vip42 Napisano 11 grudnia 2012 #51 Napisano 11 grudnia 2012 jako mieszkaniec bloku, wyobrażam sobie prawie codzienne zimowe wieczory spędzone z rodziną przy cieple kominka... ...dlaczego ludzie nie używaja kominków, bo może nie warto inwestować w komin i kominek
bajbaga Napisano 11 grudnia 2012 #52 Napisano 11 grudnia 2012 Jest jeszcze jedna funkcja kominka, ważna a pomijana.Kominek działa na psychikę, bo stanowi źródło awaryjnego ogrzewania. Nawet jak zabraknie prądu, gazu itp, to i tak w zimie będziemy mieli źródło ciepła, być może ułomne, ale będzie się gdzie i przy czym ogrzać.
vip42 Napisano 11 grudnia 2012 #53 Napisano 11 grudnia 2012 Cytat Jest jeszcze jedna funkcja kominka, ważna a pomijana.Kominek działa na psychikę, bo stanowi źródło awaryjnego ogrzewania. Nawet jak zabraknie prądu, gazu itp, to i tak w zimie będziemy mieli źródło ciepła, być może ułomne, ale będzie się gdzie i przy czym ogrzać. Rozwiń głównie z DGP, a nie z PWno chyba że ma się tak skonstruowaną instalację że działa bez prądu z sieci
Jani_63 Napisano 13 grudnia 2012 #54 Napisano 13 grudnia 2012 Stawianie sobie kominka z PW bez zabezpieczenia UPS jest delikatnie mówiąc nierozsądnym, chyba że jak piszesz instalacja jest wykonana tak, że wszystka hula grawitacyjnie, ale w takim układzie bez blisko zlokalizowanego bufora się nie obejdzie.
ewamariusz Napisano 16 grudnia 2012 #55 Napisano 16 grudnia 2012 Witam. W załączeniu wstawiam zdjęcie salonu w którym ma stać kominek. Zaznaczyłem komin przed którym ma stać kominek, w związku z tym , iż będzie wtedy zajmował sporo miejsca pomyślałem nad kominkiem trzy szybowym dzięki któremu będzie tak jakby więcej widocznej przestrzeni po bokach kominka. Nie wiem czy dobrze rozumuję, ale wydaje mi sie zę powinno byc wtedy dobrze. Co myślicie o takim rozwiązaniu. Poydrawiam
Jani_63 Napisano 16 grudnia 2012 #56 Napisano 16 grudnia 2012 A nie zmieści się obok komina?W takim układzie cała zabudowa wychodziłaby na salon 70-80cm.
ewamariusz Napisano 17 grudnia 2012 #57 Napisano 17 grudnia 2012 Witam. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ale niestety z boku komina idą rury od co, solarów i dlatego muszę go postawić od czoła. Razem z kominem będzie dużo wchodził na salon, ale musi tak zostać, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 17 grudnia 2012 #58 Napisano 17 grudnia 2012 Cytat jak ma grzać, a nie tylko wyglądać to nie może być otwarty Rozwiń Bardzo ciekawe To znaczy, że palenisko otwarte nie daje ciepła - np. w domku letniskowym, leśniczówce etc.
mirrzo Napisano 17 grudnia 2012 #59 Napisano 17 grudnia 2012 Daje, ale bardzo niewiele. Większość "wali" prosto w komin. Drewna też idą niewyobrażalne ilości :(Mam takie coś, ale już nie używam z tego powodu.
Jani_63 Napisano 17 grudnia 2012 #60 Napisano 17 grudnia 2012 Do tego "przerób" powietrza jest wielokrotnie większy, a którędyś musi ono dostać do środka. Cytat Witam. To byłoby najlepsze rozwiązanie, ale niestety z boku komina idą rury od co, solarów i dlatego muszę go postawić od czoła. Razem z kominem będzie dużo wchodził na salon, ale musi tak zostać, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Pozdrawiam Rozwiń A na tych rurach są jakieś zawory że musisz mieć do nich dostęp?Nie możesz ich zaizolować (odizolować) i zapomnieć że są wewnątrz zabudowy kominka?
ewamariusz Napisano 17 grudnia 2012 #61 Napisano 17 grudnia 2012 Cytat A na tych rurach są jakieś zawory że musisz mieć do nich dostęp?Nie możesz ich zaizolować (odizolować) i zapomnieć że są wewnątrz zabudowy kominka? Rozwiń Witam. Na rurach nie ma zaworów, nie potrzebuję do nich dostępu, ale czy mogę je zabudować i jak odizolować od temperatury . Ponadto dochodzi drugi problem - należy przerobić komin, a wiadomo jak to z przeróbkami. No i rozprowadzenie ciepłego powietrza jest po drugiej stronie kominka, ale z tym to można sobie spokojnie poradzić np. podwieszając sufit i tam umieszczając kanały do rozprowadzenia powietrza. Pozdrawiam
Jani_63 Napisano 17 grudnia 2012 #62 Napisano 17 grudnia 2012 Zaizolowanie rur to jak mi się wydaje najmniejszy problem.Obłóż je wełną kominkową i obuduj płytami np. krzemianowo wapniowymi lub czymś o podobnych parametrach, kładąc większy nacisk na rury od solarów, bo te w okresie pracy kominka będą wyłączone z obiegu.Co do reszty, to Ty to widzisz i jak piszesz jest możliwość (trochę się gimnastykując) rozwiązać inne zagadnienia. 1
vip42 Napisano 17 grudnia 2012 #63 Napisano 17 grudnia 2012 (edytowany) Cytat Bardzo ciekawe To znaczy, że palenisko otwarte nie daje ciepła - np. w domku letniskowym, leśniczówce etc. Rozwiń oczywiście, że coś grzeje, ale nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, dlatego otwarty kominek nadaje się tylko do funkcji rekreacyjnej. Edytowano 17 grudnia 2012 przez vip42 (zobacz historię edycji)
ewamariusz Napisano 18 grudnia 2012 #64 Napisano 18 grudnia 2012 Cytat Zaizolowanie rur to jak mi się wydaje najmniejszy problem.Obłóż je wełną kominkową i obuduj płytami np. krzemianowo wapniowymi lub czymś o podobnych parametrach, kładąc większy nacisk na rury od solarów, bo te w okresie pracy kominka będą wyłączone z obiegu.Co do reszty, to Ty to widzisz i jak piszesz jest możliwość (trochę się gimnastykując) rozwiązać inne zagadnienia. Rozwiń Witam. Widzę Jani , że się zainteresowałeś moim problemem i Wielkie Ci dzięki. Ja jednak cały czas nad tym rozmyślam. Już nawet wymyśliłem, że kominek postawię z boku komina lekko go wysuwając aby podłączyć rurę do odprowadzania spali, a rurki biegnące po kominie zaizoluję jak mi poleciłeś. Jednak , jak to na budowie, pokazał się kolejny problem, otóż stawiając kominwek z boku komina pod wylewką betonową mam styropian /przed kominem sam beton/ a ciężar kominka jednak jest spory, rozwalać posadzkę trochę mi się nie widzi. Pozostaje jeszcze problem doprowadzenia powietrza do kominka, ale to można jakoś rurą spiro wykręcić i jakość podejść w to miejsce, no ale tego styropianu chyba nie obejdę /chyba że rozwałka i nowa wylewka/. Pozdrawiam
animus Napisano 18 grudnia 2012 #65 Napisano 18 grudnia 2012 Cytat Witam. Widzę Jani , że się zainteresowałeś moim problemem i Wielkie Ci dzięki. Ja jednak cały czas nad tym rozmyślam. Już nawet wymyśliłem, że kominek postawię z boku komina lekko go wysuwając aby podłączyć rurę do odprowadzania spali, a rurki biegnące po kominie zaizoluję jak mi poleciłeś. Jednak , jak to na budowie, pokazał się kolejny problem, otóż stawiając kominwek z boku komina pod wylewką betonową mam styropian /przed kominem sam beton/ a ciężar kominka jednak jest spory, rozwalać posadzkę trochę mi się nie widzi. Pozostaje jeszcze problem doprowadzenia powietrza do kominka, ale to można jakoś rurą spiro wykręcić i jakość podejść w to miejsce, no ale tego styropianu chyba nie obejdę /chyba że rozwałka i nowa wylewka/. Pozdrawiam Rozwiń U ciebie przez ten wystający komin to jakbyś miał już kominek wstawiony w salonie .Może zastanów się nad kominkiem elektrycznym jest węższy nie odstawał by już tak od tej ściany i wygodniejszy w użyciu -pilot.
Przemsu Napisano 18 grudnia 2012 #66 Napisano 18 grudnia 2012 Witam,Miałem ten sam problem i rozwiązałem.Trzeba było obrócić wlot spalin o 90*. Po lewej jest komin
ewamariusz Napisano 18 grudnia 2012 #67 Napisano 18 grudnia 2012 Cytat U ciebie przez ten wystający komin to jakbyś miał już kominek wstawiony w salonie .Może zastanów się nad kominkiem elektrycznym jest węższy nie odstawał by już tak od tej ściany i wygodniejszy w użyciu -pilot. Rozwiń No niestety tak to wygląda i muszę jakoś to rozwiązać, kominek elektryczny nie wchodzi w grę. Cytat Witam,Miałem ten sam problem i rozwiązałem.Trzeba było obrócić wlot spalin o 90*. Po lewej jest komin Rozwiń Myślałem także nad takim rozwiązaniem, nawet wcześniej o tym pisąłem, ale stawiając kominek z boku muszę zerwać posadzkę, aby wybrać styropian i wylać sam beton /na posadzce pod którą jest styro chyba nie zabradzo można postawić kominek - on w końcu trochę waży/, no i przerobieniu wlotu komina muszę przerobić rury które biegną po kominie, ale to mniejszy problem. Pozdrawiam
Karlsen Napisano 18 grudnia 2012 #68 Napisano 18 grudnia 2012 (edytowany) Cytat Myślałem także nad takim rozwiązaniem, nawet wcześniej o tym pisąłem, ale stawiając kominek z boku muszę zerwać posadzkę, aby wybrać styropian i wylać sam beton /na posadzce pod którą jest styro chyba nie zabradzo można postawić kominek - on w końcu trochę waży/, no i przerobieniu wlotu komina muszę przerobić rury które biegną po kominie, ale to mniejszy problem. Pozdrawiam Rozwiń Można to rozwiązać na kilka sposobów:1.Siatka zbrojeniowa z fi 4,5 - fi 8 / o większej 2 x powierzchni niż podstawa pieca/ w szlichtę i kilka otworów /po obwodzie i w środku/ wywierconych w styropianie i zalanych razem ze szlichtą.2. Wybrać styro w czterech miejscach i położyć bloczki fundamentowe. Wykonać zbrojenie, które zostanie zalane posadzką (ja tak wykonałem - zdjęcie jeszcze bez zbrojenia).3.W chudziaku, w rejonie kominka można zatopić arkusz siatki zbrojeniowej.Położyć styropian w całym pomieszczeniu i następnie wykonać kilka otworóww tym styropianie, w miejscu kominka (n.p. fi=8cm). Otwory wypełnić zaprawą ciepłą. [attachment=15097:Miejsce_..._kominek.jpg] Edytowano 18 grudnia 2012 przez Karlsen (zobacz historię edycji) 2
Barbossa Napisano 18 grudnia 2012 #69 Napisano 18 grudnia 2012 albo położyć dwie ceówki pod nóżki kominka i chwatit 1
animus Napisano 18 grudnia 2012 #70 Napisano 18 grudnia 2012 (edytowany) Cytat Można to rozwiązać na kilka sposobów:1.Siatka zbrojeniowa z fi 4,5 - fi 8 / o większej 2 x powierzchni niż podstawa pieca/ w szlichtę i kilka otworów /po obwodzie i w środku/ wywierconych w styropianie i zalanych razem ze szlichtą.2. Wybrać styro w czterech miejscach i położyć bloczki fundamentowe. Wykonać zbrojenie, które zostanie zalane posadzką (ja tak wykonałem - zdjęcie jeszcze bez zbrojenia).3.W chudziaku, w rejonie kominka można zatopić arkusz siatki zbrojeniowej.Położyć styropian w całym pomieszczeniu i następnie wykonać kilka otworóww tym styropianie, w miejscu kominka (n.p. fi=8cm). Otwory wypełnić zaprawą ciepłą. Rozwiń U mnie prawie 600 kg kocioł C.O. stoi od 4 m-cy na posadzce z płytek gresów i betonu zbrojonego cienką typową siatką a pod nią 10 cm styropianu ,po wstawieniu napełniłem go wodą , wsypuję codziennie 50 kg węgla .Pytanie czy i kiedy mam się zacząć martwić, może mniej sypać węgla i ile te kominki ważą ? Edytowano 18 grudnia 2012 przez animus (zobacz historię edycji) 1
ewamariusz Napisano 19 grudnia 2012 #71 Napisano 19 grudnia 2012 Witam. Dzięki za zainteresowanie, juszę to wszystko przemyśleć i sprawdzić dokladnie na budowie, co i jak będzie wyglądało. Pozdrawiam
vip42 Napisano 19 grudnia 2012 #72 Napisano 19 grudnia 2012 warto też zapytać się projektanta i/lub producenta/sprzedawcę kotła
Jani_63 Napisano 19 grudnia 2012 #73 Napisano 19 grudnia 2012 Cytat U mnie prawie 600 kg kocioł C.O. stoi od 4 m-cy na posadzce z płytek gresów i betonu zbrojonego cienką typową siatką a pod nią 10 cm styropianu ,po wstawieniu napełniłem go wodą , wsypuję codziennie 50 kg węgla .Pytanie czy i kiedy mam się zacząć martwić, może mniej sypać węgla i ile te kominki ważą ? Rozwiń Też odnoszę wrażenie że problemem (i to poważnym) mógłby być dopiero kominek kumulacyjny (hypokaustum), którego masa wynosi 500-1000kg, a czasami i więcej.W przypadku wkładu powietrznego rozwiązanie zaproponowane przez Barbossa lub cokół na siatce zbrojeniowej powinno w zupełności wystarczyć.W głównej mierze chodzi o rozłożenie nacisku punktowego z czterech nóg na większej powierzchni, a jeszcze lepiej równej rzutowi pionowemu samego wkładu.
ewamariusz Napisano 20 grudnia 2012 #74 Napisano 20 grudnia 2012 Witam. Tak skłaniam się ku postawieniu kominka jednak z boku komina tylko zastanawiam się czy muszę przerabiać komin, a dokładnie wlot do komina z kominaka, czy mogę kominek zamontować z boku i rurami spalinowymi za pomocą kolanek podejść od czoła komina. Czy nie będzie problemów z odprowadzaniem spalin. Wtedy zamiast 60 cm od czoła /w przypadku montażu kominak od czoła komina/ robię zabudowę na około 25 cm /rura 200mm/. Pozdrawiam
vip42 Napisano 20 grudnia 2012 #75 Napisano 20 grudnia 2012 za dużo zakrętasów, to wszystko są opory.
ewamariusz Napisano 20 grudnia 2012 #76 Napisano 20 grudnia 2012 Tak myślałem, wszystko pod górkę, ale tak to już jest na budowie . Pozdrawiam
Karlsen Napisano 20 grudnia 2012 #77 Napisano 20 grudnia 2012 Cytat U mnie prawie 600 kg kocioł C.O. stoi od 4 m-cy na posadzce z płytek gresów i betonu zbrojonego cienką typową siatką a pod nią 10 cm styropianu ,po wstawieniu napełniłem go wodą , wsypuję codziennie 50 kg węgla .Pytanie czy i kiedy mam się zacząć martwić, może mniej sypać węgla i ile te kominki ważą ? Rozwiń 4 miesiące to niewiele. Napisz za 4 lata, w jakim stanie jest Twój gres wokół kotła.Ja mam piec akumulacyjny, który razem z kaflami waży ponad 1300 kg. Z tym, że codziennie wsypuję jedynie 10 kg drewna. Może tu tkwi haczyk? Szanujące się firmy kominkowe nie dają gwarancji w przypadku posadowienia wkładu kominkowego wraz zabudową na posadzce o grubości 6 cm, pod którą znajduje się styropian. Przerabiałem już ten temat i proponuję dmuchać na zimne, nawet jeżeli wkład kominkowy waży 160 kg, a jego zabudowa będzie z wełny i płyt g-k.Nawet zazbrojenie samej posadzki spowoduje, że nie będzie ona reagować dużymi skurczami na zmiany temperatur. Cytat Witam. Tak skłaniam się ku postawieniu kominka jednak z boku komina tylko zastanawiam się czy muszę przerabiać komin, a dokładnie wlot do komina z kominaka, czy mogę kominek zamontować z boku i rurami spalinowymi za pomocą kolanek podejść od czoła komina. Czy nie będzie problemów z odprowadzaniem spalin. Wtedy zamiast 60 cm od czoła /w przypadku montażu kominak od czoła komina/ robię zabudowę na około 25 cm /rura 200mm/. Pozdrawiam Rozwiń Bez problemu zdun, czy firma kominkowa wykona w kominie "wejście" z boku. Te od czoła zostanie "zamknięte".Należy unikać kolanek w rurach spalinowych, aby nie osłabiać ciągu kominowego.
animus Napisano 20 grudnia 2012 #78 Napisano 20 grudnia 2012 (edytowany) Cytat 4 miesiące to niewiele. Napisz za 4 lata, w jakim stanie jest Twój gres wokół kotła.Ja mam piec akumulacyjny, który razem z kaflami waży ponad 1300 kg. Z tym, że codziennie wsypuję jedynie 10 kg drewna. Może tu tkwi haczyk? Rozwiń Tak tylko że wcześniej w tym miejscu stał kocioł śmieciuch 38KW który ważył prawie 500 kg z komorą zasypową na 70 kg węgla i niestety po 10 latach dostał kataru .Był niższy i trochę szerszy stał na większej powierzchni 90 x 70 cm.Nie chciałem rezygnować z izolacji w kotłowni mam pod całą posadzką ,zdarza się że z drugiej strony tej posadzki leżą wory z wunglem i jest tego 2 tony .Wiem zamęczę kiedyś tą posadzkę albo już zagęścił się styropian . Edytowano 20 grudnia 2012 przez animus (zobacz historię edycji)
Karlsen Napisano 20 grudnia 2012 #79 Napisano 20 grudnia 2012 Cytat Tak tylko że wcześniej w tym miejscu stał kocioł śmieciuch 38KW który ważył prawie 500 kg z komorą zasypową na 70 kg węgla i niestety po 10 latach dostał kataru .Był niższy i trochę szerszy stał na większej powierzchni 90 x 70 cm.Nie chciałem rezygnować z izolacji w kotłowni mam pod całą posadzką ,zdarza się że z drugiej strony tej posadzki leżą wory z wunglem i jest tego 2 tony .Wiem zamęczę kiedyś tą posadzkę albo już zagęścił się styropian . Rozwiń Pewnie w kotłowni również bym postawił kocioł na styropianie, szybciej styrodurze, oczywiście zbrojąc posadzkę. Jednak w salonie nie chciałem podejmować ryzyka. Choć na tę chwilę to więcej czasu w kotłowni spędzam .
animus Napisano 23 grudnia 2012 #81 Napisano 23 grudnia 2012 (edytowany) Edytowano 23 grudnia 2012 przez animus (zobacz historię edycji)
ewamariusz Napisano 27 grudnia 2012 #82 Napisano 27 grudnia 2012 Wita. Za namową żony będzie kominek narożny z jedną boczną szybą postawiony delikatnie na prawo od komina na ceówkach /z prawej jest styropian pod posadzką/, nie przerabiam komina, ale za to obudowa nad samym wkładem zostanie zwężona. Jakoś tak chyba będzie. Jeszcze myślę. Pozdrawiam
ewamariusz Napisano 23 stycznia 2013 #83 Napisano 23 stycznia 2013 Witam. Mam pytanie, czy do izolacji kominaka zastoswać płyty czy wełnę. Jak jest z montażem, co łatwiej się montuje i jak jest z wytrzymałością tych materiałów. Pozdrawiam
an-bud Napisano 23 stycznia 2013 #84 Napisano 23 stycznia 2013 lepsze są płyty (od kilku lat tylko z płyt składam obudowy) wygodniejsze, bardziej odporne na temperaturę.Tylko uważaj z przeznaczeniem w zależności od rodzaju płyt.
waclaw-66 Napisano 24 stycznia 2013 #85 Napisano 24 stycznia 2013 Cytat Jestem zwolennikiem kominka akumulacyjnego. Jest to dość obszerny temat, ale proponuję wpisać w google hasło i poczytać. Poniżej również kilka dyskusji:https://forum.budujemydom.pl/budowa-kominka...782#entry287782https://forum.budujemydom.pl/Kominek-do-CO-...835#entry264835 Rozwiń Przyłączam się do tej opinii, osobiście nabyłem taki piec w Leroy Merlin i jestem zadowolony, nawet moja teściowa zastanawia się nad taką zmianą
ewamariusz Napisano 1 lutego 2013 #86 Napisano 1 lutego 2013 Cytat lepsze są płyty (od kilku lat tylko z płyt składam obudowy) wygodniejsze, bardziej odporne na temperaturę.Tylko uważaj z przeznaczeniem w zależności od rodzaju płyt. Rozwiń Witam. Płyty są lepsze, ale dużo droższe i chyba jednak bedą to płyty z wełny. Czy ktś może mi powiedzieć jak montuje się takie płyty z wełny do ściany. Pozdrawiam
ewamariusz Napisano 26 lutego 2013 #87 Napisano 26 lutego 2013 Witam. Kominek zakupiony Maja z prawą boczną szybą w kratki.pl. Do obudowy chyba jednak będą płyty zamiast wełny, ale to się zobaczy. Myślę intensywnie nad obudową, żona koniecznie chce belkę drewnianą i musze ją jakoś wkomponować w całośc. Pozdrawiam
an-bud Napisano 27 lutego 2013 #88 Napisano 27 lutego 2013 Cytat Witam. Płyty są lepsze, ale dużo droższe i chyba jednak bedą to płyty z wełny. Czy ktś może mi powiedzieć jak montuje się takie płyty z wełny do ściany. Pozdrawiam Rozwiń Przy wełnie z folią musisz zrobić duuuuuuuuuuży przepływ powietrza miń 0,5 m2 otworów na dole i u góry.Przykleić nawet na gips można
ewamariusz Napisano 28 lutego 2013 #89 Napisano 28 lutego 2013 Witam. Dzięi, jednak mimo wszystko oraz bardziej przemawiają za mną płyty, muszę teraz dokładnie policzyć koszty. Jak możesz powiedz mi czy płyty należy kleić do ściny i przykręcać śrubami, czy wystarczy sam klej.Na necie widziałem, że jeszcze dokręcają śrubami i zastanawiam się jak przykręcić płyty do komina. Jaki płyty możesz polcić. Pozdrawiam
an-bud Napisano 3 marca 2013 #90 Napisano 3 marca 2013 (edytowany) Cytat Witam. Dzięi, jednak mimo wszystko oraz bardziej przemawiają za mną płyty, muszę teraz dokładnie policzyć koszty. Jak możesz powiedz mi czy płyty należy kleić do ściny i przykręcać śrubami, czy wystarczy sam klej.Na necie widziałem, że jeszcze dokręcają śrubami i zastanawiam się jak przykręcić płyty do komina. Jaki płyty możesz polcić. Pozdrawiam Rozwiń Może być klejone jak płyty z wełny + przykręcane płyta z płytą. Na istniejącą ścianę można dać najtańszą płytę promasil (zwykła o wymiarach 50x100cm), ale na obudowę minimum silka.edit.gruntowane płyty tylko od strony klejonej, nigdy od wewnętrznej strony obudowy! Edytowano 3 marca 2013 przez an-bud (zobacz historię edycji) 1
ewamariusz Napisano 24 marca 2013 #92 Napisano 24 marca 2013 Witam. Niestety, ale w okolicy znalazłem tylko płyty SUPER ISOL. Czy będą dobre i mogą być na ścianę i na obudowę, czy szukać dalej innych.Pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 marca 2013 #93 Napisano 26 marca 2013 Cytat Witam. Niestety, ale w okolicy znalazłem tylko płyty SUPER ISOL. Czy będą dobre i mogą być na ścianę i na obudowę, czy szukać dalej innych.Pozdrawiam Rozwiń Alternatywa - płyty szamotowe i perlitowehttp://www.kominki-unico.pl/kominki-szamot-perlit-kleje.htmli tu link bezpośrednihttp://www.owo.pl/120,pl_termo-plyty-szamotowe-tps.htmljest też sprzedaż wysyłkowa - płyty krzemianowo-wapniowehttp://www.owo.pl/pl_plyty-izolacyjne,80.html
ewamariusz Napisano 27 marca 2013 #94 Napisano 27 marca 2013 Dzięki za odpowiedź i nakierowanie/strony. Czy możesz coś powiedzieć o tych co ja napisałem, ewentualnie ktoś inny może zabrać głos lub nakierować na jekieś inne płyty. Pozdrawiam
ewamariusz Napisano 7 kwietnia 2013 #95 Napisano 7 kwietnia 2013 Nikt nie robił u siebie kominka z płyt, nikt nic nie może doradzić
animus Napisano 7 kwietnia 2013 #96 Napisano 7 kwietnia 2013 (edytowany) Cytat Nikt nie robił u siebie kominka z płyt, nikt nic nie może doradzić Rozwiń http://wentor.com.pl/produkt.aspx?id=979&kat=190http://www.youtube.com/watch?v=jYgEHg7ZioY Edytowano 7 kwietnia 2013 przez animus (zobacz historię edycji)
ewamariusz Napisano 8 kwietnia 2013 #97 Napisano 8 kwietnia 2013 Dzięki Animus za m konkrety. A już myślałem, że nikt na forum nie ma kominka w domu Pozdrawiam
ewamariusz Napisano 24 kwietnia 2013 #98 Napisano 24 kwietnia 2013 Witam. Już to przerabiałem, ale żona nie jest zainteresowana. Kominek już zakupiony, szukam płyt do obudowy i trochę czasu aby go zacząć robić. /no i muszę trochę poczytać co by nie poprawiać/. Pozdrawiam
bohusz Napisano 27 kwietnia 2013 #99 Napisano 27 kwietnia 2013 Cytat Witam. Już to przerabiałem, ale żona nie jest zainteresowana. Kominek już zakupiony, szukam płyt do obudowy i trochę czasu aby go zacząć robić. /no i muszę trochę poczytać co by nie poprawiać/. Pozdrawiam Rozwiń Zalecam lekturę - chociaż w Internecie jest wiele sprzecznych informacji...Bardziej wskazany byłby telefon do firmy kominkowej, mającej rozeznanie w budowie kominków w różnych technologiach.- kominki zimne (z zimnymi ścianami)- kominki ciepłe (z ciepłymi ścianami) grzejącymi całą swoją obudową przez promieniowanie.Pozdrawiam
an-bud Napisano 27 kwietnia 2013 #100 Napisano 27 kwietnia 2013 Cytat Zalecam lekturę - chociaż w Internecie jest wiele sprzecznych informacji...Bardziej wskazany byłby telefon do firmy kominkowej, mającej rozeznanie w budowie kominków w różnych technologiach.- kominki zimne (z zimnymi ścianami)- kominki ciepłe (z ciepłymi ścianami) grzejącymi całą swoją obudową przez promieniowanie.Pozdrawiam Rozwiń Kogo me oczy widzą .... cześć
