Mala chatka na zgloszenie
  Dnia 8.05.2023 o 03:25, Buster napisał:
Z czystej ciekawości. Muszę podpytać kuzyna jak to jest z impregnowaniem w USA. Przez min. 4 lata zatrudniony był w firmie budującej drewniane domy.
I co, podpytales kuzyna ? Tez jestem ciekawa :icon_biggrin:
  Dnia 13.05.2023 o 20:09, animus napisał:
Papa termozgrzewalna jest lepsza.
Tez tak mysle, a chyba na pewno mocniejsza niz folia. Ale co z laczeniem z izolacja pozioma scian, ktora jest z folii ? Podobniez lepiej nie laczyc roznych typow izolacji.
Papę łączysz na zakład z folią, a na papę trzeba i tak położyć folię przed położeniem styropianu,  więc skleisz folię z folią.
  Dnia 25.05.2023 o 10:20, podczytywacz napisał:
No i PIĘKNY :yahoo:
Domek dziekuje :)
  Dnia 25.05.2023 o 11:21, joks napisał:
Jakąś dziwną kolejność prac przy dociepleniu majstry obrali
A co jest nie tak z ta obrobka ? Jest jakies ryzyko, ze cos sie odklei, nie bedzie trzymac, odpadnie, bedzie nieszczelne, itd. ? Bo jesli nic z tych rzeczy, to moze kolejnosc nie ma az tak wielkiego znaczenia ? W koncu, nie buduje super ekstra willi w miejscowosci uzdrowiskowej (choc okolicznosci przyrody moglyby na to wskazywac :)). To tylko maly domek, w ktorym przedpokoj (wiatrolap, przedsionek, hol :D - do wyboru) robi za graciarnie dzialkowa i, jest miejsce do spania, na stol i kilka krzesel. Dla mnie, najwazniejsze jest, zeby nic w nim sie nie psulo przez najblizszych kilka lat, zeby byl i stal, bezproblemowo. Zeby pani byla zadowolona :D. Wiec, jesli jest jakis blad z kladzeniem tej siatki, to prosze o szczegoly, zeby moc go skorygowac. Poki to jest jeszcze mozliwe...
Zapomnialam wczoraj dodac ostatnich fotek z budowy:
20230525_155122a.thumb.jpg.d19ac0e4efb0421d35ef20b966ef6c08.jpg      20230525_155247b.thumb.jpg.bdbfe550c5aaa8e3da7c83c42c2b5132.jpg    20230525_172737a.thumb.jpg.9d571fc02548246425410afdd48ae469.jpg  20230525_172815a.thumb.jpg.18c37b20d1f3de0bdcc75cdbdb0a7993.jpg   20230525_181736a.thumb.jpg.eb8651d3879b3bdb5346ce774711a410.jpg  20230525_181800a.thumb.jpg.4febd0479710d263b1d1a6fcce6d85e2.jpg     20230525_181828a.thumb.jpg.30cbd7a90810188bcb05487dccb707f1.jpg
Joks, jesli cos, gdzies, jest nie tak, to blagam Cie, nie pisz tylko, ze cos jest nie tak, jak powinno, ale konkretnie, czy trzeba i mozna to poprawic, i jak. Bo inaczej, to w koncu zejde z tego swiata na zawal, i na tym watek sie skonczy :icon_mrgreen:. Ta uwaga dotyczy zreszta wszystkich komentujacych. To absolutnie nie znaczy, ze czekam tylko na zachwyty, jaka ta chatka jest sliczna. Chce wiedziec, gdzie nie jest, jak byc powinno, ale rowniez, czy poprawka jest konieczna, czy ostatecznie moze tak zostac.
Zapomnialam rowniez dodac, ze nie bedzie dodatkowej warstwy ocieplenie, i pozostaje te 5 cm. Ostatnio mialam kilka naglych i nieprzewidzianych wydatkow i ograniczam sie do niezbednego minimum.
Dzieje sie :)
Graciarnia dzialkowa.
Podciag miedzy sciana zewnetrzna a dzialowa ma stabilizowac te dzialowa
Podciag (nadproze strunowe) podtrzymujace drewniany podciag dachowy
Jesli ktos ma jakies uwagi, zastrzezenia czy pomysly dotyczace tego rozwiazania, niech sie wypowie teraz, albo milczy na zawsze :icon_mrgreen:
Ciesze sie, ze ten maly systemik zyskal powszechna aprobate :icon_biggrin:.  Podciag w czesci gospodarczej, usztywniajacy sciane dzialowa, byl przewidziany od poczatku, ale uwaga @animusa dotyczaca ugiecia sie podciagu drewnianego, byla bardzo, bardzo przydatna. To pozwolilo na zajecie sie problemem na wczesnym etapie budowy, kiedy duzo rzeczy bylo jeszcze mozliwe. Masz moja dozgonna wdziecznosc :ih: . Majster potem by pewnie cos wymyslil, ale wtedy to mogloby byc bardziej skomplikowane.
Kolejne, male pytanko:
Mam zamiar malowac w srodku wapnem malarskim.
1. Czy plyte OSB trzeba jakos do tego przygotowac ?
2. Czy mozna malowac drewno rowniez (ten podciag), czy lepiej nie ?
Joks, Ty mnie do grobu wpedzisz :D. Mnie trzeba dokladnie, jak krowie na rowie. Bo informacja, ze to same klopoty, nic mi nie mowi. Gdzie klopoty, jakie klopoty, z czym klopoty ? Jesli chodzi o malowanie OSB, sama mam watpliwosci, i byc moze, zostana pociagniete farba emulsyjna. Raczej, nawet prawdopodobnie. A, jako ze nie wiem, na czym te klopoty mialyby polegac, reszta wapnem. Podobniez, jak sie doda do wapna pokostu, to ono tak nie brudzi. Myslalam rowniez, do wysokosci ok. 1,5 m od podlogi wymieszac wapno z farba emulsyjna, zeby bylo odporniejsze na scieranie. A co z drewniana belka ? Mozna, czy nie ?
Joks, jak mam uniknac klopotow, jak nie wiem, o co chodzi ? No jak ?
Przyczyn jest kilka, kolejnosc zupelnie przypadkowa:
- juz bardzo dawno temu (ale naprawde bardzo dawno), pomyslalo mi sie, ze fajnie by bylo pomalowac cos wapnem - ale nie mialam co :icon_biggrin:. A teraz mam okazje i mozliwosc
- jest tansze od farby.
- dziala przeciwgrzybiczo, czy jakos tam. Dlatego jest stosowane w oborach i innych pomieszczeniach hodowlanych. A jam nie gorsza od krow i innych :icon_mrgreen:. W dodatku ta czesc skladzikowa jest slabiej wentylowana. Chociaz, prawde powiedziawszy, to przy takiej kubaturze wentylacja bedzie wystarczajaca.
- lubie zapach wapna
Pewnie by sie jeszcze cos znalazlo, wiec dodam tylko - a czemu nie ?
A jakie sa przeciwskazania ?
Trochę cię zmartwię, chatka nie będzie ogrzewana całorocznie. więc będzie ci to złazić i odpadać.
Do takich pomieszczeń, w których co pewien czas "pomieszkuje mróz", to raczej farby do malowania elewacji.
  Dnia 13.06.2023 o 18:18, podczytywacz napisał:
Bo tak drzewiej malowali... chyba...
  Dnia 13.06.2023 o 20:03, demo napisał:
Słaba przyczepność,
Oj tak, w latach 80-tych zeszłego wieku byłem na weselu. Dom a raczej chata wymalowana w środku bielutkim wapnem. Ławki a nie krzesła.
Do ścian poprzypinane w miejscu pleców gości płachty papieru.
Domyślacie się jak wyglądały garnitury panów  już po półgodzinie. :takaemotka:
Panie jak pamiętam były sztywniejsze :hahaha2:
Więc jeśli pomalujesz wapnem to nie urządzaj tam wesela :D
Ale rozpatrujemy temat w kontekście odpadania czy brudzenia?
No bo jednak to jakaś różnica jednak jest.
Że ściana malowana wapnem brudzi to chyba oczywiste, no raczej.
Ale żeby taki malunek odpadał to pierwsze słyszę.
Kochani (moge Wam mowic "Kochani" ? - uwielbiam to 'moge ci mowic... ?' z amerykanskich filmow :D), o tym, ze wapno brudzi to wiem. Vide post #567. Ale, ze moze odpadac, to slysze pierwszy raz. Czy to najprawdziwsza prawda, fakt stwierdzony i udowodniony, smutna rzeczywistosc ? A gdybym zrobila pol na pol z jakas farba emulsyjna ? Bo bardzo mi na tym wapnie zalezy...
  Dnia 14.06.2023 o 19:14, ariaprimo napisał:
Kochani o tym, ze wapno brudzi to wiem. Vide post #567. Ale, ze może odpadać, to słyszę pierwszy raz. Czy to najprawdziwsza prawda, fakt stwierdzony i udowodniony, smutna rzeczywistość ?
Taka jest rzeczywistość, brudzi, odpada płatami i żeby dać co innego trzeba skrobać całość.:bezradny:
To musisz rozrobić zmieszać wapno z unigruntem wtedy przestanie brudzić i odpadać. :P
No pewnie, myślę że będę wyrazicielem większości jeśli napiszę że tak :icon_biggrin:.
Co do meritum....moja wypowiedź nie jest miarodajna. Ale pamiętam odpadające i pękające wapno na ścianach. Tylko że to było malowane grubo, pewnie bez przygotowania ścian itp itd. No i bardzo dawno, może teraz wapno malarskie jest czymś ulepszone. Więc nie bierz pod uwagę tego co napisałem :)
Dobrze przygotowane wapno nie pęka, ale rzeczywiście bardzo łatwo się ściera i przez to brudzi. Nawet bardzo brudzi, gorzej niż stare farby klejowe. Do tego wcale tak łatwo się nim nie maluje.
Instrukcja dla upartych.
Tynk powinien być zagruntowany. Dla tradycjonalistów to przez przemycie roztworem mydła malarskiego, a potem jeszcze lekkie zmycie wodą. 0,5 kg mydła na 10 l wody.
Wapno nie może być zleżałe, niech mu zostanie jeszcze kilka miesięcy do końca terminu ważności. Najpierw trzeba je przesiać przez sito albo durszlak, tak żeby nie było bryłek i grudek. Potem dodajemy je do wody, bardzo starannie mieszając. Lepiej najpierw zrobić nawet za gęste i potem dodać odrobinę wody niż odwrotnie. Mieszanina o konsystencji śmietany. Malujemy 3 razy pędzlem.
Żeby tak nie brudziło można dodać trochę mydła malarskiego do rozrobionego wapna. Jak ograniczenie brudzenia ma być priorytetem to do wapna można domieszać szkło wodne. Tak z pół szklanki na 8-10 litrów.
Z wapnem koniecznie trzeba uważać. Nie może mieć dłuższego kontaktu ze skórą, bo ją wyżera. Przy pracy z jakąkolwiek zaprawą wapienną najlepiej założyć okulary ochronne i porządnie pokryte gumą rękawice. Mi już blizny pomiędzy palcami zostaną. :(
  Dnia 15.06.2023 o 07:43, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
I to sa przyklady odpowiedzi konstruktywnych :91_thumbsup:. Joks, patrz i ucz sie :D.
Dziwilo mnie, ze wapno moze odpadac, zwlaszcza jak jest gruba warstwa. Bo przeciez jest zalecane wapnowanie pomieszczen gospodarczych przynajmniej raz w roku, wiec tych warstw to sie tam troche nazbiera :). A i temperatury tez bywaja ujemne.
Moze uscisle, jakie sa zalozenia. Tak wiec, sciany (z betonu komorkowego) zostana wygladzone i bezposrednio malowane wapnem. Majster przewiduje uzycie pistoletu. A wapno bedzie takie:
Myslalam o takim, bo jest chyba najmniej problematyczne i najlatwiejsze w stosowaniu. Gotowe do uzytku. Brudzenie - do takiego wapna lepiej bedzie dodac unigrunt, czy mydlo malarskie albo to szklo wodne ? Co bedzie najprostsze ? Jak przy mocnym potarciu zostanie na palcach jakis slad, to nie szkodzi. W koncu, wesela tam robic nie bede :icon_mrgreen:.
Czy jest szansa, ze bedzie dobrze, czy to jest naprawde poroniony pomysl ? Widzialam pare filmow instruktazowych, i wychodzilo to calkiem niezle...
Użycie gotowego wapna malarskiego trochę ułatwia sprawę, bo odpada przesiewanie i rozrabianie. Ale to dalej będzie to samo wapno, z kilkoma zaletami oraz licznymi wadami.
Zaletą jest odporność na grzyby oraz bardzo dobra paroprzepuszczalność, która może przydać się w nowym budynku, który jeszcze nie wysechł. Różnica w cenie nie będzie zaś już taka duża względem tanich farb emulsyjnych, jeżeli sami tego wapna nie przygotowujemy.
Natomiast zasadniczą wadą jest bardzo mała odporność takiej powłoki na uszkodzenia. Stąd to brudzenie, które w praktyce jest mocno uciążliwe. Nawet najzwyklejsza farba emulsyjna będzie dużo lepsza pod tym względem. Do tego z wapnem trzeba umieć pracować, żeby sobie nie zrobić krzywdy.
Szczerze powiem, że chociaż cenię i lubię zaprawy na bazie wapna i sam ich używam, to pomieszczeń w domu bym wapnem nie malował. Nie bardzo rozumiem co to ma dać w tym przypadku.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
  Dnia 15.06.2023 o 14:06, demo napisał:
Sentymentalny powrót to PRLu.
Nic z tych rzeczy, a juz na pewno nie do PRLu :icon_biggrin:
  Dnia 15.06.2023 o 12:47, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
No wlasnie to:
Wydawalo mi sie, ze to wspanialy pomysl - dookola las, a w nim fajna chatka, w ktorej panuje zdrowy, wapienny mikroklimat. I mam takie przeczucie, ze ten pomysl zle skonczy (79.gif.36f3efa2242fc39074f39afa22f237b5.gif ). Bo jesli zrezygnowalam z domku drewnianego, dlatego, ze nie chcialam zajmowac sie jego konserwacja, to nie po to, zeby co roku bawic sie w bielenie domku murowanego. Chyba, chyba, ze jednak jest wyjscie:
I nie bedzie odpadac, mimo, ze w srodku moga byc, a wlasciwie beda na pewno, temperatury ujemne ?
Wapno ma bardzo dobrą przyczepność,, nie ma więc skłonności do odpadania. Przemarzanie nie jest groźne, jeżeli tylko wszystko nie będzie jakoś totalnie mokre (jak śwież tynki). Ale w takiej sytuacji to martwiłbym się raczej o cały tynk, niż samą warstwę farby wapiennej. Mam nadzieję, że tynki będą cementowo-wapienne? Mogą być ze sporym dodatkiem wapna i wtedy sprawa przeciwgrzybiczych właściwości będzie załatwiona. Gipsowych tynków w takim używanym okresowo domku nie polecam.
Nie ma latwo - trzy dni bez internetu to strasznie dlugo :icon_biggrin:
  Dnia 16.06.2023 o 11:27, animus napisał:
100% gwarancji nie ma, na pewno polepszy przyczepność i ścieralność.
 I to juz jest niezla wiadomosc. Majster powiedzial, ze woli najpierw gruntowac, a potem wapnowac :). Mam nadzieje, ze to wszystko jedno - mieszane, czy oddzielnie. Ale teraz pomyslalo mi sie, ze jesli chodzi o robote, to bedzie mial jej podwojnie.
  Dnia 19.06.2023 o 05:29, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
No wlasnie, tynkow nie bedzie. To chyba nie szkodzi ? Chyba tynki nie sa obowiazkowe ? Taka mam nadzieje...
  Dnia 20.06.2023 o 04:28, podczytywacz napisał:
Oj tam... wiem o co chodzi animusowi,
Wiedzialam, ze wiesz , nie chcialam tylko, zeby dyskusja zeszla na nieprzewidziane tory :D.
A tabletki z krzyzykiem tez pamietam - nie bylo chyba domu bez nich...
Jesli chodzi o malowanie, to po lekturze ostatnich wypowiedzi, i innych przemysleniach, doszlam do wniosku, ze nie bede komplikowac prostej w sumie sprawy. Bedzie wiec zwykla farba - Jedynka albo Cieszynka. I tu male pytanko: czy te sciany z betonu komorkowego trzeba gruntowac ? Wolalabym nie...
