Klejenie pianką styropianu grafitowego i szczelina wentylacyjna
Pytanie 1.
Czy do klejenia styropianu grafitowego do muru z pustaka ceramicznego można stosować pianke klejącą? Jeśli tak, jaką? Jaka jest w porównaniu do kleju na bazie cementu - plusy, minusy?
Pytanie 2.
Czy zastosowanie szczeliny wentylacyjnej (oczywiście wentylowanej) między ścianą a styropianem jest dobrym pomysłem - chodzi o pozwolenie ujścia dyfuzyjnej pary wodnej już z powierzchni ściany pod styropianem przez otwory wentylacyjne, zamiast jej wnikania w styropian (zakładam grubość  styropianu 30 - 35 cm.
Kleić na piankę można i robota wygodniejsza, tyle że nikt nie sprawdzał odporności pianki na starzenie, a kotwić i tak trzeba.
Wentylacja pod styro bez sensu - nic nie daje a chłodzi mur.
To dlaczego chyba Knauf robi ocieplanie elewacji wentylowane?
To znaczy pod wełną nie chłodzi - pod styropianem chłodzi?
I pod wełną tak - a pod styropianem nie?
Dnia 29.12.2016 o 10:30, Sławomir napisał:
Wentyluje się pod elewacją okładzinową (płyty, klinkier) a nie POD OCIEPLENIEM.
Zauważ - wykończenie jest z płytek, siding ale na wełnie - a szczelina jest między wełną a ścianą.
Teraz : dlaczego jest ta szczelina, gdy są te płytki - nie dlatego, że sa na ruszcie - bo ruszt może być płytszy nie odsadzony od ściany więc, dlaczego jest ta szczelina?
I dlaczego nie przeszkadza w oslonie termicznej?
a tu link : http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-styropianem-domy-szkieletowe_56864.ht
odnosi się do domu drewnianego - ale widziałem gdzieś badania naukowcow z Katowic, gdzie pisali ze ok. 3% wilgoci z domu (murowanego też) przepływa na zewnątrz ścian - jak to połączysz z grubym styropianem słabo przewodzącym wilgoć i tynkiem np. sylikonowym - to gdzie ta wilgoć ma możliwość wyjść, pewnie do środka - ale czy na pewno?
I jeszcze - izolacyjność wilgotnej welny, styropianu spada...
wentyluje się pod klinkierem - ale co? - no ocieplenie z weny mineralnej żeby z niej wyszła wilgoć do szczeliny wentylacyjnej. Bo wełna przepuszcza łatwo parę wodną .
Styropian trudno przepuszcza pare wodna (ale jest troche nasiakliwy), więc zasadna jest szczelina między ciana a styropianem - bo wilgoś ze sciany wejdzie w sczelinę wentylacyjna  się ulotni przez otwór wentylacyjny (grawitacyjnie - jeśli będzie też minimalny nawiew ).
Nie wiem czy można. Styropian jest zupełnie nieodporny nawet na śladowe ilości węglowodorów. Jeśli w skład pianki wchodzi jakiś, nawet w zawartości zero, zero, nic, to z czasem styropian na styku rozpłynie się w powietrzu bez śladu. Pracowałem kiedyś w firmie produkującej płyty warstwowe i we wszystkich instrukcjach o tym wspominano. Dlatego bez dokładnej znajomości składu chemicznego pianki nie wolno tak twierdzić.
kotwy sa na wszelki wypadek (sknoconej roboty), zeby ocieplenie nie spadło na głowe. Ale i tak go trzeba potem przykleić.
na starzenie to nikt nie sprawdzał kleju, pianki styropianu itd.
Nie wentylacja, tylko szczelinawentylacyjna, ktora pozwala b. wolno infiltrować powietrze z zewnatrz, żeby wymusić grawitacje i usunąć parę wodną. Naturalnie można zamknąć nawiewy na zimę (np. od grudnia do marca) a potem otworzyć i osuszyć ścianę.
Ale jak kto woli mieć ściane mokrą i częśc styropianu - to nie robi szczeliny! Czeka  zeby wyschła w lecie, a jak nie wyschnie, to może bedzie zbierał grzyby po paru mokrych latach.
No dobra, ale przecież specjalistyczne pianki powinny być dobre!
Oczywiście powiesz - różnie bywa. No tak, ale tak samo styropian może byc wadliwy, klej, tynk....W ten sposob mozna wszystko kwestionować.
Tak samo można twierdzić, ze zniknie pianka mocujaca okna, drzwi. Ze rozleci sie folia izolacji poziomej - od gruntu. Że rozleci sie beton (fundament) z niepewnego cementu. Że wybuchnie wadliwy kocioł gazowy i zniszczy budynek....
Że.................... itd...
może zniknąć. Od ultrafioletu na przykład (nie zakryta niczym), ale wtedy to nawet kury ją wydziobią.
A mówiąc poważnie, to najpierw przeczytaj uważnie to co ja napisałem i nie wkładaj mi w doopę tego czego nie twierdziłem.
Nie twierdziłem na przykład, że pianka będzie zła. Napisałem, że nie znając składu nie można być pewnym że jest dobra! Ona może być dobra, ale tego na razie nie wiemy na 100%! I tylko tyle napisałem.
A poza tym napisałem, że znika styropian, a nie pianka. Wolałeś jednak dorobić od razu całą teorię spiskową...
Ale pianka znika podobnie, jak ja potraktujesz benzyna - a to znaczy, że maja podobny sklad chemiczny...
No i jest jeszcze kwestia zadziorności wypowedzi, która podnosi temperaturę i powoduje większy wysiłek intelektualny dyskutantów - co nieee...:yahoo:
Dnia 15.02.2017 o 09:45, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Zaleca tylko przeszlifowanie płyty w miejscach, gdzie nakładana będzie pianka.
to podobnie jak w innych styropianach. Tam chodzi o jakieś powłoki, którymi pokrywane sa niektóre styropiany i wtedy klej (pianka) gorzej trzyma. Zdaje się, że to właśnie je trzeba zeszlifować. Ocieplam sobie dom i szlifuję styropian na wszelki wypadek.
Generalnie nie chodzi o powłoki lecz szlifowanie ma na celu uszorstnienie  powierzchni a co za tym idzie zwiększenie przyczepności pianki do płyty. Po za tym bloki styropianu  na płyty są cięte a pomocą tzw gorącego drutu dlatego też powierzchnia płyty może być nieco przytopiona a co za tym idzie gładka
trochę inaczej działa klejenie klejem (na cemencie) - a (wydaje mi się) - na piance. Przy kleju potrzebne sa pory, szpary, nierówności, zeby drobiny kleju tam się zaklinowały - natomiast pianka chyba działa chemicznie. Reaguje ze styropianem chcemicznie - ale to tylko mój domysł oparty na tym, że np inna jest pianka do zwykłego styropianu, inna do  XPS ...no i na tym,  że pianka jest kleista, a klej nie ....
Być może masz rację jakoś nigdy się tym nie interesowałem ani nigdy z bliska nie widziałem oderwanej płyty styropianowej klejonej pianką ale z tą reakcją chemiczną zapewne masz rację.
Rzeczywiście utlenia się na słońcu (żólty proszek).
Nie dorabiam teorii spiskowej - jedynie twierdzę, że nie możemy byc pewni żadnej chemii, bo nawet jeśli producent poda skład, to i tak nie jest to pewne - trzeba by mieć labolatorium. Nawet lekarstwa szkodzą nieprzewidzianie, a co dopiero "niesubtelna" chemia budowlana. Ale na to nie ma rady -  zawsze jest jakieś ryzyko - jest pianka Atlasa (Seleny) do styropianu i XPS, jest też pianka innych firm - to pianki specjalistyczne - i tyle - jesteś jak u lekarza - ufasz lub nie. Ryzyko mniejsze - bo tu ci spadnie styropian - a tam możesz stracić życie lub zdrowie.
I dzięki za post - bez urazy - zawsze polemizuję obrazowo - dla sportu i sztuki :14_relaxed:
Szanowny Panie,
Pytanie 1.
Do klejenia styropianu dedykowana jest zaprawa klejąca (np. Zaprawa Klejąca KU 11 FOVEO TECH) – chyba, że producent styropianu zaleca inaczej.
Pytanie 2.
W ścianach trójwarstwowych ocieplonych styropianem nie ma potrzeby tworzenia szczeliny wentylacyjnej. Opór dyfuzyjny styropianu uniemożliwi wykraplanie się pary wodnej w warstwie ociepleniowej.
pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Foveo
Może pytania mogą być dyletanckie, sorry - nie jestem fizykiem budowli, ale:
Czy to oznacza, że dochodząc do miejsca w warstwie styropianu,  gdzie jest temp.,  w ktorej para skrapla się - para nie skropli się?
To co sie z nią stanie? Czy można prosić o jakieś bliższe wyjaśnienie?
Wiem że styropian nie chlonie wilgoci, jak wełna, jest slabo nasiąkliwy i słabo przepuszcza wilgoć - jednak chodzi o te minimum pary przechodzącej przez scianę zewnętrzną dokładane w długim czasie zimnych dni (4 miesiace?) - a w lecie, gdy wilgotność powietrza, również w domu, jest wieksza, a pomieszczenia nie są grzane - jak to wygląda?
12 godzin temu, joks napisał:
słowo klucz..........WENTYLACJA
Dodaj pomieszczeń w domu - bo znów ktoś odczyta jako wentylację warstwy ocieplającej (w tym przypadku styropianu).
Woda pojawić się może tylko w pustkach powietrznych - czyli tam gdzie nie ma kleju.
Upraszczając - w "monolicie" nie ma gdzie "wykraplać" się.
Bajbaga, bez urazy, ale zgodnie z taką teorią w ścianach dwuwarstwowych ocieplonych wełną, para wodna też nie może się skroplić w warstwie ocieplenia? Albo w ścianie jednowarstwowej? Niestety może i w tym problem. W styropianie też może dojść do kondensacji pary wodnej. Bo do kondensacji potrzebne jest spełnienie 2 warunków:
- odpowiednio duża ilość pary wodnej;
- odpowiednio niska temperatura.
Piszę odpowiednio, bo są to wielkości wzajemnie zależne. W ciepłym powietrzu, nawet zawierającym dużo pary wodnej o kondensację trudno. Jednak jeżeli zaczniemy je schładzać, w którymś momencie dojdzie do przekroczenia wilgotności względnej 100% i mamy punkt rosy.
Dlatego i o ścianach ocieplanych styropianem nie można z góry powiedzieć, że w nich ryzyka kondensacji pary wodnej w samym styropianie nie ma. Styropian jest mało przepuszczalny dla pary wodnej, ale całkowicie jej ruchu nie blokuje. Sama już zmiana jego grubości(np. z 10 na 20 cm), zmienia warunki w przegrodzie. Inna jest zarówno temperatura, jak i ilość pary wodnej w poszczególnych jej warstwach. Dlatego trzeba robić indywidualnie analizę cieplno-wilgotnościową, z uwzględnieniem wszystkich warstw, ich grubości i współczynników oporu dyfuzyjnego.
PS. Teraz zerknąłem na pierwszy post wątku. Przy 30-35 cm styropianu ryzyko wykroplenia będzie najpewniej tylko w szczelinach pomiędzy płytami, jeżeli takie będą. Martwiłbym się jednak o stabilność tak grubej warstwy.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
O tu jest klin. W tych dwóch warstwach (np. między sklejonymi pianką płytami - szpara ok 2 - 3 mm). Jest to kwestia.
Natomiast grubość  30 - 35 cm styropianu rodzi obawę o stabilność? - proszę o bliższe konkrety - taką warstwę rekomendują przy domach pasywnych - przyznaję - nic nie wspominając o wentylacji :14_relaxed:
Nie wiem czy uogólniasz "monolit" - bo jeśli tak, to np. w betonie para się skrapla dość chętnie - a jeśli nie, to styropian monolitem nie jest, jeśli nie wierzysz, wsadź kawałek do wody i obciąż i zostaw na parę dni, albo zostaw płytę na deszczu - bardziej monolitem jest XPS, prawie w ogóle nie nasiąkliwy, ale czy w 100%?
A ja myślę że problem jest rozdmuchiwany do rozmiarów jakiejś paranoi ......
Niedługo producenci styropianu zaczną rekomendować że i metr styropianu może być mało....aby się pozbyć nadmiarów zalegających w magazynach...
Akurat wełna to zły przykład - bo tam jest powietrze i skrapla się (jak są warunki)
Prawda.
Ps. A co do "kondensacji" proponuje lekturę Rozporządzenia w sprawie WT .... § 321 plus przywołany pkt. Zał. nr.2.
Para nie skrapla się tylko dlatego, że jest a dlatego że przy odpowiednim nasyceniu powietrza wilgocią i przy odpowiedniej temperaturze dopiero sie wykropli. To jak z chmurą burzową - nie zawsze spadnie deszcz ale wystarczy obniżyć temperaturę i za chwilę leje jak z cebra.
Styropian sprawia że przegroda, w której i tak jest wilgoć ma wyższą temperaturę bo jest obłożona płaszczykiem ze styropianu. Czyli możemy się śmiało plecami opierać o ścianę w kuchni na krześle i nie dostaniemy zapalenia płuc :icon_cool: ponieważ kiedyś ta ściana przy -20 na zewnątrz  - była w środku zimna jak diabli a teraz jest zaledwie chłodna.
Latem otwieramy okna, wietrzymy i temperatura w domu jest  - oby, niższa niż na zewnątrz - wtedy styropian chroni przed przegrzaniem  - tu jednak nie grozi nam tzw. punkt rosy na przegrodzie. Nie ma też tak dużej różnicy temperatur na zewnątrz i w środku - no chyba, ze włączymy klimatyzację :icon_cool:
PS - klima jednak to inna bajka bo wysusza powietrze czyli zabiera wilgoć z ooczenia
Dnia 27.03.2017 o 11:51, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Więc tak - po zimie sprawdziłem - na oko wygląda na to że ocieplona ściana z wentylacją nie zawilgła. Na oko niestety.
Moja propozycja i prośba - jak można sprawdzić i czym zawilgocenie w ścianie - wiem, że jest do tego przyrząd. Zaczynam ocieplanie następnej ściany. Chciałbym spróbować co jaki czas sprawdzić temperaturę i wilgotność w warstwie ocieplenia - jak to zrobić - macie jakieś pomysły. Chodzi mi o takie stanowisko w formie rurki najlepiej - a może inaczej - gdzie byłby dostęp do poszczegolnych warstw.
Co o tym myślicie - jest to do wykonania?.
Dnia 26.12.2016 o 13:48, zenek napisał:
Pytanie 1.
Pytanie 2.
odpowiedź na pytanie 1,
Można. Musi to być klej poliuretanowy, który jednak trochę różni się od uniwersalnej pianki.  System ociepleń, np. Termo Organika zaleca by płyty styropianowe mocowane na kleju poliuretanowym np. TO-KPU były dodatkowo mocowane przy pomocy łączników mechanicznych.  Praca z zastosowaniem kleju poliuretanowego jest szybsza, ponieważ klej w puszce jest gotowy do użycia, a jego wiązanie następuje w ciągu kilkunastu minut, gdzie w przypadku klejów cementowych okres ten trwa kilkanaście/dziesiąt godzin.  Stosując klej uniwersalny do przyklejania płyty styropianowe i do zatapiania siatki TO-KU, można pominąć kołkowanie w przypadku nowobudowanych domów, o ile projektant nie przewidział dodatkowego mocowania. Trzeba pamiętać by metoda nakładania kleju na styropian była zgodna z zaleceniami producenta.
https://termoorganika.pl/najczesciej-zadawane-pytania
https://termoorganika.pl/biblioteczka
odpowiedź na pytanie 2,
Kategorycznie zakazane! Nie ma takiej potrzeby. Takie rozwiązanie jest bardzo szkodliwe, ponieważ zimne i wilgotne powietrze przepływając pomiędzy ścianą a ociepleniem, wychładza nam powierzchnie ściany i powoduje gigantyczną stratę ciepła. Szczeliny wentylacyjne stosuje w układach warstw przegród zewnętrznych, gdzie w wyniku kondensacji pary wodnej na zawilgocenie są narażone  materiały izolacyjne. Ocieplanie styropianem jest rozwiązaniem w pełni bezpiecznym, również  w kwestii  takiej, jakim zawilgocenie. Styropian jest odporny na wilgoć i nie ma potrzeby opisanego układu wentylować.
Dzięki za wsparcie - kleju TO-KPU nie znałem.
1. A pianka specjalistyczna (taką stosowałem u siebie na jednej ścianie) soudal, tytan - co o niej można sądzić? Czy to też jest rodzaj kleju poliuretanowego?
2. Szczelina wentylacyjna okresowo zamykana (3 mce zimy) , potem możliwość przewietrzania ściany - jest również kategorycznie niewskazana i szkodliwa?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
