Proszę o pomoc !!!Prawidłowy montaż i ocieplenie okien dachowych
chodzi 0 3-cią fotkę
widać styro, drewnianą belkę(?), ramę okna, dachówki - co jest pod dachówką? za tą belką, nad styro
Dodałam kilka fotek
Gość Razmes
Swojego kierownika budowy nie pytałaś?
po fotach nie widać nić szczególnego, oprócz potencjalnych mostków termicznych
a czy okna nie będą ciekły, to by było widać przed położeniem dachówki, ale tego nie ma na fotach
Poddasze z "sarkofagiem" te szczyty też trzeba było obłożyć z obydwu stron styropianem .
Membrana jest podwinięta ,szczelności jednak nie da się ocenić .
Dodałam kilka fotek
Ja tam żadnej podwiniętej memnbarny nie widzę, szczególnie na oknie połaciowym z lewej strony. To musi przeciekać prędzej czy puźniej. U mnie dekarz nie dał rynienek nad oknem, bo stwierdził, że dobrze uszczelniłem to rynienki zbyteczne. I co się okazało? po zimie zakładał rynienki icon_biggrin.gif
A cięcie dachówki na membranie to szczyt fachowości. Jan
A jakie jest fachowy sposób jeśli możesz zdradzić ?
To jakie było by najlepsze rozwiązanie tego problemu?? Rozbierać wszystko i robić od nowa?
Gość stach
Pytasz poważnie, czy tak dla jaj ?
Takie cięcie, przedstawione na ostatniej fotce w poście #5 MOŻE uszkodzić membranę , więc cięcie należy wykonać na ziemi, może na poddaszu pod dachem - w każdym razie w miejscu,w którym strumień odpadów spod szlifierskiej tarczy nie będzie mogło narazić na uszkodzenie/przedziurawienie membrany.
Jeśli teraz - jeszcze podczas budowy - nie zrobisz tak, jak być powinno, to, tak jak pisze Mistrz Jan, będziesz poprawiać po większych opadach, czy zawiejach śnieżnych.
Twój wybór ...
A przecież płacisz za prawidłowy montaż pokrycia dachowego, czyż nie ?
Tnie się przy budynku a nie na dachu .
Rozbierać wszystko włącznie z membraną została uszkodzona .
Żartujesz prawda - żartujesz???
Każdy inny, który zapobiegnie ewentualnemu uszkodzeniu membrany.
Najlepiej poza dachem.
Nie nie żartuje poprostuj nie mogę uwierzyć ze jest aż tak złe
Czyli okna źle założone, źle uszczelnione i ocieplone, uszkodzona membrana poprzez opiłki ciętej dachówki ?
Problem jest taki że dom wyglądną na dzień dzisiejszy tak jak na złączonej fotografii.............
To przykładowe trzy miejsca gdzie jest sito od gorących opiłków ,w dodatku pył od dachówki zmienił właściwości membrany w tych miejscach .
Nie wiem czy to tylko ja ale nie mogę dopatrzeć się żadnych dziur w membranie ?
Ciężko coś doradzić. Żebyś wrzuciła zdjęcia z początkowego etapu prac. A tak pewnie zapłacone, odebrane, opite. Wykonanie okapu też budzi moje wątpliwości. Ja tnę na dachu ale mam zrobiony rękaw z plandeki. A cha , robię tylko na pełnym deskowaniu i papie. Na szmacie odmawiam. Jan
Czy możesz mi zaznaczyć na zdjęciach gdzie ty widzisz dziury prosze?
Widzę, że masz małe doświadczenie, ale rozumiem,Twoje podejście.
Otóż, dziury nie będą takie jakie sobie wyobrażasz, będą to małe uszkodzenia, drobne przecięcia, przepalenia membrany które w biegiem czasu będą się pod dachówka powiększać. A miejsca potencjalne gdzie są te uszkodzenia to miejsca gdzie docinali dachówkę na dachu.
A powiedz jeszcze o ile to zauważyłaś, czy dekarze palili papierosy gdy kładli dach?
Palili ale na dachu chyba nie ..
No to jak mieli takie podejście aby dachówkę ciąć nad membrana to i na 90% że palili na dachu, bo przecież ie chciało by im się schodzić.
Pewnie nie wiesz że czasami wystarczy zagniecenie otarcie butem ,dachówką a nawet wióry wystające z konstrukcji drewnianej i membrana jest już uszkodzona .
Czy zastanowiłaś się czemu Jan omija takie dachy.
Membrana jest pod blachodachówkę zestarzeje się razem z pokryciem
a dachówka poleży dłużej niż membrana i nie jest tak szczelna jak blacha zwłaszcza przy nawiewanym śniegu.
Czyli powinna być papa i pelne deskowanie a tak to bedzie pleśń i wilgoć w domu Edytowano przez Roksana7 (zobacz historię edycji)
Teraz to aż żal to ruszać.
Przy małych przeciekach u Ciebie tragedii nie będzie masz klej na siatce styropian i trochę betonu ,gdyby była wełna to było by gorzej .
Przy instalacji okien dachowych warto stosować systemowe rozwiązania w postaci produktów izolacyjnych oferowanych przez producentów okien. Takie rozwiązanie oferowane np. przez VELUX składa się z wokółokiennej izolacji termicznej, izolacji przeciwwilgociowej i wokółokiennej paroizolacji.
Produkty te zapewniają prawidłową izolację termiczną pomiędzy oknem i dachem, dając 100% pewność, że montaż i docieplenie okien jest wykonane prawidłowo.
Pozdrawiam,
Paweł
Doradca VELUX
Dach wygląda dość przyzwoicie. Oczywiście zastosowanie membrany nie było najlepszym rozwiązaniem czas pokarze jak długo będzie przydatna. Trudno ocenić czy pył jej zaszkodził można to było sprawdzić lejąc wodę przed wykonaniem krycia docelowego. Z przedstawionych zdjęć można wnioskować, że rama okna w płaszczyźnie łat nie została ocieplona. Szpaletę od wewnątrz należy wykleić styropianem. Mam natomiast następujące uwagi:
- szczyt pokazany na zdjęciu za wysoko podmurowany i nie oklejony styropianem od wewnątrz!
- górny fragment szpalety okna źle wykonany jest prostopadły do powierzchni dachu a powinien być poziomy,
- część dachówek w obrębie okien niedopracowana,
- najprawdopodobniej folia wyprowadzona na pas podrynnowy ale podejrzewam, że dość niestarannie bo fragmentami wystaje,
- nie widać wróblówki.
- czy w koszach zastosowano uszczelki?
- ta "kiebasa" odprowadzająca wodę z małego okapu na połać mało estetyczna, można było zastosować dwa narożniki,
- w moim przekonaniu tak zamontowana instalacja odgromowa nie będzie chronić skutecznie Twojego budynku,
- jak są poprowadzone zwody z dachu?
Pozdrawiam.
  • 9 miesiące temu...
Takie mam pytanie (ratunku!):
Dziś w nocy temp zewnętrzna była -20 w pomieszczeniach +20. Na oknach dachowych zwłaszcza dołem wykropiła się woda która w rogach... zamarzła. Pytanie czy to się zdarza? Czy reklamować okna? A cha mam tych okien pięć i w każdym to samo - jedno z okien miało otwartą mikro-wentylację okienną więc raczej wykluczam brak ruchów powietrza. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
To się zdarza przy większej wilgotności wewnątrz pomieszczenia (braku wentylacji),skąpej izolacji przy oknach ,może podnieś temperaturę wewnętrzną , punkt rosy przesunie się głębiej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Czyli nie ja jeden?
To się zdarza przy większej wilgotności wewnątrz pieszczenia (braku wentylacji),skąpej izolacji przy oknach ,może podnieś temperaturę wewnętrzną , punkt rosy przesunie się głębiej.
Podniosłem temperaturę zobaczymy co dziś w nocy się wydarzy.....
animus - niestety nie mam tak....
Czyli to jest "normalne" i należy się przyzwyczaić? Czy można próbować reklamować? Z ciekawości sprawdziłem temperatury wokół okna i tak: łączenie szyby z uszczelką okienną: 2st, szyba: 8st, framuga: 8st, łączenie za "ścianą": 12st.
w szczelnej chałupie tak się zdarza, a okna połaciowe to nie niezbyt ciepłe przegrody
A punkt rosy dla 20 stopni i wilgotności około 50% (komfortowej) to około 9 stopni. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Tak czy inaczej zgłosiłem problem sprzedawcy a ten zareagował natychmiast. Dziś z serwisantem/dystrybutorem okien podjechali, obadali sprawę. Sam serwisant stwierdził, że skropliny norma ale zamarznięcie to już przegięcie. Porobił zdjęcia i ma się odezwać w przeciągu 2 tygodni. Dam tu znać jaki werdykt.
    • kupiłam działke po ogrodkach pracownicych włascicielem wodociagu pod który sie chcilam podpiac jest firma która juz dawno nie istnieje gmina nie dala mi pozwolenia na podpiecie bo uwazaja ze to nie istnieje  mam rozumiec ze ja jestem teraz włascicielem  tego wodociagu ? i zadne pozwolenie nie jest mi potrzebne
    • Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć ile wynosi remont łazienki w bloku - stare budownictwo, z płyty (oczywiście na ten moment chodzi o szacunkowe koszty). Głównie chodzi mi o wymianę wanny na prysznic - wanna zajmuje całą długość łazienki co jest uciążliwe i niepotrzebnie kradnie sporą część miejsca. Do tego nowe płytki. Nad wymianą zlewu, czy toalety jeszcze się zastanawiam - będzie to pewnie zależne od kosztów.   Ile może wynieść całkowity koszt z robocizną dla standardowego metrażu +/- 5 metrów?
    • Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
