Szpaler drzew - zasłona od sąsiada
Zrobiłem wstępny plan zagospodarowania działki wokół Chaty Wujka Tomka.
Południe jest w lewo, zachód do góry!
Mam dwóch sąsiadów.
Jeden - od południowego wschodu - ma dom zbudowany na zboczu, które zamieniło się w skarpę.
Sporo powyżej mojej działki
Tak to wygląda od wjazdu:
Po lewej stronie sąsiad, po prawej moja chałupa.
Tak to wygląda z tarasu południowego
A tak z salonu:
Wymyśliłem sobie, że posadzę szpaler drzew by trochę poprawić poczucie prywatności w tej części ogrodu:
No i pytanie:
Jakie drzewa?
Chciałbym kupić jakieś, najlepiej zimozielone, drzewa, które na wejściu będą miały tak ze 3 - 4 metry.
Grunt, na którym będą posadzone jest już jakiś metr nad poziomem tarasu.
Może posadzić je jeszcze na dodatkowym podwyższeniu? W donicach?
Najlepiej by szybko osiągały 5, 6 metrów i więcej nie rosły ;)
Aha! Ze względu na spokój miru domowego oraz kontrowersyjne i kosztowne rozwiązanie jakim jest rozwód, odpadają tuje. :)
Też interesowałem się krzaczorami żeby osłonić się od sąsiadów i z tego co pamiętam zywotnik zachodni przyrasta dość szybko i rośnie właśnie na ok. 5 metrów. Do tego jest w miarę odporny na mróz.
Ładny jest też świerk serbski, ale on rośnie aż na 20 metrów. Pytanie czy da się ten wzrost zahamować. Jak sarna ogryza iglaka to przestaje rosnąć. Może da się odciąć końcówkę i zastosować ten sam mechanizm?
Wysłane z telefonu.
Próbuj Szwajcar. Może jak użyjesz innej nazwy, żona się nie połapie ;)
To ma być lokalne rozwiązanie, czy lubisz egzotykę?
Ostatnio czytałam blog o bambusach. Rosną w zastraszającym tempie. Odmiany drzewiaste należy sadzić w donicach lub stosować bariery korzeniowe. Przez pierwsze lata trzeba je okrywać na zimę, ale są już szkółki w Polsce, które rozmnażają bambusy osiągające mrozoodporność do -30 stopni.
5 metrowy żywopłot to raczej odpada :| niezbyt ładne i w utrzymaniu kłopotliwe.
No i to TUJA O.o
On by mi bardziej odpowiadał. Można by było go z gałęzi na dole ogołocić, ale 20 m trochę chyba za bardzo zacieni mi działkę.
Mieszkam właściwie w górach i wolałbym rozwiązanie hmmm bardziej swojskie i majestatyczne. :)
Taka bambusowa ściana na 5 metrów wyglądała by trochę desperacko. ;)
Może wierzba mandżurska
moja jest b.podobna tylko dół ma jeszcze bardziej "zarośnięty",
rozmnaża się bardzo łatwo,rośnie bardzo szybko,można ostro docinać gdy jest za wysoka
moja była taka po kilku latach,wyrosła z gałązki włożonej do wiadra z wodą a potem do ziemi.
tylko że listki traci na zimę ale drobnych poskręcanych gałązek ma tyle że zasłaniają w pewnym stopniu
W naszych warunkach klimatycznych nie można liczyć na tak bujny rozrost, a -30 to czysta teoria bo wystarczy -20 i padają te najbardziej mrozoodporne. Bariera ograniczająca rozrost korzeni oczywiście konieczna, ale takie przyrosty jak pokazał Bajbaga to tylko w tropikach.
Ja proponuję posadzić sosny w ulubionej przez siebie odmianie i stosownym pokroju. Jest wiele odmian i trudno tu polecać jakąś konkretną. Są szkółki oferujące już dość duże egzemplarze więc warto się tam wybrać i zakupić coś odpowiedniego do własnego gustu i zasobności portfela.
Miejsce/ca "intymne" odgródź pergolą/pergolami, np:
Albo idź na całość i godny przykład z naszego terenu - Wrocław Hala Stulecia Pergola:
Jako "tłumik" hałasu i obrona przeciw podsłuchiwaniem przez sąsiadów znacznie "wydajniejsza od obsadzenia "wysoką" zielenią.
Także poczucie intymności wizualnej - zdecydowanie lepsze.
Nie bez znaczenia jest też to, że łatwo można zmienić koncepcję lokalizacyjna takiego ustrojstwa.
Ps. Im bliżej domu pergola tym większy jej obszar "krycia".
Pergola to dobry trop, także jako rodzaj zadaszenia, bo latem na południowym tarasie cień będzie na wagę złota.
Gęste rośliny wiecznie zielone od strony południowego sąsiada mogą natomiast mocno zacienić ogród. Ja bym proponował modrzew - swojski, majestatyczny, chyba pasowałby do okolicy. Dość szybko rośnie, co prawda wysoko, ale za to w sezonie ładnie się zazieleni a zimą zgubi igły i dopuści słońce do domu.
Pergola też będzie:
Tak ma mniej więcej to wyglądać.
Ale pergola, choć osłoni w trakcie obiadu od słońca, to nie ustrzeże od liczenia ziemniaków w zupie :/
Ooooo tak, modrzew to bardzo dobry trop. Dużymi przyrostami bym się nie przejmował bo można ciąć na wszelakie sposoby, a wtedy wygląda jeszcze piękniej.
Sa bambusy kępowe, które nie potrzebują przegród, np. Fargesia. Sa też odporne na mrozy.
Natomiast szpaler to nie żywopłot.
Zrobiłabym i jedno i drugie. Z tym, ze szpaler o wiele bliżej domu niż żywopłot, co da o wiele lepsza osłonę. I nie po przypadkowym skosie. Niech to jednak ma jakąś kontynuację w układzie.
Oczywiście w naszym klimacie nie ma drzew z kopulastą koroną zimozielonych. Ewentualnie można eksperymentować z sosnami
Możesz też rozważyć posadzenie małego zagajnika między domem a sąsiadem
Tutaj inspiracja:
Choć moja działka składa się z samych skosów to skos szpaleru nie jest przypadkowy :). Jest prostopadły do górnej granicy działki ;)
Ponadto równolegle do tak zaznaczonego szpaleru będzie ścieżka Ognisko - Kuchnia :)
Aha i drzewo w lewym górnym rogu działki już rośnie. Jest to nabyty z dobrodziejstwem inwentarza klon Adam.
Wygląda na to, że drzewa nie będą musiały być takie okazałe jak mi się wydawało. Nie 5, 6 metrów, ale wystarczy w zupełności 3 metry.
Eksperyment empiryczny który przeprowadziłem za pomocą małżonki i tyczki o długości 3 metrów.
Na zdjęciu zastępuje je czarny prostokąt :) . Jest on długości tyczki czyli ma 3 metry.
Czyli potrzebuję coś co wyrośnie lub ma 3 no max 3,5 metra. Może coś zaszczepionego?
Mi gość z Podkarpackich Sadów poradził aby sobie nie robić jednolitego szpaleru tylko pomieszać różne gatunki. O wiele ciekawiej to wygląda, bardziej dekoracyjnie no i można zarówno zostawić niech rosną naturalnie albo zrobić formowany żywopłot. Co do naturalnego to najlepiej się nadają do niego duże przestrzenne ogrody. Na razie posadziłem sobie jakąś tawułę, podobno ładnie kwitnie, bez lilak, migdałek, głóg różowy i budleję Dawida, wabi motyle do ogrodu. Jeszcze kilka dziur mi zostało więc pewnie derenia wrzucę tego z czerwonymi gałęziami i forsycję.
Planowanie, planowaniem a życie chadza własnymi ścieżkami i jest dość spontaniczne.
I tak też spontanicznie - za namową małżonki - kupiliśmy śliwę wiśniową i dwie szczepione wierzby japońskie.
Posadziliśmy je wczoraj - w Dzień Matki  i sprawiło nam to dużo radości.
Dziś dopiero przeczytałem, że taka śliwa lubi gleby zwapnione.
Czyli zakwaszająca kora nie jest najlepszym rozwiązaniem? Może wymienić to na kamyki?
Wierzby od razu przyciąłem (na zdjęciu jeszcze tego nie widać) a czy przyciąć również śliwę.
Chcę by rosła w górę w na wysokości około 1,8 rozczapierzyła koronę jak dla przykłada (za sadwonicy.pl)
pol_pl_Sliwa-wisniowa-Pissardii-Ciemnopu
14 godzin temu, walery.jan napisał:
U mnie dobrze się sprawdził żywopłot.
PS proszę admina by wymoderował spam powyżej - zwłaszcza że autor nie za bardzo przyłożył się do zgłębienia istoty wątku.
    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.
