Uszkodzony wodomierz - wyciek wody
Dzień dobry, przede wszystkim życzę wszystkim na forum spokojnych świąt! Nasze święta nie są spokojne, bo w Wigilię w domku letniskowym wybuchl nam wodomierz i lała się woda w pomieszczeniu gospodarczym.
I tu przychodzę z pytaniem do Państwa z prosba o opinię.
Otóż jest to domek letniskowy całoroczny, ocieplony ale nie ogrzewany ciągle, tylko wtedy gdy spadnie temperatura. Wodomierz jest w pomieszczeniu nieogrzewanym. Zawór główny nie był zakręcony. Co warto powiedzieć to to że w tamtym roku w sezonie zimowym również było tak samo. Mamy już nauczkę na przyszłość, ale co się stało to się nie odstanie.
Podejrzenie rodziny jest takie że wodomierz zamarzł. Jednakze w mazowieckim w ostatnim czasie nie było aż takich przymrozków a w poprzedniej zimy nic takiego się nie działo a były jeszcze większe mrozy.
Czy są w stanie Państwo pomoc w postawieniu hipotezy jaka mogła byc przyczyna? Czy jest szansa że wodomierz był wadliwy? Wychodzi nam na to że wylało się 84m3 wody ale nie wiemy przez jaki czas ta woda się mogła lać.
Joanna
Nie da rady bez znajomości całej instalacji. Czy jest w niej naczynie przeponowe? Czy jest ciepła woda? Jak ogrzewana? Jakie zawory zwrotne, zwór bezpieczeństwa, i gdzie, itd., etc. Wiele  czynników mogło się złożyć.
1 godzinę temu, Joanna Grzywacz napisał:
Dzień dobry,
Są dwie możliwości jedną Pan podał, druga to destrukcyjne ciśnienie przed licznikiem, czyli co Pan tam ma  hydrofor?
Nie ma żadnej szansy, wodomierz rozwalony nie ma oczym dyskutować. :bezradny:
Ale gdybyście jednak się uparli, to zawsze jest możliwość wybudowania wodomierza i poddanie go analizie rzeczoznawcy.
Nie ma takiej możliwości, dlatego że sam hydrofor po pierwsze ma zawór bezpieczeństwa a też i zwrotny, a po drugie za licznikiem, czyli między nim a hydroforem jest zawór antyskażeniowy, który jest też zaworem zwrotnym.
Więc nie ma mowy o jakimkolwiek ciśnienieu zwrotnym.
Wydaje nam się, że woda jak tryskała do góry to odbijała się od gniazdka na wifi, do którego podłączona jest terma i woda zlatywała po ścianie.
Bezpośrednio podłączeni jesteśmy do wodociągu.
Może wodociągi przesadziły z ciśnieniem, jakaś awaria.
To trzeba sprawdzić czy u wszystkich sąsiadów też porozrywało.:icon_razz:
A w przedostatnim czasie były? Kiedyś zamarzło penkło a na cieple teraz rozmarzło i popłyneło.
Rozbierz licznik i zobacz skąd woda płyneła.
Jej chodzi o to że poprzedniej zimy były większe mrozy i nic nie zamarzło.
No i niby racja i można mieć wątpliwości czy to na pewno było zamarznięcie.
Tyle że nie wiadomo czy poprzedniej zimy w czasie mrozów nie występowały w budynku korzystniejsze warunki termiczne wnętrza, częstsza bytność gospodarzy albo inne jakieś o których nie wiemy.
Przy mrozie jest tak, że on nie wybiera samego licznika, zamarza wszystko, trzeba przepatrzeć też wszystkie zawory, elementy metalowe, mosiężne kulowe zawory szybko pękają,  mikropęknięcia niewskazane, trzeba wtedy powymieniać, nowe zalanie powiększy koszty.
To prawda że wszystko zamarza, ale nie wszystko pęka.
Pierwszy pęknie najsłabszy element i pewnie w tym przypadku był nim ten licznik.
Zakręcony został zawór przed wodomierzem i nowego wycieku nie ma, więc zakładamy, że rury nie pekly.
Jutro ma być Pan z wodociągów zamontować nowy wodomierz, może on będzie w stanie coś więcej powiedzieć.
Być nie może, skoro dopływ wody został odcięty. A więc czy jest jeszcze inny wyciek, dowiecie się dopiero po założeniu nowego wodomierza i otwarciu zaworu głównego.
Na Mazowszu akurat były w tym roku duże mrozy w połowie grudnia. Wtedy mogło zamarznąć, zaś woda zaczęła się lać później, dopiero kiedy wszystko odtajało.
Koniecznie do sprawdzenia szczelność instalacji za wodomierzem - rury, baterie itd. Po wymianie wodomierza trzeba zamknąć wszystkie baterie i gdy spłuczka WC się już napełni obserwować czy wodomierz wskazuje jakikolwiek pobór wody. Niestety, przy małym wycieku na wodomierzu może to być niewidoczne na wodomierzu. Na tę instalacje trzeba uważać, bo zamarzająca woda mogła osłabić jakiś element. W efekcie na razie nie stracił on jeszcze szczelności, ale nie wytrzyma za jakiś czas. Dlatego proszę zakręcać zawór główny wyjeżdżając z domku.
    • Nie przyłączyłem się, bo szybciutko pobiegłem do Biedronki po lody, tak jak mi zasugerowano 😛 Rozumiem, że więcej merytorycznych odpowiedzi nie będzie, więc dziękuję za pomoc!
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
