jaki kominek wybrać
jako mieszkaniec bloku, wyobrażam sobie prawie codzienne zimowe wieczory spędzone z rodziną przy cieple kominka...
...dlaczego ludzie nie używaja kominków, bo może nie warto inwestować w komin i kominek
Jest jeszcze jedna funkcja kominka, ważna a pomijana.
Kominek działa na psychikę, bo stanowi źródło awaryjnego ogrzewania. Nawet jak zabraknie prądu, gazu itp, to i tak w zimie będziemy mieli źródło ciepła, być może ułomne, ale będzie się gdzie i przy czym ogrzać.
głównie z DGP, a nie z PW
no chyba że ma się tak skonstruowaną instalację że działa bez prądu z sieci
Stawianie sobie kominka z PW bez zabezpieczenia UPS jest delikatnie mówiąc nierozsądnym, chyba że jak piszesz instalacja jest wykonana tak, że wszystka hula grawitacyjnie, ale w takim układzie bez blisko zlokalizowanego bufora się nie obejdzie.
Witam. W załączeniu wstawiam zdjęcie salonu w którym ma stać kominek. Zaznaczyłem komin przed którym ma stać kominek, w związku z tym , iż będzie wtedy zajmował sporo miejsca pomyślałem nad kominkiem trzy szybowym dzięki któremu będzie tak jakby więcej widocznej przestrzeni po bokach kominka.
Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi sie zę powinno byc wtedy dobrze.
Co myślicie o takim rozwiązaniu.
Poydrawiam
Witam. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ale niestety z boku komina idą rury od co, solarów i dlatego muszę go postawić od czoła. Razem z kominem będzie dużo wchodził na salon, ale musi tak zostać, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Daje, ale bardzo niewiele. Większość "wali" prosto w komin. Drewna też idą niewyobrażalne ilości :(
Mam takie coś, ale już nie używam z tego powodu.
Do tego "przerób" powietrza jest wielokrotnie większy, a którędyś musi ono dostać do środka.
A na tych rurach są jakieś zawory że musisz mieć do nich dostęp?
Nie możesz ich zaizolować (odizolować) i zapomnieć że są wewnątrz zabudowy kominka?
Witam. Na rurach nie ma zaworów, nie potrzebuję do nich dostępu, ale czy mogę je zabudować i jak odizolować od temperatury icon_question.gif .
Ponadto dochodzi drugi problem - należy przerobić komin, a wiadomo jak to z przeróbkami.
No i rozprowadzenie ciepłego powietrza jest po drugiej stronie kominka, ale z tym to można sobie spokojnie poradzić np. podwieszając sufit i tam umieszczając kanały do rozprowadzenia powietrza.
Zaizolowanie rur to jak mi się wydaje najmniejszy problem.
Obłóż je wełną kominkową i obuduj płytami np. krzemianowo wapniowymi lub czymś o podobnych parametrach, kładąc większy nacisk na rury od solarów, bo te w okresie pracy kominka będą wyłączone z obiegu.
Co do reszty, to Ty to widzisz i jak piszesz jest możliwość (trochę się gimnastykując) rozwiązać inne zagadnienia.
To znaczy, że palenisko otwarte nie daje ciepła - np. w domku letniskowym, leśniczówce etc.
oczywiście, że coś grzeje, ale nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, dlatego otwarty kominek nadaje się tylko do funkcji rekreacyjnej. Edytowano przez vip42 (zobacz historię edycji)
Witam. Widzę Jani , że się zainteresowałeś moim problemem i Wielkie Ci dzięki. Ja jednak cały czas nad tym rozmyślam. Już nawet wymyśliłem, że kominek postawię z boku komina lekko go wysuwając aby podłączyć rurę do odprowadzania spali, a rurki biegnące po kominie zaizoluję jak mi poleciłeś. Jednak , jak to na budowie, pokazał się kolejny problem, otóż stawiając kominwek z boku komina pod wylewką betonową mam styropian /przed kominem sam beton/ a ciężar kominka jednak jest spory, rozwalać posadzkę trochę mi się nie widzi. Pozostaje jeszcze problem doprowadzenia powietrza do kominka, ale to można jakoś rurą spiro wykręcić i jakość podejść w to miejsce, no ale tego styropianu chyba nie obejdę /chyba że rozwałka i nowa wylewka/.
U ciebie przez ten wystający komin to jakbyś miał już kominek wstawiony w salonie .Może zastanów się nad kominkiem elektrycznym jest węższy nie odstawał by już tak od tej ściany i wygodniejszy w użyciu -pilot.
No niestety tak to wygląda i muszę jakoś to rozwiązać, kominek elektryczny nie wchodzi w grę.
Miałem ten sam problem i rozwiązałem.
Trzeba było obrócić wlot spalin o 90*. Po lewej jest komin
Myślałem także nad takim rozwiązaniem, nawet wcześniej o tym pisąłem, ale stawiając kominek z boku muszę zerwać posadzkę, aby wybrać styropian i wylać sam beton /na posadzce pod którą jest styro chyba nie zabradzo można postawić kominek - on w końcu trochę waży/, no i przerobieniu wlotu komina muszę przerobić rury które biegną po kominie, ale to mniejszy problem.
Można to rozwiązać na kilka sposobów:
1.Siatka zbrojeniowa z fi 4,5 - fi 8 / o większej 2 x powierzchni niż podstawa pieca/ w szlichtę
i kilka otworów /po obwodzie i w środku/ wywierconych w styropianie i zalanych razem ze szlichtą.
2. Wybrać styro w czterech miejscach i położyć bloczki fundamentowe. Wykonać zbrojenie, które zostanie zalane posadzką (ja tak wykonałem - zdjęcie jeszcze bez zbrojenia).
3.W chudziaku, w rejonie kominka można zatopić arkusz siatki zbrojeniowej.
Położyć styropian w całym pomieszczeniu i następnie wykonać kilka otworów
w tym styropianie, w miejscu kominka (n.p. fi=8cm). Otwory wypełnić zaprawą ciepłą.
[attachment=15097:Miejsce_..._kominek.jpg] Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
U mnie prawie 600 kg kocioł C.O. stoi od 4 m-cy na posadzce z płytek gresów i betonu zbrojonego cienką typową siatką a pod nią 10 cm styropianu ,po wstawieniu napełniłem go wodą , wsypuję codziennie 50 kg węgla .
Pytanie czy i kiedy mam się zacząć martwić, może mniej sypać węgla i ile te kominki ważą ? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Też odnoszę wrażenie że problemem (i to poważnym) mógłby być dopiero kominek kumulacyjny (hypokaustum), którego masa wynosi 500-1000kg, a czasami i więcej.
W przypadku wkładu powietrznego rozwiązanie zaproponowane przez Barbossa lub cokół na siatce zbrojeniowej powinno w zupełności wystarczyć.
W głównej mierze chodzi o rozłożenie nacisku punktowego z czterech nóg na większej powierzchni, a jeszcze lepiej równej rzutowi pionowemu samego wkładu.
Witam. Tak skłaniam się ku postawieniu kominka jednak z boku komina tylko zastanawiam się czy muszę przerabiać komin, a dokładnie wlot do komina z kominaka, czy mogę kominek zamontować z boku i rurami spalinowymi za pomocą kolanek podejść od czoła komina. Czy nie będzie problemów z odprowadzaniem spalin. Wtedy zamiast 60 cm od czoła /w przypadku montażu kominak od czoła komina/ robię zabudowę na około 25 cm /rura 200mm/.
4 miesiące to niewiele. Napisz za 4 lata, w jakim stanie jest Twój gres wokół kotła.
Ja mam piec akumulacyjny, który razem z kaflami waży ponad 1300 kg. Z tym, że codziennie wsypuję jedynie 10 kg drewna. Może tu tkwi haczyk? icon_confused.gif
Szanujące się firmy kominkowe nie dają gwarancji w przypadku posadowienia wkładu kominkowego wraz zabudową na posadzce o grubości 6 cm, pod którą znajduje się styropian. Przerabiałem już ten temat i proponuję dmuchać na zimne, nawet jeżeli wkład kominkowy waży 160 kg, a jego zabudowa będzie z wełny i płyt g-k.
Nawet zazbrojenie samej posadzki spowoduje, że nie będzie ona reagować dużymi skurczami na zmiany temperatur.
Bez problemu zdun, czy firma kominkowa wykona w kominie "wejście" z boku. Te od czoła zostanie "zamknięte".
Należy unikać kolanek w rurach spalinowych, aby nie osłabiać ciągu kominowego.
Tak tylko że wcześniej w tym miejscu stał kocioł śmieciuch 38KW który ważył prawie 500 kg z komorą zasypową na 70 kg węgla i niestety po 10 latach dostał kataru .Był niższy i trochę szerszy stał na większej powierzchni 90 x 70 cm.
Nie chciałem rezygnować z izolacji w kotłowni mam pod całą posadzką ,zdarza się że z drugiej strony tej posadzki leżą wory z wunglem i jest tego 2 tony .Wiem zamęczę kiedyś tą posadzkę albo już zagęścił się styropian . icon_lol.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Pewnie w kotłowni również bym postawił kocioł na styropianie, szybciej styrodurze, oczywiście zbrojąc posadzkę. Jednak w salonie nie chciałem podejmować ryzyka. Choć na tę chwilę to więcej czasu w kotłowni spędzam icon_smile.gif.
Wita. Za namową żony będzie kominek narożny z jedną boczną szybą postawiony delikatnie na prawo od komina na ceówkach /z prawej jest styropian pod posadzką/, nie przerabiam komina, ale za to obudowa nad samym wkładem zostanie zwężona. Jakoś tak chyba będzie. Jeszcze myślę.
lepsze są płyty (od kilku lat tylko z płyt składam obudowy) wygodniejsze, bardziej odporne na temperaturę.
Tylko uważaj z przeznaczeniem w zależności od rodzaju płyt.
Jestem zwolennikiem kominka akumulacyjnego. Jest to dość obszerny temat, ale proponuję wpisać w google hasło i poczytać. Poniżej również kilka dyskusji:
https://forum.budujemydom.pl/budowa-kominka...782#entry287782
https://forum.budujemydom.pl/Kominek-do-CO-...835#entry264835
Przyłączam się do tej opinii, osobiście nabyłem taki piec w Leroy Merlin i jestem zadowolony, nawet moja teściowa zastanawia się nad taką zmianą icon_smile.gif
Witam. Płyty są lepsze, ale dużo droższe i chyba jednak bedą to płyty z wełny.
Czy ktś może mi powiedzieć jak montuje się takie płyty z wełny do ściany.
Witam. Kominek zakupiony Maja z prawą boczną szybą w kratki.pl.
Do obudowy chyba jednak będą płyty zamiast wełny, ale to się zobaczy.
Myślę intensywnie nad obudową, żona koniecznie chce belkę drewnianą i musze ją jakoś wkomponować w całośc.
Przy wełnie z folią musisz zrobić duuuuuuuuuuży przepływ powietrza miń 0,5 m2 otworów na dole i u góry.
Witam. Dzięi, jednak mimo wszystko oraz bardziej przemawiają za mną płyty, muszę teraz dokładnie policzyć koszty.
Jak możesz powiedz mi czy płyty należy kleić do ściny i przykręcać śrubami, czy wystarczy sam klej.
Na necie widziałem, że jeszcze dokręcają śrubami i zastanawiam się jak przykręcić płyty do komina.
Jaki płyty możesz polcić.
Może być klejone jak płyty z wełny + przykręcane płyta z płytą. Na istniejącą ścianę można dać najtańszą płytę promasil (zwykła o wymiarach 50x100cm), ale na obudowę minimum silka.
edit.gruntowane płyty tylko od strony klejonej, nigdy od wewnętrznej strony obudowy! Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Witam. Niestety, ale w okolicy znalazłem tylko płyty SUPER ISOL.
Czy będą dobre i mogą być na ścianę i na obudowę, czy szukać dalej innych.
Alternatywa - płyty szamotowe i perlitowe
http://www.kominki-unico.pl/kominki-szamot-perlit-kleje.html
i tu link bezpośredni
http://www.owo.pl/120,pl_termo-plyty-szamotowe-tps.html
jest też sprzedaż wysyłkowa - płyty krzemianowo-wapniowe
http://www.owo.pl/pl_plyty-izolacyjne,80.html
Dzięki za odpowiedź i nakierowanie/strony. Czy możesz coś powiedzieć o tych co ja napisałem, ewentualnie ktoś inny może zabrać głos lub nakierować na jekieś inne płyty.
Witam. Już to przerabiałem, ale żona nie jest zainteresowana.
Kominek już zakupiony, szukam płyt do obudowy i trochę czasu aby go zacząć robić. /no i muszę trochę poczytać co by nie poprawiać/.
Zalecam lekturę - chociaż w Internecie jest wiele sprzecznych informacji...
Bardziej wskazany byłby telefon do firmy kominkowej, mającej rozeznanie w budowie kominków w różnych technologiach.
- kominki zimne (z zimnymi ścianami)
- kominki ciepłe (z ciepłymi ścianami) grzejącymi całą swoją obudową przez promieniowanie.
Kogo me oczy widzą .... icon_biggrin.gif cześć
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
