Dom pasywny, kopuła Autorus
Z rozpuszczalników najbezpieczniejszy jest benzyna ekstrakcyjna czy rozpuszczalnik ekstrakcyjny bo nie rozpuszcza żadnego materiału. jedynie myje i osusza.
Podgrzewaj od powierzchni drzwi - nie samą folię od góry.
Sam zobaczysz kiedy ciągnąć folię na "sucho" a kiedy podgrzewać.
"Klej" nie powinien zostać na powierzchni drzwi - schodzi z folią.
Ps. Cały "wic" polega na tym, aby rozmiękczyć "klej".
Ps.2. Można spróbować spryskania, zimowym płynem do spryskiwaczy samochodu :icon_cool: albo jednego i drugiego jednocześnie (od lat tak usuwam winiety ).
Masz rację jak zwykle:icon_biggrin: tylko uważam że ten klej jak już się zwulkanizowała folia ochronna to niekoniecznie odejdzie razem z nią. Z folią klej odchodzi gdy jest ona na czas ściągnięta.
Masło raczej nie pomoże, tu muszą być użyte inne środki.
Możesz spróbować środka w spraju do czyszczenia pistoletów na piankę.
4 godziny temu, autorushd napisał:
Nie bardzo chce odchodzić. Obecnie żona posmarowała masłem . Zobaczymy.
Ja robiłem takie rzeczy opalarką, ale trzeba mieć dryg do tego, bardzo ładnie schodzi z klejem, nawet po kilku latach z powierzchni malowanych proszkowo zabezpieczonych folią.
Zamontowałem odbojniki do drzwi. W kształcie jak na fotka. Niestety ale klamki wadziły po ścianie. Na razie zrobiłem na tasem samoklejącą, wcześniej zagruntowawszy miejsce na ścianie. Jak się to nie sprawdzi to dam wkręt.
Dziś walka ze świetlówkami. Do kloszy wstawiłem świetlówki ledowe. Pamiętałem jednak jedynie aby je zasilić tylko z jednej strony. Umknęło mi ze należy tez ominąć zasilacz, i dać pełne 230V. Ale po co jest wujek google :)
w garażu mam ledowe doświetlacze na 230V i radia nie da się słuchać  :bezradny:
Pewnie aktualizował się do wersji 1703 a to trwa kilka godzin - jak się niechcący ten proces przerwie, to występują takie kwiatki.
Spróbuj go kilka razy "uruchom ponownie".
Z takiej tęczy wybrałeś wzór i inspiracje na projekt Twojego domu?
Dojechały bluszcze, maja spokojnie po 2metry. Zaczynamy operacje obsadzania kopuły. Nie znam nikogo kto by tak zrobił wiec znowu jestem pionierem. Wszelkie konsekwencje biorę na siebie.
Mówi się trudno. Jak mówił Piertek z rancza "Nic się nie z mienia od na dupie siedzenia"
Automatyczny czujnik ruchu to świetne urządzenie do włączania światła bez przycisku. kłopot jest wtedy kiedy z nieznanych przyczyn wariuje i załącza światło kiedy nikogo nie ma. Trafiłem właśnie na dwie takie sztuki. masakra. Domownicy mi sygnalizowali, że włącza się światło ale ja sobie to tłumaczyłem po swojemu. Wyszło jednak, że to te czujki. teraz jest już ok.
Fajne są także kontaktrony w drzwiach, ale jak się chce posiedzieć dłużej to trzeba zamknąć drzwi a potem je otworzyć. Taka niedogodność.
1. Czujniki ruchu bywają produkowane przez różne firmy (jakość) i mają różne zasady działania. To wszystko musi być dobrze przemyślane i dopasowane do charakteru obecności domowników, a doradca elektryczny powinien sam się na tym znać.
2. Nie bardzo rozumiem. Do lamp sterowanych czujnikami czy kontaktronami powinno się zawsze dawać możliwość równoległego podawanie napięcia za pomocą zwykłego wyłącznika. To użytkownik wybiera reżim pracy i decyduje co i jak.
A tak na marginesie, w takiej chałupie powinieneś mieć instalację elektryczną wykonaną gwiazdowo, w celu jej rozbudowy/przebudowy/zmiany konfiguracji bez demolowania czegokolwiek w domu. Instalacja gwiazdowa umożliwia wszelkie zmiany za pomocą manipulacji wyłącznie w obrębie rozdzielnicy, poza tym możne je dokonywać w dowolnym czasie.
Jak bedziesz budował następną chatę to weź mnie na konsultanta :D.
Dokładnie jest gwiazdowa :) Inaczej to byłaby tragedia. całością steruje Fatek, wiec każdy włącznik światła może sterować każdym światłem w domu. Jest z tym trochę zabawy,  bo jak sobie ustalę już co ma włączać co, to po jakimś czasie okazuje się ze lepiej byłoby aby to wyglądało jednak inaczej i zaczyna się programowanie.
A z pomyłek rodzą się ciekawe zastosowania jak to, że zasilanie tv wyłączam włącznikiem przy łózko.
Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
Moja koleżanka kiedyś kupiła nowy telewizor (w czasach panowania "Rubinów") co jej dziesięcioletnia wtedy córka skomentowała tak:
- Wreszcie przestanę tu robić za pilota!
Nie mieli wyłącznika tv przy łóżku, ale dawali radę... :D
A "moja" droga ma niemal dwa miesiące opóźnienia, liczyliśmy na pierwszomajową uroczystość, ale raczej nie wyjdzie... wprawdzie część (maleńka :bezradny:) jest przejezdna i nawet oświetlona, tym niemniej jeszcze dobrze ponad pół roku :zalamka:
Trochę mi się szyba w kominku za bardzo brudzi. Mam taka koncepcję, jest to spowodowane wodą w rurze przez która dochodzi powietrze z zewnątrz. Nie dałem rady wydmuchać tej wody, w końcu to rura fi160. A może to jest jakiś pomysł na nawilżanie powietrza?
11 godzin temu, autorushd napisał:
na pellecie, jak się ogarnę to wstawię filmik  :)
ok.
48 minut temu, autorushd napisał:
Oświetlenie parkingu zainstalowane :)
Ledy.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
