Dom pasywny, kopuła Autorus
4 godziny temu, autorushd napisał:
Że tak powiem, dziś z rana od żony na imieniny dostałem prezent :)
Gratulacje dla tatusia (dobra robota:icon_mrgreen:) a dla mamusi  pozdrowionka i szybkiego powrotu do domku, a małemu dużo zdrówka i szczęścia:14_relaxed:
Teraz to chyba będziesz musiał chałupę powiększyć:icon_mrgreen:
Może troszkę jak urzędnicy potrafią zeszpecić to co projektują architekci.
Zdjęcie pierwsze przedstawiało obecny stan, zdjęcie drugie dzisiejszy. Jutro będzie trzecie zdjęcie w którym w miejscu linek będzie poliwęglan dwukomorowy. Znaczy się będzie dużo, ale to  dużo gorzej.
Powołano się na przepis wewnętrzny który mówi, że sala sprzedażowa musi być odizolowana od innych sal tzn np od antresoli, która pełni role korytarza.
Bo jeśli oprzemy się o barierkę na antresoli to nasza głowa będzie już w sali sprzedażowej a tak być absolutnie nie może.
Żeby było jasne, to nie jest żart.
Gość stach
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
 bez znajomości obowiązujących przepisów.
Chyba nie mógł znać tego przepisu, bo to - jak pisze autorus - "przepis wewnętrzny" :zalamka:...
A może na tych linkach powiesić taką żaluzję plisowaną "roletowaną" i na kontrolę opuszczaj, potem podnieś...
Chciałbym tez podziękować Pestce za dobór fug. Jeszcze się zastanawiamy. Zona wolałaby aby nie mieszać fug. Zastanawiamy się czy nie dobrym rozwiązaniem byłaby fuga czekolada 144. Już ja mamy na ścianie w innym miejscu.
A Cienkie linie po prawej stronie ściany:
130 jaśmin
132 beż 2000
144 czekolada
113 szary
114 antracyt
B Grube po lewej stronie ściany:
132 bęż 2000
144 czekolada
142 brąz
112 tytan
113 szary
141 karmel
Wiadmo że gruntowanie wzmocni podłoże i zwiększy przyczepność.
Klejenie na stałe powoduje że, przy malowaniu trzeba wtedy oklejać listwy przypodłogowe.
Np. na systemie jakiś zaczepów, przed malowaniem demontaż listwy przypodłogowej, opaski drzwiowej, ramek z wyłączników i gniazd, efekt wizualny jest o wiele lepszy, po ponownym montażu po malowaniu.
