Graphite Napisano 29 września 2020 #1 Napisano 29 września 2020 Mieszkam w budynku wielorodzinnym, wybudowanym jakies 5 lat temu. Ostatnio na jednej ze scian, przy wejsciu zauwazylem pekniecia. Czy jest to w waszej opinii cos niepokojacego czy tez raczej normalny przejaw osiadania budynku?
Elfir Napisano 29 września 2020 #2 Napisano 29 września 2020 (edytowany) pękanie spowodowane jest błędami wykonawczymi a nie "normalnym osiadaniem". Tylko ile budów ma majstrów bezbłędnych? Byle nie było groźne dla konstrukcji. Edytowano 29 września 2020 przez Elfir (zobacz historię edycji)
podczytywacz Napisano 29 września 2020 #3 Napisano 29 września 2020 Pokaż fotkę z drugiej strony, od tej ławeczki... i z ciut większej odległości - co ta za narożnik...
joks Napisano 29 września 2020 #4 Napisano 29 września 2020 Pracuje kostka na gruncie , zamarza - podnosi się , odmarza - opada , błąd w wykonaniu i licówki z cegły i tych co robili polbruk . nie powinno być na styk - ściana z polbrukiem . Podejrzewam że jak by zdylatować ten murek od ściany to więcej pęknęć się nie pojawi . 2
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 30 września 2020 #5 Napisano 30 września 2020 Możliwe, że to pęka ściana elewacyjna, o ile to jest ściana trójwarstwowa. Pokaż więcej zdjęć. Czy w pomieszczeniach też widać rysy na ścianach?
Graphite Napisano 30 września 2020 Autor #6 Napisano 30 września 2020 Jest to naroznik sciany frontowej budynku przy wejsciu do klatki schodowej. Po wewnetrznej stronie na scianach nie widac zadnych pekniec. Na innych scianach rowniez nie zauwazylem zadnych rys. W piwnicy rowniez nie widac zadnych rys (chociaz w tym miejscu sa prawdopodobnie komorki lokatorskie do ktorych nie mam dostepu). W okolicach tego naroznika widac za to pekniecie na jednej z plyt gresowych, nie wiem czy ma to jakis zwiazek?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 1 października 2020 #7 Napisano 1 października 2020 Czy administrator już był i widział te rysy? Jeśli to się będzie pogłębiać, potrzebna będzie opinia rzeczoznawcy. Wcześniej nikt nic nie zauważył. Piszesz, że budynek ma już 5 lat, a takie cuda powinny dziać się już wcześniej.
Graphite Napisano 1 października 2020 Autor #8 Napisano 1 października 2020 Jestem nowym wlascicielem. Zauwazylem to niedawno. Administrator zostal powiadomiony.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 1 października 2020 #9 Napisano 1 października 2020 To bardzo dobrze. Może to burza w szklance wody, a może warto się tym zainteresować bliżej.
podczytywacz Napisano 1 października 2020 #10 Napisano 1 października 2020 Dnia 29.09.2020 o 16:31, joks napisał: Podejrzewam że jak by zdylatować ten murek od ściany to więcej pęknęć się nie pojawi . Rozwiń Myślę, że to jest słuszna uwaga... Nie podejrzewam, że fundament tego murka z ławeczką jest na głębokości poniżej strefy zamarzania gruntu i cały ten murek chodzi razem z zamarzającym gruntem... i przez te pięć lat sie narobiło sie...
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 1 października 2020 #11 Napisano 1 października 2020 Nie macie wrażenia, że ten murek i tak musi pracować. Mówimy o tym cokole wyłożonym cegłą chyba klinkierową w kolorze elewacji?
aru Napisano 1 października 2020 #12 Napisano 1 października 2020 a na mój gust to to wisiw powietrzu i jest ścinane, tj obciążenie jest z góry, dołem się rozłazi, problem z tym kawałkiem elewacji, niczym więcej, śpij spokojnie, chałupa będzie stała... chyba
joks Napisano 1 października 2020 #13 Napisano 1 października 2020 (edytowany) Dnia 1.10.2020 o 15:56, aru napisał: a na mój gust to to wisiw powietrzu i jest ścinane, tj obciążenie jest z góry, dołem się rozłazi, problem z tym kawałkiem elewacji Rozwiń Można po Polsku? Podczytywacz .....gdzie jesteś??!!! Skoro już jesteś... Edytowano 1 października 2020 przez joks (zobacz historię edycji)
Graphite Napisano 1 października 2020 Autor #15 Napisano 1 października 2020 Panowie, darujcie sobie i skupmy sie na temacie.
aru Napisano 1 października 2020 #16 Napisano 1 października 2020 Dnia 1.10.2020 o 16:05, joks napisał: Można po Polsku? Rozwiń Cytat a na mój gust to to wisi w powietrzu i jest ścinane, tj obciążenie jest z góry, dołem się rozłazi, problem z tym kawałkiem elewacji, Rozwiń tera rozumie? btw - za nisko skoszone swoją drogą cytat mojego tekstu jest sfałszowany, nie oddaje pełni mojej wypowiedzi, znaczy się @joks go zmanipulował ale kapowanie opanował, graty
podczytywacz Napisano 1 października 2020 #17 Napisano 1 października 2020 Dnia 1.10.2020 o 16:05, joks napisał: Można po Polsku? Rozwiń Powinieneś był napisać: po polsku - skoro mnie wywołałeś... Dnia 1.10.2020 o 18:30, Graphite napisał: skupmy sie na temacie. Rozwiń Jak sobie życzysz... popytaj o plany/projekt murka - ale to tylko kwestia estetyczna... Dnia 1.10.2020 o 15:56, aru napisał: śpij spokojnie, chałupa będzie stała... Rozwiń
zenek Napisano 1 października 2020 #18 Napisano 1 października 2020 Dnia 1.10.2020 o 18:30, Graphite napisał: Panowie, darujcie sobie i skupmy sie na temacie. Rozwiń Ta ściana jest obłożona ceglą, czy płytkami cegłopodobnymi? I czy pod nimi (płytkami, cegłą) jest styropian? Wg mnie może być tak, że murek z ławką został "doklejony" do ściany (cokołu) (zamiast zdylatowania) - i ponieważ się rusza, siada, czy przechyla (niezależnie od budynku) - to odłupał trochę tego cokołu. Jeśli to płytki na styropianie - to niewiele trzeba siły, żeby pękły. Ale to tylko przypuszczenie.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 2 października 2020 #19 Napisano 2 października 2020 Dnia 1.10.2020 o 21:10, zenek napisał: Ta ściana jest obłożona ceglą, czy płytkami cegłopodobnymi? I czy pod nimi (płytkami, cegłą) jest styropian? Wg mnie może być tak, że murek z ławką został "doklejony" do ściany (cokołu) (zamiast zdylatowania) - i ponieważ się rusza, siada, czy przechyla (niezależnie od budynku) - to odłupał trochę tego cokołu. Jeśli to płytki na styropianie - to niewiele trzeba siły, żeby pękły. Ale to tylko przypuszczenie. Rozwiń To wygląda na cegłę elewacyjną, ale nie podejrzewam dewelopera o ścianę wzniesienie ściany trójwarstwowej
Graphite Napisano 2 października 2020 Autor #20 Napisano 2 października 2020 Rozmawialem dzisiaj z administratorem. Pod spodem, jest rzekomo sciana zelbetonowa, (nie wiem czy dodatkowo oblozona styropianem czy nie). Beda sprawe monitorowac, jakichs konkretniejszych konkluzji nie ma.
joks Napisano 2 października 2020 #21 Napisano 2 października 2020 Dnia 2.10.2020 o 13:43, Graphite napisał: Beda sprawe monitorowac Rozwiń Z 10 lat ... aż wszyscy się przyzwyczają i nie będą już zauważać .
aru Napisano 2 października 2020 #22 Napisano 2 października 2020 Dnia 2.10.2020 o 13:43, Graphite napisał: Rozmawialem dzisiaj z administratorem. Pod spodem, jest rzekomo sciana zelbetonowa, (nie wiem czy dodatkowo oblozona styropianem czy nie). Beda sprawe monitorowac, jakichs konkretniejszych konkluzji nie ma. Rozwiń i nie będzie, temat to to nie jest i tyle, "problem" masz tylko Ty
podczytywacz Napisano 2 października 2020 #23 Napisano 2 października 2020 Dnia 2.10.2020 o 14:17, aru napisał: "problem" masz tylko Ty Rozwiń pewnie to jest Dnia 1.10.2020 o 19:10, podczytywacz napisał: tylko kwestia estetyczna... Rozwiń Ale co by nie mówić - dobrze, że Graphite to zauważył i zwrócił uwagę administratora! Natomiast Dnia 30.09.2020 o 10:18, Graphite napisał: pekniecie na jednej z plyt gresowych Rozwiń może być wynikiem niepełnego wypełnienia klejem pod tą akurat płytą gresową (i jakimś uderzeniem, np podczas transportu ciężkich mebli), znajdującą się przecież w najruchliwszym miejscu - w wejściu do klatki schodowej i dojściu do skrzynek pocztowych...
Graphite Napisano 15 października 2020 Autor #24 Napisano 15 października 2020 Chcialbym odswiezyc temat. Przygladajac sie tej scianie, zauwazylem, ze ta dolna czesc, nie jest w linii z reszta, tak jakby byla odspojona? Nie wiem, moze na tym zdjeciu lepiej to widac?
zenek Napisano 15 października 2020 #25 Napisano 15 października 2020 A sprawdziłeś - jakie są warstwy tej ściany? Czy tam jest styropian i na nim naklejone płytki - czy raczej ściana z cegłą okładzinową?
Graphite Napisano 15 października 2020 Autor #26 Napisano 15 października 2020 Dzwiek gluchy jakby pod spodem byl styropian - no chyba ze cala sciana jest odparzona :D.
Graphite Napisano 16 października 2020 Autor #27 Napisano 16 października 2020 Druga sprawa to pytanie, czy ta sciana nie powinna zostac naprawiona bo rozumiem, ze teraz jest nieszczelna i z najblizsza zima, gdy woda dostanie sie do srodka to zamarzajac poczyni dalsze szkody?
zenek Napisano 16 października 2020 #28 Napisano 16 października 2020 Dnia 15.10.2020 o 21:05, Graphite napisał: no chyba ze cala sciana jest odparzona Rozwiń No właśnie tak myślałem, że tam jest styropian z płytkami cegłopodobnymi. On nie musał się odparzyć. Być może ruszyła go ta przyklejona do niego ławka. Płytko posadzona pewnie i się rusza. Stąd te pęknięcia i przesunięcia. jesli tak, to nie jest groźne. najwyżej przy rewalorzacji kiedyć zrobią dylatację i będzie OK. Myślę ze nie cała powierzchnia się ruszyła, tylko fragment został oderwany.
aru Napisano 21 października 2020 #29 Napisano 21 października 2020 szczała - obciążenie kółeczko - miejsce bez podparcia wątpliwości?
aru Napisano 21 października 2020 #30 Napisano 21 października 2020 budyneczek siada? nie, nie siada, na stojąco
zenek Napisano 21 października 2020 #31 Napisano 21 października 2020 Dnia 21.10.2020 o 17:29, aru napisał: szczała Rozwiń Kto? Nieważne. Na pewno od szczania to nie pękło
aru Napisano 21 października 2020 #32 Napisano 21 października 2020 akurat tu nie wymagam abyś zrozumiał, nie napinaj się, skoro tylko tyle masz do powiedzenia i co, nie kto, ośle, np robiła jeżeli pożądasz złotego deszczu...
zenek Napisano 21 października 2020 #33 Napisano 21 października 2020 Dnia 21.10.2020 o 18:31, aru napisał: akurat tu nie wymagam abyś zrozumiał, nie napinaj się, skoro tylko tyle masz do powiedzenia i co, nie kto, ośle, np robiła jeżeli pożądasz złotego deszczu... Rozwiń Dnia 21.10.2020 o 17:29, aru napisał: szczała - obciążenie Rozwiń ?
