Zróżnicowanie wysokości pomiędzy garażem i reszą domu?
Znalazłem sporo tematów które bardzo mi pomogły. Dzięki!
Ale nie znalazłem nic na temat:
Różnica wysokości podłogi w garażu i części mieszkalnej domu, np. o jeden, dwa stopnie, lub w ogóle.
Dotyczy garażu wbudowanego w bryłę budunku.
Jakie są wady i zalety takich rozwiązań?
Z reguły nie powinno się robić schodków tam gdzie nie jest to konieczne, bo takie rozwiązanie pomaga w poruszaniu się po domu.
Jeśli jednak ktoś się boi, że mu będze błoto z garażu wlewało się do domu to niech sobie zamontuje kratkę odpływową i z głowy.
Ja mam taki dom - garaż jest niżej dzięki temu mamy duży pokój nad garażem na półpiętrze, a nie na piętrze.
Trzeba jednak pamiętać o tym aby zrobić kratkę wzdłuż bramy garażowej podłączoną do studzienki (do odwodnienia) - bo inaczej woda deszczowa będzie nam zalewał garaż.
Aha ... i kratka taka przyda się również w garażu (u mnie nie ma i jest problem) - bo inaczej gdy wprowadzimy do garażu ośnieżony samochód - to za kilka godzin będzie powódź w garażu...
Jeśli chodzi o różniecę poziomów terenu : koło garażu i koło domu - to nie trzeba robić schodków - u nas udało się zrobić to inaczej. Z palisady zrobiliśmy dużą donice tuż przy ścianie domu, gdzie różnica poziomów jest największa, a resztę wyłożylismy kostką brukową ze spadkiem dość dużym w stronę garażu. Dzieci uwielbiają na tym odcinku jeździć na rolkach (z górki na pazurki).
Musi być jednak dobre odwodnienie - bo inaczej będzie zalewało garaż .
Nie widzę żadnych minusów takiego rozwiązania - no chyba że ktoś ma problem z ruszaniem samochodem pod górkę.
Schodki to dobra rzecz. Jesli zerkniemy na sceny a garażu w amerykańskich filmach... tam zawsze są schodki. Skąd wiec pomysł że są niepotrzebne ?
chyba niedokładnie przeczytałaś mój post - napisałam o schodkach zewnętrznych a nie tych wewnątrz garażu - które prowadzą do domu.
Reasumując: wygoda albo błoto.
Schodki zewnętrzne do garażu? To takie coś istnieje?
o tym nie pomyślałem, ale chotomowianka przedstawiła rozwiązanie icon_biggrin.gificon_lol.gif
chcę mieć dom do mieszkania, a nie oglądania w tv, więc ten argument nie przemawia ZA icon_sad.gif
ALE
Myślałem, że są też inne argumenty.
p.s.
Chodzi mi o kilka stopni pomiędzy garażem i holem wewnątrz domu. Garaż na poziomie 0,0 a dom +0,45. Dziękuję także za uwagi o różnicy na zewnąrz domu.
Myślę, że dwa schodki pomiędzy garażem holem nie będą stanowiły problemu. W końcu ile razy dziennie będziesz chodził z garażu do domu? Dwa? Jadąc do pracy i wracając z pracy.
Popieram. Wszystkie te domy które oglądamy w tv jako przykładowe są niemiłosiernie sztuczne. A schodki między garażem a reszta domu? To zależy od układu pomieszczeń chociaż jeśli jest wybór proponuje zrezygnować z błota. icon_surprised.gif icon_lol.gif
Ja mówię o rzeczywistych domach nie o dekoracjach. I schodki wewnętrzne między garażem a resztą domu są bardzo częste.
tak, ale dlaczego?
tylko z powodu bariery dla błota i zapachu?
Są takie projekty, w których poziom podłogi w garażu jest np. -0.5m a poziom podłogi domu +0.5m - wtedy mamy różniecę wysokości między domem a garażem 1m. I musimy zrpbić schodki - jeśli chcemy mieć przejście z garażu do domu - tylko nie wiem po co?
I jeszcze trzeba mieć pomysł na zagospodarownie terenu koło domu - wiadomo że schodków do garażu nie zrobimy (jak ktoś tu sugerował), ale mogą być schodki między terenem na którym jest dom, a tym na którym jest garaż . Tam różnica pozimów wynosi 0,5m. Mogą być schodki lub może ich tam nie być. icon_mad.gif
A jaki sens w takim rożnicowaniu poziomu?
Nie ma sensu - tu chodzi o działki, których poziom nie jest idealnie równy. Są takie działki, których różnica poziomów między jednym a drugim końcem jest np. 100 cm. I co wtedy? nie nawieziemy sobie przeciez 100cm ziemi aby podwyższyć teren. Tak nie wolno robić, gdyż sasiednie działki byłyby wtedy 100cm niżej??????????
no właśnie - i na takich działkach powstają często bardzo ciekawe domki - nietypowe ....
Taka "ciekawość" jes kosztowna czasem.
czasem tak, ale niekoniecznie... tak naprawdę jeśli chodzi o różnice poziomów - tzn. teren ze spadkiem to nie widzę dodatkowych kosztów - są gotowe projekty które doskonale nadają się właśnie na takie działki. Nie mówię tu oczywiście o takich działkach jakie są w górach (różnica terenu może tam być tak duża, że trzeba specjalnego projektu).
A kto by nie chciał mieszkać w górach? Same widoki są warte specjalnego projektu.
Góry są dobre dla rzeźbiarzy , malarzy.... Brać artystyczna odkryła je w XIX wieku i jakoś tak zostało. A gdyby tam była praca to byłyby i zanieczyszczenia przemysłowe - i nie było by po co jechać w góry. Tak to mamy tam czyste powietrze i jest gdzie odpocząć.
Taki grunt można wyrównać przed budową. Zebrać sąsiadów i zrobić to wspólnie. I wszycy będą mieli równy poziom.
tak nie można robić!!!!
poza tym wszyscy sąsiedzi musieliby rozpocząć w tym samym czasie budowę a zazwyczaj wkoło są już jakieś domu i ktoś byłby poszkodowany... jego działka byłaby zbyt nisko gdyby inni nawieźli sobie 100cm ziemi na swoją działkę - trzeba mieć pozwolenie na coś takiego - i bardzo dobrze - juz wyobrażam sobie co ludzie by wymyslali aby im było wygodniej - nie myśląc wcale o sąsiadach.
ja bym lekko podniósł garaż ponad poziom gruntu np z 10 cm aby woda nie wpływała do garażu po deszczach. a różnica poziomów między garażem a holem - kwestia gustu, błoto z garażu ci się nie przedostanie do domu (ile tego błota będzie?) a buty i tak masz wmiarę czyste bo jeździsz samochodem, schodki mogą być zabezpieczeniem jedynie przed gryzoniami
Rzeczywiście. Zapachy z kuchni są delikatnie mówiąc gorsze niż te z garażu.
Oooo nie zgodzę sie z tym - zapachy z kuchni są o wiele przyjemniejsze niż te z garażu.
Jestem własnie w Zakopanem (ferie) i nie przeszkadza mi takie zróznicowanie poziomów wcale ... jest super! icon_razz.gif icon_biggrin.gif
no cóż - mnie też by to nie przeszkadzało będąc w Zakopanem. Czym była by ta miejscowość gdyby nie różnica poziomów tam występująca????
Proszę to przdstawić dyskutującym o wyszości salonu nad kuchnią.
(Temat: kuchnia połączona z salonem)
Projektanci preferują podłogę garażu i salonu na tej samej wysokości.
Preferują też zrównanie wysokości garażu z wysokością salonu.
Znakomicie upraszcza to rozplanowanie schodów. Mogą być one w dowolnym miejscu budynku i łatwo zaplanować wejście do pomieszczenia nad garazem. Dobrze jest też mądrze uzasadnić dlaczego nie powinno być wewnętrznego przejścia pomiędzy domem a garażem. Łatwo wtedy zaplanować rozkład pomieszczeń na parterze. Po dodaniu do tego dachu kopertowego krytego dachówką, z oknami połaciowymi powstaje projekt typowy.
Ile czasu jeszcze będą wykorzystywać projektanci niewiedzę budujących.
Przecież nie musimy sie znać na architekturze!!
Chyba już czas założyć "czarną listę" dla projektantów i biur projektowych.
Pozdrawiam wszystkich (oprócz projektantów)
Im tańszy projekt tym prostszy. Nie oszukujmy się - jak zapłacimy więcej za projekt gotowy - to będzie on lepszy.
Ale nie każdy ma tyle pieniędzy aby pozwolić sobie na budowę domu ze swoich marzeń - budujemy takie domy na jakie nas stać (również projekty).
Przeglądam czasem różne projekty i nie widuję gotowych dla nietypowych działek.
Czy to jest kryterium wyboru? Droższe znaczy lepsze? Moim zdaniem nie zawsze.
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
