Dom pasywny, kopuła Autorus
Odnośnie stropów to wstępnie zrobię je drewniane, wypadałoby być konsekwentnym i dać sonie spokój z żelbetonem.
Jednak zastanawiam się nad kablami grzejnymi, mianowicie , będą one szły na foli aluminiowej która będzie położona na płyty OSB. Potem zatopię je w kleju, a następnie założę wykładzinę. Czy dobrze myślę?
Niestety - źle. Kable grzejne przynajmniej te standardowe wymagają dość „grubego” odbiornika, mają 17 W/mb czyli 4 cm wylewki - przy cienkim kleju to maty - 6-7W/mb - lub ogrzewanie podpanelowe - 3-5/mb . No i ta folia alu... PO CO?
Ale przy 4-5cm to już by wypadało zrobić zbrojenie żeby nam wylewka nie popękała. Zastanawiam się też czy taki drewniany strop docieplać w środku np wełną?
Wylewka zawsze jest zbrojona. Tylko słabi fachowcy leją ją grubszą bez zbrojenia, ale złym budowaniem się nie zajmujmy w tym temacie. Przy kablach zbrojeniem jest siatka na której się je rozkłada. Ale wylewka na piętrze to duże problemy ze sterowaniem i większy koszt sumaryczny. Radziłbym pod płytki maty a pod panele http://elektra.pl/pdf/content/maty_grzejne...ec_broszura.pdf Ważna jest sprawa programowania - przy Pana izolacji domu programowanie 4-ro cm wylewki to iluzja.
Faktycznie na piętrze szkoda władowywać się w bezsensowne koszta. Wiec bym dał maty. Zatopiłbym je w kleju i na to dał wykładzinę dywanową. Tylko czy klejem można zrobić w miarę prostą podłogę. Przez dywan wszystkie nierówności będzie widać.
tu może być kłopot bo na piętrze będzie sfera. Inna sprawa to o takim ogrzewaniu jeszcze nie słyszałem.
Rewelacja... tylko, że u na fizyka szwankuje, dlatego nie jest popularne… ( e tam to grzeje w głowę) Ale co się dziwić, sam Pan widzi ilu jest nawet tu „fizyków” co potrafią zachwalać układanie izolacji termicznej za stałym odbiornikiem ciepła, czy znają wentylację grawitacyjna.
Jam mam ponad 15 lat folie ESWA ale są i inne – gdy ustawię 23 st w pokoju to sufit ma około 30 – czyli nie grzeje podczerwień w głowę – bo głowa jest cieplejsza! Sufit nie grzeje powietrza a przez podczerwień powierzchnię podłogi ( tu do 25 st). Powietrze nagrzewa się od podłogi i konwekcyjnie idzie do góry stygnąc. Przy ogrzewaniu sufitowym rozkład temperatur powietrza jest jak przy podłogowym – tylko reakcja błyskawiczna – sterowanie lepsze i wykładzina wspomaga izolacyjnie a nie odcina źródło.
Na priva wyślę Panu telefon do moich wykonawców i poproszę by podali Panu tych co całe domy mają w sufitowym już po ładnych parę lat.
zastanawiam się jak będzie się zachowywała ściana ocieplona od dwóch stron?
Mam dwie kopuły, między nimi jest hol i kilka pomieszczeń. Kopuły są ocieplone 30cm wełny od środka. Ale zewnętrzna strona kopuły jest ścianą wewnętrzna holu. I teraz wypadałoby ocieplić hol od środka aby nie powstały mostki ciepła. Ile dać wełny itd.
Dziś na działce pojawili sie geolodzy, zrobili 3 otwory na głębokość ok 4 metrów.
Wychodzi wstępnie na to , bo czekam na opracowanie, że mam warstwę humusu ok 30-40cm a potem piach.
Dodatkowo pomierzyłem z sąsiadem geodetą działkę i wynika że od drogi asfaltowej mam spadek ok 2% w kierunku działki. Czyli na środku działki ok 40cm poniżej poziomu drogi, a na samym końcu nawet 1m.
Teraz czekam co zaproponuje architekt, ale wstępnie była mowa o podniesieniu budynku o 50cm nad wysokość drogi, czyli fundamenty byłyby do wysokości ok 90cm nad poziom obecnego gruntu icon_eek.gif
raczej całej działki nie będzie podnosił
a na podsypanie wokół domu to już nie pójdzie tak dużo ziemi
część weźmie z wykopów
resztę na pewno ktoś inny budujący się odda mu z radością
Tez tak myślę ze nie będzie takiej masakry. Choć wykopy to raczej będą niegłębokie delikatnie mówiąc. Wykonawca stwierdził ze wykopie to ręcznie.
Jednak od strony drogi jest rów melioracyjny, zastanawiałem się czy nie obniżyć mu jednej strony.
Raczej sprawdzić jego głębokość w stosunku do posadowienia budynku.
Ewentualnie pogłębić (wyczyścić).
Na pewno dobrze zaplanowany drenaż wokół budynku i właściwe odprowadzenie z niego.
Wieczorem przeczytam z ciekawością Twój temat. Może już ktoś napisał, że podobny projekt od kilkudziesięciu lat stoi we Wrocławiu przy ul Ks. Szramka (na zumi widać dobrze) Znam właścicielkę osobiście a jej mąż architekt i twórca projektu niestety nie żyje. Byłem w tym domku Igloo kilka razy. Pomagałem właścicielce rozebrać murek oporowy od tarasu a za płotem rozbierałem szklarnię icon_smile.gif
Z nowych rzeczy to jednak nie buduję oczyszczalni, w miejscowym planie jest informacja ze będzie tam szła kanalizacja. Po rozmowach z architektem na teraz robię szambo a potem bezpośrednio z niego podłącze się do kanalizacji.
Odnośnie grubości muru tez już jest ustalone, grubość będzie 24cm do pierwszej kondygnacji, a potem 12cm. Przyznam ze byłem pewien ze te wartości będą podwojone ale tak nie jest. Zresztą jest to widoczne na fotce:
Autorus
Właśnie dostałem techniczne warunki podłączenia do wody icon_smile.gif W Mszczonowie spotkałem się z dyrektorem i załatwił to w jakieś 3 minuty. Ważność dokumentu 12mies , ale ponieważ w moim wypadku woda idzie po mojej działce to ważność jest bezterminowa icon_smile.gif
28 kwietnia uprawomocnia się zawiadomienie o budowie ogrodzenia. I liczę ze w końcu zrobię te ogrodzenie do końca.
Takie rozgrzebywanie i nie dokończenie działa na mnie dołując.
Wysokość posadowienia budynku została obniżona o 30cm. Czyli będzie dokładnie na wysokości drogi asfaltowej, i zmniejszą się spadki na działce.
Dziś wierciliśmy studnię. Zaczęło się o 7.30.
Jednak pomimo zaangażowania wykonawcy i mojego wsparcia nie udało się znaleźć na głębokości do 30m wody. Głębsze wiercenie byłoby dość kosztowne wiec sobie daliśmy spokój.
Była jeszcze próba zrobienia płytkiej studni 3m z wodą powierzchniową, jednak ona tez się nie udała z uwagi ma stosunkowo wąską warstwę wodonośną i związane z tym możliwe uszkodzenie pompy.
Jedyną możliwością jest płytka studnia kręgowa, na np 4m.
A to kilka fotek.
A tutaj próba zrobienia płytkiej studni .
Gość gawel
Co do studni to na naszym terenie najskuteczniejszy jest P. Paluchowski, w wierceniu studni liczy sie tylko i wyłącznie doświadczenie, chodzi miedzy innymi o rozpoznanie warstw wodonosnych. U mnie studnia jest dodatkowym źródłem wody ma 12 m jestem zadowolony kosztowała 6 lat temu 550 zl ale sąsiedzi maja 30-40 m rownież na plastikowej rurze poniżej koszt jest wiekszy bo trzeba juz z grubej rury robić i mieć pompe głębinowa,
    • No właśnie nie wiem jak podejść do tematu. Konstruktorka przez telefon zbyla stwierdzając że jak 15 cm to musi być dzialowka i można burzyc... to że dom ma ponad 50 lat to jej nie interesowało... bardzo renomowana Pani inżynier... a mi się właśnie wydaje że to nie jest jednoznaczne
    • Mieszkałem w budynku z lat 70-tych, który miał ścianę działową oddzielającą kuchnie od malutkiego pokoju. Ścianka z gipsowej Pro-monty. I jeszcze ta ścianka była wzmocniona słupkiem z dwóch cegieł. Tylko ten słupek dawano tak głupio, ze mocno w kuchni przeszkadzał. I żeby tę ścianę chociaż wyrównać, bo stołu nie dało się wstawić, jeden z sąsiadów w klatce ten słupek rozebrał. A wtedy temu z góry ugięła się podłoga. Po prostu wstawili inne płyty stropowe niż w projekcie i ten słupek to trzymał.  Musiał zapłacić za całą operację podnoszenia i mocowania tej płyty. Dlatego boję się budynków z tamtych czasów. Połowa mojej rodziny pracowała wtedy w budownictwie i wiem, że to była wolnoamerykanka. Nawet przebiegi linii magistralnych uzbrojenia (rurociągi) są poprowadzone o innych trasach, niż to jest w planach. Koszmar. Dlatego bądź ostrożny, nie umiem Ci podpowiedzieć konkretnie.
    • Tzn 4 kondygnacje łącznie... najpierw garaż i tam jest poprowadzona belka wzmacniająca, potem parter gdzie chce usunac ściankę, potem 1 piętro i tam tak samo 2 pokoje są podzielone z tym że ta scianka na 1 piętrze jest zbudowana z pustakow wapiennych czyli też raczej dzialowka... też 15 cm i na długości 4m ucieka aż 10cm na skos
    • A jaki jest strop? Dopiero teraz do mnie dotarło, że parter i 4 kondygnacje... Coś mi tu źle pachnie. Na górze też jest taka ściana?     Dom 50-letni, czyli lata 70-te. Najgorszy czas dla budownictwa. Wtedy było najwięcej odstępstw od dokumentacji.
    • Witam wszystkich Mam dość sporawy problem z sciana która chce wyburzyc. Dom ponad 50 letni, 4 kondygnacje, brak dokumentacji, sciana na parterze między 2ma pokojami. Nie mam pewności czy sciana jest napewno dzialowa ponieważ intuicja podpowiadała ze 15cm to dzialowa.. z tym że to stare budownictwo i nie wiem czy to ma znaczenie. Wykułem trochę ściany przy stropie... I jest zalane od góry czymś twardym.. ktoś wie co to może być i czy to może być dzialowka? Po wyburzeniu ściany 'nowy' pokój miał by wymiary 4x8,6 Dołączam zdjęcia.
