Galeria fuszerki
A mnie przeraża zupełnie co innego, bo to że partacze i naciągacze prowadzą firmę to się może, choć nie powinno zdarzyć.
To że swoimi działaniami narazili osoby trzecie na szkodę - może się zdarzyć.
Ale to że projektant jest jednocześnie kontrolerem samego siebie,
to że niezależność prokuratora w danej sprawie jest totalną fikcją,
to że uzasadnienie wyroku (korzystnego dla pozwanych) niezawisłego (podobno) sądu nie trzyma się kupy - to są elementy które budzą grozę.
Żadna z tych instytucji powołanych do przestrzegania prawa i ochrony praworządnych obywateli nie spełniła swojej powinności.
ja to znam od lat...
kopanie się z koniem...
Czyli to klasyczny przykład fuszerki od A do Z we wszystkich dziedzinach ,nie tylko w budowlance.
Miejmy nadzieję ,że tej Pani w końcu sprawa się rozstrzygnie na jej korzyść.
coś mi sie nie wkleiło
zdradź proszę
ano wybudowano Biedronkę - zapis był o zrobieniu zatoczki - a że wykonawca chciał dotrzymać terminów, a na wycinkę tych drzew musi jeszcze czekać, w związku z tym aby kary umownej nie płacić zrobił jak zrobił - a po otrzymaniu zgody na wycinkę rozbierze troszkę, drzewa usunie - i będzie normalnie
Ale ogląda sie fajnie! icon_smile.gif Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
