Czy kłaśc glazurę pod wanną???
Ja bym położyła glazurę pod wanną - przeciez to tylko dodatkowy 1m2. A w razie gdy rozleje się woda na podłodze w łazience i poleci pod wannę to wsiąknie nam w betonową posadzkę.
Kłaść pod i za wanną.Koniecznie!Kałuża ma rację.Już widziałem zamoknięte ściany,kiedy to woda,zamiast wypływać spod wanny,wsiąkała sobie w podłogę,bo był oszczędny beton.
O nieszczelnym syfonie dowiadujemy się jak nam grzyb wyjdzie ze ściany,albo plama się pokarze piętro niżej.
Witam, Pytanie jak w temacie:Czy kłaść glazurę pod wanną- w sumie to dodatkowy koszt a efekt i tak niewidoczny. CO sądzicie?
Jak najbardziej trzeba:likwidujemy w ten sposób siedlisko kurzu i roztoczy, a dobrze ułożona glazura stanowi barierę dla kapiącej na podłogę wody.
a czy powinien być spadek w stronę wanny (chodzi mi o posadzkę)? czy tak sie nie powinno robić? słyszałam różne opinie na ten temat. No i czy wtedy robić kratkę w podłodze?
Powinien być leciutki spadek w kierunku środka łazienki.Wtedy,jak jest jakaś nieszczelność,widać wodę wypływającą spod wanny.W przypadku zabudowy wanny kafelkami zalecał bym też nie za dokładne fugowanie połączenia kafelków obudowy z podłogą,tak by ewentualna woda mogła mieć jakieś ujście.
Spadek w stronę wanny.. hmm.. jeśli to będzie lekki spadek z wszystkich stron i kratka odpływowa a najniższym punkcie ma to sens. Natomiast spadek tylko w jedną stronę .... nie polecam.
Jesli spadek w kierunku wanny to ze wszystkich stron łazienki. Ale chyba lepszym rozwiązaniem będzie to co adamis poradził - bo gdy gdzieś będzie kapać nam woda to spłynie na srodek łazienki i będziemy mogli to zlokalizować - a jak ścieknie pod wannę to nawet nie będziemy wiedzieli że coś gdzieć cieknie.
Dzisiaj mało która łazienka ma kratkę spływową.A szkoda,bo to dobry patent jest.
Wielu się zniechęca,bo przeważnie w łazienkach są podłogówki,które wysuszają ciągle wodę w syfonach źle zamontowanych kratek.
i wtedy w łazience czuć zapach z szmba? bleee
Pewnie- wygodniej jest utrzymać czystość na gładkich powierzchniach, niż na chropowatych.
Woda wysycha też w syfonach pod umywalką lub zlewem,kiedy nikogo nie ma w domu przez dłuższy czas.Dlatego przed wyjazdem na urlop trzeba nie tylko zakręcić wodę ale i zatkać korkami wszystkie umywalki,zlewy,wanny,bidety i brodziki,a kratki przykryć np. wycieraczką gumową.
Inaczej,wchodząc, do domu można poczuć nie ciekawy zapaszek.
No właśnie...czasami czułam nieprzyjemny zapaszek z łazienki, gdy wróciłam do domu po kilkudniowej nieobecności, nie wiedziałam jednak co jest tego powodem...a teraz wiem, dzięki za radę icon_biggrin.gif
No tak, że gdy wyschnie woda w syfonie pod wanną, to wtedy czuć w łazience zapachy z szamba.
Eh.. ile to się musi człowiek nauczyć zanim sobie zbuduje dom.
Cze.Pewnie że dobry patent pod warunkiem że kratka jest użytkowana np do mycia podłogi lub jako odpływ z prysznica wtedy syfon jest zapełniony i przez to szczelny.Pozdro
Jak mówi adamis , kratka MUSI być dobrze zamontowana.
Rozsądne podejście. I nie zaszkodzi potem ją obudować.
W piątek miałem wejść do świeżo wykafelkowanej łazienki i zamontować tam tylko kibelek i umywalkę.Zgroza mnie ogarnęła na widok tej partaniny,którą zobaczyłem.Aż żal mi było właścicielki tego mieszkania.Kobieta była zadowolona,dopóki tam nie wszedłem.
Fuchowiec obłożył płytkami stare,zardzewiałe rury,tak,że wszystkie wystawały ze ścian.Wannę obkafelkował szczelnie,nie zostawiając okienka rewizyjnego.Jak puściłem wodę w rury zaraz dało się słyszeć jej pluskanie pod wanną.Trzeba było rozwalać ściankę.
Skończyło się na wymianie wszystkich rur.Przy ich wykuwaniu okazało się,że płytki poprzyklejane są na lamperię olejną,więc gdzieniegdzie spadały po lekkim trąceniu.To tylko niewielka część z jego dokonań.
Kobieta tak się wkurzyła,że poszła do prokuratury...
Nie cierpię być w roli ujawniającego czyjeś błędy,ale czasem .....,no nie da się.
ALE nikt z Was nie wspomniał o folii w płynie. w obecnych czasach jeżeli wanna jest zabudowana nie stosuje się płytek pod wanną. należy przed montażem zabezpieczyć okolice z zastosowaniem 50cm marginesu - pomalować folią w płynie. pod wanną nie może być stosowane ogrzewanie podłogowe- jest to tylko strata ciepła i niebezpieczeństwo przegrzania( jeżeli elektryczne) kolejnym krokiem musi być kontrola syfonów przed zabudową wanny, okienko rewizyjne na magnesy lub silikon. no i najważniejsze-żadnych skosów w łazience. kratki ściekowe i skosy stosowało się w domach, mieszkaniach i domkach 20 i więcej lat temu. teraz myjemy podłogi mopami a nie zlewamy szlauchem i czekamy aż woda sobie spłynie.
pozdrawiam
Artur
Mopy tylko rozmazują wodę zamiast ją zbierać. I chciałabym zobaczyć tego kto w prywatnym domu czy mieszkaniu używałby szlaucha w łazience. Szlauch to urządzenie dla publicznych miejsc. W niektórych szpitalach, warsztatach czy fabrykach stosują go do dziś.
Wg. mnie najlepszym rozwiązaniem jest wykafelkowanie całości pod wanną,spływ z wanny najlepiej jest zrobić przez kratkę pod wanną,tak jak to robiono dawniej w blokach.Można to zrobić za pomocą kratki przepływowej,żeby nie chlupało pod wanną,kiedy spuszczamy wodę.
Paru moich klientów,którzy nie chcieli kratki w łazience już tego mocno pożałowało.Coraz więcej ludzi wraca do kratek,bo to sensowne o potrzebne w łazience rozwiązanie.I nie musi ona znajdować się ordynarnie na środku łazienki.Podłoga nie musi też mieć dużego nachylenia.Wystarczy bardzo dyskretne,nawet nie zauważalne.
W ogóle kładzenie płytek tylko tam,gdzie widać kojarzy mi się z biedą i szukaniem oszczędności gdzie się da.Tak samo jak nie przyklejanie tapet za meblami.
Wybaczcie,ale dla mnie to nieco żenujące.
A to tylko wybór co grubszych błędów....
Skąd się biorą tacy fachowcy? Aż się prosi zeby zapytać kto im wydawał prawo wykonywania zawodu.
współczuję wszystkim, których mopy rozmazują wodę, mają skosy w łazience i kratki ściekowe-bardzo nowoczesne i "ładne"
pozdrawiam
Artur
pozdrawiam
Artur
Nie ma czego współczuć,klient nasz pan.Są i takie pomysły jak korytko odwadniające ogrodowe
/tak to wygląda/na całej szerokości kabiny prysznicowej ,pod ścianą. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
To nie są zawody poddane weryfikacji zawodowej.Tych ,,fachowców "eliminuje tylko rynek a szkoda bo certyfikaty zawodowe wydawane przez cech czy inne organizacje to dobry pomysł .Bob icon_biggrin.gif
Jakoś tego "fachowca" nie wyeliminował a nagrodził poważnym zamówieniem. Dziwny ten rynek.
No tak,ale cierpimy przecież na ciągły deficyt pracowników budowlanych.Takie certyfikaty zawodowe spowodowałby dodatkowy wzrost kosztów robocizny. Na takich pracowników byłby ogromny popyt, oni z kolei braliby zbyt wiele zleceń(ponad ich fizyczne możliwości) i jakość ich pracy spadałaby proporcjonalnie do ilości zleceń.
Takie certyfikaty zawodowe sprawdzałyby się w przypadku,gdy np "cech"po zakończeniu pracy, prosił zleceniodawcę o wypełnienie czegoś w rodzaju ankiety poziomu zadowolenia/satysfakcji z wykonanej pracy budowlańca- wówczas pracownicy tacy stawialiby na jakość , a nie na ilość.
Kiedyś pewien poważny producent rur wodnych,który zaproponował mi swój certyfikat,poprosił mnie o dostarczenie 5 opinii klientów,co też z radością uczyniłem.
Ten pomysł powinien być stosowany szerzej.Również przez następnych klientów.Przecież można poprosić o namiary na poprzednich klientów i sprawdzić ich opinie.
Kto jednak tak robi?Naprawdę nie wielu.A potem lament i narzekania.
No właśnie. Moim zdaniem to najlepszy sposób do wyrobienia sobie dobrej marki wśród klientów.
Chętnie podzielę się własnymi doświadczeniami, otóż pewien czas temu miałam podobny problem, jednak panowie wykonujący u mnie remont doradzili mi, że warto zakładać płytki pod wanną. Pomijając sprzątanie, ewentualne wycieki, przecież nigdy nie wiadomo czy po jakimś czasie nie zamienimy wanny na prysznic, a wtedy brak płytek może być naprawdę sporym problemem...różnie to bywa, czasami kupi się płytki, których później nie można nigdzie dostać i trzeba będzie wymienić całą podłogę. Dlatego szczerze polecam płytki pod wanną!
I to jest głos rozsądku dla wszystkich "oszczędzających".
Polecenia od zadowolonych inwestorów to podstawa w tym fachu, bez tego nie ma intratnych zleceń, icon_biggrin.gif zostają robótki .Bob
Przeczytałem sobie wpis adamisa. I ... temu "bohaterowi" notatki chyba wydawało się że są to właśnie robótki. Ręczne.
A jak takie korytko ogrodowe wygląda? Bo jak usiłuję sobie to wyobrazić to mi wychodzą bardzo śmieszne rzeczy.
icon_biggrin.gif Tak jak odwodnienie w kostce brukowej,takie z nierdzewki.To nie są śmieszne, icon_sad.gif to są straszne rzeczy.
Są takie piękne kanałowe odprowadzenia wody z kabiny,ale strasznie drogie,więc naród radzi sobie,jak potrafi.
Naród potrafi. A że potem z tych przeróbek są awarie i katastrofy to inna rzecz.
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
