Stropy - mity i fakty
  • 6 lata temu...
Gość andrzej
Czy mogę z istniejącego stropu ackermana (podobnego jak na rysunku w artykule) wybić dół pustaka, tak by zostały tylko belki (żebra). Chciałem zwiększyć wizualnie wysokość pomieszczenia i wyłożyć strop drewnem
Prawdopodobnie tak, chociaż ostatecznie powinien się o tym wypowiedzieć konstruktor po "wizji lokalnej". Generalnie, w stropach gęstożebrowych pustaki nie są elementem konstrukcyjnym.
Pozostaje jednak kwestia pogorszenia parametrów akustycznych i cieplnych takiego stropu. Efekt wizualny też może być wątpliwy.
Pomysł co najmniej dziwny, jeśli nie obłędny. Pustak i nadbeton tworzy konstrukcję nośną stropu, a zbrojenie poprzeczne belek musi spoczywać na stabilnej podstawie (pełnym pustaku tworzącym strukturę skrzynkową). Zupełnie niezrozumiały jest cel takich działań - poziom sufitu się nie zmieni powstaną jedynie kanały o szerokości pustaka - po co?
pustaki to w zasadzie "szalunek tracony" (są przecież i wypełnienia choćby ze styro, a ten niby nie jejst nośny, ale tworzy strukturę czasami niezbędną dla choćby bepieczeństwa ustroju), ale czy można je wybić to kwestia indywidualna, dla konkretnego przypadku, nie ogólna zasada; akustyki i izolacji do tego bym nie mieszał, bo to trochę śmieszne;
konstrukcja w gęstożebrowym to belka i nadbeton
sam autor pytani napisał "podobnego jak na rysunku w artykule", więc niekoniecznie musi wiedzieć o czym pisze (ackeram to czy tlko podobny?), tu trzeba wiedzieć czemu służy strop, który chce burzyć
niemniej wybijanie garów przy rozstawie osiowym belek 30cm i szerokości każdej belki 7cm (czy tam ile ma ackerman) to skrajna głupota, bo ile zostanie pomiędzy? łeb wlezie? może, ale obkręci go jak uszy obetnie
Ale pająkom będzie łatwiej się zadomowić.
No i tynkarz, albo monter g/k puści kilkanaście wiązanek więcej, musząc kombinować przy kilkunastu, zupełnie poronionych winklach na suficie. A jak coś skrzywi, to gospodyni nigdy nie  legnie na plecach, bo spoglądanie na taką fuszerkę zupełnie pozbawiłoby ją uciechy z pożycia małżeńskiego.
Myślę że wiedział - wpisał się w temat ackermana, wskazał jaki ma strop
strop ma istniejący, więc coś o tym wie - a jeśli zaproponował wybicie taakie, żeby potem wyłożyć drewnem - to znaczy, że wie jak wygląda on po tym wybiciu spodu
No i on nie chce burzyć stropu - chce usunąć część jego wypełnienia.
To rzecz gustu. Bo to jest aranżacja wnętrza. Wygląd. A ten zależy od gustu, który nie podlega dyskusji. No i na pewno nie trzeba tam wkładać głowy. A zostanie ok. 25, może mniej cm - chce wyłożyć drewnem - czyli mitacja stropu z gęstym belkowaniem.
To prawda - ale pająk w domu to szczęście.
  • Pomysł dziwny, ale dlaczego obłędny.
  • Nie pustak i nadbeton - ale belki i nadbeton tworzą konstrukcję stropu
  • ??? o jakim zbrojeniu poprzecznym belek piszesz???? a w ogóle to zbrojenienie nie może na czymkolwiek spoczywać, oprócz betonu - musi być w otulinie betonu. Dodatkowo: a na czym spoczywa zbrojenie płyty balkonu?
  • na koniec: sufit będzie pewnie taki, jak w stropie belkowym drewnianym - w strefie górnej belki. Gosć napisal, że chce mieć wyłożone drewnem - czyli imitacja stropu belkowego drewnianego.
napisał wyraźnie - PODOBNY
a skąd tam zostanie 25cm?  jeszcze obłożone drewnem, policz zanim popełnisz taki wpis
no chyba, że sam ten temat spłodziłeś bo tak łatwo włazisz w buty autora - wtedy z pewnością wiesz co miałeś ma myśli, ale nikt poza tobą
No właśnie.
stąd:
 To jest taki stary tradycyjny pustak jak w artykule. Inne są większe! Jak obłoży sklejką to ile mu trzeba miejsca? A nie pisze jakim drewnem, ani gdzie - może to ty włożyłeś posta, bo wiesz?
No właśnie - widzisz jak łatwo obracać pytanie. Żadnej wiedzy nie trzeba - wystarczy podejrzliwoś i zła wola!
A wejść w buty pytającego - no przecież nie wiem dokladnie, co chce - domyślam się. Jak inwetor przychodzi do projektanta, to ten domyśla się, o co chodzi inwestorowi z jego mglistym marzeniem. Jak kobitka przychodzi do fryzera, to ten zazwyczaj domysla się, o co jej chodzi. Bo potem jest już po ptokachi winny jest fryzjer. Proste!
czyli nie umiesz policzyć? i generalnie przemyśleć o co chodzi? napisz jak tę boazerię widzisz
bo jak pierd... se fototapetę z lasem, to się zgodzę, że dołem zostanie mu fizycznie z 24-25 centów i dziura na głębokość 15-22 centy
no i ... se powiększy optycznie - chyba kibel lub garderobę, wnękę....
może możliwości wyglądu, niekoniecnie boazerii  - oczywiście mocno przybliżone:
get_picture3.png.81442802840a6462c3538633e618e71a.pngstrop-drewniany-z-belek.jpg.90695ef3c1b5fef6b384ec6cf1d9a961.jpg
oczywiście trzeba troszkę wyobraźni do tego - ale da się zrobić cos koło tego np.
Dnia 26.06.2017 o 10:29, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
a co powiesz na te obrazki - mocno poglądowe - gdyby tak przerobić płaski stop - nie chodzi o logikę, tylko  raczej w pojęciu kaprysu
