Celem rozluznienia atmosfery ...
  • 9 miesiące temu...
Jam jest niespotykanie spokojny człowiek – ale potrafię i tak:
Jak czytam to co wypisuje taki jeden osobnik (nie wiem czy nie ubliżam innym) który jest nieślubnym dzieckiem kaczora, to chce mi się zawołać - zamknij ryj, człowieku! Inni chcą mieć święty spokój... Nie chcą cię słuchać! Chcą słuchać ciszy! Mądrego zobaczysz... Głupiego... Usłyszysz!
Tak wiem, że wrodzony niedobór jodu ma swoje skutki uboczne, ale żeby być tak upośledzoną wełnistą istotą, aby lokować penisy w majtkach dziecięcych, a majątek w rublach, to trzeba być bezrozumnym debilem. Ameba ma więcej synaps niż ten mebel stajenny …….
Pisać jeszcze ? Też potrafię
:509:
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
