Kulka 2014 .... 7-9 luty 2014
:scratching: tam. Nie ma cenzury.
Cooli, nie daj się wkręcić w pośpiech.
Nie daj się!
Pracuj w swoim tempie.
Trzymaj rytm.
Oddech.
Koncentracja.
W swoim tempie, Cooli!!
Jakby nasi skoczkowie poddawali się presji, to by lądowali tuż za progiem a nie fruwali poza punkt konstrukcyjny. icon_biggrin.gif
Ale patrząc z innego punktu widzenia (na loty), przy założeniu, że głupota ma skrzydła ............ icon_cool.gif icon_redface.gif
Ps. Prawda - cenzura z :scratching: zdjęta, przeto:
:scratching: buduje, :scratching: rujnuje
:scratching: losami świata kieruje
:scratching: pomaga, :scratching: przeszkadza
:scratching: miłuje i :scratching: zdradza
:scratching: motorem zawsze i wszędzie
:scratching: jest hasłem i hasłem będzie
:scratching: krzepi i :scratching: rodzi
:scratching: nigdy nie zaszkodzi
Ps. Prawda - cenzura z dupy zdjęta, przeto:
zapomniałeś że Ona :scratching::
Ona wolności światu obrodziła
Ona - Adama i Ewę skłóciła
Ona ludzi na świat mianowała
Ona królów często wydawała!
I że najważniejsze!
Ona rodzi ona słodzi!!!!
Ona nigdy - nie zaszkodzi!
:scratching: pierdzi, :scratching: sra
:scratching: tak wspaniale gra
:scratching: siedzi, :scratching: leży
I wszystko na świecie OD :scratching: ZALEŻY!
Ona zrodziła Zygmunta i Piasta!
Cześć :scratching: - i basta!!!! Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Jeeeezzzzuuuu ... jak to Marcin jutro zobaczy , to sie przewróci na wejściu icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
będzie test
jak nie zareaguje właściwie - :scratching: nie Moderator
jak nas wykasuje - ma po :scratching:
A nie mówiłem,że na tym zlocie to nieźle się tam ....... że teraz takie odloty są icon_biggrin.gif ten atrament zaszkodził icon_mrgreen.gif
będzie test
tak właściwie zasadniczo, to zdałam sobie sprawę, że ja tu moderuję :hahaha2:
Pozostawiam bez komentarza, jakkolwiek ciśnie się jeden pozostający w kontekście wcześniejszych okołocenzuralnych wpisów. icon_biggrin.gif
hm ... niemożliwe, z tego co pamiętam, to nikt się nie krzywił icon_wink.gif icon_biggrin.gif
No, była jeszcze taka ciemna ciecz, ciemnoczerwona czy bordowa icon_rolleyes.gif
Znaczy, takiej ciemnosłomkowej nie trza było?
Myślę, że zastąpiła, czystokrystaliczna na gronach - ot, taka namiastka egzotyczna.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
