnie będzie spływało grawitacyjnie. Samą oczyszczalnię również wybrałem jak najmniej kosztowną w obsłudze i eksploatacji. W moim wyobrażeniu jest to Biorock. Aby jednak jej napowietrzanie mogło się odbywać bez udziału napędzanych elektrycznie dmuchaw, konieczne jest wysokie wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego - najlepiej kominem ponad dach.
No i co z tymi kominami?
Piloty do zdalnego sterowania. Prócz RTV, sterowanie roletami, gniazdkami elektrycznymi itp. Dziesięć pilotów? Czy jakiś jeden "uczący się" do wszystkiego? Macie w tym zakresie jakieś doświadczenia?
Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła powinna robić jedna firma od projektowania do realizacji.
Ogrzewanie może kto inny projektować a realizować inna firma.
Kominek opalany drewnem to taki też bez komina się obędzie ,drewno leży a pali się biogaz .
Co do rury to można ją poprowadzić umocować ,zabudować wewnątrz lub na zewnątrz budynku ukryć w ociepleniu ponad dach ,komin niepotrzebny .
Ani trochę. Dobrze że spostrzegłaś braki przepustów na etapie projektu.
PS.
Kominek na gaz to kominek na gaz... wymaga komina.
Biokominek (taki np. jak wkleił animus) to już zupełnie inna bajka.
Paląc na prawdę kilka razy w roku (podobnie jak Adiqq) nie zbankrutujesz.
Podaruj sobie odrobinę luksusu - pozostań przy setkach
Nie inaczej.
Trochę pokręciłeś, ale po głębszym zastanowieniu wiadomo o co chodzi. icon_biggrin.gif
Gość adiqq
dobrze że o tym myslisz - ale szczerze mówiać nie ma to większego znaczenia - chyba że projekt wentylacji będzie integralną częścią projektu budowlanego. Znam masę przypadków, że zostawili przepusty, a potem kanały szły i tak w zupełnie innym miejscu.
pisząc ceny - miałem na mysli kompleksowe rozwiązanie - tzn wykonanie instalacji + rekuperator
rekuperatory.pl to chyba najdroższa firma na rynku...ja i sporo znajomych którzy budowali w tym samym czasie mamy Brink Renovent HR400Large (polecam!), popularne są też reku JanGaz.
Ceny:
Szczerze mówiąc, to mam mieszane uczucia co do wydania 2000 w taki właśnie sposób jaki planujesz....Mam wątpliwości - uzasadnione - czy zrobią ci dobrze OZC (i czy to w ogóle będzie OZC - bo było sporo przypadków że ludzie byli święcie przekonanani że to właśnie mają....a nie mieli ;)))).
Znam 1 osobę która robi to rzetelnie - to Asolt - i bierze za to 300zł.
Ja na twoim miejscu to zleciłbym wykonaniu OZC Asoltowi, a z resztą na razie się wstrzymał. Projekt WM zrobi ci firma która będzie ci montować - więc jak najszybciej rób casting...Projekt CO można zrobić, jak się ma wyniki z OZC (wykorzystując do tego plik wynikowy z OZC w audytorze CO) Bez tego to bez sensu.
Chyba że jesteś w 100% przekonany do gazu, to taki projekt jak będziesz go potrzebować do PNB
u ciebie to jest młodzież, a u mnie żona (która się uparła).....i mam ten drogi mebel powodujący przegrzewanie chałupy icon_biggrin.gif
którego w ogóle nie używam bo:
- zapalam w kominku - za jakiś czas przegrzewam salon i okolice.
- nie wlącza się podłogówka, bo temperatura powietrza wysoka
- wychładza się woda w podłogówce, załącza się w końcu podłogówka ale pracuje dużo dłużej niż zwykle, bo startuje z niższej temperatury początkowej - więc w gruncie rzeczy jak dla mnie palenie w kominku nie przynosi żadnych zysków (wręcz tylko dyskomfort!)
Kominek traktuję tylko i wyłącznie w kategoriach awaryjnego źródła ogrzewania na wypadek dłuższego braku prądu (tak się pocieszam)
Nie żebym się zaraz znał , ale może kominek z płaszczem i zastosowanie odpowiednio dobranego buforu
pozwoli na tzw. konsensus i dodatkowe koszty na etapie realizacji oczywiście icon_smile.gif
Gość Leszek4
Konstruktor prawdopodobnie zaproponuje mi tradycyjny fundament, a nie - jak początkowo myślałem - płytę.
Natomiast strop monolityczny.
Pozostaje mi się jeszcze określić, jakie pokrycie dachu.
W fazie koncepcyjnej i na wizualizacjach jest pokrycie blachodachówką, przy kącie nachylenia 20 st.
Rozważam jeszcze dachówkę ceramiczną, co wiązałoby się ze zwiększeniem kąta nachylenia dachu i pewnie większymi nakładami związanymi z ceną samego pokrycia i jego ciężarem.
Pokrycie dachu blachodachowka.
No właśnie. Możecie mi ułatwić wybór? Poddasze, przypomnę, będzie nieużytkowe.
to nie będzie blacha przeszkadzać ani jak się nagrzeje - ani jak po niej będzie deszcz bębnił
Bierz pokrycie najtańsze jakie znajdziesz i już.
Tutaj bym jeszcze się zastanowił co do tego fundamentu. Pamiętaj, że masz tam szkody górnicze - to najważniejsze (która to kategoria?). Optowałbym jednak za płytą. Druga sprawa - jak to dobrze rozegrasz (jak np. Arturo), to niejako lepszy fundament dostaniesz gratis - ale to zależy jak wyglądają dopłaty akurat tej kopalni na szkodach. Bo różne kopalnie różnie to rozliczają. Kolejny aspekt - nie odetniesz się od gruntu lepiej jak poprzez płytę fundamentową (pod płytę styropian)
I nie śpiesz się, pośpiech tutaj nie wskazany, tylko rozeznaj wszystko dokładnie.
Nawet tradycyjny fundament jest dobrym rozwiązaniem .
A ten strop monolityczny to po co? ,komu potrzebny.
Zwiększenie kąta to wieksza powierzchnia dachu więcej kasy .
Pokrycie blachodachówką jak najbardziej się nadaje poszukaj z powłoką antyskropleniową z filcem. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość Leszek4
Muszę spróbować jakoś rozegrać to z kopalnią. Na razie dali mi kategorię szkód "0" - jak wszystkim. Ale ponoć sąsiedzi też tak mieli, a w końcu część koszów im zrefundowano.
Czemu monolityczny? - Zapytam o to konstruktora, jak się wreszcie z nim spotkam, ale prawdopodobnie ma to związek ze szkodami górniczymi, których niby nie ma, a tak naprawdę mają wpływ na domy.
Czym się różni Charakterystyka Energetyczna Budynku od Obliczenia Zapotrzebowania na Ciepło?
Ktoś to chyba gdzieś porównał, zaczynając od słów, że różni się, jak picie piwa w Szczawnicy od...
No ale jakby tak zechciał kto to nieco rozwinąć... No bo mam jutro spotkanie z projektantką i chciałbym się nieco przygotować do lekcji. icon_mrgreen.gif
Czy macie wyrobione zdanie nt. ewentualnego zastosowania pianek natryskowych?
Mam blisko tę firmę i pewien znajomy polecił mi takie coś do ocieplenia stropu.
Prawdopodobnie konstruktor zaleca strop monolityczny dla usztywnienia budynku.
Pianę przy izolacji stropu i nieużytkowym poddaszu sobie daruj.
Jej atuty w postaci idealnie szczelnej powłoki tracą tu na znaczeniu (płaska powierzchnia), a tylko koszty są windowane do góry w stosunku do izolacji z wełny.
Lambda piany otwarto komórkowej (0,034W/mK) też jakoś nie powala na kolana żeby się w nią pchać.
Leszku pewnie ktoś nie raz już pisał ale powtórzę - nie łykaj wszystkiego jak pelikan, tylko drąż temat, nawet jesli rozmawiasz ze znajomym konstruktorem albo firmą która jest blisko, w dodatku jest polecona przez znajomego (który pewnie ma zerową wiedzę na ten temat, albo nie chce żebyś miał lepiej i taniej niż on sam)
Nie wiem czy czytałeś bloga Arturo72 - on ma płytę na 3 kategorii szkód i strop drewniany. Jak będziesz mieć płytę, to strop monolityczny jest ostatnią rzeczą jaką potrzebujesz. I przyda się tylko do podwyższenia kosztów
dobrze napisałeś odnośnie tego picia i Szczawnicy, to dokładnie tak jest.Te dane które są w projekcie najczęściej nie mają pokrycia w rzeczywistości - są , bo muszą być, dodatkowo brakuje tam najwazniejszego moim zdaniem parametru tj projektowego obciążenia cieplnego (to na tej podstawie dobiera się moc kotła,pieca itp - a przynajmniej tak powinno się robić!) To tak w dużym uproszczeniu.
Leszku - w przypadku domu który chcesz wybudować, tj domu z poddaszem nieużytkowym kompletnie bez sensu jest inwestowanie w ocieplanie dachu, dodatkowo za pomocą drogich technologii. W przypadku poddasza nieużytkowego wystarczy ocieplić sam strop, wystarczy w tym celu rozłozyć wełne, a nawet wysypać odpowiednią ilość granulatu(styropianowego,perlitu itp) Bardzo duża oszczędność materiału i kosztów robocizny w porównananiu do ocieplania dachu z poddaszem użytkowym.
Włącz myślenie, nawet wtedy jak rozmawiasz z ludźmi którzy niby powinni się znać z racji wykonywanego zawodu (smutne ale prawdziwie, przerabiałem to wielokrotnie u siebie)
To możliwe ,a dlaczego akurat strop ,przecież stropu ma nie być.
Jak jest strop i pomieszczenia użytkowe wyżej to monolit jak najbardziej.
Dlaczego nie wyprostował bryły budynku ? a zajął się stropem.
Przy projektowaniu budynku na terenach szkód górniczych należy dążyć do tego aby obrys budynku był zbliżony na rzucie do prostokąta. Również ściany wewnętrzne nośne powinny przebiegać prostoliniowo, bez przesunięć i załamań. Czym wyższa kategoria szkód tym układ ścian nośnych powinien być bardziej uporządkowany.
W ławach fundamentowych dodatkowo wykonuje się przekątne ściągi żelbetowe w poziomie rusztu fundamentowego.
Budynki o znacznych wymiarach rzutu poziomego lub o nieregularnych kształtach należy podzielić za pomocą pasów dylatacyjnych na konstrukcyjnie niezależne części zwane segmentami .
Dlatego moim zdaniem garaż 2 stanowiskowy powinien być zdylatowany styropianem w pionie włącznie z fundamentami i być traktowany jako oddzielny budynek bez ogrzewania ,a w projekcie projektant wrypał jedną ścianę zaizolowaną cieplnie od strony garażu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Odnoszę takie wrażenie że konstruktor tak trochę mało się przykłada do tego projektu (jedzie ze sztancy) bez uwzględnienia wszystkich aspektów, jak
- miejsce posadowienia budynku
- koszty budowy
- energooszczędność
- indywidualne preferencje inwestora... choć te ostatnie po macoszemu nie potraktował icon_wink.gif
Ale projekt się jeszcze tworzy, więc i pozostałe szczegóły można jeszcze dograć. icon_smile.gif
Odnoszę takie wrażenie że konstruktor tak trochę mało się przykłada do tego projektu (jedzie ze sztancy) bez uwzględnienia wszystkich aspektów icon_smile.gif
Gość Leszek4
Dzięki za wniesione uwagi. Dają mi wiele do myślenia, a po to właśnie zamieszczam tutaj swoje rozterki. icon_smile.gif
Adrian, gdybym łykał jak kaper wszystko, co mi podłożą, to już bym był wypatroszony icon_mrgreen.gif
Z konstruktorem jeszcze się nie spotkałem (ani razu). Informacje zamieszczone powyżej otrzymałem od projektantki prowadzącej (niekonstruktora), która przygotowała koncepcję dla dalszych prac konstruktora i to jej rzut poziomy tutaj zamieściłem.
Konstruktora spotkam (ponoć) do końca tego tygodnia. Wtedy okaże się z kim mam do czynienia. Mając na uwadze Waszą krytykę, na spotkaniu wyczekam, jak się odniesie do koncepcji projektantki prowadzącej, a potem... icon_wink.gif
Zerkam do pisma kopalni ws. warunków geologiczno-górniczych:
- prognozowane deformacje terenu: W-max=0,004m, T-konc.=0,1mm/m, E-dyn.=0,1mm/m,
- możliwe wystąpienie wstrząsów wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maks. wartości do 950mm/s2.
No i ten ostatni parametr mnie martwi w kontekście lekkiego stropodachu. No bo (jako zupełny dyletant!) wyobrażam sobie, jak pracuje sufit po każdym wstrząsie. Pod taką lekką konstrukcją podwieszam płyty g-k, na których po czasie widać rysy - widzę oczyma wyobraźni. Przesadzam?
To że bryła garażu powinna być osobnym segmentem trafia nawet do takiego laika, jak ja. icon_smile.gif
Mam tylko jedną zagwozdkę, która pojawiła się dzisiaj po rozmowie z forumowym Asoltem (FM).
Otóż jest On zdania, że kotłownia powinna być włączona do ciepłej części budynku. A to z uwagi na planowane umieszczenie tam centrali WM czy też przyłącza wodociągowego.
Wygląda więc na to, że w nieogrzewanej bryle garażowej trzeba jeszcze wydzielić ciepłą kotłownię...
PS. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że poświęcacie dla mnie swój cenny czas.
Przyłącze wodne tak, rekuperator już niekoniecznie... choć dla danej/planowanej obecnie lokalizacji Asolt ma rację.
Niekoniecznie zaś w kontekście możliwości zmiany jego lokalizacji na poddasze, nad pomieszczeniem ogrzewanym używanym okazjonalnie - pralnia, i obudowanie/opatulenie go ciepłą kołderką.
Kanały trzeba by zaprojektować tak aby szły w ciepłej strefie, a nie zaraz po przebiciu stropu biegły nieogrzewanym poddaszem. Strop drewniany i sufity podwieszane doskonale się do tego nadają.
Jeszcze jedna sprawa... sprawa CWU.
Kocioł ma być dwu-funkcyjny czy planujesz zasobnik?
Jeśli zasobnik to powinien stać w ciepłym miejscu, a najlepiej dodatkowo jeszcze zaizolowany,
mimo że straty postojowe będą brały czynny udział w ogólnym bilansie cieplnym domu.
Punkty poboru masz zgrupowane w dwóch miejscach.
Jakbyś nie kombinował, to w przypadku zasobnika jedna grupa będzie wymagała podmieszania (cyrkulacji) lub chwilowego dogrzania.
Niekoniecznie zaś w kontekście możliwości zmiany jego lokalizacji na poddasze, nad pomieszczeniem ogrzewanym używanym okazjonalnie.........
Tu trochę jest skomplikowana i specyficzna sytuacja.
Trzeba przyjąć założenie, które określi, czy konserwacja, obsługa, itp. urządzeń ma być dostępna dla Leszka, czy też nie.
Nie rozumem też dlaczego jest taki układ funkcyjny pomieszczeń 09 i 10 - raczej powinny być "zamienione" miejscami.
Po zamienieniu, rozważyłbym możliwość fizycznego rozgraniczenia "drugiego" mieszkania, poprzez wstawienie drzwi, za drzwiami "mieszkania" Leszka - z różnych powodów.
Racja.
Rozwiązaniem dla obu przypadków (zasobnik, bądź kocioł "przepływowy") jest zainstalowanie przepływówek elektrycznych
Konserwacja/obsługa rekuperatora i tak będzie dla Leszka kłopotliwa.
Centrala musiałaby być na wysokości głowy siedzącego człowieka żeby to ogarnął bezproblemowo, a to nietypowe rozwiązanie (przeważnie jest pod sufitem albo coś koło tego icon_smile.gif ).
Co do zamiany funkcji pomieszczeń pełna zgoda.
Drzwi oddzielające oba mieszkania (po zamianie funkcji pomieszczeń 0.9 i 0.10) mogłyby być w formie wysuwanej ze ściany przegrody odcinającej oba pokolenia np. nocą, pozostawiając łazienkę po stronie "młodzieży".
Takie rozwiązanie w żaden sposób nie zakłóci przestrzeni, dając jednocześnie możliwość odizolowania w dowolnym momencie. Zmniejszona dźwiękochłonność tego fragmentu ściany między łazienką, a pralnią nie powinna nastręczać kłopotów w codziennym użytkowaniu obu pomieszczeń.
Takie rozwiązanie wiązałoby się tylko z koniecznością przesunięcia drzwi sypialni 0.6 w stronę garderoby 0.8... i tu musi się wypowiedzieć Leszek czy manewrowanie "pojazdem" w takiej konfiguracji nie będzie nastręczało Mu problemów.
Pralnia mogłaby pełnić również funkcję łazienki dla gości, tyle że wymuszałoby to konieczność utrzymywania w niej zawsze porządku (w rozumieniu nie nieładu icon_biggrin.gif ), a z tym jak życie uczy różnie bywa icon_wink.gif
edit:
literówka Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Gość Leszek4
Przemyślałem - zamiana pomieszczeń 0.9 i 0.10 to dobra sugestia. Oddzielenie mieszkań, a co za tym idzie - drzwi przesuwne, chowające się w ściance działowej, również.
"Moje" drzwi mogą być przesunięte w kierunku garderoby, ale nie mogą do niej przylegać. Zobaczymy jak to wyjdzie po zamianie pomieszczeń 0.9-0.10 (w sensie, gdzie wyjdą te drzwi przesuwne).
Co do obsługi urządzeń, to - jak słusznie zauważył Bajbaga - powinienem mieć do nich dostęp. Co do wysokości ich zabudowy, to i tak sprawię sobie w domu wózek taki, jak mam w pracy - obracający się o 360 st. w miejscu i z funkcją podnoszenia siedziska (o jakieś 25-30 cm) na siłowniku. Używany to jakieś 3-4 tys. zł i przydaje się m.in. do sięgania w półkach szaf.
Co do centrali WM, to Asolt powiedział mi, że zawsze skłania się do zabudowy tych urządzeń na poziomie mieszkalnym (chyba chodziło o to, że w praktyce domownicy wychodzą na strych, jak już muszą).
Zapomniałem też napisać, że Asolt zwrócił mi uwagę właśnie na CWU w kontekście kotłowni, jako pomieszczenia ciepłego (wspomniało mi się po uwadze Janiego).
Co do medium, jakie zastosuję do ogrzewania, to nadal nie jestem zdecydowany. Będzie to albo kocioł gazowy dwufunkcyjny, albo zupełna rezygnacja z gazu na rzecz prądu elektr. i licznika dwutaryfowego.
Zobaczymy co jeszcze wyjdzie z OZC, bo jeśli zdecyduję się na prąd, to być może dla poprawienia współczynnika "czystej energii" potrzebna będzie jakaś mała pompa ciepła - powietrzna. Wszystko więc jeszcze do przekalkulowania.
Dzisiaj zadzwonił do mnie konstruktor i umówiliśmy się na spotkanie jutro. W kilku zdaniach zdążył mi powiedzieć tylko tyle, że zaproponuje mi przewrócenie koncepcji pani architekt w kilku kwestiach, np. jeśli chodzi o strop monolityczny, bo to wg niego marnowanie funduszy inwestora. W każdym razie ta krótka rozmowa nieco podbudowała mnie przed jutrzejszym spotkaniem. icon_smile.gif
Bajbaga, co miałeś na myśli sugerując "pralnio-kotłownię"? Fajnie byłoby "uciec" z pralką do planowanej kotłowni, ale z pewnością nie miałeś na myśli tachanie prania przez garaż... icon_smile.gif
Straszna prowizorka, ale na szybko tak mniej więcej mogłoby to wyglądać.
PS.
Bo też na strych nie ma poco za często włazić.
Filtry wymieniasz 2-3 razy w roku, a centrala może mieć alarm/czujnik zbrudzenia filtrów, który może dojść upierdliwie o nich przypominać nawet jak na strych nie będziesz zaglądać celem doglądania ich żywota icon_biggrin.gif
Ale jak Ci to mądrze zrobią/dostosują to OK.
Tylko co z ogrzewaniem kotłowni poza strefą mieszkalną?... ma to sens?
Jani - na strychu daje się reku z reguły wtedy gdy nie ma miejsca i wygody - ale tylko instalatora (oszczędza na kanałach i robocie icon_smile.gif) I zdanie to opieram na swoich doświadczeniach i lekturze dzienników budowy ludzi mających WM (tak to jest jak się po macoszemu podchodzi do pomieszczeń gospodarczych!)
Ja mam na wysokości siedzącego człowieka....
Leszku - już to co napisałeś o tym konstruktorze - bardzo dobrze o nim świadczy icon_smile.gif\
w przypadku pieca gazowego czy PC pralnio-kotłownia to takie oczywiste rozwiązanie (fakt, garaż to trochę komplikuje ;))
Leszku, jesteś na takim etapie, że jeszcze praktycznie wszystko możesz zmienić....
Jani - kotłownia może być poza strefą mieszkalną, byle zasobnik był w części mieszkalnej ;) Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Drogi Adrianie icon_wink.gif, centralę umieszcza się też na poddaszu jak nie ma dla niej innego sensownego miejsca (w kwestii komfortu jej pracy też).
A tak się dzieje jak
Co do zasobnika... pełna zgoda.
Ja ustosunkowywałem się do tego:
Gość Leszek4
Układ pomieszczeń pozostanie po staremu, bowiem oddzielenie "mieszkań" drzwiami spowoduje zepsucie mojej strefy. Poza tym drzwi chowane w ścianie spowodują jej pogrubienie (instalacja wod-kan). Ot, nie warta skórka za wyprawkę.
Toaleta dla młodych też zostanie tam, gdzie była. No bo jeśli nie oddzielamy młodych od starego, to wypadałoby żeby ewentualni goście nie szwędali się po całej chałupie i łazienkę mieli w najbliższych drzwiach od salonu.
Córka chce jedynie wywalić jedną umywalkę w łazience i dołożyć natrysk w... pralni. No dobra, jak mają mi się szwędać po moim terytorium żeby wleźć pod prysznic, to niech będzie on lepiej w pralni. I tak tam będą nie moje zabawki. icon_mrgreen.gif
Konstruktor zaproponował mi postawienie chałupy na ławach fundamentowych ze stropem chyba takim, jak zaproponowałeś Ty, Animusie.
Chce też do bryły domu włączyć kotłownię, a całą zimną strefę z garażem i pom. gosp. zrobić jako osobny, zdylatowany segment.
Jeśli chodzi likwidację mostka na styku ścianki fundamentowej (tu proponuje żeby ją wylać i z uwagi na szkody chyba wzmocnić zbrojeniem) i ścian nośnych proponuje przemyśleć zastąpienie pierwszej warstwy z bloczków Isomuru Plus bloczkami (chyba) gazobetonowymi - taniej, a skuteczność ponoć nieistotnie mniejsza. Reszta do góry poleci z silki 24 cm. Co Wy na to?
Dach. Zaprojektuje konstrukcję pod dachówkę. Zawsze będę mógł pokryć to blachą, jeśli tak mi się uwidzi. Jeśli zaprojektowałby pod blachę, to dachówki już sobie nie będę mógł uwidzieć.
Koszt całego dachu (M+R) kształtuje się w okolicach 120 tys. z ceramiki i jakieś 80 tys. z blachy. Powierzchnia w rzucie poziomym to - o ile pamiętam - ok. 357 m2, a po uwzgl. kąta nachylenia ok. 380 m2.
Masz na myśli dach wiązarowy z wykorzystaniem poziomej części wiązara jako konstrukcji stropu?
Najrozsądniejsze, z punktu widzenia kosztów, rozwiązanie.
Widać, że facet myśli, a nie tylko ogląda reklamy
Budynek parterowy, więc nie powinno być żadnego problemu - poziom zero na jakiej wysokości planujesz?
Dach. [...] po uwzgl. kąta nachylenia ok. 380 m2.
Powierzchnię dachu liczyłeś wychodząc z obrysu murów, czy włączając okapy?
Dobrze zaprojektowany okap da Ci większą energooszczędność niż odcięcie ścian od fundamentu!
Jeśli chodzi likwidację mostka na styku (tu proponuje żeby ją wylać i z uwagi na szkody chyba wzmocnić zbrojeniem) i ścian nośnych proponuje przemyśleć zastąpienie pierwszej warstwy z bloczków Isomuru Plus bloczkami (chyba) gazobetonowymi - taniej, a skuteczność ponoć nieistotnie mniejsza. Reszta do góry poleci z silki 24 cm. Co Wy na to?
Ten strop żelbetowy to chory pomysł był.
W zdylatowanym segmencie zimnej strefie, kotłownię wyłożyć styropianem siany +posadzkę.
Ścianę fundamentową zakończyć dodatkowym wieńcem żelbetowym.
Gazobeton za slaby.
Mostek na styku ścianki fundamentowej ,przemurować pustakiem silki zasypanym perlitem .
Do wznoszenia ścian silka bez zamków pionowych ,murowana na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej z wypełnieniem pionowych fug zaprawą .
Dach blachodachowka ,nie zalega na niej śnieg,skręcona w jedną całość usztywnia konstrukcję pozwalając jednoczesnie na ruchy konstrukcji. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gazobeton za slaby.
Z czego wnosisz? Stawia się z niego kilkukondygnacyjne budynki, a tu przy parterówce mówisz za słaby...?
Stały na nim będą wyłącznie ściany parteru plus dach wiązarowy. W końcu jeśli konstruktor to policzy, to myślisz, że nie wie co robi?
Mostek na styku ścianki fundamentowej ,przemurować pustakiem silki zasypanym perlitem.
Problem tylko w tym, że otworów w Silce jest tyle co kot napłakał, czyli dwie dziury o średnicy 4cm - zasypywanie tego perlitem, pomoże w zmniejszeniu mostka tak jak umarłemu kadzidło.
To by miało sens.
Tu się pozwolę nie zgodzić
Przy parterówce i prawie płaskim dachu śnieg będzie zalegał na każdym pokryciu. To usztywnienie konstrukcji za pomocą arkuszy blachy można między bajki włożyć - bardziej zasadne będzie odeskowanie dachu jako jego stężenie i uodpornienie na niekontrolowane ruchy.
2 x racja.
W przypadku pierwszej racji wykluczyłbym tylko BK najlżejszej/najbardziej kruchej odmiany - ściana 24cm.
Konstruktor da sobie z tym radę, a i Animusa też nie musimy przekonywać - wczoraj żył jeszcze Zlotem
Gość Leszek4
Tak.
Nie wiem. Temat został mi jeszcze do szczegółowego omówienia.
Z badania geologicznego wynika, że jest coś ok. 40 cm humusu, a pod nim żółta glina. Wody gruntowe na 2,6 m.
W czasie ostatnich deszczów zauważyłem, że teren podmaka. Na moje oko to ta glina trzyma wody opadowe. Sąsiedzi mówią, że na mojej działce czasem stoi woda.
Teraz muszę pogodzić dostęp do domu z wózka z tym żeby nie mieć wody pod progiem po np. oberwaniu chmury.
Tak. W rzucie poziomym podzieliłem dach na dwa prostokąty, przemnożyłem ich boki, a wyniki dodałem. Potem przemnożyłem jeszcze przez współczynnik dla powierzchni o kącie nachylenia 20 st.
Możesz mnie nieco podedukować w temacie "Okap a energooszczędność"?
Do wznoszenia ścian silka bez zamków pionowych ,murowana na tradycyjnej zaprawie cementowo-wapiennej z wypełnieniem pionowych fug zaprawą.
Konfabuluje ?
Tym razem przyznaję się - Animus pisał z taką swadą, acz w oderwaniu od rzeczywistości,
że pierwsze co mi przyszło na myśl, to efekt pozlotowy
Może właśnie nie mógł, a chciał i... dobrze, dobrze - koniec konfabulacji
Więc należy podnieść budynek (fundament) o kilkadziesiąt (30?) cm w górę i dopiero bloczek startowy BK.
Bezobsługowe urządzenie do oszczędzania energii - okap!
Zimą słońce nisko ogrzewa zaglądając przez okna.
Latem słońce wysoko, okap powinien ocieniać ścianę co najmniej poniżej okien, uniemożliwiając nagrzewanie wnętrza.
Hmmm... tego też nie kumam. Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_mrgreen.gif" border="0">
Z uwagi na szkody górnicze Animus podsunął pomysł aby zastosować Silkę bez zamków na połączeniach pionowych i nie murować na klej, a na pełną spoinę z zaprawy tradycyjnej, także na połączeniach pionowych. Można zasięgnąć języka u producenta, czy takie rozwiązanie jest stabilniejsze. Z tego samego powodu proponowałem wcześniej 24cm zamiast 18cm (i tu wpasowuje się start z BK).
Ze względu na (ewentualne) szkody górnicze - ani sposób wykonania, ani materiał nie ma większego znaczenia. Przy wzmocnionym fundamencie, jak dupnie - to trzeba będzie zmienić adres zamieszkania.
Ze względu na szkody górnicze (ewentualne) to tylko ankry - jeśli już.
Na ten temat Leszek4 będzie Ci mógł powiedzieć więcej, ale efekt szkód górniczych to nie koniecznie takie uszkodzenia,
które dyskwalifikują obiekt z funkcji użytkowej. W grę wchodzą także pęknięcia wywołane pobliskimi tąpnięciami.
Gdzieś wyżej Leszek4 opisuje relacje sąsiadów dotyczące "wstrząsów", a takowe mogą powodować pęknięcia ścian niezależnie od braku uszkodzeń fundamentów.
Ciekawe dlaczego w Niemczech nie ma w ofercie nawet Silki 24cm...
1. Z czego wnosisz? Stawia się z niego kilkukondygnacyjne budynki, a tu przy parterówce mówisz za słaby...?
2.Problem tylko w tym, że otworów w Silce jest tyle co kot napłakał, czyli dwie dziury o średnicy 4cm - zasypywanie tego perlitem, pomoże w zmniejszeniu mostka tak jak umarłemu kadzidło.
3.Tu się pozwolę nie zgodzić
ad1. Na takim terenie mury powinny być wznoszone przy zastosowaniu zaprawy zwykłej (ogólnego przeznaczenia) cementowo-wapiennej lub cementowej, z wypełnieniem spoin pionowych. Średnia wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić co najmniej 5 N/mm2 klasy - M5
A gazobeton mocniejszej odmiany ma wytrzymałość na ściskanie taką jak zaprawa, silka to wytrzymałość nawet powyżej 15 N/mm2 icon_lol.gif
ad2.Co do otworów w silce policzmy :scratching:
ad3.
Możesz się nie zgadzać ,z blachy zawsze szybciej zejdzie niż z dachówki .
Przy płaskim dachu dachówka ma znaczenie tylko estetyczne ,wstępne pokrycie przejmuje funkcje odprowadzania wody, bym nie deskował dachu , bym go płytował. icon_wink.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
ad1. Na takim terenie mury powinny być wznoszone przy zastosowaniu zaprawy zwykłej ......
O tym decyduje tylko i wyłącznie projektant (konstruktor) na podstawie otrzymanych WZ - i tego radzę się trzymać, a nie przepisywać z instrukcji.
2 x racja.
Na słabszym materiale "ma stać " mocniejszy ?
Ankry to się stosuje po ,a w trakcie budowania stosuje się wieńce i słupy żelbetowe . icon_lol.gif
18 cm jest tańsza. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
dopisałem:
Za nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego będzie uważana zamiana materiałów budowlanych ......
O tym też zdecyduje projektant Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Konfabulacja .
Za nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego będzie uważana zamiana materiałów budowlanych przy budowie domu murowanego, która nie powoduje zmiany grubości ścian zewnętrznych oraz ścian nośnych wewnętrznych. Natomiast każda zmiana w grubości ścian musi być skonsultowana z architektem i uwzględniona w projekcie.
gazobeton mocniejszej odmiany ma wytrzymałość na ściskanie taką jak zaprawa, silka to wytrzymałość nawet powyżej 15 N/mm2 Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_lol.gif" border="0">
Cóż - współczesne wymogi izolacyjne mają swoje konsekwencje przy budowie ścian, a szczególnie na terenach szkód górniczych jest to istotne. Jeśli projektuje człowiek znający lokalne warunki, to nie myślę aby nie wiedział co robi.
Co do otworów w silce policzmy Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="scratching.gif" border="0">
Ty widzisz dwa to te kółka na czarno . Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_lol.gif" border="0">
Bo tylko te dwa otwory są na wylot! Pozostałe mają ok. 4cm ściankę na górze - będziesz je przewiercał? Czy położysz bloczek otworami do góry zostawiając pełną część na dole?
Moim zdaniem nie ma tu idealnego rozwiązania - każde, nawet zastosowanie pustaka ceramicznego będzie miało jakieś wady, ale decyzję musi podjąć konstruktor tworząc jakąś rozsądną całość.
Jakie to ma znaczenie, że po miesięcznym zaleganiu na dachu śnieg zejdzie o jeden dzień szybciej z pokrytego blachą?
Przy płaskim dachu dachówka ma znaczenie tylko estetyczne ,wstępne pokrycie przejmuje funkcje odprowadzania wody, bym nie deskował dachu , bym go płytował. Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_wink.gif" border="0">
Cieszę się, że dałeś się przekonać co do mizernych właściwości blachy w kwestii stężania konstrukcji dachu.
I co w tym dziwnego?
Belki stalowe (np. Heb) opiera się na jakim?... przecież nie na podłożu z tytanu czy irydu icon_biggrin.gif
Widzisz tu pewna różnicę? Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">
I właśnie ta zaleta powoduje, że pustak ceramiczny nie spełnia wymogów zgodnych z zaleceniami ITB dla budownictwa na szkodach górniczych (ilość otworów pionowych nie większa jak 25% ). Cóż... trudno przewidzieć jak potraktowano by ten sam pustak ceramiczny z wypełnieniem otworów perlitem - moim zdaniem też jest to rozwiązanie do obgadania z konstruktorem...
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
