Mokra membrana
To może być po prostu efekt wykraplania pary wodej.
Nie masz jeszcze ocieplonego calego dachu, a ciepło migruje w górę
Dach tez nie jest tak zbudowany jak piszesz, ale po prostu mozesz nie wiedzieć :)
Dach Szczelinę wentylacyjna ma?
Wlot w okapie wylot w szczycie?
Ocieplasz do jetek czy do szczytu?
JA również uważam że plamy nie wskazują na przeciek membrany. Wygląda to na typowe zjawisko wykraplania sie pary wodnej. Nie musisz się niczego obawiać. Wykonasz izolacje poddasza z folią paroizolacyjną od środka i zjawisko zniknie.
Polecam natomiast zastosowanie jako izolacji hydrofobizowanej wełny skalnej TOPROCK SUPER + SUPERROCK,  które zostały zabezpieczone dodatkowo w procesie produkcyjnym przed wilgocią.
  Dnia 12.11.2019 o 10:22, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Plamy nie wskazują na przeciek  - woda od zewnątrz zmienia barwę membrany, ale jeśli nie pęknie to nie ma problemu. Pod dachówka może kondensować para wodna ściekając na folię.
Z membrany nie kapie woda. Poprostu są plamki/plamy.
Pod membrana jest wełna potem mam folię i osb - chodzi mi bardziej czy wełna przez takie plamy/skraplanie nie spowoduje powstanie plesni/ grzyba itp.  ??
Poddasze nie jest do końca docieplone. Dół jest grzany więc myślę sobie że może to jest to .
  Dnia 14.11.2019 o 11:55, joks napisał:
Bingo ,
Musi się wypowiedzieć inwestora, czy po prostu wcześniej nie przyglądała się tym miejscom 🤔
Inna potencjalna przyczyna to ewentualne docinanie dachówek na dachu. Od rozgrzanych ścinków z membrany robi się sito.
Nie mniej wydaje mi się, że plama jest tłusta, do tego miejsce zagęszczenia przy krokwi, prostopadle...
Uważam że jest to normalne zjawisko i po jakimś czasie te plamy znikną a są to plamy od wody, obstawiam to na 90%.
  Dnia 20.11.2019 o 22:44, Takiowaki napisał:
Nie.
Skąd takie stanowcze stwierdzenie? Skoro autorka tematu jak dotąd nic więcej nie napisał, a ja miałem takie same "plamki" na membranie po zacinającym deszczu więc napisałem że na 90% są to plamy od wody.
  • 4 lata temu...
    • Dokładnie. Gram na nim z bratankami w piłkę, biegają, a ja lubię między drzewami i kwiatami wysadzanymi pod kontrolą rozłożyć sobie leżak i poczytać przy piwku książkę. Tak jest pięknie.
    • Na wydzielonych obszarach, gdzie samosiew łąki nie zagrozi ogrodom.  Bo tu zdjęcie jednego z trawników zrobione 8 godzin temu:   Na szybko przejrzałam profil na FB Uniwersytetu w Oksfordzie i nigdzie się na chwalą widokiem owej łączki. Same wystrzyżone trawniki. Pewnie nie wygląda najlepiej.   W miejscach publicznych jak najbardziej łąki są do wprowadzenia. Ale Łuczaj skupił się na przydomowych ogródkach ze swoim apelem.  Trawnik nie jest łąką. Pełni inne funkcje. Zamiast zakazywać koszenia trawników należałoby się skupić na propagowaniu łąki jako elementu ogrodu/parku .
    • Oferuje zapoznanie się z rzetelną i profesjonalną firmą świadczącą usługi elektryk warszawa. Zapraszam się do zapoznania z zakresem usług. Instalacje elektryczne, montaż alarmów, kamer CCTV, usuwanie i naprawa awarii prądu. Wszystko szybko rzetelnie i z głową.
    • Nowość w Osmo ,  Plamy na drewnianym parkiecie to zmora wielu właścicieli mieszkań i domów. Pojawiają się najczęściej w wyniku kontaktu drewna z wodą, metalem (np. spod mebli), a także w miejscach o zwiększonej wilgotności – przy wejściu, pod doniczkami czy wokół kuchni. Czy da się je skutecznie usunąć bez szlifowania i uszkadzania powierzchni? Tak!  Rozwiązaniem jest Osmo Odplamiacz 6602.
    • Mam garaz w trakcie budowy ktory nie ma w srodku chudziaka a jedynie nasypaną glinę zmieszaną z piaskiem. Stoi na wylewanej i zbrojonej ławie fundamentowej oraz tym scisnie fundamentowej z bloczka betonowego w ilości 6 warstw i dość gruba spoina ok 2-3cm. Chcialbym go z zewnątrz odkopac do spodu ściany fundamentowej (czyli ława bedzie nadal zasypana) i zasmarowac ściany izolacja oraz obłożyć styropianem. Czy w związku z tym ze w srodku jest zasypana glina na wysokości 5 bloczków nie dojdzie do jakiegoś obsuniecia, rozsunięcia bloczków betonowych? Druga sprawa wieniec na scianie fundamentowej robi sie chyba powyżej 6 bloczków prawda?  U mnie nie ma tego wieńca a zaobserwowałem kilka rys na bloczkach betonowych na stronie gdzie są dwa okna.  Nie pamiętam czy otwory okienne były zbrojone (zbrojenie pod okienne) ale chyba nie. Czy te rysy mogą być spowodowane występowaniem okien czy może braku wieńca?
