Budowa altanki
Ładna i zgrabna ta altanka. Kawał dobrej roboty zrobiłeś i jakby nie patrzeć należy się +
Mebla tez robiłeś, bo widzę że na jednym zdjęciu są surowe a na drugim już pomalowane.
Dzięki za wszystkie miłe słowa! To naprawdę budujące, że moja ciężka praca podoba się innym.
Tak, zdałem sobie sprawę, że zostało mi sporo wolnych materiałów, stąd pomysł ze stworzeniem ławek.
Jeśli chodzi o płotek to wycinałem tak ;):
[attachment=19585:DSCN1269.JPG][attachment=19586:DSCN1270.JPG]
Kurcze pieczone, masz łeb icon_biggrin.gif ja tez lubię i umie dużo majsterkować ale co do wycinania sztachet w życiu bym nie wpadł. Normalnie ja bym frezował.
Dawaj więcej szczegółów bo coś mi się wydaje, że masz niezłe patenty icon_biggrin.gif
Mówisz-masz ;)
Kiedy zdałem sobie sprawę, że w czasie burzy deszcz potrafił nieprzyjemnie zacinać i dostawać się do altany, postanowiłem poradzić sobie z tym, oczywiście improwizując icon_smile.gif Miałem w domu nieużywane rolety, z których zrobiłem użytek - do żerdki doczepiłem folię, która wraz z mechanizmem zwijającym/rozwijającym utworzyła roletę chroniącą przed deszczem:
Jeśli chodzi o resztę szczegółów - musisz skonkretyzować, sporo takich patentów zastosowałem w trakcie tworzenia, ale trudno mi je teraz wymienić nie wiedząc dokładnie o co Ci chodzi ;)
Mówisz-masz ;)
[attachment=19588:DSCN1273.JPG]
Też bardzo pomysłowy bajer icon_biggrin.gif i pożyteczny nie tylko chroni od deszczu ale tez i od wiatru.
Wiesz , każde rozwiązanie , szczególnie jeżeli jest wymyślone przez siebie jest godne obejrzenia i podyskutowania, bo tak rodzą eis nowatorskie rozwiązania kto re mogą przejść do historii icon_biggrin.gif
Napisz jeszcze ile czasu Ci to zajęło.
Musiałeś się napracować przy tym sporo ale efekt świetny.
Zacząłem wraz z synem w połowie maja, lecz zdecydowana większość prac odbywała się w weekendy. Ostatnie tygodnie, tj. prace wykończeniowe wykonywałem już niemal codziennie, jednak nie poświęcając na nie wiele czasu dziennie (2-3 godziny). Stół powstał w ciągu jednego dnia, ławki zaś w dwa dni po ok. 4 godziny. W sumie wszystko skończyłem przedwczoraj i od razu podzieliłem się z Wami efektem. Pewnie skończyłbym dużo szybciej, ale pogoda często była kapryśna i stanęła mi na drodze do szybszego skończenia altany.
Ja do tego wykorzystałem baner z LETKI-2014.
Też dobry, improwizowany pomysł ;)
Do historii to może nie, ale mogę ułatwić życie innym potencjalnym budowniczym altanek icon_smile.gif
Powiedz mi coś więcej na temat narzędzi - dewalt masz tarczówkę - a jaką tarczę masz do niej i czy ją serwisujesz - tzn - ostrzysz icon_smile.gif Ale uwinąłeś się błyskawicznie - moja wiata ogrodowa juz 3 rok powstaje i końca nie widać icon_smile.gif
Piły jeszcze nie ostrzyłem, bo nie było takiej potrzeby ;) Tarcza to fabryczna tarcza 180mm. Mam jeszcze wiertarkę, wyrzynarkę i szlifierkę taśmową. Z narzędzi to tylko tyle i aż tyle icon_smile.gif
Gość stach
Jak zrobiłeś ten dodatkowy daszek wentylacyjny. NA zdjęciach "surowych" go nie widać - dopiero z gontem się pojawił.
Coś wydaje mi się, że to atrapka daszka wentylacyjnego - taki ozdobniczek icon_confused.gif obity deseczkami nad gontami icon_rolleyes.gif ...
Może podać wymiary altany i przekroje użytych materiałów.
Mam nadzieję, że wszystko klarownie rozpisałem ;)
Masz rację kolego, jest to atrapa.
Mógł odbić kilka końcowych deseczek aby to działało. Dalej może to zrobić nawet otwornicą którą posiada icon_smile.gif
Oczywiście, nie byłby to problem, ale nie ma takiej koneiczności - altana jest duża i wystarczająco przewiewna icon_smile.gif
Hej, wreszcie znalazłem czas żeby zabrać się za budowę mojej altany... drzewo zaimpregnowane i pomalowane. Słupy już postawiłem i wrzucam zdjęcia
Mam tutaj 3 pytania, mianowicie:
1. Czy z praktycznego punktu widzenia sprawnie będzie położyć płatwy na słupach wiercić pionowo i to skręcić czy lepiej odkręcić słupy i ułożyć je poziomo i wtedy kombinować?
2. Obecnie słupy mocno drgają (spokojnie mógłbym je mocno rozbujać aż do wyrwania), zastanawiam się czy to kwestia mojego montażu, złych kotw czy tez normalne zjawisko, które ustąpi po dołożeniu płatwi i mieczy?
3. Na trzecim zdjęciu można zauważyć że jeden słup nie styka się swoją dolną częścią z kotwą, a "lewituje". Jeśli chodzi o jego stabilność to zachowuje się tak jak cała reszta stąd też moje pytanie czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne czy lepiej to rozkręcić i przewiercić raz jeszcze?
Ale co jest za krótkie, deski czy miecze? i czemu są za krótkie? jeżeli zachowasz kąty to musza się wpasować między słup a płatew.
Rozumiem, że z tej deski chcesz zrobić szablon aby potem miecze wycinać bez pudła, tak?
Może jako wskazówkę pokazałbyś fotkę, bo nieraz tak bywało że pytający co innego miał na myśli a o co inne pytał a odpowiadający radzili jeszcze inaczej icon_biggrin.gif i po pokazaniu fotek dopiero sprawa sie rypła o co tak na prawdę chodziło.
Przykładałem miecz do belki poziomej i pionowej tak żębym przy krawędziach mogł odrysować ołowkiem linie prosta. Pod takim kątem zacinałem i kończyło się to zazwyczaj tak że jak z jednej strony było idealnie gładko (przylegalo) tak z drugiej było coś nie tak - zazwyczaj garb pomimo że linia cięcie było "równe'. Ostatecznie skróciłem te miecze nieco docinająć go jeszcze raz po tym jak miałem już idealnie gładko po jednej stronie to odrysowywałem tylko jedna krawędź.... mogło być tak, że rysunąc i tnąc dwie naraz "błąd" robił się zbyt duży?
Na pewno coś nie tak jest z docinaniem.
Ja bym się tym tak bardzo nie zamartwiał, jeżeli jest to niewielka różnica to aby dopasować użyj do tego celu szlifierki kątowej z tarcze listkową z papierem ściernym. Idealnie zbierzesz nadmiar materiału i dopasujesz lepiej niż przy cięciu. Bo na pewno takich samych kątów na wszystkich belkach nie masz, dlatego każdy miecz będziesz musiał dopracować indywidualnie.
Dla próby dopasuj w jednym miejscu a potem przenieś go na inne słupy i zobaczysz czy dolega tak samo jak na tym co go dopasowałeś.
Już mam wszystko docięte indywidualnie dla każdego słupa i pasuje w 90% tzn. czasem istnieje malutka szparka i nie przylega tak idealnie ale w mojej opinii jest całkiem dobrze. zaimpregnowałem te docięcia i czekam żeby to skręcić. obecnie mam postawione słupy i płatwie skręcone razem - konstrukcja zyskała nieco stabilności ale dalej jestem w stanie mocno ją rozbujać - czy dołożenie mieczy powinno ją już bardzo dobrze usztywnić?
icon_biggrin.gif To Ty musisz mieć wszystko perfekcyjnie wykonane, jak Cę mała szparka denerwuje icon_biggrin.gif
Zanim przykręcisz te miecze to przylegające powierzchnie potraktowałbyś klejem wodoodpornym do drewna, ale i tak bez kleju usztywni konstrukcję. Taki klej to nie jest spory wydatek, za 1 kg kleju zapłaciłem coś ponad 20 zł. Po wyschnięciu staje się przeźroczysty, tak więc nic nie będzie widać.
Wiesz może nie tyle co muszę mieć perfekcyjnie, bo tak nie jest, ale byłem zirytowany faktem że metoda która stosowałem dawała złe wyniki. a Czy to klejenie ma jakikolwiek sens? te miecze chciałem przykręcić wkrętami ciesielskimi ... naprawdę mocno dociskają
- Jak dociąć krokwie narożna (ząbek) Edytowano przez Drac0 (zobacz historię edycji)
Miecz prawidłowo powinien mieć wypust-czop a belka wpust-gniazdo, to do wykonania przez amatora jest bardzo trudne. Więc zaproponowałem klej, bo klej nie dość że sklei to jeszcze wypełni wszystkie nierówności w połączeniu.
Zwróć uwagę na pierwsze dwa rysunki od lewej.
mhtyl podaj nazwę tego kleju co ?
Wiem, że trzeba to zrobić na czopy lub na jaskółczy ogon ale z moim brakiem doświadczenia to bym tylko zepsuł materiał. Ale skoro mówisz, że ten klej to jednak gra warta świeczki to spokojnie mogę poczekać jeden dzień z przykręcaniem tego.
Przyłączam się również do prośby o podanie nazwy tego kleju
Do klejenia schodów kupiłem takie cudo icon_biggrin.gif Wodoodporny klej do drewna D3 GXL-3 Wersja PVAC3 firma RAKOLL masa 1 kg cena 20 zł.
A do mebli kuchennych kupiłem Woodoporny klej do drewna D3/B3 Waseerfest 67A firma SOUNDAL masa 250g 12 zł, 750 g 25 zł.Kleje u mnie się sprawdziły i oba są po wyschnięciu przeźroczyste.
Uzupełniając:
To wyższa szkoła jazdy icon_biggrin.gif Zawodowstwo w pełnym wydaniu icon_biggrin.gif
Rysiu, jak się wie jak temat ugryź to wszystko jest proste. Zapewne czopowe wymaga więcej pracy ale jedno i drugie trza umieć zrobić icon_biggrin.gif Tu masz podobne ale chyba trochę bardziej pracochłonne wykonanie w porównaniu z tym co Ty pokazałeś.
Pewnie i jakoś by się udało, ale już jest po wszystkim bo docięte są na styk i przytwierdzę to na kleju i wkrętach ciesielskich - jeśli się będzie trzymało to ja jestem zadowolony.
Czy ktoś mógłby mi sprzedać patent na zacios w krokwi narożnej? Bo w przypadku normalnej krokwi po ustaleniu kąta i przyłożeniu do płatwi za pomocą patyczka odrysowuje pionowa i pozioma linie od płatwi i ten ząbek działa, ale zupełnie nie wiem jak to zrobić w przypadku narożnej
Tak właśnie o te krokwie mi chodzi, nie za bardzo wiem jak wytrasować sobie miejsce wycięcia - jest na to jakiś przystępny patent?
Wydaje mi się, że wystarczy jak ją dotniesz tak jak pozostałe. Sprawdzałeś jak pasuje krokiew wycięta na prosto?
W necie nie szperałeś co i jak?
Przy krokwiach bocznych, które nie opierają się na "rogu" i przy moim założeniu nachylenia dachu 30 stopni, wycinam w krokwi ząbek 30/60 stopni wtedy leży idealnie. Przy krokwi narożnej trzeba to chyba trochę inaczej naciąć bo jakby z dwóch stron.
Generalnie ciężko dotrzeć co użytecznych materiałów w języku polskim dla totalnie zielonych. Nie mam problemu z językiem angielskim ale nie znalazłem tam nic o krokwiach narożnych,
Hej
Pojawił się pewien problem, pionowe słupy po skręceniu mieczy uległy lekkiemu pochyleniu. Zupełnie nie wiem co teraz z tym zrobic - wykręcać wszystko i próbować jakoś to poprawić czy olać?
Zdjęcia przedstawiają zaistniała sytuację - ma to miejsce tylko na dwóch słupach.
Jakie mogą być konsekwencje w trakcie dalszych prac nad altaną oraz jakie mogą być konsekwencje długofalowe. Co radzicie?
No chyba sobie żartujesz ? Przecież ci się oczko prawie w normie mieści ?icon_smile.gif
Swoją drogą ładna struktura drewna - czym malowałeś ?
Jak ci bardzo ale to bardzo zależy to możesz wziąść pasy transportowe i jakoś to naprostować - ale ja bym to olał. Dach i tak usztywni ci konstrukcję a pewnie jakieś barierki poprzeczne też dasz
Jak ci bardzo ale to bardzo zależy to możesz wziąć pasy transportowe i jakoś to naprostować - ale ja bym to olał. Dach i tak usztywni ci konstrukcję a pewnie jakieś barierki poprzeczne też dasz
Wiesz co ja się po prostu na tym wszystkim nie znam. Pierwszy raz w życiu sam lałem beton i zabrałem się za prace z drzewem. Wiec nie wiem ile można, a ile nie - nie chciałbym żeby mi się to wszystko rozwaliło bo nie było dokładnego pionu. Ale żeby jakkolwiek to naprostować to trzeba by porozkręcać prawda? a wtedy ponowne skręcenie nie będzie już chyba tak mocno trzymać
Dwukrotnie malowane Lazura V33 ciemny orzech, dzięki ;]
Hej
To jest drewno, ma prawo uciec trochę tu , trochę tam, jak Draagon napisał i napisał bardzo dobrze olej to i rób dalej.
Już teraz nie wrócisz się z robotą ale te miecze to powinny być pod kątem 45 stopni, wtedy jakbyś docinał to wyszło by ok a Ty miałeś dwa rożnej wartości kąty dlatego mogło Ci trochę nie grać. No i siły inaczej by się rozchodziły.
Potem się tak zreflektowałem czy czasem "poprawnie" nie powinny być 45, ale zrobiłem takie i chyba dramatu z tego nie będzie. Skoro mówicie że nie ma co się przejmować tym brakiem perfekcyjnego pionu tylko jechać dalej to tak zrobię. Jutro przyjedzie 8kąt i zaczynam zabawę z krokwiami.
Bo z takimi małymi niedoróbkami jest tak, w trakcie roboty budujący/wykonawca widzi wszystkie niedoróbki bo sam to robi, ale jak zakończy dzieło to niedoróbki zanikają w oczach podziwiających to dzieło a tylko mistrz który je wykonał widzi te niedoróbki bo wie gdzie patrzeć icon_biggrin.gif
Tak więc jak zakończysz altankę wszystko ładnie się samo zamaskuje. Co zresztą nie świadczy aby sobie pozwolić świadomie na jakieś niedoróbki icon_biggrin.gif
Co do tych mieczy to jak napisałem wyżej, fachowiec się pozna a laik będzie myślał, że tak ma być icon_biggrin.gif dramatu nie ma oczywiście, że wyszło jak wyszło.
Tak w pośpiechu pisałem, że zapomniałem dać + Draagonowi co zresztą teraz uczyniłem. icon_biggrin.gif
Mhtyl święte słowa - Draco jak ja bym ci się pochwalił ścianami co mi zawodowi murarze stawiali - to ten twój odchył jest prawie w granicach błędów NASA.. icon_smile.gif Zresztą ja mam podobnie - teraz sobie robię podpierdułkę z kamienia i cegły - i właściwie już się nauczyłem by to olewać - aczkolwiek odrobinę mnie boli to moje partactwo icon_smile.gif
Jak tak sobie samemu kręcisz betony - to szacun - robotę masz perfekt - widać że fach w ręku icon_smile.gif tylko doszlifować co nie co icon_smile.gif - przy 50 altanie nawet nie zwrócisz uwagi na jakieś tam odchyły icon_smile.gif
Zastanawiam się jeszcze nad pokryciem dachowym. Zdecydowałem się na użycie OSB-3 18mm ale czy czasem MFP nie będzie lepsza? (cena podobna)
Druga sprawa to ilość tych płyt. Mój dach ma pole powierzchni całkowitej równe 10.41
Jedna płyta OSB to 1.25*2.5 = 3.125 a zatem potrzebowałbym 3.3312 płyt osb
Patrząc na to od strony praktycznej na bank potrzebuje 4 płyty ale to musiałby być jakieś magiczne cięcie i dopasowanie... a zatem ile zamówić żeby potem nie jeździć po 1 płytę , a jednocześnie nie stracić dużo materiału? Ma ktoś jakiś patent czy też program, który potrafi jakoś sprytnie to wszystko wyliczyć i dopasować?
Hehe, jeszcze się za bardzo przyzwyczaję i moja następna altana będzie niczym krzywa wieża w pizie ;] a tak na serio to wierz mi - mały odchyl w pionie na tym słupie 2m powodował np. brak 5-6 cm płatwi. Mam tylko nadzieję iż w dalszych etapach pracy - te krzywizny nie będą miały jakiegoś większego wpływu. Edytowano przez Drac0 (zobacz historię edycji)
A nie lepiej zamiast płyt kupić podbitkę sosnową lub świerkową? Łatwiej będziesz docinał pojedynczą deskę niż całą płytę oraz mniej odpadów z deski niż płyty to raz , a dwa od spodu będzie ładnie wykończony dach a z góry nic nie przeszkadza abyś położył na niego np gonty.
