Dom za 180 Tyś Metoda Gospodarcza
No właśnie wczoraj kopara wykopała piasek na zasypanie fundamentów coś z 60 ton więc nie zmienię na pospółkę. Nie mogę dodawać zdjęć Brak miejsca , ale coś wymyślę.
piasek możesz sprzedać
i kupić pospółkę
Jesteś na początku budowy. Na ten piach jeszcze znajdziesz zastosowanie kilka razy.
Może nic się nie zdarzyć, czego tobie życzę, może to strachy na lachy, ale jeśli okaże się, że to nie przesada z pospółką, bo na tym piasku podłoga zacznie tobie siadać pół roku po wprowadzce, to... przynajmniej będziesz wiedział dlaczego.
Podłoga na piachu zachowuje się jak materac na wodzie.
Z jednej się zanurza, z drugiej wynurza. Ten piach z jednej się niby ugniata, a po prawdzie przesuwa się na drugą. Powolne procesy, mogą nie wystąpić, ale tu spod ciężkiej szafy - myk, myk - piasek przesunie się pod ścianę bez szafy, podłoga pęka.
.........., ale kierownik budowy nic nie ma przeciw aby był piasek.
Masz tam jakiś projekt ? Ktoś go umie "czytać "?
Jako przestroga z innego forum:
> Niestety po 2 latach mieszkania w nowym domu wyszło na jaw, że grunt pod
> wylewkami nie został zagęszczony.
> Pękają płytki podłogowe, robią się na nich rysy, rysują się ściany
> działowe.
> Czy da się coś zrobić poza rozkuciem całej podłogi i wylewki??
Nie zignorowałem uziom zrobiony , Dzisiaj po wizycie kierownika budowy jest ok piasek jest z iłem i nadaje się do zasypki , nie będę lać teraz chudziaka zrobię to w przyszłym roku ,teraz to będę zagęszczać i lać wodą . To jest mały dom i przez środek jest zrobiona elka więc piasek do zagęszczenia ma małą powierzchnie z 9 m na 3,60.
Jednak nie podejmę się sam murowania biorę kolegów , co pracują w budowlance i będziemy murować razem po pracy.
Tak wygląda ten piach do zasypania.
[attachment=22709:DSC_4425.jpg]
Murowanie zakończony trwało w sumie 10 godzin poszło 700 pustaków ;)
Od Jutra zaczynam deskować
Efekty
Dzisiaj pierwszy dzień odpoczynku od dłuższego czasu a tak to praca, budowa 2h snu i wkoło , ale się kręci ;)
Od poniedziałku dwa tygodnie wczasów pod gruszą ^^ Czyli powinienem sam za deskować za zbroić i zalać.
Co sądzicie o systemie kominowym ZAPEL. dzisiaj pytałem się o Shiedla a Pani polecała mi ZAPEL.
Błąd, że przed stawianiem ścian nie zalałeś chudej posadzki.
czemu błąd ?? zaleje później niech maksymalnie ubije się podsypka
chuda posadzka będzie zalana na równi z papą , z ścianą fundamentową , później na to 15cm styropianu i z 8cm wylewki zbrojonej.
Ano temu, że kilkanaście kubików cementu będziesz taczkami w woził do środka aby zalać posadzkę, a wystarczyło zamówić gruchę i wylać po całości. Miałbyś wtedy równo po całej powierzchni podłogi a i murarzom by się lepiej pracowało bo chodzili by po twardym.
I oczywiście czasowo by było znacznie krócej gdybyś wylał chudą przed ścianami.
Nie przeszkadzało Murarzom to , że był piasek raczej podobny czas by murowali.
Ale i tak się zmieniły plany po wizycie kierownika. Kierownik gadał , że mam spokojnie to zalewać ,dzisiaj rozprowadziłem kanalizacje myślę , że w poniedziałek albo wtorek zaleje chudziakiem , ale dam sobie do pewności siatkę ,aby nie było wrazie czego pęknięć .
Będzie mi lepiej na chudziaku deskować.
Późnej też zalał bym to przez pompę węża wsadził bym prze okna i drzwi balkonowe ;)
Tylko jak wspomniałem wyżej, wylewając chudziaka przed murami zrobiłbyś to szybciej i taniej bo pompa nie zapominaj za darmo nie jest.
Strop robisz monolityczny?
Tak strop będę mieć monolityczny. Pompę mam w cenie betonu nie ważne ile go zamówię 1m3 b20 kosztuje 180zł tylko vat mam 8% nie odliczę.
A ile kosztuje beton bez pompy? Bo coś nie chce mi się wierzyć aby tak pt gratis pompa chodziła.
Standard od kilku lat.
Też tak miałem. Taka promocja aby zakupić beton właśnie w danej firmie. Na rynku betoniarni wcale nie jest malo
Przemek, ile razy trzeba Ci będzie powtarzać, a projekt masz od czego?od parady? Możesz i lać B30 nie zaszkodzi na pewno tylko po co przepłacać, no chyba że Cie na to stać.
No właśnie nie pisze w projekcie jaki beton na strop na stopy jest a na posadzkę nie pisze. Dzwoniłem do kierownika gada , że nawet można b10 zalać , ale zaleje b15 .
Jeżeli zostało by mi coś betonu można zalać nadproża nad oknami b15?
Wszyscy przekonują mnie do kominka i do opalania gazem, kurde nie wiem co robić... musiał bym jutro przed zalaniem chudziaka zrobić fundament porządny pod komin na kominek.
Martwię się o rachunki za gaz :/
masz gaz ziemny w pobliżu? to wygodny i niedrogi sposób ogrzewania domu, a jak będziesz miał dobrze oceplony dom to rachunki będą bardzo niskie.
Kominek to klimat, ale nie każdy chce się w to bawić, bo to także kłopot: noszenie drewna, wynoszenie popiołu, czyszczenie itp.
Lubisz wieczory przy ognisku? Patrzeć na żywy ogień? Zapach dymu? To rób ten fundament pod komin. icon_wink.gif
To w takim razie zapytam, kto Ci robił projekt? ktoś na kolanie go sporządził?!!!! aby nie było podanych wartości jaki beton, a o stropie najważniejszej rzeczy to już brak słów.
Przeważnie na chudziaka jest B10, i powiem Ci że spoko to wystarczy tym bardziej jak dobrze pamiętam chcesz dać siatkę.
Lej na co najmniej grubość 10 cm.
Co do kominka to po co w tak małym domku kominek? po pierwsze masz kotłownię z salonu, bo drugie będzie on bardziej służył jako wystrój niż jako element użytkowy.
Nie pakuj się w gaz, za drogo wychodzi, począwszy od projektu, przyłącza, wykonanie instalacji kończąc na rachunkach.
Jeżeli będzie dobrze ocieplony to na prąd wyjdzie jeszcze taniej, i przede wszystkim wygodniej.
Na prąd... czyli co?
Jakie rozwiązanie polecasz?
Nie posiadam takie ogrzewania, ale czytając różne wątki na tym forum poświęcone ogrzewaniu za pomocą energii elektrycznej pomimo stereotypu, że prąd jest drogi w rzeczywistości nie jest. Można np zastosować PCi, ogrzewanie podłogowe elektryczne czy za pomocą grzejników konwektorowych elektrycznych.
Projekt mam z Mgprojekt gaz idzie mi w drodze do domu jest kilka metrów. Mi się nie podobają kominki tylko przy zastosowaniu na gaz ponoć dobrze dogrzać dom kominkiem na chłodniejsze jesienne wieczory . Zastanawiam się nad solarami u nas w gminie robią teraz dofinansowania na solary.
Zamówiłem już b15 nie będę go zmieniać mogę zastosować go też do nadproży?
Jakbym miał zdecydować się na prąd to obowiązkowo musiałbym mieć kominek. Za dużo słychać o awariach prądu, a nie chciałbym w mroźne dni nie móc czymś ogrzać domu. A tak zawsze zostaje kominek w salonie.
Zalane nadproża również , ale do nadproży dodawałem cementu.
To czym zalewałeś nadproża? że piszesz że dodałeś cementu.
Czyli projekt masz gotowca, więc dziwne że on nie posiada takich danych jak rodzaj betonu.
Resztę betonu z pompy wylałem na folie zostało go około 0,3 kubika łopatami ładowałem do Toczki dosypywałem cementu i mieszałem łopatą ładowałem do wiaderek i zalewałem nadproża ;) Niestety nie było.
Urlop dwu tygodniowy Wykorzystany w 100% zrobione więcej niż myślałem , że zrobię. Niestety żona pożytku ze mnie nie miała od 5 do 20 na budowie efekty ;)
Chudy beton zalany to czas na deskowanie belek, filarów.
No i czas na zbrojenie
Po Zalaniu zostało z pięć kar betonu a , że nie lubię jak coś się marnuje więc wypadało by zrobić nadproża nad okna ;)
Efekty końcowe.
Teraz 9 dni przerwy musi żona się nacieszyć mną w domu ;)
Od 28 Przychodzą murarze , więźba na dach już zamówiona będzie na 6 Października.
Te nadproża to możesz na śmietnik wyrzucić przy takim zbrojeniu jakie zrobiłeś.
Albo aby nie marnować materiału dać je na parapety zewnętrzne.
Sądzisz, że trzy pręty załatwią sprawę?! Dalej jestem przekonany, że ten dom budujesz bez projektu i bez udziału Kierownika Budowy.
I nie bierz mojej pisaniny jako słów zazdrości tylko słów rozsądku.
Jest 7 prętów dwa na dole z 10 trzy na środku z 12 i dwa z 10 na górze, otuliny jest na dole na górze 2cm. Nie martw się kierownik na budowie co chwile jest. To oczywiste , że wczoraj też był odebrać zbrojenie. Edytowano przez Przemek89 (zobacz historię edycji)
Nie dodałem , że te nadproża mają długość 130cm są na okna o szerokości 90cm, wysokość ich to 10cm ,szerokość 24.
Natomiast nadproże na 230 na okno 180 zbroiłem tak z dołu 4 pręty 10 środek 4 pręty 12 na górze 4 pręty z 10 nadproże wysokie również na 10cm szerokość 24.
Myślę , że takie nadproża spokojnie mogą być.
A gdzie strzemiona? Same pręty to tak na dwoje babka wróżyła.
Te pręty dawane na środku belek (w martwej strefie) trzeba było lepiej w buty wsadzić ,zwiększyły tylko ciężar własny tych belek .
Belki 130cm nad okna o szerokości 90cm jeszcze się nadają bez strzemion tak prymitywnie za zbrojone ,ale te na okno 180 nadproże o dł 230 się nie nadają ,możesz z nich ułożyć sobie stopnie schodowe przy budynku .
:bezradny:
Jeżeli nie potrafi nikt prawidłowo za zbroić belek na takie rozpiętości to kup gotowe elki.
Tu robiłeś podciąg o większej rozpiętości
https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...st&id=22869
zobacz czy pomiędzy podporami jest 1,80 m lub więcej wtedy możesz zbroić belki według tego z projektu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
[/quote]
Tutaj miałem zrobiony wieniec tak jak było na projekcie. Nad oknami również wieniec strzemiona 20 na 20 i zalane. Na górze mam małe okna to przy okazji zrobiłem te nadproża, nie ma możliwości zrobienia strzemion i zamontowania na nadproże o wysokości 10cm otuliny musi być z 2cm najlepiej 2,5 z dołu i z góry to zostaje 5cm więc strzemiona musiały by być na 20x5 ^^^.
To nie wieniec tylko podciąg, belka ,nadproże ,wieńce robi się na ścianach na ,których się on opiera np.obwodowo spinają stropy itd..
Dlatego na te małe okienka do 1,0 m od biedy mogą być Twoje belki ,ale na a taką rozpiętość 1,80m belka nadproże musi mieć wysokość 25 cm i strzemiona odpowiednio rozmieszczone ,nie na pałę . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Przemek, wpisz sobie w googlach "zbrojenie nadproży" w grafice, zobaczysz o co chodzi.
Przykładowo jak zbroi się nadproże "L"
No ja jak osobno zalewałem zbroiłem tak strzemiona 20x20 co 10cm dawałem strzemiona pręty fi 12 zalewane były wysokość 25cm i szerokość 25cm myślę , że też będzie dobrze.
Ale ostatnio były na tapecie nadproża te które zalewałeś a miały iść na poddasze.
Sprawdź sobie datę.
Na parterze zalałem w ten sposób , że robiłem kosze i zalewałem całość wysokość 25 cm . Na górze chciałbym tamte nadproża zastosować na małe okna , ogólnie nie robił bym ich ,robił bym takie jak na parterze , ale , że został beton z kilka kar z zalewania więc , chciałem go wykorzystać. Zrobiłem takie nadproża wysokie na 10cm . Przecież nie zrobił bym na zewnątrz nadproży z koszem wysokość 25cm i szerokość 25cm jak bym takie ciężką za transportował założył na okna.
Odpowiedziałeś na mojego posta #343 w którym jest ciąg dalszy do nadproży które zalewałeś #332 a Ty odpowiadasz na temat w którym ja głosu nie zabierałem (to animus wspominał o podciągach i wieńcu) dlatego moje zdziwienie.
Ok sorry zakończmy ten temat bo sam już się tracę w tym chyba z zmęczenia , myślę , że będą dobre te nadproża kierownik budowy sam zdecyduje, Kierownik mieszka dwa domu obok mnie cały czas nadzoruje budowę do Twojej informacji bo myślisz , że buduje bez jego ^^
    • Wielkie dzięki za dokładną odpowiedź
    • Wylewka na twardym styropianie XPS powinna mieć minimalną grubość wynoszącą około  5 cm. Grubość wylewki może zależeć od kilku czynników, takich jak obciążenie, rodzaj pomieszczenia, oraz rodzaj używanego styropianu XPS.  Jeżeli wylewka jest wykonywana w pomieszczeniach o większych obciążeniach, może być konieczne jej zwiększenie do 6-7 cm.
    • В ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknetВ ЭТОЙ СТАТЬЕ СОБРАНЫ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И ПЕРЕХОДНИКИ НА ПЛОЩАДКУ КРАКEН ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА. Рекомендуем сохранить ссылки !!! СПИСОК ВСЕХ ДОСТУПНЫХ ССЫЛОК ДЛЯ ВХОДА НА KRAKЕN: 1) Официальная ссылка (Вход через VPN): https://kr-kn829.shop 2) Официальное зеркалo КРАКEH: https://kra-kn526.cyou 3) Телеграм канал: https://kr-kn889.shop Крaкен ссылка на маркетплейс и зеркала Krаken Официальный сайт Kraken / kraken часто блокируется провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ - использовать крaкен зеркало. Благодаря крaкен зеркалу и kraken ссылке доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. 4) Запасная ссылка, если первая не работает: https://kra-kn526.cyou Сохраняйте актуальные ссылки Кракeн к себе, наши посты постоянно удаляют! Маркетплейс Кракeн — это одна из самых известных площадок в даркнете, предоставляющая пользователям безопасный и удобный доступ к широкому ассортименту товаров. В связи с постоянной блокировкой официального Кракeн сайта, пользователи ищут рабочие зеркала и ссылки, такие как ссылка , чтобы беспрепятственно заходить на маркет. В этой статье разберём, как правильно использовать Кракeн ссылки, что делать при недоступности сайта и почему Кракeн маркетплейс считается лидером в своей сфере. Как зайти на Кракeн маркетплейс? Официальный сайт Кракeна часто блокируется интернет-провайдерами, поэтому единственный способ получить доступ — использовать Кракeн зеркало. На данный момент самые надёжные зеркала и ссылки — это ссылка . Они позволяют безопасно войти на сайт без использования дополнительных инструментов. Для максимальной защиты при входе на Кракeн сайт рекомендуется использовать VPN или Tor-браузер. Это обеспечит полную анонимность и убережёт от возможных рисков. Также стоит проверить актуальность Кракeн ссылки перед входом, чтобы не попасть на фейковую страницу. Почему именно Кракeн маркет? Кракeн маркетплейс имеет множество преимуществ перед конкурентами. В первую очередь, это широкий ассортимент, гарантия качества и надёжная система безопасности. Покупатели и продавцы могут спокойно совершать сделки, не беспокоясь о мошенничестве.Система рейтингов помогает выбрать проверенных продавцов, а анонимные платежи делают транзакции максимально конфиденциальными. Кракeн даркнет — это не просто торговая площадка, а целая экосистема, где пользователи могут общаться, обмениваться опытом и находить всё,что им нужно. Благодаря Кракeн зеркалу и krakеn ссылке ссылка доступ к маркету остаётся стабильным даже в условиях блокировок. Где найти рабочую Кракeн ссылку? Одна из главных проблем пользователей — поиск актуальной Кракeн ссылки. Многие сайты распространяют фейковые адреса, которые могут привести к потере данных или даже финансовым потерям. Поэтому важно использовать только проверенные источники. Рабочие ссылки на Кракeн маркетплейс регулярно обновляются, обеспечивая стабильный доступ к маркету. Если Кракeн сайт не открывается, попробуйте: ? Использовать другое кракeн зеркало, например, ? Подключиться через VPN или Tor ? Проверить, не блокирует ли провайдер доступ Что за песня Кракeн? Многие пользователи слышали про песню Кракeн, но не все знают, откуда она появилась. Это своего рода символ маркетплейса, который стал популярным среди его пользователей. Некоторые считают, что песня была создана как шутка, другие — что это часть маркетинговой кампании. В любом случае, она стала неотъемлемой частью Кракeн комьюнити. Заключение Кракeн маркетплейс остаётся одной из самых надёжных и популярных площадок в даркнете. Благодаря зеркалам и ссылкам ссылка пользователи могут без проблем заходить на сайт и совершать безопасные сделки. Чтобы избежать блокировок и фишинговых атак, важно использовать только актуальные Кракeн ссылки. Если Кракeн сайт недоступен, попробуйте Кракeн зеркало или включите VPN. Маркет Кракeн — это не просто сайт, а целая культура, объединяющая тысячи пользователей по всему миру. krakеn рабочая ссылка onion krakеn ссылка vk кракeн сайт ссылка ссылка на кракeн krakеn зеркало тор кракeн онион ссылка ссылка krakеn ссылка на krakеn торговая площадка razer krakеn сайт krakеn зеркало krakеn зеркало krakеn зеркало ссылка онлайн krakеn ссылка зеркало krakеn darknet market ссылка тор krakеn ссылка krakеn ссылка тор krakеn casino зеркало krakеn darknet market зеркало krakеn сайт зеркала krakеn даркнет ссылка krakеn зеркала krakеn зеркало store krakеn darknet market ссылка тор krakеn darknet market сайт даркнет официальный сайт krakеn krakеn ссылка зеркало рабочее krakеn зеркало тор ссылка krakеn маркетплейс зеркала krakеn официальные зеркала krakеn darknet маркет ссылка кракeн market krakеn 6 at сайт производителя сайт кракeн krakеn darknet top krakеn клир ссылка кракeн ссылка krakеn ссылка на кракeн тор krakеn сайт анонимных покупок vtor run krakеn darknet market зеркало krakеn darknet market ссылка krakеn ссылка torbazaw com krakеn форум ссылка площадка кракeн ссылка сайт krakеn darknet
