mokre sciany oraz wilgoć na oknach dachowych
Kochani,
Podczas mrozów robią mi się wilgotne płyty G.K na poddaszu głównie przy oscieznicah okien dachowych ,mam 3 pokoje i łazienkę do góry w lazience najbardziej w łazience ogrzewanie podłogowe dom ma 2 lata ,w dwóch pokojach grzejnik pod oknami A w jednym gdzie indziej nie pod oknem,w pokojach brak wentylacji,dodam że mam kominy z wentylacja lecz nie są wykute otwory.
Mechanizm jest prosty, wilgoć z powietrza wykrapla się na chłodnych powierzchniach - oknach dachowych i krawędziach otworów, w których są osadzone. Wygląda na to, że właśnie te miejsca przemarzają, prawdopodobnie z racji wadliwego osadzenia okien (złe uszczelnienie brak izolacji w pobliżu okna). Na przemarzanie wskazuje szczególnie to nasilenie się zjawiska w okresie mrozów.
Proponuję zacząć od poprawienia wentylacji. Z opisu wynika, że właściwie jej teraz nie ma. Powinny być nawiewy (np. nawiewniki okienne) w pokojach i kanały wyciągowe w łazienkach. Wentylacja grawitacyjna, z racji tego, że to poddasze, może być mało wydajna. Wówczas najprostszy wariant jej usprawnienia to dodanie działającego stale cichego i energooszczędnego wentylatora.
Jak poprawi się wentylacja, spadnie równocześnie nasycenie powietrza wewnętrznego parą wodną. A jak będzie mniej pary, zmniejszy się ryzyko jej kondensacji (wykroplenia). Dodatkowo doraźnie ryzyko skraplania się pary obniży utrzymywanie wysokiej temperatury w łazience.
Brak działania prędzej czy później skończy się zagrzybieniem.
dziekuje za odpowiedz porozmawiam z budowlańcem który budował dom czy według Pana są podstawy do uznania mi reklamacji na te prace które zostały niesolidnie wykonane?
Jeszcze chciałby dopytać czy powinna być także wentylacja na poddaszu użytkowym mam na myśli ten schowek który jest nad pokojami?
Kochani,
Gdzie nie są wykute otwory?
Do komina wentylacyjnego?
Trzeba je wykuć i uruchomić wentylację.
Kominy są wyciągnięte ponad dach?
Jak z ociepleniem budynku i stropu?
tak w kominach brak otworów,budynek jest ocieplony jest elewacja a strop ocieplony wełną
Ewidentnie przyczyną zawilgocenia jest brak wentylacji co może doprowadzić nawet do oderwania się sufitowych płyt g-k - mokry gips traci znacznie na wytrzymałości. Skraplanie pary wodnej pojawia się w miejscach o zmniejszonej izolacyjności cieplnej na co wskazują plamy przy osadzeniu okien jak i na suficie - prawdopodobnie na skutek braku ocieplenia ściany kolankowej/komina.
Ponieważ nie podano jakie warstwy ułożone są na suficie i jaka jest konstrukcja dachu - (ocieplenie skosów dachowych, oparcie sufitu) trudno wskazać optymalny sposób wentylacji stryszku - z reguły wystarcza wywietrznik dachowy. Doraźne działania, które powinny zapobiec powiększaniu się zawilgocenia pomieszczeń to:
  • rozszczelnienie okien (funkcja ustalana pozycją klamki)
  • zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami (uchylone lub podcięte drzwi)
  • wykucie otworu do kanału wentylacyjnego - przy mroźnej pogodzie naturalny ciąg będzie zadowalający.
Warto by doprowadzić do momentu by wentylacja działała prawidłowa - ta, która już jest.
Dodatkowe elementy warto montować w drugim etapie. W przypadku gdy będzie on konieczny - warto wypróbować zamiast wywietrzaków podokiennych Rekuperator montowany w ścianie.
W pokoju wygląda on jak wentylator łazienkowy - biały estetyczny, a wewnątrz ściany znajduje się wymiennik ceramiczny który odzyskuje 90% ciepła.
Firma Alnor ma to w ofercie jako HRU-WALL - bardzo cichy, wydajny, zużywa bardzo mało energii - warto go montować w parach np. w dwóch sąsiadujących ze sobą pokojach - by mogły chodzić naprzemiennie.
Pozdrawiamy
Eksperci Alnor
Gość Razmes
Pozdrawiamy
Eksperci Alnor
Mając na zewnątrz -20 stopni, a wewnątrz +20 stopni również odzyska 90% ?
HRU-WALL był badany zgodnie z normę EN13141-8 - która jest przewidziana dla tego typu urządzeń
Badanie to obejmowało zakres temperatur +7 st. C Zewnętrzne do 20 zt. C Wewnętrzne - raport z badania znajduje się w tej lokalizacji: http://www.alnor.com.pl/assets/files/certy...ienny-Alnor.pdf
Bez testów zarówno Alnor jak i żaden inny producent nie może zagwarantować dokładnego odzysku - wszystkie dane będą bardzo szacunkowe.
Właśnie dlatego w normie wskazano jak urządzenia mają być badane - by klient porównując parametry różnych firm miał jeden wspólny mianownik i mógł porównać parametry urządzeń.
Tiaaaa.
Ciekawe - dla delty t 13K efektywność temperaturowa do 90%.
Czyli np. 30% też mieści się w zakresie "do".
Po drugie, porządny producent podaje efektywność wymiennika, w tym przypadku temperaturową, dla poszczególnych wydajności wentylatora i różnych delt t + dla tego (takiego) urządzenia, w jakim cyklu czasowym.
Zatem odpowiedz łaskawco jaka będzie efektywność temperaturowa np. dla delty t=30K i wymianie powietrza w pomieszczeniu (kuchni z kuchenką gazową) w wys. normatywnej, czyli 70m3/h
+ ciekawi mnie wygląd ściany, na której wyprowadzone są z każdego pomieszczenia wymienniki...
sopelki, sopelki, sopelki... Ogólnie takie rozwiązanie to chyba w łagodniejsze klimaty się nadaje...
Jak słusznie poprzednicy zaznaczyli, "napęd grawitacyjny" wentylacji ostatniej kondygnacji jest najmniejszy. Przyczyną jest niski komin. Przez brak właściwego, ciągłego nawiewu można łatwo odwrócić ciąg w kanałach wywiewnych czyniąc je kanałami nawiewnymi ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Może to prowadzić do schłodzenia ścian tych kanałów utrudniając powrót do prawidłowej pracy. Budynek wyposażony w wentylację nawiewno-wywiewną całkowicie eliminuje powyższe problemy oraz usuwa nadmiar wilgoci z budynku. Dodatkowo takie wilgotne ściany zmieniają współczynnik przenikania ciepła, czyli po prostu generują większe straty ciepła.
Prawidłowo działająca wentylacja jest warunkiem koniecznym do zapewniania dobrej jakości powietrza, która ma przełożenie na nasze samopoczucie i zdrowie. Nie tylko w kontekście wspomnianej łazienki, ale całości budynku. Dlatego sugerujemy nie fundować sobie życia „z workiem foliowym” na głowie.
Serdecznie zachęcam do lektury: http://www.pro-vent.pl/dlaczego-wentylowac,0.html.
Zespół PRO-VENT
No to pojechaliście po bandzie. icon_smile.gif Przeczytaliście w ogóle temat i opis zainteresowanego? A nie od razu z reklamą...
Oko to masz idealne.
Faktycznie to może być efekt braku wentylacji - z tym, że niekoniecznie w tym pomieszczeniu.
To mogą być zacieki z wody/skroplin z przegród nad tymi pomieszczeniami.
Gość stach
dotarłem...
[...] mam kominy z wentylacja lecz nie są wykute otwory.
Tak mi się skojarzyło: "mam rozporek lecz go nie rozpiąłem" ...
Efekt pewnie byłby podobny...
  • 9 lata temu...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
