Proszę o pomoc !!!Prawidłowy montaż i ocieplenie okien dachowych
chodzi 0 3-cią fotkę
widać styro, drewnianą belkę(?), ramę okna, dachówki - co jest pod dachówką? za tą belką, nad styro
Dodałam kilka fotek
Dodałam kilka fotek
Membrana jest podwinięta ,szczelności jednak nie da się ocenić .
Ja tam żadnej podwiniętej memnbarny nie widzę, szczególnie na oknie połaciowym z lewej strony. To musi przeciekać prędzej czy puźniej. U mnie dekarz nie dał rynienek nad oknem, bo stwierdził, że dobrze uszczelniłem to rynienki zbyteczne. I co się okazało? po zimie zakładał rynienki icon_biggrin.gif
A cięcie dachówki na membranie to szczyt fachowości. Jan
A jakie jest fachowy sposób jeśli możesz zdradzić ?
To jakie było by najlepsze rozwiązanie tego problemu?? Rozbierać wszystko i robić od nowa?
Gość stach
Pytasz poważnie, czy tak dla jaj ?
Takie cięcie, przedstawione na ostatniej fotce w poście #5 MOŻE uszkodzić membranę , więc cięcie należy wykonać na ziemi, może na poddaszu pod dachem - w każdym razie w miejscu,w którym strumień odpadów spod szlifierskiej tarczy nie będzie mogło narazić na uszkodzenie/przedziurawienie membrany.
Jeśli teraz - jeszcze podczas budowy - nie zrobisz tak, jak być powinno, to, tak jak pisze Mistrz Jan, będziesz poprawiać po większych opadach, czy zawiejach śnieżnych.
Twój wybór ...
A przecież płacisz za prawidłowy montaż pokrycia dachowego, czyż nie ?
Żartujesz prawda - żartujesz???
Każdy inny, który zapobiegnie ewentualnemu uszkodzeniu membrany.
Najlepiej poza dachem.
Nie nie żartuje poprostuj nie mogę uwierzyć ze jest aż tak złe
Czyli okna źle założone, źle uszczelnione i ocieplone, uszkodzona membrana poprzez opiłki ciętej dachówki ?
Problem jest taki że dom wyglądną na dzień dzisiejszy tak jak na złączonej fotografii.............
To przykładowe trzy miejsca gdzie jest sito od gorących opiłków ,w dodatku pył od dachówki zmienił właściwości membrany w tych miejscach .
Czy możesz mi zaznaczyć na zdjęciach gdzie ty widzisz dziury prosze?
Widzę, że masz małe doświadczenie, ale rozumiem,Twoje podejście.
Otóż, dziury nie będą takie jakie sobie wyobrażasz, będą to małe uszkodzenia, drobne przecięcia, przepalenia membrany które w biegiem czasu będą się pod dachówka powiększać. A miejsca potencjalne gdzie są te uszkodzenia to miejsca gdzie docinali dachówkę na dachu.
A powiedz jeszcze o ile to zauważyłaś, czy dekarze palili papierosy gdy kładli dach?
Palili ale na dachu chyba nie ..
No to jak mieli takie podejście aby dachówkę ciąć nad membrana to i na 90% że palili na dachu, bo przecież ie chciało by im się schodzić.
Pewnie nie wiesz że czasami wystarczy zagniecenie otarcie butem ,dachówką a nawet wióry wystające z konstrukcji drewnianej i membrana jest już uszkodzona .
Czy zastanowiłaś się czemu Jan omija takie dachy.
A cha , robię tylko na pełnym deskowaniu i papie. Na szmacie odmawiam. Jan
Membrana jest pod blachodachówkę zestarzeje się razem z pokryciem
a dachówka poleży dłużej niż membrana i nie jest tak szczelna jak blacha zwłaszcza przy nawiewanym śniegu.
Czyli powinna być papa i pelne deskowanie a tak to bedzie pleśń i wilgoć w domu Edytowano przez Roksana7 (zobacz historię edycji)
Przy instalacji okien dachowych warto stosować systemowe rozwiązania w postaci produktów izolacyjnych oferowanych przez producentów okien. Takie rozwiązanie oferowane np. przez VELUX składa się z wokółokiennej izolacji termicznej, izolacji przeciwwilgociowej i wokółokiennej paroizolacji.
Produkty te zapewniają prawidłową izolację termiczną pomiędzy oknem i dachem, dając 100% pewność, że montaż i docieplenie okien jest wykonane prawidłowo.
Pozdrawiam,
Paweł
Doradca VELUX
Dach wygląda dość przyzwoicie. Oczywiście zastosowanie membrany nie było najlepszym rozwiązaniem czas pokarze jak długo będzie przydatna. Trudno ocenić czy pył jej zaszkodził można to było sprawdzić lejąc wodę przed wykonaniem krycia docelowego. Z przedstawionych zdjęć można wnioskować, że rama okna w płaszczyźnie łat nie została ocieplona. Szpaletę od wewnątrz należy wykleić styropianem. Mam natomiast następujące uwagi:
- szczyt pokazany na zdjęciu za wysoko podmurowany i nie oklejony styropianem od wewnątrz!
- górny fragment szpalety okna źle wykonany jest prostopadły do powierzchni dachu a powinien być poziomy,
- część dachówek w obrębie okien niedopracowana,
- najprawdopodobniej folia wyprowadzona na pas podrynnowy ale podejrzewam, że dość niestarannie bo fragmentami wystaje,
- nie widać wróblówki.
- czy w koszach zastosowano uszczelki?
- ta "kiebasa" odprowadzająca wodę z małego okapu na połać mało estetyczna, można było zastosować dwa narożniki,
- w moim przekonaniu tak zamontowana instalacja odgromowa nie będzie chronić skutecznie Twojego budynku,
- jak są poprowadzone zwody z dachu?
Pozdrawiam.
  • 9 miesiące temu...
Takie mam pytanie (ratunku!):
Dziś w nocy temp zewnętrzna była -20 w pomieszczeniach +20. Na oknach dachowych zwłaszcza dołem wykropiła się woda która w rogach... zamarzła. Pytanie czy to się zdarza? Czy reklamować okna? A cha mam tych okien pięć i w każdym to samo - jedno z okien miało otwartą mikro-wentylację okienną więc raczej wykluczam brak ruchów powietrza. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
To się zdarza przy większej wilgotności wewnątrz pomieszczenia (braku wentylacji),skąpej izolacji przy oknach ,może podnieś temperaturę wewnętrzną , punkt rosy przesunie się głębiej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Czyli nie ja jeden?
To się zdarza przy większej wilgotności wewnątrz pieszczenia (braku wentylacji),skąpej izolacji przy oknach ,może podnieś temperaturę wewnętrzną , punkt rosy przesunie się głębiej.
Podniosłem temperaturę zobaczymy co dziś w nocy się wydarzy.....
Tak czy inaczej zgłosiłem problem sprzedawcy a ten zareagował natychmiast. Dziś z serwisantem/dystrybutorem okien podjechali, obadali sprawę. Sam serwisant stwierdził, że skropliny norma ale zamarznięcie to już przegięcie. Porobił zdjęcia i ma się odezwać w przeciągu 2 tygodni. Dam tu znać jaki werdykt.
    • Kamienia nie ma być za dużo pod rurą - bo będzie ona stała pod rurą, chyba że jakoś się przepcha pod tą rurą niżej - ale spadki drenów z zasady mają być niewielkie, żeby woda nie uciekała szybko, a wolno - jak w kanalizacji. Jak masz za dużo kamienia pod spodem, a spadek drenu niewielki (taki ma być) - no to woda będzie tam stała - nie uniesie się w górę do drenu.    Ja robiłem u siebie drenaż - i pilnowałem spadków - centymetr dwa odchyłki to nie problem, ale więcej nie. najpierw podsypkę poziomowałem  (drobna frakcja) potem na to rura - i przykładałem cegłami pełnymi itp. ciężarami - i obsypywałem. najpierw drobnym potem dalej od rury grubszym kruszywem.
    • Montaż rynien spustowych.     https://youtu.be/zHsAZov0Rs0
    • Zakładając że kamienia pod rurami jest sporo i nie zamuli się na całej wysokości to chyba jest możliwe że woda z najdalszego kąta przepłynie do najniższego punktu drenażu przez kamień?    Czy ktoś z was robiąc drenaż samemu zwracał uwagę na idealne przestrzeganie spadków żeby gdzieś nie szło do góry?  Ja to robiłem z kolegą który to robił kilka razy i po zasypianiu całości wieczorem wziąłem laser i posprawdzałem w paru miejscach odgrzebując kupki kamyków do góry gołej rury i wyszło mi różnie. Są gdzieniegdzie 4-5 cm górki, nawet doliny też 4 cm i zastanawiam się czy to tak zostawić czy poprawić. Bo chyba to będą miejsca gdzie będzie zbierać się muł którego woda pod górkę nie przepchnie do studni?
    • Drenaz dopiero w tym roku jest zrobiony. Gdyby budynek mial mocno siadać to bym chyba zaobserwował po ruchach chudziaka że gdzieś jest niżej czy wyżej. Pod chudziakiem jest na sypana bardzo dobra posypką i zagęszczania warstwami. Pod ławami taka bardziej piaszczysta po Spółka która wg kierownika została oceniona jako przesiewany piasek więc zostało zebrane 8cm i wylany chudziak. W każdym bądź razie gdyby ściany miały jakoś mocno osiąść to chudziak powinien być wyraźnie wyżej.  Nikt tu nie obwinia grubej papy SBS? Jak poprawiałem hydroizolacja i wycinałem nadmiar papy który leżał już tak z rok to baba zmieniła się w rwącą tekturę. Pod wpływem wilgoci zaczęła się rozpadać. Wydaje mi się że w miejscach największych nacisków pionowych 3 czy 5 mm papy się po prostu spłaszczyło i bloczki straciły podparcie.    A wracając do tematu co byście poradzili z tym oknem żeby wzmocnić warstwę pod okienną? Czy mój pomysł jest w miarę ok?
    • Sprawdź wszystkie ściany wewnętrzne zwłaszcza nośne czy są też jakieś pęknięcia, jak znajdziesz pęknięcia, to tak jak ktoś  wcześniej tu napisał „brak zgęszczenia pod ławami” Jak nie ma tam pęknięć, a są tylko w ścianach zewnętrznych, to może do tego  przyczynić się np. drenaż opaskowy.
