Aktywacja aplikacji SPWaZFBD spotkanie letnie 2018
  • bajbaga changed the title to Aktywacja aplikacji SPWaZFBD spotkanie letnie 2018
5 minut temu, Redakcja napisał:
Postaram się w ciągu kilku dni oficjalnie odpowiedzieć. Założę też kategorię.
Marcin
:icon_eek: No sorry nie chciałem tak brutalnie wywoływać do tablicy :wallbash:
23 minuty temu, bajbaga napisał:
NIBMSKO proponuje Spotkanie Przyjaciół Wszelakich a Zwłaszcza Forum Budujemy Dom.
Termin do uzgodnienia (klaruje się 15-17 czerwiec),  miejsce do uzgodnienia (klaruje się Michałowe, w Poraju).
Tzn. Michałowa tam będzie? A kto księdza biskupa w tym czasie nakarmi? ale przyjadę, chętnie ją poznam.
21 godzin temu, bajbaga napisał:
Powiem tajemniczo - Redakcja szykuje niespodziankę - dużą niespodziankę, dla uczestników SPWaZFBD.
Zrozumiałem że Poraj, że czerwiec - reszty nie zrozumiałem zbytnio.
Niespodzianka - znaczy się będzie Redakcja z uczestnikami, ale biernie? czynnie? incognito? tylko po ciemku nocą? :)
Powiem ci jasno i wyraźnie ;)
Tam właśnie tam gdzie kiedyś dmuchałem do alkomatu po tym jak wyłoniła się bestyja bobiczkowa z jeziora i zostala upolowana przez niebieskich za brak kamizelki na sobie. Pamietasz?
Rezerwacja obejmuje domki:
8-osobowy
Dworek http://www.czerwonymlyn.eu/domek2.html
5-osobowe
Leśniczówka http://www.czerwonymlyn.eu/domek1.html
Lawendowy http://www.czerwonymlyn.eu/domek3.html
Słonecznikowy http://www.czerwonymlyn.eu/domek4.html
Różany http://www.czerwonymlyn.eu/domek5.html
Układ łóżek w domkach dokładnie opisany na stronach do których przesyłam linki.
Liczba miejsc: 30
Koszt wynajęcia
Domek 5-osobowy - 250 zł/doba
Domek 8 osobowy - 400 zł/doba
Ostateczne potwierdzenie ilości domków do 10 maja.
Opłaty dodatkowe:
-Wydłużenie doby w dniu przyjazdu i odjazdu - 10 zł/godz/domek
-Przyjazd po godz. 22:00 - 50 zł
-Opłata za zwierzęta (psy, koty do max 10 kg) - 20zł/doba
-Drewno do kominka - 12 zł/kosz,
-Przy przeciętnym zużyciu prądu energia jest bezpłatna, zużycie powyżej 5 KW dziennie jest płatne 80 gr/KW.
Serdecznie zapraszamy i życzymy udanego pobytu.
Dorota i Grzegorz Orman
Ranczo Czerwony Młyn
Zdów ul. Źródlana 54
( dojazd od ul Piaskowej)
www.czerwonymlyn.eu
czerwonymlyn@wp.pl
tel 730 520 909
NIBMSKO dokona przydziału kwater (jak zawsze) i powiadomi osoby zainteresowane. Reklamacje nie będą przyjmowane - tzn. pisać można ale na Berdyczów. :icon_mrgreen:
    • Potwierdzam, widzę dziury. W czym pomóc?
    • Własnymi siłami, ma być równo i ponadto jeszcze w piwnicy? Będzie ciężko. Podstawowe pytanie brzmi, czy tam jest już jakaś wylewka? W związku z tym, czy trzeba zrobić nową wylewkę, czy tylko wyrównać starą? W tym drugim przypadku wymagana grubość będzie kilka razy mniejsza, ale trzeba do tego użyć zupełnie innej masy. Tak jak radzi vlad1431, najłatwiej podzielić podłoże listwami lub rurami, które wyznaczą docelowy poziom. W piwnicy, a więc miejscu o potencjalnie dużej wilgotności, tylko masy na bazie cementu. Na szczęście są dostępne rozmaite warianty modyfikowane, które łatwiej się rozprowadza.
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
