Beton Komórkowy
Reksio
Przymierzam sie do budowy domku,zastanawiam się nad budową z betonu komórkowego...Proszę o Wasze opinie,czy Warto akurat tym materiałem budować?!
Warto.
Szczególnie Ytong i "Prefabety" z Bielska Białej lub Kolbuszowej które cieszą się opinią najlepszej jakości z krajowych "gazobetonów".
Szybo tanio i ciepło.
Dodam- warto również zainwestować w zaprawę ciepłochronną.
Beton komórkowy ma sporo zalet - przede wszystkim jest to technologia budowy ciepłych domów.
Po drugie - jak to poprzednio napisałem to budowa
Jedynie Ytong "odstaje" tutaj z ceną - z "Prefabetów" o grub. 36 cm można wybudować w krótkim okresie czasu przy stosunkowo niskich nakładach finansowych na materiał oraz (ze względu na gabaryty materiału) również i przy dość niskich cenach robocizny.
Więcej na temat wad i zalet betonów komórkowych proponuję przeczytać https://budujemydom.pl/strefa-magazynu/archiwum/6886-od-wykopu-po-dach-dylematy-inwestora
https://budujemydom.pl/strefa-magazynu/archiwum/7042-sciany-zewnetrzne
Z tego co mi wiadomo to należałoby po wykonaniu etapu robót jakim jest np. wyciągniecie murów zalać strop - lub przynajmniej należycie zabezpieczyć mury.
Sprawa dotyczy nie tylko betonu komórkowego lecz i innych technologii budowlanych.
Strop jest "elementem" spajającym mury w jednolitą bryłę.
Przyznam iż ja wolałem również zakończyć jeden z etapów budowy (wyciągniecie fundamentów i zalać płytę) po czym wstrzymać się z budową, uzbierać trochę finansów tak by móc w jednym roku "wyciągnąć" dom przynajmniej ze stropem.
Niskie koszty materiałów , dość duże wymiary i związane z tym mała pracochłonność prac oraz spora szybkość budowy i związane z tym w miarę niskie koszty robocizny to bardzo duża zaleta "gazobetonów".
Osobiście jednak poleciłbym projekt z dobrej pracowni architektonicznej doświadczonej w projektowaniu w tej technologii.
Czy ściany nie będą pękać?
Czytałem że nie wolno betonu komórkowego zostawić długo bez wykończenia,czy to prawda?
Siemka.U mojego znajomego budynek z suporeksu stoi bez tynku 12 lat i nic się nie dzieje.Budynek jest zamieszkały.
Całuski
A jakie to będą pracownie? Ja mam pomysł na dom a beton wydaje się łatwiejszy w budowie niż na przykład pustaki. Traba tylko kogoś kto by to zaprojektował zgodnie z normami.
Ja wybrałem projekt z pracowni PP. Lipińskich i jestem z niego bardzo zadowolony.
To co poniżej piszę jedynie na podstawie opinii i doświadczeń innych osób skrzętnie zbieranych przez kilka lat oraz doświadczeń własnych.
Na tej podstawie uważam że praktycznie większość projektów która została zaprojektowana dla tej technologii projektowanych przez duże pracownie wyspecjalizowane w projektowaniu w "gazobetonach" pozbawiona jest poważniejszych wad.
Rożnie bywa z projektami zaprojektowanymi "na zamówienie" szczególnie w małych pracowniach które nie posiadają doświadczenia w projektowaniu w danej technologii.
Dwie uwagi - budując z "prefabetów" "500" oraz nie warto stosować ścian o grubości 24 cm tylko zastosować ściany o grubości 36,5 cm.
Zarówno ze względów ekonomicznych (wystarczy tylko jedna warstwa "36" ' zamiast ściany wielowarstwowej w przypadku zastosowania "24' " jak i praktycznych - ściana o grubości 36 cm jest dużo mocniejsza.
Mury z "400" są cieplejsze - jednak niestety ale i słabsze jeżeli chodzi o wytrzymałość.
"500" wydaje się być najlepszym rozwiązaniem pod każdym względem.
Druga - nie radziłbym również stosować stopów typu "terriva" tylko zastosować strop lany.
Koszty praktycznie te same a strop lany jest jednak praktyczniejszy.
Trudno mi jednak powiedzieć coś więcej gdyż nie wiem jak dokładnie sytuacja wygląda wśród projektantów - szczególnie tych z mniejszych pracowni projektowych.
... Mury z "400" są cieplejsze - jednak niestety ale i słabsze jeżeli chodzi o wytrzymałość.
"500" wydaje się być najlepszym rozwiązaniem pod każdym względem. ...
A skad taka opinia? Sciana z BK 400 jest slabsza jezeli damy 24cm ale z 36cm do jednorodzinnych jest jak najbardziej odpowiednia. Inaczej jest gdy chcemy bunkier budowac - takie przyzwyczajenia historyczne zdaje sie mamy.
Jeszcze jedno, niby pdo jakimi wzgledami 500 jest lepsza od 400? Tego tez nie rozumiem.Moze dlatego ze sam budowales z tego, alejezeli czegos nie znasz dobrze to nie znaczy ze jest gorsze. Ja uwazam wrecz odwrotnie, domy jednorodzinne z poddaszem uzytkowym smialo moga byc budowane (ja tak zamierzam wlasnie zrobic z BK z Solbetu) z BK 400 a jednyna przewaga 500 nad 400 jest jego cena, jest po prostu tanszy. Jezeli zalezy komus na parametrach "cieplnych" to zastanowi sie powazniej nad 400, ale tylko 36cm gr. scian zeby faktycznie nie oakzala sie za slaba
Pzdr.
A skad taka opinia?
Na podstawie danych producenta - analiza parametrów odporności na ściskanie i deklarowanej wartości przenikania ciepła oraz na opinii dwóch architektów która była jednoznaczna - owszem jest beton klasy "400" o tym iż wystarczająco mocny, jednak warto kupić BK klasy 500 który jest mocniejszy, mniej "kruchy" (szczególnie po zamoczeniu np. deszczem) a różnica deklarowanych wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest stosunkowo niewielka.
Wspolczesny BK 400 np. Solbetu nie jest starym produktem a raczej nowoscia. Trudno zrozumiec wiec architektow ktorzy byc moze nie mieli doczynienia z tym materialem a wydaja opinie o nim. wytrzymalosc na sciskanie ww deklarowana maja 2 MPa a deklarowany współczynnik przewodności cieplnej wynosi λ= 0,1 wiec dla sciany 36 cm U=0,27
Pzdr.
Buduję w rejonie Bielska - Białej a tam "prefabety" to nie nowość - cieszący się bardzo dobrą opinią "Prefabet" z Bielska - Białej powstał (o ile dobrze pamiętam) w połowie lat 90'tych a eksperymenty z 'gazobetonem' w tym rejonie robiono już dużo wcześniej.
W pobliżu mojego miejsca budowy jeden na 3 lub 4 domy buduje sie z tego materiału.
A buduje się dość sporo.
Do tego żaden z nich nie probował mnie przekonywać do innych materiałów- raz tylko dostałem delikatna sugestię że "ceramika jest mocniejsza choć nie tak ciepła i trzeba by robić ścianę wielowarstwową"
Może i jest w tych opiniach trochę skrywanej niechęci architektów z im znanych powodów - tego nie wykluczam.
Być może - pierwsze partie prefabetow różniły się jakościowo od tych obecnych a opina pozostała
Może to być coś innego. Nie wnikam w to głębiej.
Uważam bowiem że jest w ich wypowiedziach sporo doświadczenia fachowców którzy niejedną już budowę mają za sobą zaś na ich fachowości i radach zawsze mogłem polegać.
Po pierwsze nie napisalem ze BK jest nowoscia ale "wspolczesne BK 400", po drugie nie zamierzam podwazac niczyjej opini. Ludzie ktorzy budowali latami z jednego materialu nie maja jednak doswiadczenia a moze i pojecia tak obszernego o nowszych technologiach. Architekta ze stazem trudno jest przekonac do projektowania w 3D, dlatego ze uwaza to za niepotrezbne a moglo by to sporo zmniejszyc ilosc bledow konstrukcyjnych i projektowych.
Parafrazujac slowa (Mleczki chyba,jako zart) "jezeli czegos nie ma w naszej przegladarce internetowej to nie znaczy ze tego nie ma wogole"
Pzdr.
Mam rozumieć że budowałeś dom już z betonu komórkowego od Prefabet Bielsko-biała?
Prefabet? Oni to sprzedają uformowane w kształt cegiełek? Przepraszam z naiwne pytanie ale, dlaczego beton ma być cieplejszy od cegły? Zawze czytając o betonie masię wrażenie zimna i takiej architektury "z bunkra".
Dziękuję
słyszałem że beton komórkowy wysusza pomieszczenia i przez to jest kiepski mikroklimat w budynku, czy to prawda?
czy faktycznie lepiej jest budować z ceramiki?
A izolacja termiczna ... a przeciw wigociowa... Przecież BK nawet suchy do izolatorów w budownictwie się nie zalicza. A suchy zimą niezabezpieczony nie będzie!
Panie Brzeczkowski, to w takim razie z czego radzil by Pan wszyskim budowac nasze domy?
BK bardzo szybko zarówno nasiąka wilgocią jak i schnie.
Sama "izolacja przeciwwilgociowa" murów to trzy warstwy - potrójna warstwa papy, specjalna folia oraz zasmarowane to zostało preparatem w płynie (chyba izoplast) - koszt tej całej "izolacji" to mniej niż 400 zł ...
Jak najbardziej wskazana na pewno jest budowa "etapami" - to znaczy - w przypadku kłopotów z funduszami tak budować by wyciągnąć przed zimą w jednym roku fundamenty, w kolejnym - mury i strop, w kolejnym zadaszyć.
Przyznam, że z czymś takim się nie spotkałem - choć nie ukrywam, że ceramika ma lepszą opinię od "gazobetonów".
Jak jest naprawdę - możemy porozmawiać za jakiś czas gdy uda nam się zakończyć budowę icon_wink.gif
Jak na razie - będąc u znajomych poważniejszych różnic nie widzę w domach budowanych z ceramiki i BK - poza tym, że budynek z BK wydaje się być mniej energochłonny.
To całkiem ciekawa interpretacja właściwości Ytonga, który dzięki paroprzepuszczalności i porowatej budowie raczej ma skłonność do tego, by zapobiegać nadmiernej wilgoci i kondensacji pary wodnej na powierzchni ściany. O wiele częściej, i to w raczej specjalistycznych artykułach, przeczytać można o zdrowym, prawidłowym mikroklimacie w budynku z betonu komórkowego, np. tu:http://www.xella.pl/html/pol/pl/informacje_aktualne.php?area_code=15&countries_id=9&language_id=10&press_id=580&submit=show_press_item
Moim zdaniem to chyba też zależy od tego jak jest wykonana izolacja zewnętrzna i jakiego rodzaju tynki wewnętrzne położone są na ścianach. Jeżeli wszystkie warstwy są właściwei dobrane to może z tej drobnej subtelności betonu komurkowego można w jakiś sposób korzystać. Jednak raczej nie zgadzam się z twierdzeniem że przez takie ściany klimat w domu jest gorszy. Jeżeli wierzyć producentom i ich materiałom reklamowym to raczej klimat powinien być dobry. Natomiast jeżeli to co tam piszą okazało by się kłamstwem to klimat z pewnścią nie będzie gorszy niż ten jaki jest przy ścianach z ceramiki.
pozdrawiam
Warto.
Co do zapraw ciepłochronnych to mogę polecić materiał który ja wykorzystałem do docieplenia swojego domu. Mam bloczki z betonu komórkowego 36 (prefabet bielski). Murowałem na ciepłochronnej zaprawie styropianowej polytech. Następnym etapem na mojej budowie było położenie ciepłego tynku styropianowego, gdzie wyeliminowałem błędy wykonawcze mojego " fachowca" lub złą jakość bloczkówz czym raczej nie mogę się zgodzić. Gdzie na powierzchni ściany pojawiały sie niewielkie pęknięcia i mogły występować mostki termiczne. Nie polecam tynków akrylowych jako wykończenia tylko tynk sylikonowy lub silikatowy zalecany przez producentów.
pozdrawiam
Jeżeli wierzyć producentom i ich materiałom reklamowym Z założenia nie można wierzyć producentom i reklamom ... tv Szanowny Pan nie ogląda. Wierzy Pan reklamie???
Klimat to wentylacja dopasowana do ilości osób i w każdym pomieszczeniu. Chłonięcie wilgoci przez bk to obniżanie jego i tak słabego oporu cieplnego. To niedopuszczalne - musi być paroizolacja od środka jak w dachu i wentylacja mechaniczna. Inaczej będzie drogo i niekomfortowo.
  • 11 miesiące temu...
my mamy BK:) dom jets ekstremalnie ciepły- to już wiemy:)
Jakiej odmiany i którego producenta bk użyliście w czasie budowy? Pytam również o grubość scian zewnętrznych oraz odmianę bk jak i sposób łączenia czyli klej czy zaprawa ciepłochronna.Ja również mam zamiar budować ścianę jednowarstwową z bk z PREFABET BIELSKO grubości 36 cm. Szukam tylko potwierdzenia u zadowolonych użytkowników którzy już mieszkają w domach ze ścianami jednowarstwowymi z bk.
Gość arturo72
Oczywiście,że znajdziesz zadowolonych użytkowników w w/w grubości ścian,znajdziesz również użytkowników niezadowolonych.
Budując jednowarstwowo musisz przestrzegać sztywnych reguł budowy bez cienia marginesu jeśli chodzi o spoiny.
Brak spoiny,niedokładna spoina skutkuje mostkami cieplnymi.Ryzyko jest naprawdę spore.
Ściana pokryta styropianem eliminuje ewentualne niedoróbki budowlańców i niweluję mostki termiczne a przy okazji ociepla nam domek.
Dlaczego ściana 1warstwowa? Chciałbym poznać powody dla których ludzie decydują się na brak docieplenia, ponieważ nie mogę tego zrozumieć. Czy chodzi o koszt budowy, czy może krótszy termin budowania? Może ktoś mi odpowiedzieć
- Budynek na terenie na którym istnieje ryzyko zalania (powodzi).
- Budynek w „dziczy”, wszelkie stwory, uwielbiają dla gniazdowania materiały ociepleniowe.
- Budynek, gdzie „bywają” dzięcioły i inne „stukacze”.
- Budynek „narażony” na uszkodzenia mechaniczne elewacji.
- Budynek ……, kilka innych powodów.
Budowałam dom z BK szarego z Prefabetu Bielsko , ściana jednowarstwowa , odmiana 450 albo 500 (nie pamiętam dokładnie) , grubość 36cm, na zaprawę ciepłochronną... bez docieplenia ....
Budowałam w 2007 roku ..... wprowadziłam się w czerwcu 2008 roku .... spalam 4 tony ekogrochu - sąsiad w domu o ścianie dwuwarstwowej i podobnym metrażu i kubaturze spala też 4 tony ...
Nie narzekam ....
Natomiast jeśli miałabym radzić komuś kto chce budować teraz - doradzałabym ścianę docieploną , dobrze docieplony dom ogólnie (także dach i podłogi parteru) i dobre ciepłe okna ... czyli wybudować najcieplej jak się da....
dlaczego?
Dlatego, że węgiel/gaz/energia nie będzie tanieć tylko drożeć ... chyba , ze ktoś ma dostęp do taniego źródła (np. bony pracownicze na węgiel z kopalni)
dodam od siebie ze ja wole mieszkac w domu z ceramiki niz z betonu komorkowego. Zawsze to chyba lepiej mieszkac w domu z naturalnego materiału niz z betonu z dodatkami popiołów dennych, zwiazkow aluminium itp. Po otynkowaniu gazobeton pewnie nie ma zadnego wplywu na nasze zdrowie ale i tak mnie to nie przekonuje. Tym bardziej ze roznica w cenie na domku jednorodzinnym to okolo 2,5 tys zl co w calym koszcie budowy to jednak niewielka kropla. Przeciez 2,5 tys zl to na przykład koszt kiepskich drzwi wejsciowych.
nie lubię ceramiki. Ale u nas (w Polsce) ona chyba zawsze będzie nieśmiertelna. Co w niej ludzie widzą, nie wiem. Nigdy w życiu bym nie wybudował sobie domu z ceramiki.
cóż stosowanie ceramiki ma tło historyczne
a z czego innego budować, jak ma się materiał "pod nogami"?
szukanie na siłę byłoby co najmniej głupie
stąd rejony, gdzie stoją domy murowane, a są, że stoją drewniane
i nie oznacza to, że np tu budowali cywilizowani niemcy, a tu wschodnia dzicz
po prostu był dostępny inny matariał budowlany
a potem doszła cegła wapienno piaskowa z której budowano chlewy i obory, teraz wspaniałą silką zwana,
wcześniej - gazobeton, ot po prostu cywilizacja, do której dołączyła ceramika poryzowana
moim zdaniem, tak naprawdę nie ma znaczenia z czego ten materiał ma ściany, ważne - ile kosztuje ściana "na gotowo" dla referencyjnych parametrów
a co jest dziś tańsze: murowany, "kanadyjczyk" a może modułowy z keramzytobetonu lub jakiś w innej technologi- oczywiście wszystkie ściany o zbliżonych parametrach np. U=0,15
Kolego,
zadajesz pytania na które padały multiodpowiedzi w multidyskusjach, często burzliwych,
wysil się i poszukaj sobie, tu i na innym forum
a jak chcesz znać odpwoiedź na to akurat pytanie, to weź projekt i daj go wykonawcom w technologiach, o których piszesz, z prośbą o wycenę - to się dowiesz, bo pytanie jest w stylu VW czy OOOO
i można zaliczyć je do infantylnych
Miałem nadzieję na jaśniejszą odpowiedź, bo nie pytam co jest lepsze tylko co jest dziś tańsze. I oczywiście nie chodzi o różnicę rzędu 1 tys na całości.
Kolego,
I w każdej dyskusji padają najczęściej różne odpowiedzi.
Warto.
A co z Solbetem? Stoję przed wyborem materiałów i sporo czytam na ten temat, więc wydaję mi się, że nie wymienienie Solbetu w gronie BK jest rażącym zaniedbaniem.
Barbossa dobrze napisal i tak schodzimy do ceny sciany gotowej, choc plusy takie jak latwosc stawiania i prace dodatkowe z bruzdami etc tez wplywaja na wybor materialu.
gdy przyjdzie mi kiedyś budować drugi dom, to postawie go z BK Termalicy i bloczków 40cm. Na to tynk i dziękuje.
z tego co mi się zdaje firma ta nierzetelnie podaje parametry techniczne, z naginaniem ich na własną korzyść.
A która firma podaje uczciwie? Bardzo często spotykam bk niezabezpieczony paroizolacją - Badania dr Nawrota z WAT wykazały, że już przy 4% zawilgocenia opór cieplny spada o 50 % - Zimą zawilgocenie bk znacznie wzrasta - a jak w "danych" producentów bk nie spotkałem jak się zachowuje współczynnik przenikania ciepła w zależności od zawilgocenia. Czy to jest uczciwe? Ja daję zawsze ! paroizolację od wewnątrz, więc problemów z wilgocią nie mam, ale jest cała masa zwolenników wilgoci w ścianie, więc powinni wiedzieć : jaki jest jej wpływ na opór cieplny.
znowu pierdoły
zazwyczaj jest adnotacja, że współczynnik jest dla stanu powietrzno suchego, czyli w "normalnych" warunkach
każde zawilgocenie jest zaburzeniem takiego stanu,
czy trzeba podawać, że jak utopi się wełnę w wodzie, to kłaki przestaną pełnić swe zadanie?
chyba tylko niewykształcona ciemnota może mieć w tej materii wątpliwości
jaką tę paroizolację pan dajesz?
tak? Jak większość firm - która tego nie robi? No i nie do końca wiem o co Ci chodzi. Podaj coś na ten przykład.
zastanawiam sie tylko czy sa rowniez tak dokladni jak najwieksi producenci.
Ja się w ogóle nie spotkałem z termalicą. To jakiś lokalny producent bk? Skąd oni są?
    • A to Polska właśnie.      Wszystko się zgadza i powołujesz się na odpowiednie przepisy. Taka sytuacja jednak w tej chwili nie leży w kompetencjach PINB. Dopóki nie ma nic wybudowanego nie PINB a Wydział Budownictwa jest właściwym organem mającym obowiązek zająć się tą sprawą. Choć wydaje się to nieco dziwne, ale tak jest i musisz się zwrócić do właściwego organu. Do pisma warto dołączyć jakieś wyroki sądowe w podobnych sprawach, które znajdziesz bez problemu w necie, a także jakąś opinię prawną np. takie coś: https://prawobudowlane-blog-buniak.pl/samowolna-zmiana-zagospodarowania-terenu/ dlatego że Wydziały Budownictwa interpretują zapisy na które się wyżej powołujesz, bardzo dowolnie. Więc warto naprowadzić ich na właściwy tor rozumowania. Dla normalnie działającego Wydziału Budownictwa już samo utwardzenie całej działki powinno być dowodem na zmianę sposobu zagospodarowania niezgodnego z WZ i oczywiście do tego datowane zdjęcia, bo przed kontrolą zapewne ucieknie z pojazdami.   To co piszę nie jest teorią bo miałem dwa podobne do Twojego przypadki na dwóch niemal sąsiadujących ze sobą działkach. Jedna sprawa została definitywnie załatwiona, druga jest jeszcze w toku z dobrymi rokowaniami.
    • W każdym piśmie cytuję art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : Samowolna zmiana zagospodarowania terenu to pojęcie ukształtowane przez doktrynę i orzecznictwo, do którego stosuje się przepis art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to faktyczna, funkcjonalna zmiana wykorzystywania terenu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.   ŻADEN URZĄD NIE ODNIÓSŁ SIĘ DO TEGO ARTYKUŁU
    • Mam kopię pism do powiatowego, do Wojewódzkiego, do gminy... Nieoficjalnie powiedziano mi że nic nie zrobię bo facet ma dobre znajomości. Tak, mam całą teczkę pism. Dla nich nie ma problemu, inwestor jest uprzedzany o terminie wizyty, inwestor wywozi ciężki sprzęt z placu dzień wcześniej więc problemu nie ma. Dziwi mnie to, że nikt nie zwraca uwagi na maile ze zdjęciami, które przedstawiają inny obraz sytuacji. Wojewódzki inspektorat twierdzi, że powiatowy wykonuje czynności zgodnie z procedurami, zachowując terminy na odpowiedź na pisma, mimo iż od roku nie została podjęta w tej sprawie żadna decyzja.
    • Ten inspektorat to masz na myśli PINB?
    • No, właśnie - atakuj województwo Dawno się to zaczęło?   Albo może i tak:       Albo do innej stacji telewizyjnej...
