mój wymarzony domek
Cena zależy jeszcze od szerokości obróbki.
Ile to powinno wystawać poza krawędź balkonu? I jeszcze sobie przypomniałam. Materiał. Animus mówił żeby brać tytan-cynk.
Ja pisałem o blaszce ocynkowanej. Obróbki z blachy tytano-cynkowej są o wiele droższe ale i lepsze.
To powinno kosztować 15-17 zł mb x 10 szt jezeli dasz też od sciany ocieplenia wywinienty w górę ~ 150 - 170 zł + montaż
O widzę, że się obudziłeś icon_biggrin.gif .
Na tej stronie napisali, że mają konsultanta i można pytać jakby co. Też zadzwonię.
A tak zapytam o kolor, te tytanowocynkowe mogą być w dowolnym kolorze?
A jak powinno być?
Miszczów jest dwóch. Poszerzyłam współpracę o wykonawców zagranicznych. Zdążyli mnie już zirytować. Czym? O tym później, być może.
Animusie, te palisady mają jedną zasadniczą wadę, są drogie. Wiem, bo znajomi tak wykończyli. Wolałabym jakieś tańsze rozwiązanie. Może pomysł Lesia, by ganiać po zlomowcu i śmietniskach, jest dobrym rozwiązaniem?
Na zewnątrz klei się na "wycisk" żeby nie było pustych przestrzeni pod płytką ,w które może wpłynąć woda deszczowa spływająca po elewacji a mróz zrobi resztę.
Palisady są droższe bo mają być wyeksponowane z jednej strony,a Tobie do czego potrzebny taki uskok na tarasie, schodów nie będzie?
Zbudziłem się po 9:00 ale się przemieszczałem trochę. icon_smile.gif
Tak mogą być w dowolnym kolorze jeżeli jest to kolor siwy kolor ocynku.
Farby są ale są drogie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Yo głupio, bo rynny są ceglaste.
Kolejny o tarasie, zmówiliście się czy co ? icon_biggrin.gif .
Schody będą z jednej strony. Z jednego krótkiego boku będzie ta różnica w wysokości, tam może jaką pergolę uskutecznię. Z drugiego ma być ten łącznik prowadzący do drugiego tarasiku. Od tego łącznika po zewnętrznej też będzie taki spad. Tam chcę skarpę.
Możesz doprecyzować ten wycisk?
Nie chcę tam wprowadzać kolejnego koloru. Jeszcze dojedzie kolor balustrady, chyba czarny, a może lepszy byłby brąz?
Obróbki prawie nie będzie widać ,większość tej blachy zostanie pod pytkami.
Klej nanosi się na płytkę np.szpachelką przykłada do elewacji i wyciska praktycznie cały klej z pod płytki. To jest bardziej pracochłonne więc w zaniku. icon_smile.gif
Nie rób takich uskoków na tarasie, ktoś będąc w nieważkości spadnie złamie nogę. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dzieje się. Kafelkarze działają.
Byłam rano w Piekarach w sprawie tych obróbek. Orientuję się już z grubsza w cenach i tak tzw. kolor w połysku wynosi 8,20 za mb, a taki z powłoką HDX 14,50 mb. Sprzedają w dwumetrowych kawałkach, musiałabym połączyć dwa elementy.Zatem wersja tańsza 66 zł, a droższa 116 zł. Niestety nie mają tytan-cynku, tylko zwykły ocynk. I też nie przycinają i nie wyginają, tylko wykonawca musi to wykończyć.
Dzwoniłam też w miejsce polecone przez Animusa. Tam ten długi element trzymetrowy zrobią w jednym kawałku, ale muszę doliczyć koszt dostawy 60-80 zł.
Same obróbki tytan-cynk grubość blachy 0,6 to 90 zł. Jeśli bym chciała zrobione przez nich na gotowo narożniki, to dodatkowe 80 zł.
Nie wiem, czy chcieć te narożniki, czy to bez znaczenia? Podobne wątpliwości dotyczą tego , czy wziąć w jednym kawałku, czy łączyć.
Jeszcze konsultant, z którym rozmawiałam stwierdził, że skoro to ma iść na beton, to lepsze by było aluminium. Praktycznie w tej samej cenie. To tak kombinuję, co będzie łatwiejsze i tańsze do pomalowania, bo rynny są takie ceglaste.
Jadę w jeszcze jedno miejsce, zobaczę, czego tam się dowiem.
A i zadzwonił ten facio, co to musiał powyliczać. Wyliczył całość na 242 zł, robocizna i materiał, zwykły ocynk. Powiedział, że przeliczy jeszcze ten droższy wariant.
Nikt nie napisał , czy łączyć obróbki na długim odcinku i czy warto inwestować w narożniki. Nikt nie wie? To zła wiadomość.
Za to nikt nie napisał też nic o tarasie , to dobra wiadomość icon_biggrin.gif .
Ogarniając obróbki myślę o ganku. Koncepcyjnie pasują mi płytki klinkierowe. Znajomi mówią, że z czasem będą odchodzić. Jak się przed tym uchronić? Można w jakiś sposób? Ewentualnie co innego dać na ten ganek? Może byłaby rozwiązaniem cegła, ale jak to zrobić w tych małych odcinkach?
A teraz kwestia łączenia. Mam dość sporo elementów do przycinania. Wykonawcy mówią, żeby nie szlifować pod kątem, tylko kłaść prosto. Zgodziłam się na takie rozwiązanie przy cokole, zaraz pokażę i nie razi mnie to w tym miejscu. Nie wiem, jak będzie z gankiem. Może to nie będzie dobrze wyglądać?
Okazało się, że ganek ma całkowitej powierzchni 10 m. W życiu bym nie pomyślała. Jak przy takiej ilości docinków jest szacowany koszt robocizny? Pytam, bo zostałam zaskoczona.
Co do łączenia obróbek to Ci nie doradzę.Ja miałem robione z blachy powlekanej dając duże zakłady.Tak jak pisałem nie znam łączników,narożników które gotowe są do kupienia.
Łączenie płytek - też nie szlifowałbym narożników pod kątem.Po co robić dodatkową robotę.To są szczególy których potem nikt,łącznie z inwestorem nie będzie dostrzegał.Teraz spędzają sen z oczu,później będą niewidoczne
Poszczególnych kosztów nie znam.Domek córki budował jeden wykonawca od A do Z,czyli od wykopów pod ławy po biały montaż,tarasy itp itd.Więc trudno je wyodrębnić z całości.
Oj spędzają, spędzają. Ze szlifowaniem pod kątem fachowcy wyskoczyli sami, w ten mniej więcej deseń, że mogą to zrobić, ale za dodatkowe pieniądze.
Kupiłam te blachy na obróbki. Cztery kawałki po dwa metry. Mistrz ma być w czwartek. Chce za usługę 200 zł. Po negocjacjach. Zaczął od 240. Jednak sama tego nie zrobię, a nie wiem, czy mistrzowie kafelkowi poradzą te blachy podciąć i pozginać, jak należy, więc pewnie nie będę miała wyboru.
Moja gmina ( ta obecna) od zawsze się wyróżniała. Różnościami. Czym teraz? Ano tym, że starych płyt chodnikowych nie sprzedaje. Wszystkie takie elementy są w gminie wykorzystywane.
Nie ma potrzeby brać tych narożników.Fartuch nacina się w dwóch miejscach i wychodzi narożnik. icon_smile.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ato za śliskie nie będzie na tym ganku ? Jak położy na wycisk to nie odejdzie, jak na grzebień to odskoczy, oczywiście guma pod spód obowiązkowo .
Brzmi prosto, a tego też nie umiem sobie wyobrazić icon_biggrin.gif . I z czego się tak cieszę?
Jak obrobi blaszką, to foty poproszę.Może do sera? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Jak obrobi, to będzie za późno. Musiałbyś mi coś pokazać, albo uczulić, na co mam zwrócić uwagę przed jego dłubaniem.
A czemu guma, skoro poza stopniami tam w zasadzie nic nie moknie?
Skoro o gumie. U góry pod wylewką mam papę. Należy dać jeszcze gumę?
Stopnie schodowe mają takie prążkowania, które są antypoślizgowe.
To nie płać przed odbiorem, spód i łączenia uszczelnione silikonem.
Wilgoć z dołu ze stopni, wchodzi pod płytki i mróz je odrywa guma nie pozwoli..
U góry też guma ma uszczelnić tą odróbkę jako jednolitą izolację, rozprowadza się ją tam gdzie będą płytki i do tej gumy się je przykleja . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zapłacę jak wystruga.
Czyli guma musi być wszędzie. Dziś mają być zamontowane te obróbki, a w sobotę rano będą kładzione płytki na balkonie i nadlany ganek.
W jakim czasie od nałożenia gumy można kłaść płytki? Bo mniemam, że ta guma nie jest jednocześnie klejem dla płytek?
Czyli kanapka z warstwami: obróbki, guma, klej , płytki? Jak grubo tę gumę się aplikuje i czym? Miszczowie będą dopiero w sobotę, więc jeśli guma ma być wcześniej, to niewykluczone , że ją napaćkam osobiście.
Facet od obróbek uczulił mnie, że klej do płytek nie może zawierać octu, bo tytan cynk z nim reaguje. Są konkretne kleje mrozoodporne bezoctowe?
Po obrobieniu blachą,zamieść,odpylić,zagruntować gruntem, kupić grunt i gumę do nałażenia pacą:
Mapelastic A+B albo z Atlasa
Tu jest dyzo informacji na ten temat.
https://forum.budujemydom.pl/Schody-i-taras...st=100&st=0
Chyba jemu chodziło o silikon, bo pierwsze słyszę aby klej zawierał ocet, no chyba że samemu się doleje octu do kleju icon_biggrin.gif
Gość arturo72
A tam,nawet nie wskazana jak komuś zależy na prawdziwym poczuciu dobrego samopoczucia ;)
Gość arturo72
Leszek ma Ige,wg mnie bardzo słusznie a ja podobne mam rozumowanie ;)
Balkon jest obrobiony. Jak? Możecie ocenić. Wykonawca mnie zaskoczył, in plus, żeby nie było. Stwierdził, że tę pracę wycenia na 150 zł ( jak Joksiu typował), a telefonicznie zaakceptowałam 200, bo cóż mogłam zrobić nie mając nikogo pod ręką, kto mógłby to wykonać.
Powiedział, że są specjalne taśmy i przed gumą powinnam nakleić taśmę na łączenie blachy z betonem.
Rano przychodzą działać miszcze, więc muszę działać szybko.
Dlaczego miszcze? Jak zdążę, napiszę za chwilę. Wklejam zdjęcia.
To co mam zrobić w związku z tym octem ?
Czytam, gdzie mnie wysłałeś, a tam Orzeł pisze tak:
przykryj to folia w płynie to nie odparuje
zrobią się pęcherze, a po skropleniu woda pod izolacją
czyli wniosek
beton sam z siebie musi być suchy nie ciągnąć wody
na to izolacja elastyczna paro-przepuszczalna
To jak się to ma do gumy? Głupieję , słowo daję. Idę czytać dalej.
Edytowano przez Baszka (zobacz historię edycji)
Przeczytałam całość. Poziom zgłupienia lekko się utrzymuje. Jutro mają układać płytki na balkonie. Musiałabym ten grunt i gumę zastosować osobiście, dzisiaj. Zdąży to wyschnąć? Ile czasu od gruntowania musi upłynąć do pacykowania gumy?
ręką wyczaisz kiedy grunt się nie lepi , potem jeszcze odczekaj z godzinę
Gość stach
Zawsze przy tego rodzaju robotach przygotowanie podłoża, włącznie z gruntowaniem i hydroizolacją należały do mnie, czyli wykonawcy robót wykończeniowych icon_rolleyes.gif . Moim zdaniem, w celu przyśpieszenia prac możesz zagruntować swój balkon, a położenie izolacji powinni zrobić glazurnicy - mają (pewnie mają icon_confused.gif ) większe doświadczenie (przy tej temperaturze położenie dwuskładnikowej hydroizolacji nie jest prostą i oczywistą sprawą...). Może trzeba będzie kapkę dopłacić, ale uważam, że warto.
A co z tą taśmą, o której mówił facet od obróbek? Dawać?
Pytania kolejne:
1. Czy na blachę też kłaść gumę, tak z dwa centy od brzegu, jak będzie linia płytek, czy na blachę się nie daje?
2.Po jakim czasie od gumy można kleić płytki? Tak pytam na wypadek, gdybym chciała się z tego działania wymiksować , żeby to miszcze robili jutro.
3. grunt plus?
Stachu, wolałabym, żeby to zrobili miszcze, tylko nie wiem, czy oni kiedykolwiek kładli hydroizolację. Zaskoczyli mnie ostatnio paskudnie, napiszę potem czym. Nawet jeśli będą to robić oni ( najwyżej będą mieć swój pierwszy raz u mnie na balkonie icon_mrgreen.gif ) będę im patrzeć na ręce, więc dokładnie muszę wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Ja nie kładłam nigdy, ale, jak już kiedyś pisałam, jestem dokładnym i najsolidniejszym pracownikiem swojej budowy icon_biggrin.gif .
Radźcie coś proszę, bo za chwilę muszę jechać, a nie mam tam sieci.
Ta cholerna poczta po zmianie interfejsu, nie zawiadamia mnie o listach. Muszę się wylogowywać i logować powtórnie, ech te dobre zmiany ... icon_evil.gif .
Pytania wypunktowałam na poprzedniej stronie.
ale nie zewnętrznych
I chyba logiczne, że porządny fachowiec nie użył by silikonu przeznaczonego do wewnątrz.
Fajną ma podpórkę ten balkon.
Ostatnia brzoza ratunku dla umykającego kochanka.
Ech, nie wiesz nic. Balkon ma być dla Romea, żeby serenady mógł śpiewać. Dawno temu Preziu napisał, że jaki balkon, taki Romeo, więc się staram icon_mrgreen.gif .
Jednakowoż w najgorszym scenariuszu nie przewidziałam, że będzie uciekać i to po mojej brzozie, hmm...
A teraz o balkonie. Kupiłam tę " gumę" ( Arturku, bez skojarzeń, jak na poprzednich stronach, proszę icon_biggrin.gif ) .
Nie nabyłam gruntu. Producent nie zaleca żadnego gruntu pod to cudo. Wręcz przeciwnie. Sprzedawca powoływał się na maile, wymieniane z producentem, bo mieli tam w Casto różne zdania w tej kwestii. Balkon pięknie przygotowałam, oczyściłam, zdrapałam zgrubienia. Rano jadę po gres. Być może izolację nałoży fachowiec. W każdym razie w sklepie też radzili kupić taśmę.
Drogie te systemowe rozwiązania. Banalna taśma, a 10,50 zł/ m. Może Animus doradzi, czy ją brać, jak wdepnie.
A czym moje ostatnie odkrycie wykonawcze mi podpadło? Ano tym, że poobcinali folię kubełkową pod cokołem. Jest zatem tak: cokół, ściana fundamentu bez folii, folia . Nie byłam z nimi, gdyż byłam w pracy. Za to jest ciekawą kwestią fakt, że tego nie zauważyłam przy odbiorze cokołu. Dopiero następnego dnia.
Przypomniało mi się, jak onegdaj szukałam działki i rozmawiałam z sympatyczną sąsiadką z niedalekiej okolicy. Narzekała na hałas dzwonów. Zapytałam, jak to się stało, że nie zwrócili przed kupnem uwagi na fakt, że ich działka sąsiaduje z kościołem. Pani odpowiedziała, że jakoś nie zauważyli kościoła icon_mrgreen.gif . Tak sobie myślę, idąc tropem analogii , że mogłam nie zauważyć, iż obcięli folię icon_biggrin.gif . Nie mniej nie jest to aż tak śmieszne, bo nie wiem, ile ziemi nasypię, ale już wiem, że to trzeba nadrobić. Odkopać ziemię i wpakować jakieś rozsądne paski tej folii. Jakiej wysokości, by to miało sens?
Jeszcze jedno, producent gumy pisze, że powinna schnąć około pięciu dni, ale w sprzyjających warunkach ten proces się skraca. Jak rozpoznać, czy się skrócił? Kiedy można na tym cudzie układać płytki?
Mam też zagwozdkę, jak zrobić pod oknem. Aparat się zbiesił, mam nadzieję, że chwilowo. Muszę napisać, jak najjaśniej. Wylewka dochodzi do pewnego miejsca pod oknem. Stamtąd wychodzi też w kierunku krawędzi balkonu folia. Ta folia sięga ciepłego podkładu podokiennego. On jest wyprofilowany lekko w górę. Już wymyśliłam, żeby pierwszy rząd płytek ułożyć w całości na tej "górce" , zrobi się naturalny spad w kierunku krawędzi. Zastanawiam się tylko, czy klej złapie się tego podłoża, co z tym zrobić?
Moja rada, Baśko, skażona jest 3 piwami i szklanką whisky. Dużą. icon_biggrin.gif
Przy Twoim piaszczystym gruncie miałbym problem tej folii kubełkowej pod cokołem mniej więcej tam, gdzie teraz jest moje śniadanie. icon_biggrin.gif
Oczywiście mogę się mylić, choć po Grantsie nie zdarzało mi się. icon_mrgreen.gif
czyli wniosek
Obróbka jak cie mogę, ale zawiniemy gumę na scanię ze styropianem i będzie git.
Guma powinna mieć w sobie mikrowłókna więc taśmy teoretycznie powinny być zbędne, ale można wtopić je w gumę, zwłaszcza taką narożną przy ścianie. Gumę na ścianę ze styropianem trzeba naciągnąć ze 3 cm powyżej cokołu z płytek. Po glazurze silikonem gumę skleisz z płytkami cokołu a tynk przykryje resztę nadmiaru.
Octu kup z butelkę przyda się jak będzie grzybobranie.
Guma jest wodoszczelna i paro przepuszczalna. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gdyby kupiła Mapelastic turbo to po 4 godzinach glazurę można kłaść, a co kupiła to z tylu na opakowaniu jest napisane ile czekać .
Pytania kolejne:
3. grunt plus?
Tak na blachę też.Co do gruntu to zależy czy odpylisz podłoże.
Proces się skraca o połowę.
Pod oknem powinna być obróbka blacharska (drewno) lub w PCW okap klejony pod to się wsuwa i uszczelnia glazurę . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Mimo szczerych chęci w tym temacie jestem cianki bolek bo ani balkonu nie mam ani gumy nie stosuje ;)
Wolałbym wyciąć tę 5-głową brzozę, co mnie tak wnerwia. :mrgreen
Co do folii bąbelkowej to zgadzam się z Tobą Leszku.
Natomiast brzozy Baszka wytnie szybciej niż spodziewasz się. Po pierwszej większej wichurze.
Są wysokie i wiotkie więc po większym lub mniejszym pogięciu z takim mozołem konstruowanych obróbek wytnie.
Chyba że stoją dalej niż myślę,na podstawie zdjęcia z boku trudno ocenić dokładnie.
edit: poprawiłem na folię bąbelkową Edytowano przez Buster (zobacz historię edycji)
Teraz krótko, bp pędzę do Casto po płytki i na budowę.
Zobaczę, czy tam nie mają tej wersji turbo, o której pisze Animus. Z całą pewnością ta , którą kupiłam taka nie jest, bo na opakowaniu napisano o pięciu dniach schnięcia.
A jeszcze co do gumy, chłopcy napisali, by przed użyciem zwilżyć podłoże wodą, jeno tak dziwnie tookreślili, doczytam.
Wersji turbo nie mieli. Temat wody dotyczył świeżej wylewki. Użyto określenia :" matowo wilgotne" . Szalenie ciekawe określenia w tej branży budowlanej. W życiu bym nie pomyślała, że coś może być matowo wilgotne.
Nie wiem, co z tą gumą będzie. Po pierwsze wczoraj było gorąco. Zaryzykowałam to pacykowanie, balkon był wówczas w zupełnym cieniu. Po drugie później lało. Teoretycznie warstwa wierzchnia była już związana.
To ja czegoś nie rozumiem. Jeśli folia jest zbędna , to po co się ją daje. A skoro dałam i wycięli, to można uzupełnić.
Teraz mi wychodzi na to, że dałam, by mieli co obciąć.
Nie wiem, nie zarzekam się , ale póki co nie wyobrażam sobie tego, bym miała je wyciąć.
Nie mam obróbek pod oknem, tylko ten ciepły parapet.
Podłoże odpylone nader starannie, blacha też posmarowana. We wtorek będą układane płytki.
Wklejam fotki.
Dołączam też ganek. Muszę jeszcze dokupić jedną siatkę. I proszę, jak znakomicie się przydały drzwi techniczne. A tyle razy już je chciałam spalić. To akcja w stylu tej, co podarowanie całego zwoju drutu wiązałkowego panom złomiarzom,
o prętach nie wspominając. No to sobie kupiłam te parę prętów i już.
Jak widać nadlanie betonu będzie wg tego, co Animus wyrysował. A i jeszcze nadleję po bokach, by ta część z kolumną była na jednym poziomie.
Ile od wylania musi to cudo stać, by można było kłaść płytki?
Wklejam fotki.
Guma powinna być naciągnięta az pod okno.Tam z brzegu pod futryną ościeżnicy jest rowek, trzeba dopasować jakiś kątownik aluminiowy w kolorze okna.
Ganek nie obmieciony z pyłu po wierceniu, beton ganku przed zalaniem należy kilka razy zmoczyć wodą wraz z szalunkiem aż się napoi.Po zalaniu pielęgnacja betonu.
Koło miesiąca.
A tak wygląda mój cokół po ulewie. Wyraźnie widać obciętą folię. Mógłby Orzeł przylecieć i się wypowiedzieć w temacie uzupełniać ją czy też nie.
Skoro o cokole, to nie może się obyć bez tarasu ( Lesiu, wiem, jak się cieszysz, gwarantuję Ci, że ja bardziej icon_biggrin.gif ).
Jak widać, na kolejnej fotce panowie położyli płytki tam, gdzie miała być nasypana ziemia i potem łącznik międzytarasowy.
Skoro jednak położyli, to szkoda mi tej wydanej kasy i wracam do pomysłu jednego tarasu. Wówczas od południa muszą być szerokie schody i taki placyk z kostki.
Kostka to jest dopiero temat do omówienia. Karnisze mogą się schować icon_biggrin.gif . Byłam na wycieczce i oglądałam kostki i płyty tarasowe firmy Bruk-Bet. Nie wiem jak to się dzieje i dlaczego, ale jest tak, że to , co mi się podoba, jest zazwyczaj przeraźliwie drogie.
Wychodzi na to, że za metr kostki musiałabym zapłacić więcej niż za metr kostki granitowej. Wydaje mi się to chore.
Koło miesiąca.
Została mi jeszcze blacha z tych obróbek. Animusie, mógłbyś narysować, jak to powinno wyglądać?
Ano nie obmieciony. Balkon przygotowałam ja, ganek fachman. Zwróciłam na śmieci uwagę, ale nie wiedziałam, że to ma znaczenie. Wymiecenie czegoś z tej konstrukcji, hmm, niemożliwe, chyba że odkurzaczem. A może wężem zleję i te paprochy uciekną szparami?
Można coś zrobić, by skrócić ten czas miesiąca?
Oni nie bardzo chcą to płytkować i boję się, że uciekną i nie wrócą.
Oczywiście ci fachowcy to odrębna historia, ale o tym może potem .
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
