Dom pasywny, kopuła Autorus
dziś znalazłem listwy karniszowe , fajna sprawa. Można oczywiście zrobić zabudowę karton gipsową. Ale tu są już gotowe elementy ze styroduru. Jak dla mnie bomba. :)
Obecnie Romkon zainstalował cały system RGB który jest uruchamiany z pilota. Ale jest tez całkiem fajny panel RGB :)
1 godzinę temu, autorushd napisał:
Że tak powiem, dziś z rana od żony na imieniny dostałem prezent :)
że forum budowlane to poproszę o wymiary i wagę ;):):):)
gratulacje :):):)
Gość stach
Oooooo!!!
Gratki!!!
Piękny prezent na imieniny! ale mimo wszystko- nie życzę Ci takich prezentów na każde kolejne - to byłoby chyba za dużo szczęścia...
Pozdrowienia dla MAMY!!!
No i reszty pociech!
Edytowano przez stach (zobacz historię edycji)
Gratulacje dla tatusia (dobra robota:icon_mrgreen:) a dla mamusi  pozdrowionka i szybkiego powrotu do domku, a małemu dużo zdrówka i szczęścia:14_relaxed:
Teraz to chyba będziesz musiał chałupę powiększyć:icon_mrgreen:
To raz jeszcze, gratulacje i wszystkiego najlepszego dla małej Basi:icon_biggrin:
Chciałbym wszystkim podziękować za życzenia. Dziewczyny są już w domu. :) Zaczynamy szarą rzeczywistość, choć przy takiej gromadce  to raczej niemożliwe, nie ma szans na nudę  :)
Dostałem informację z sieci PLAY odnośnie najbliższego BTS  z którym się łączę:
"BTS z którym łączy się Państwa usługa to GRO4401 i znajduje się przy ulicy Przeszkoda 16. Działa ona na wszystkich możliwych częstotliwościach."
Czyli do nadajnika mam niecałe 2km  :)
Może troszkę jak urzędnicy potrafią zeszpecić to co projektują architekci.
Zdjęcie pierwsze przedstawiało obecny stan, zdjęcie drugie dzisiejszy. Jutro będzie trzecie zdjęcie w którym w miejscu linek będzie poliwęglan dwukomorowy. Znaczy się będzie dużo, ale to  dużo gorzej.
Powołano się na przepis wewnętrzny który mówi, że sala sprzedażowa musi być odizolowana od innych sal tzn np od antresoli, która pełni role korytarza.
Bo jeśli oprzemy się o barierkę na antresoli to nasza głowa będzie już w sali sprzedażowej a tak być absolutnie nie może.
Żeby było jasne, to nie jest żart.
Raczej jak architekci projektują - czyli bez znajomości obowiązujących przepisów.
Ps. Pozwij architekta - zapłaci z polisy OC.
Gość stach
Chyba nie mógł znać tego przepisu, bo to - jak pisze autorus - "przepis wewnętrzny" :zalamka:...
A może na tych linkach powiesić taką żaluzję plisowaną "roletowaną" i na kontrolę opuszczaj, potem podnieś...
Może wyższe szyby wystarczą np. na 2 metry.
Chciałbym tez podziękować Pestce za dobór fug. Jeszcze się zastanawiamy. Zona wolałaby aby nie mieszać fug. Zastanawiamy się czy nie dobrym rozwiązaniem byłaby fuga czekolada 144. Już ja mamy na ścianie w innym miejscu.
A Cienkie linie po prawej stronie ściany:
130 jaśmin
132 beż 2000
144 czekolada
113 szary
114 antracyt
B Grube po lewej stronie ściany:
132 bęż 2000
144 czekolada
142 brąz
112 tytan
113 szary
141 karmel
Oglądałem panele tapicerskie. Mam je w pojecie . Kiedyś i tak trzeba się będzie wziąć za sypialnie. Ciężki temat bo pomieszczenie jest w kształcie trójkąta. Na ściankach bocznych są właśnie te panele.
Mam pytanie odnośnie listew przypodłogowych. Mianowicie czy przed montażem ścianę nie lepiej zagruntować? Zostało mi trochę gruntu i bym go wykorzystał. W żadnym poradniku o takiej metodzie nic nie słyszałem. Wiec gruntować czy nie?
Wiadmo że gruntowanie wzmocni podłoże i zwiększy przyczepność.
Klejenie na stałe powoduje że, przy malowaniu trzeba wtedy oklejać listwy przypodłogowe.
Np. na systemie jakiś zaczepów, przed malowaniem demontaż listwy przypodłogowej, opaski drzwiowej, ramek z wyłączników i gniazd, efekt wizualny jest o wiele lepszy, po ponownym montażu po malowaniu.
Dziś w nocy nastąpiła wiekopomna chwila, zamontowano belki na wiadukcie w Siestrzeni :) Mam swój własny węzeł. Oczywiście wszystko dzięki pobliskiemu Grodziskowi Mazowieckiemu i autostradzie A2 :)
Walka z listwami przypodłogowymi jest nierówna. Niestety katy 45st to rzadkość i muszę coś znaleźć aby wycinać inne kąty. Czy ktoś ma doświadczenie z tą skrzynką uciosową?
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
