Dom 360m2 z piwnicą budowany własnoręcznie
Okna dachowe, zwłaszcza boki i dolne elementy obrabia się płytą cementową, odporną na wilgoć, która występuje przy oknach, a nie zwykłą G/K  nawet nie zieloną. :scratching:
Spoinuje się masą cementową do środowisk mokrych, masa cementowa przypomina gładź, jest biała i gładka po wyschnięciu, łatwo się szlifuje.
Tak prawdę powiedziawszy, to i panele, udające drewno - to syf, listwy z PCV udające cokoły drewniane - to syf, ościeżnice z MDF, oklejone tapetą z drewnianym wzorem - to syf...
Dla tych, którzy MOGĄ zajechać do stolarza i zażyczyć sobie wykonanie - między innymi - podłogi, drzwi, odrzwi, potem wyposażenia z najszlachetniejszych materiałów...
A ci, co własnoręcznie budują SWÓJ dom od podstaw - najczęściej stosują te "syfiaste" materiały...
Bo takie są w zasięgu ich możliwości...
4 godziny temu, ariaprimo napisał:
Wydaje mi sie, ze @animus mial na mysli jedynie te narozniki... Listwy przyciete pod katem 45° troche lepiej wygladaja... Ale, to rzecz gustu :)
Tak o to chodziło, za parę lat po uszkodzeniu takiego narożnika ciężko jest dokupić pasujący.
Estetyka również pod psem, zresztą mop zaczepia takie paskudztwo, widocznie się nie lubią.:bezradny:
@podczytywacz jak zwykle nie na temat.:takaemotka:
8 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak nie na temat...:scratching:
Stwierdziłeś że
to ja rozwijam temat podjęty przez Ciebie...
Syf to syf...
Popłynąłeś, jak kłoda z prądem.:takaemotka:
Dnia 13.01.2024 o 00:30, animus napisał:
Narożniki to syf.
Drewniane narożniki docięte pod kątem 45 stopni to rzecz wiadoma, trochę ciężko takie wykonanie zrobić w przypadku "pustych" listew PCV. Konieczne byłoby wypełnianie samego łączenia silikonem. Moim zdaniem gra nie warta świeczki. Kwestia gustu. Pozdrawiam
Ile kosztują schody wewnętrzne?
https://youtu.be/LFp-5n5tZFY
Edytowano przez dawid86 (zobacz historię edycji)
Tak właśnie nabierają się osoby, które pierwszy raz robią takie listwy, ale są też majstry co nigdy by na to nie wpadli, że można bez tych plastików listwować.
Więc się nie przejmuj, weź w ręce dwa odpady i dotnij pod kątem, złóż je do kupy a się wszystko rozjaśni i zobaczysz, że to łatwy  i  szybki montaż, że nie potrzeba niczego tam wypełniać, a złącze wygląda pięknie i jest bardzo trwałe.
Robisz takie wklęsłe i wypukłe, nie ma z tym problemu, a w wykuszach to inaczej się nie da bo kąty skośne wklęsłe i wypukłe, więc narożniki nie pasują.
Jedynie zakończenie trzeba czasami zamontować, wszystko zależy od futryn drzwi.
Dnia 18.01.2024 o 13:08, retrofood napisał:
Puszki elektryczne zbyt nisko. Też tak mam i wiem, ze wyżej byłoby wygodniej.
Teraz już nic nie poradzę, jak będziemy użytkować to się wszystko okaże. Pozdrawiam
Wiem, bo to tak samo jak ja. Zmieniać nie będę. Ale jeśli ktoś to czyta, to niech daje wyżej. Wtedy mniej przeszkadzają wtyczki i kable przy użytkowaniu blatu.
Dnia 19.01.2024 o 17:09, vlad1431 napisał:
Powiem Ci że ta glazura kozacko wyszła w tej kuchni.
Dzięki - moja pierwsza mozaika w życiu. Pozdrawiam
A masz z grubsza podliczone czasy i koszty:
- załatwień biurokracji,
- zakupów i transportu materiałów,
- pracy na budowie,
- dojazdy na budowę (czas, sumaryczna przejechana droga :icon_rolleyes:, paliwo)...
Tak się tylko pytam... :scratching:
Na pewno nie było mało :zalamka:
Aż taki skrupulatny to ja nie jestem - szkoda czasu na takie statystyki, ale:
- ogromną większość materiałów kupowałem przez internet, telefonicznie bądź mailowo (ceny tych materiałów w podsumowaniu zawierają koszty transportu)
- czas pracy na budowie to spokojnie licząc drugi etat 6 dni w tygodniu
Kładziemy płytki w łazience
https://youtu.be/NSpuI_ihavU
