szybki obiad
  • 6 miesiące temu...
kurczak faszerowany szpinakiemi i feta.
Szpinak przesmazyc na masle i czosnku dodac sol pieprz, gałke muszkatowlowa i fete i wymieszac piersz z kurczaka faszerwoac szpiankiem i zawinac roldki piec 20 min w piekarniku w 180 stopnaich.
Podawać z kaszą i sałatką z rukoli, suszoonych pomidorów, serka capresi i prazonych ziaren słonecznika.
Dobry przepis jeśli nie macie pomysłu na nic konkretnego na obiad:
https://www.przepisy.pl/przepis/ryba-po-grecku
Tradycyjna ryba po grecku. Jest to uniwersalne bo może byc to obiad, kolacja. Jak również możecie postawić na stole na przyjęciiu rodzinnym. Rybkę robi sie szybko Nie powinno Wam to zająć więcej niż 40 minut a spokojnie moze sobie postaćk ilka dni po przyrządzeniu ( drugiego dnia jest nawet smaczniejsza jak wszystkie smaki przejdą).
Gość stach
2 godziny temu, mhtyl napisał:
Najszybszy obiad jest z cateringu:icon_biggrin:
O, właśnie!
W domu malowanie, kuchnia niedostępna, zamawiam dużą amerikanę i za 35 minut i za 35 zł wjeżdża na taborety obiad i piwo!
makaron
brzuszki wędzone z łososia
cebula lub por
ząbek czosnku
śmietana (najlepiej kremówka)
pieprz, sól, koperek
Nastawić wodę na makaron. Brzuszki pokroić na drobne kawałeczki (bez skóry).
Podsmażyć drobno krojoną cebulę i zmiażdżony czosnek. Dodać brzuszki. Zalać śmietaną i doprawić.
Wsypać makaron do gotującej się wody.
Po ugotowaniu odcedzić i przesypać na patelnię z sosem.
Wymieszać i podawać.
  • 4 lata temu...
    • Karolczyk98 Czy dobrze przyjąłem takie parametry więźby? Szerokość 8cm Wysokość 14cm Odległość pomiędzy krokwiami 70cm Murłata 8cmx14cm
    • Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne    Chodzi o ocieplenie całej wnęki, bądź wykorzystanie poszerzen systemowych (wtedy ocieplaja obszar do którego dolega ościeżnica).  Mógłbym wykleić cała wneke jakimś ciepłym styropianem z tym że nie wiem czy pozwoli na to firma montujaca okna bo kiedyś o to pytałem i powiedzieli ze musiałby to być materiał twardy gdyż w innym przypadku zwiększy to odległość kotew montażowych do sztywnej ściany przez co montaz może okazac się mniej stabilny (miękki XPS może podczas pracy się odkształcać.) A purenit jest tutaj twardszym materiałem. No i wydawało mi się że cieplejszym niż XPS. A na pewno droższym. Zastanawia mnie też czy jest sens izolować przed wilgocią wneke do której miałby być ten XPS przymocowany gdyż jeśli pociągnie wilgoć z muru to straci właściwości termiczne
    • Wspólnota, budynek z 2010 roku, gazowa kuchenka, podgrzewacz znajduje się na klatce, ale czy jest gazowy 🤷‍♂️.
    • I sprawa załatwiona. Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę. Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
