Sciany opinie (Ytong)
sebw
Niestety murem nie zatrzyma się ciepła z domu,choćby nie wiem jaki był materiał.
Poniżej ładnie widać jak ciepło ucieka z domu na zewnątrz i to jest właśnie ściana 1W z BK
Śmieszny jesteś i siejesz zamęt jak zwykle.
To co pokazałeś oświecony fachmanie to ściana 2W a zdjęcie zostało wykonane przed ułożeniem ocieplenia. Oczywiście jest to ściana z bk ale na zwykłej zaprawie i są to poziome i pionowe, a nie na cienkowarstwowej.
Jednolita termicznie ściana to również efekt zastosowania bardzo cienkiej warstwy zaprawy łączącej o grubości do 3 mm. W ścianie z bloczków YTONG nie stosuje się również spoin pionowych. Zastępuje je system pióro-wpust. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz wysokiej dokładności wymiarowej bloczków (± 1 mm) możliwe jest ścisłe przyleganie do siebie bloczków. W ścianie wykonanej w systemie YTONG możliwość powstawania mostków termicznych ograniczona jest minimum.
Bardzo łatwo to dostrzec porównując zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną. W budynku wykonanym „zwykłą” technologią muru dwuwarstwowego – bloczki murowane na zaprawie zwykłej układanej w spoinach poziomych i pionowych – wyraźnie widać przebieg wszystkich spoin, które tworzą sieć mostków termicznych. Na zdjęciu wykonanym dla budynku z YTONGa nie widać praktycznie żadnych różnic pomiędzy poszczególnymi elementami ściany. Mostki termiczne nie występują.
Następny specjalista się znalazł od termografii
A patrz jak tym drzewkiem ucieka ciepło, całe świeci na żółto, hy hy. zalamka.jpg
Chyba możesz sobie tę fotkę wsadzić w .... , bo chyba nie powiesz że drzewko żyje i wysyła ciepełko. icon_idea.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Jak zauważysz na zdjeciu oddzielając sieczkę marketingową przez spoiny nie ucieka tyle energii co przez same bloczki.
Porównaj sobie temp.szyb do temp.sciany.
A do demo,niestety niektóre drzewa zimą żyją i mają się ciepło ;)
A poniżej ściana 2W i na samych kołkach widać uciekającą z domu energię a co dopiero przez same ściany (ja mam izolację bez kołków,jak by ktoś chciał mi coś zarzucic ;) )
Ale niestety słuchający sieczkę marketingową sami się rodzą bo ich nie sieją icon_biggrin.gif
Dyskusja z tobą to jak zapasy, wiesz z kim.
Sam dałeś zdjęcie aby zrobić borutę na forum a teraz wciskasz komuś, że to sieczka marketingowa. Sieczkę to sam robisz.
Jakbyś był tak mądry jak pyskaty to ten dom z fotki nr 1 jest w trakcie budowy.
Tiaaa.
Jakakolwiek analiza tych (takich) termogramów, bez pokazania warunków bazowych, jest o doopę rozbić.
To taka inna fotka domu, z której nic nie wynika.
Pierwsze zdjęcie (ten niby paskudny bk) można też zinterpretować, że dom jest nieogrzewany, ściana południowa, po słonecznym dniu (sugeruje to temperatura drzewa liściastego), ściany wilgotne, a dom może już być ocieplony styropianem.
Trzecia fotka jest jeszcze lepsza - konia z rzędem temu, kto zgadnie co przedstawia.
Bo na upartego można też napisać, że pokazuje otwory od osuszania budynku, oraz skuteczność ogrzewania kablami gruntu wokół budynku. A niska temperatura, w górnej lewej stronie tej "fotki", to poświata po obecności, zimnokrwistej żony właściciela.
tak jak sobie patrzę na to zdjęcie to mi się zdaje
że termoizolacja jest najmniejszym problemem właściciela
zwłaszcza - góra ściany zakład bloczka na bloczek kilka cm
nadproże z elementów na poczwórnym oknie
to wygląda jakby grafik obrabiał w fotoszopie zdjęcie nie specjalnie mając pojęcie jak w zasadzie powinno to wyglądać
podkreślę
jeżeli całość jest stanem faktycznym i postawiona tak jak na wyżej pokazanym zdjęciu
to termo - zbytek łaski
Ścianę 1W trzeba po prostu dobrze wymurować - bez względu z jakiego jest materiału. Ja wiem że sporo z was twierdzi, że tego się nie da zrobić i tylko doklejenie 15 cm styropianu uszczelnia jak należy. Tyle że to jest myślenie sprzed 20 lat... Teraz są takie technologie, że muruje się praktycznie bez spoin (Dryfix do ceramiki, klej do BK...) i ściany 1W pod termowizją wyglądają z grubsza tak, jak przy 2W. A przez, drzwi zewnętrzne, okna czy przy wieńcu trochę ciepła tak czy inaczej ucieknie. Jeżeli muruje się ścianę według aktualnych norm dla wsp. przenikania ciepła (które mamy lekko wyśrubowane), to koszty ogrzewania nie powinny być bardzo duże.
Gość arturo72
Poza tym stwierdzenie "murem nie zatrzyma się ciepła w domu" sugeruje, że jakikolwiek mur by nie był to ma przewodnictwo metalu, trochę nieprecyzyjnie wyjaśniasz swoje stanowisko.
Jeśli komuś nie zależy na zatrzymaniu energii w domu czyli lubi płacić duże rachunki za ogrzewanie to stawia ścianę 1W ale sądzę,że takich nie myślących ludzi jest mało icon_smile.gif
Ja mam ścianę z U 0,13 bo chciałem żeby jak najmniej energii uciekało przez ściany icon_smile.gif
Co ty się szaleju najadłeś? Metalu? Jakie to moje stanowisko? Stwierdziłem, że ta fotka przedstawia ścianę 2W ale fotka została wykonana przed ułożeniem ocieplenia.
Oczywiście jak zawsze jesteś bardzo myślący.
Ludzi którzy maja dom wybudowany ze ścianami 1W jest sporo i jakoś sobie żył nie podcinają ze względu na duże rachunki za ogrzewanie.
Gość arturo72
W moim przypadku czyli 156m2 przegród zewnętrznych strata energii przez przegrody gdybym zastosował Ytong Energo PP2/0,35 S+GT 40 cm w stosunku do tego co mam obecnie to 800W a w zużyciu energii ponad 1700kWh więcej niż obecnie.
Oczywiście nie patrząc na babole przy 1W.
Ok. masz jak masz wg Ciebie jest dobrze ale nie pisz, że ściany 1W są do bani. Gdyby tak nie było nie było by produkcji materiałów na ściany 1W, a jak jest produkcja to i jest tez pobyt na taki materiał.
Co do baboli to przy 2W tez można i to nieźle sperd....
No oczywiście,że tak.
Dlatego zaufałem jedynie sobie podczas klejenia izolacji ;)
Wiesz w zasadzie jest tak :
każdy kto decyduje się na budowę - buduje w miarę możliwości tanio i rozsądnie (przynajmniej tak mu się zdaje ) .
jako że G wie na temat i rozumie 5/10 albo i mniej to nie jest w stanie wszystkiego dopilnować sam.
poza tym na pewnym etapie budowy zaczynają się kompromisy
między jakością - o ile się o niej wie - a budżetem , im budżet niższy tym kompromisów więcej .
i nie wolno mówić o błędzie - bo jest to kompromis , czasami lepiej mieć troszkę gorzej ale mieć niż nie mieć wcale.
o błędzie można zacząć mówić - wtedy kiedy kasa jest wywalona w błoto i nic z tego nie ma .
poza tym zamieszkuję sobie w tym swoim 2 warstwowym z BK i jestem zadowolony i z założenia samego nie zamieniłbym go na silikat
Mój post został skierowany do arturo72 i odnosi się do konkretnego zdania, które on sam napisał w swoim poście wcześniej, zresztą już się do niego ustosunkował. icon_smile.gif Też zresztą już pisałem co widzę odnośnie ocieplenia.
  • 6 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Od razu widać, że wykres zdziałał producent konkretnego materiału... :P Pewnie podparty jakimś "niezależnym" instytutem, których nie brakuje na naszym rynku. Ale to tylko termoizolacyjność. Jakby wziąć pod uwagę pozostałe podstawowe parametry ściany (odporność na ściskanie, izolacyjność akustyczna) i jeszcze potem skorelować to z ceną, to może wyjść z lekka inaczej. Nieprzypadkowo zresztą w Polsce muruje się z materiału nr. 2 i 3 na tym wykresie (50% inwestycji to ceramika porotherm, a prawie 30% - beton komórkowy). Inne technologie są albo za drogie albo zbyt ryzykowne, żeby mieć masową popularność. Przykładem choćby szkielety, które niby to dobre, ale jednak mnóstwo ludzi po prostu obawia się postawić własny dom w tej technologii.
    • Mam jeszxze kilka pytań;   1.Czy płyta budowlana 1 cm jest lepsza niż dwie zielone płyty regipsowe w kwestii izolacji cieplnej?   2.Czy taka płyta budowlana też się nadaje? Jest tańsza niż Budanentu i Ultramentu   https://allegro.pl/oferta/plyta-budowlana-izolacyjna-wodoodporna-maxiterm-w10-120x60-cm-gr-10-mm-14405302704   3.Czy te płyty muszę klejic krawędzi krawędzi bo widziałem że tak na YT robią?
    • Reklamacja przyjęta. Płytki wymienione.
    • Słyszałem, ze ogień ma moc oczyszczającą.
    • Niczego nie rozumiesz. Azbest nie jest trucizną!!! I nic nie szkodzi, kiedy się go zjada lub wypije!!! Problem polega na tym, ze azbest jest niezniszczalny! I kiedy włókienka azbestu dostają się do płuc, to organizm nie potrafi ich stamtąd usunąć, a są tam przecież ciałem obcym!!! Więc jest bardzo szkodliwy, kiedy się go wytwarza, tnie i wdycha pył, który przy tym powstaje. Ale nie kiedy się go zjada czy wypija, bo te włókna wydalimy.      No właśnie na dachu jest bardzo szkodliwy, bo płyty się na dachu degradują i uwalniają pył azbestowy, roznoszony wiatrem. I my go wdychamy!!! Czego nie rozumiesz?     Bo azbest nie jest trujący!!! On w żołądku i jelitach jest zupełnie neutralny. Azbest szkodzi płucom mechanicznie, a nie chemicznie! Włókna przebijają pęcherzyki płucne, a organizm nie ma możliwości ich usunięcia. Azbest się nie spala, nie trawi i nie ulega degradacji. W płytach azbestowych degraduje się cement, czyli spoiwo, które łączy włókna azbestu, które się uwalniają i wiatr je po świecie roznosi.     Tia... A płaski naleśnik Ziemi podtrzymują cztery słonie. Kiedyś ignorancja była wstydliwa, dzisiaj ludzie się nią chełpią, chociaż wszystkie materiały są na wyciągnięcie ręki w necie.     Którzy "eksperci", sieroto? Ci sami, których kury przestały się nieść z powodu masztu 5G? Nieuszkodzonych płyt azbesto-cementowych na dachach NIE MA!!!! Natura robi swoje, cement się degraduje, a azbest wiatr rozsiewa po okolicy i przenosi jak piasek z Sahary, nawet na inne kontynenty. To że Ty żyjesz, nie oznacza, że Twój azbest nie wykończył juz kogoś mieszkającego znacznie dalej od Ciebie. Bo mu wiatry przynoszą Twój azbest. Tak to jest, jak ktoś z uporem nie chce używać rozumu.
    • Komentarz dodany przez Gert: Same kłamstwa jak to w Polsce-prawda jest taka i można to łatwo sprawdzić że Polska jako jedyny kraj w Europie sama ustaliła sobie datę graniczną 2032r w żadnym innym normalnym kraju europejskim nikt nie rusza całego nie uszkodzonego eternitu na dachu i nie ma żadnej daty zdjęcia usuwa się tylko uszkodzony -ale polak wiadomo jak to w przysłowiu...sam sobie robi problemy zakopując w ziemi coś co może bezpiecznie leżeć na dachu-NIEUSZKODZONY.Co potwierdzają eksperci tak krajowi jak i zagraniczni...
