Bezpieczeństwo i higiena pracy
[attachment=22189:11390369...787350_n.jpg]
To jest świetne.Pamiętam że swego czasu czytałem to kolegom budowlańcom będącym na rusztowaniu.Mało nie pospadali ze śmiechu icon_biggrin.gif
To jest bardzo stare - ma ze trzydzieści parę lat...
Chłopaki staw koparka najpierw wykopali to po robocie musieli się w nim wykapać icon_cool.gif
Gość stach
Nie napiszę Wam, co powiedziałem na głos - mimo, że w moim laboratorium siedzę sam - jak to zobaczyłem , bo by mnie "wypikało"...
Ciekawe, co powiedziałby inspektor z PIPy...
Gość stach
Robotnicy przypięci na prawidłowych indywidualnych zabezpieczeniach.
Tak, tylko, że to wszystko huśta się i chodzi - przypięci są, ale do czego ... Ja bym się - nie powiem co...
Może huśta się nie bardziej niż maszt żaglowca na wzburzonym morzu i może są osobniki dające sobie z tym radę, ale...
Skoro robią tak wysokie rusztowania z bambusa, to pewnie mają jakieś z tym doświadczenie, z wytrzymałością materiału
Do pionowych lin asekuracyjnych, z indywidualnym hamulcem "zjazdowym" icon_cool.gif
Ps. "Statyczna" sztywność tego rusztowania, jest zapewne wyższa od metalowej konstrukcji.
Elektryka prąd nie tyka!
Ale jak tyknie, to elektryk fiknie
19 minut temu, retrofood napisał:
I jak podejrzeć ten jpg?
Nie wiem. Wcześniej było, ale obcięło adres. Jestem po prostu na liście uczestników niepożądanych, którym wszelkimi sposobami należy utrudnić aktywność na forum.
Retro a ty co ?, karp Ci zaszkodził, czy dopadły jakieś świąteczne problemy emocjonalne.O.o
 Ale jak wiesz że istnieje taka lista i jesteś na niej, to może warto się zastanowić nad sensem bywania w tym miejscu, a może to tylko Twoje wymysły, bajkopisarza.:icon_biggrin2:
Dnia 14.12.2016 o 14:05, ilonakaminska80 napisał:
wydaje mi się że to nie jest możliwe :icon_biggrin:
A wracając do tego, to wbrew pozorom wcale nie jest to sytuacja aż tak dziwna czy niebezpieczna. Jeżeli drabinka ma pewne dolne podparcie to układ jest bardzo stabilny i nie stwarza większego zagrożenia  jak wejście na wysoką drabinę.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
