Osiadanie budynku
Jest to naroznik sciany frontowej budynku przy wejsciu do klatki schodowej. Po wewnetrznej stronie na scianach nie widac zadnych pekniec. Na innych scianach rowniez nie zauwazylem zadnych rys. W piwnicy rowniez nie widac zadnych rys (chociaz w tym miejscu sa prawdopodobnie komorki lokatorskie do ktorych nie mam dostepu). W okolicach tego naroznika widac za to pekniecie na jednej z plyt gresowych, nie wiem czy ma to jakis zwiazek?
Dnia 29.09.2020 o 18:31, joks napisał:
Podejrzewam że jak by zdylatować ten murek od ściany to więcej pęknęć się nie pojawi .
Myślę, że to jest słuszna uwaga...
Nie podejrzewam, że fundament tego murka z ławeczką jest na głębokości poniżej strefy zamarzania gruntu i cały ten murek chodzi razem z zamarzającym gruntem... i przez te pięć lat sie narobiło sie...
2 godziny temu, joks napisał:
Można po Polsku?
a na mój  gust to to wisi                                            w powietrzu i jest ścinane, tj obciążenie jest z góry, dołem się rozłazi, problem z tym kawałkiem elewacji,
tera rozumie?
btw - za nisko skoszone
swoją drogą cytat mojego tekstu jest sfałszowany, nie oddaje pełni mojej wypowiedzi, znaczy się @joks go zmanipulował :bezradny:
ale kapowanie opanował, graty :91_thumbsup:
2 godziny temu, Graphite napisał:
Panowie, darujcie sobie i skupmy sie na temacie.
Ta ściana jest obłożona ceglą, czy płytkami cegłopodobnymi?
I czy pod nimi (płytkami, cegłą) jest styropian?
Wg mnie może być tak, że murek z ławką został "doklejony" do ściany (cokołu) (zamiast zdylatowania) - i ponieważ się rusza, siada, czy przechyla (niezależnie od budynku) - to odłupał trochę tego cokołu. Jeśli to płytki na styropianie - to niewiele trzeba siły, żeby pękły.
Ale to tylko przypuszczenie.
To wygląda na cegłę elewacyjną, ale nie podejrzewam dewelopera o ścianę  wzniesienie ściany trójwarstwowej :)
54 minuty temu, aru napisał:
"problem" masz tylko Ty
pewnie to jest
20 godzin temu, podczytywacz napisał:
 tylko kwestia estetyczna...
Ale co by nie mówić - dobrze, że Graphite to zauważył i zwrócił uwagę administratora!
Natomiast
może być wynikiem niepełnego wypełnienia klejem pod tą akurat płytą gresową (i jakimś uderzeniem, np podczas transportu ciężkich mebli), znajdującą się przecież w najruchliwszym miejscu - w wejściu do klatki schodowej i dojściu do skrzynek pocztowych...
17 godzin temu, Graphite napisał:
no chyba ze cala sciana jest odparzona
No właśnie tak myślałem, że tam jest styropian z płytkami cegłopodobnymi.
On nie musał się odparzyć. Być może ruszyła go ta przyklejona do niego ławka. Płytko posadzona pewnie i się rusza.
Stąd te pęknięcia i przesunięcia. jesli tak, to nie jest groźne. najwyżej przy rewalorzacji kiedyć zrobią dylatację i będzie OK.
Myślę ze nie cała powierzchnia się ruszyła, tylko fragment został oderwany.
