co najlepiej na taras
TOMI
Olek!!
Dlaczego Ty mnie tak nie lubisz????? 😩😩😩
Ty myślisz, że kto się będzie bujał z olejowaniem tego tarasu??
Poza tym - legary muszą być, a u nas za cholerę się nie zmieszczą...
Olek!!
Dlaczego Ty mnie tak nie lubisz????? ??????
Zatem wracamy do propozycji bajbagi. Albo wylej posadzkę przemysłową transparentna a pod spód ułóż fototapetę z deską tarasową icon_biggrin.gif .
Są posadzki 3D - efekty czasem mile zaskakujące
a na taras cos takiego
Wracamy do desek i tego typu rozwiązań. Tu jest zestawienie różnych systemów ale nie zauważyłem montazu bez legarków.
Luknij na stronę www.arel.pl - realizacje i tarasy - zdjęcia też super, no nie?
A jak chcesz zobaczyć, jak to u nas wyglada - daj maila...
Patrzyłem, kierunkowy 17 czyli wnioskuję, że gdzieś blisko Twojej lokalizacji. Kwarc zatopiony w żywicy. Tylko trzeba zabezpieczyć przed UV. Bo Epoksyd lubi żółknąć - naturalnym filtrem anty UV jest akryl. O to nalezy podpytać wykonawcę
mail do mnie to nie tajemnica: aleksander.rembisz@budujemydom.pl
Rzuciłem pomysł fototapety zatopionej w żywicy a tu proszę - nie byłem pierwszy icon_eek.gif
Z Twojego linku Bara w zakładce inspiracje
Temat się okazał "życiowy" ponieważ na forum pojawiła się firma z podłogami 3D. Podpytaj Bara. Wspomniałem o Tobie w tym drugim wątku. Może się odezwą. Pojawiło się kilka nowych zdjęć.
Kurde!
Nie dostałam powiadomienia o Twoim wpisie, tak tylko zajrzałam przez przypadek...
Gdzie oni są?
Dawaj jakieś sznurki!
Na tak duzy taras mozna rozważyć płytę betonową z dekoracja przypominająca wyglądem kamień jak np. taka
Do dekoracji można zastosować barwniki polimerowe lub żywice z kolorowym kwarcem i zabezpieczeniem polyaspartycznym. Taki system daje nieograniczone mozliwości dekoracji płyty betonowej, jej wzmocnienie, odporność na uszkodzenia oraz działanie warunków atmosferycznych. Edytowano przez Arel (zobacz historię edycji)
Tjaaaa...
To tylko teoria w naszym przypadku, niestety...
Dokładnie tak to miało wyglądać :-(
A wygląda tak:
Edytowano przez Baru (zobacz historię edycji)
Wygląda to na fuszerę i to tanią bo zapewne fachowcy dali barwnik tylko do betonu i na dodatek źle zatarli, a o żywicy zapomnieli albo poszła do innego inwestora który lepiej zapłacił icon_smile.gif
Zabiłbym za to.
No bo nawet jeśli robię coś pierwszy raz, a zwłaszcza wtedy, to robię próbę tego com namieszał na małej powierzchni, a potem doglądam, czy to jest to,o co chodziło.
Ani tego teraz wyrównać, tym bardziej wypolerować. Może płytki położyć, by zasłonić te kaszane?
Nie tylko że nie zapłaciłbym ani centa, to jeszcze zażądał zwrotu za zmarnowany materiał, a i psem na do widzenia poszczuł. icon_evil.gif
Ciekawe ile lat, miesięcy czy dni ma ten taras.
Gość arturo72
Tjaaaa...
A wygląda tak:
A coś kumaliscie w temacie czy jedynie bazowaliście na folderach reklamowych typu "nie dla idiotów " ?
Czy wykonawcy robili wszystko wg Waszych założeń,wiedzy i Waszych wytycznych czy tylko sami sobie bez tej wiedzy zrobiliscie kuku ?
Pierwsza plyta - ta cieńsza - była wylewana 8 lat temu.
Dolewka - po podjęciu decyzji - 2 lata pózniej. Jak "fachowiec" uznał, że jest ok, przystąpił do malowania.
Nawet mi się nie chce z Tobą gadać, mistrzu...
Gość arturo72
Nie musisz ze mną gadać bo dokładnie wiem jak to wygląda,inwestor opiera się bez jakiejkolwiek i to podstawowej wiedzy w konkretnym temacie,na "fachmanach" a potem wylewa żale.
Powyższe zdanie dotyczy każdego etapu budowy począwszy od fundamentow a skończywszy na wykończeniu przez izolację i ogrzewanie itp i stąd powszechne jest twierdzenie wśród "niezbyt lotnych inwestorów",że pierwszy dom jest dla wroga.
A jakby inwestor myślał,co wydaje mi się naturalne przy inwestycji kilkuset tys.zł to by do takich sytuacji nie dochodziło i zawsze pierwszy dom byłby dla siebie ale niestety inwestorzy są bezmyślni beztrosko wydając swoje cięzko zarobione kupę pieniedzy...
Stąd pytanie czy coś kumaliście przed na temat tego co wybraliście na taras...
Czyli popełnił błąd, tylko w którym miejscu? Nie pamiętasz przypadkiem czym to było malowane? Bo można spotkać posadzki żywiczne, epoksydowe, poliuretanowe i każda ma inne właściwości.
Jeżeli malował to żywicą to coś nie teges, albo żywica źle przygotował albo podłoże nie tak jak powinno, bo w innym razie powinno być nie do zdarcia, a na pewno nie po tylu latach co piszesz.. A z drugiej strony to bardziej takie wykończenie posadzki chyba nadaje się do wewnątrz niż na zewnątrz (to tylko moje zdanie) bo na zewnątrz wiadomo na jakie ekstremalne warunki narażona jest taka posadzka - słońce, deszcz, mróz.
A co z gwarancją? Np posadzki firmy Sika objęte są 25-cio letnią gwarancją.
Teraz aby położyć płytki jest chyba ciut za wysoko więc w grę domniemywam, że wchodzi kolejne malowanie. Tylko teraz po ostatnich doświadczeniach zatrudnij sprawdzona ekipę z rekomendacjami i najlepiej jeszcze aby naocznie było można zobaczyć efekty ich pracy. Wiesz, mówią że tanie mięso psy jedzą ale tez mówią że kto tanio kupuje to kupuje dwa razy. Więc cena,cena ale ważniejsza jakość.
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&am...77aX6g_HNr2GlxQ
Ja tam nie widzę żywicy.
Ja tez za bardzo się nie dopatruję ale jeżeli za bardzo ją "ochrzcił" to efekt jest taki jaki jest a trzeba pamiętać, że minęły co najmniej dwa lata od pomalowania ostatniej.
Mam do Ciebie prośbę...
Jeżeli nie masz nic konkretnego do powiedzenia, chcesz tylko obrzucać mnie - idiotkę - błotem, zmyj się po angielsku z tego wątku, dobrze?
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Mhtylu!
Nie pamietam, czy gość to w końcu pociągnął warstwą wierzchnią - czyli tą żywicą, czy jakimś innym utwardzaczem.
Za pierwszym razem problem pojawił się na etapie przyczepności do betonowej wylewki tej malowanej imitacji kamiennej posadzki! Pisałam o tym na poprzedniej stronie. Zdarł wszystko, pomalował znowu wzorkami, zdążył chyba pociągnąć nawierzchniowym, a i tak zaczęło odłazić. Podobno problem leży w czymś - w jakimś składniku, który był w betonie i rozwala system icon_evil.gif. Miejscami jest ok i się trzyma, ale miejscami - jak na załączonych obrazkach.
UWAGA! UWAGA!
Zadzwoniłam do gościa w piątek, z mojego telefonu i odebrał! icon_eek.gif.
Ma przyjechać w tym tygodniu i obgadać, co robimy.
Nie wiedząc czym malował trudno określić domniemana przyczynę niepowodzenia.
Ale jeżeli jak piszesz że w jednych miejscach łapało dobrze a w innych nie to wina raczej leży w źle przygotowanym podłożu tak ogólnie powiem, że w gruntowaniu aby przyczepność była jednakowa na całej powierzchni.
Albo jeżeli dojdzie do następnego malowania może warto zmienić na inne np coś z oferty firmy Sika.
Nie zamierzam dołożyć ani złotówki do pomalowania tarasu. Gość wystarczająco nas skasował...
Od kilku lat twierdził, że materiał ma dla nas zabezpieczony.
Bardzo ładnie i stawiam plusa, bo tak trzeba traktować takiego kumatego wszystkowiedzącego wariata.
Nie wiem jak mam rozumieć, że od kilku lat ma towar zabezpieczony. Czy oznacza to, że kilka lat temu go kupił i u niego leży? Jeżeli tak to dużo by tłumaczyło bo zapewne minął okres przydatności i towar jest przeterminowany.
Nie bój żaby! Sprawdzę daty, jak gość przyjedzie!
Ale przyznaj, że to ja podpowiedziałem o tej dacie przydatności icon_razz.gif
Dooobra, powiem :-)
Ale na punkcie dat ważności to ja mam osobistego hopla - pozostałość po prawie 10-cioletnim fitnesie icon_lol.gif
a czy wydaje Ci się, że już tego "składnika" nie ma?
równie dobrze z tego powodu nie znajdzie niczego co skutecznie załatwi sprawę
jak tak stwierdził, to będąc złośliwym poprosiłbym o wymianę tego betonu na taki, który nie ma tego "składnika" bo inaczej krew w piach
co do samego efektu - nie wszystko się nadaje na zewnątrz, tym bardziej na (kiedyś) niezadaszone i nieosłonięte
poproś go o info co za cudo Ci szykuje na naprawę i trza sprawdzić w necie/u przedstawiciela producenta czy się nadaje i na co konkretnie Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Artur!
Przecież malując pierwszy raz ileś tam lat temu - widział, że taras jest (a raczej był) niezadaszony, więc w grę wchodził tylko taki materiał, który jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.
Twierdzi (po rozmowach z producentem), że to coś w betonie to mogło być za świeże wapno (o ile go dobrze zrozumiałam icon_redface.gif ). Teraz - o ile to był ten problem - powinno być już ok. I nie strasz mnie wymianą betonu!!!! :-).
Przyjeżdża w poniedziałek i działa - zdziera całą powłokę do zera i zaczyna od nowa. Ponieważ pojawiły się jeszcze pęknięcia w betonie- ma je zaszpachlować specjalną żywicą z piaskiem (zarzeka się, że będą niewidoczne) i maluje.
Termin przydatności "do spożycia" materiału producent określa na rok, gość twierdzi, że on używa do pół roku.
Proszę trzymać kciuki!!!!! :ih: :ih:
Do wylewania tarasu nie dodaje się wapna, bynajmniej ja jak wylewałem nie dodawałem.
Wapno dodaje się do zaprawy przy tynkowaniu, murowaniu ale ostatnio stały się modne tzw plastyfikatory.
Beton był zamawiany w betoniarni - ja tylko zamówiłam, przyjechała grucha z pompą i lali... Czyli nie mam bladego pojęcia, co tam było :-(.
No a co mogło być jak nie cement, woda, piasek i żwir. Żadnego wapna na pewno nie było.
Tjaaaa...
A wygląda tak:
Szczerze mówiąc pierwszy raz spotykam się z takim widokiem. Brukbetowskie płyty tarasowe traktuje się jak kostkę - impregnacja - zabezpieczenie przed wykwitami i to wszystko. No i od czasu do czasu myjka z pianą w celu sprzątnięcia brudu. Możesz pokazać jak te płyty miały wyglądać? Bo faktycznie z Twoich zdjęć wynika, że nikt by nie umieścił w katalogi czegoś podobnego, różnica musi być ogromna.
Hmmmm...
Czy ja gdzieś napisałam, że miałam położone płyty z bruk-betu?? icon_eek.gif
Taras skończony - już dooobrą chwilę temu, ale jakoś weny nie miałam, żeby wrzucić zdjęcia icon_redface.gif
A teraz trzymajcie kciuki, żeby taki stan rzeczy trwał przez kolejne lata...
Dokładnie tak :-)
Kolorek taki miał być ?, czy tak wyszło ?. :scratching:
Taki.
Jak na to że było szlifowane to widać dość spore nierówności, czy mi się wydaje ? i to nierówności wypukłości a nie wklęsłości.
Przepraszam za moją dociekliwość ale przy wymianie kuchni sam byłem zainteresowany posadzką poliuretanową i wyobrażałem to sobie gładkie jak lustro. Oczywiście wiem że są też antypoślizgowe z jakimś kruszywem ale to chyba nie ten przypadek. Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gratuluje ukończenia prac.
Moja uwaga tyczy się powierzchni, wg mnie nie została należycie przygotowana bo stare pęknięcia i pory betonu widać.
Gdyby była idealnie równa znaczy się gładka to efekt byłby na pewno jeszcze lepszy.
Ale jeżeli inwestorce się podoba to co tu dużo mówić icon_biggrin.gif bo to jakby nie patrzeć ma się podobać Tobie a nie nam.
Zastosowano tu żywicę cienkopowłokową, w sam raz mało odpowiednią do krycia tarasów. Wystarczą drobne przebicia, przetarcia i ruszy proces destrukcji. Na taras bym dał wykończenie lane i z wypełniaczem, jednak.
Trzymam bo chyba będzie to potrzebne. icon_neutral.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
