Brak dylatacji systemu kominowego przy przejściu przez strop.
teraz już szkoda nerwów. Ale też tragedii tam nie będzie. Co prawda nic nie usprawiedliwia takiego wykonania, jednak skoro już tak jest to też włosów z głowy nie rwij.
Tam jest zaraz ściana, ta belka będzie miała znikomy wpływ na komin w tym miejscu.
Nie z łapanki , jak mówiłem zrobili dużo domów i każdy ich chwalił dlatego ich wziąłem. Albo u mnie takie strzały zrobili albo nikt nie siedzi w internecie jak ja icon_smile.gif
Bo widzisz rustin, wyznacznikiem fachowości nie jest pieniądz ,nie znaczy jak tanio to dobrze ( zarówno i drogo może nie być dobrze), musi być porządnie i prawidłowo wykonana praca. Zapewne nie oglądałeś ich poprzednich bodów, zresztą nawet jakbyś oglądał to zapewne nie zwróciłbyś uwagi na takie szczegóły. Kto wie co oni jeszcze sknocili.
Teraz to tylko siedzieć i modlić się żeby nic się nie działo ze stropem,ze ścianami i z kominem.
sek w tym że nie byli najtańsi i ma cenę nie patrzyłem co chciałem ich właśnie dlatego że oglądałem ich cztery domu od środka i każdy ich polecał.
aż tak, modlić się? ale co może się stać ścianon czy stropówi? w sumie to belka nie opiera się ma koninie tylko przechodzi przez niego i ma ścianie. wiem że ciężar też będzie ma nim ale jak i tak nie ma dylatacji stropu to to coś zmienia?
Nie ma co się zamartwiać na zapas. Może przez wieki nic się nie dziać a może być ... nie będę kończył abyś mógł spokojnie spać icon_lol.gif
rysy, pęknięcia. Dobrze jest, że ten komin jest w narożniku. Niekiedy jest przy ścianie, ale na środku pomieszczenia. Wtedy byłoby gorzej, bo strop pracuje i ma prawo pracować. A komin by mu to utrudniał.
Śpij spokojnie - tragedii nie będzie.
To teraz zostało mieć nadzieję , że będzie ok. Z tym to już przecież nic się nie da zrobić, skuć ten belek?
Nadzieja to ładne imię i czasami bywa matką. A każda matka, itd, itp.....
Partacze to stawiali i tyle, a nie porządna/myśląca ekipa.
"Światło" prześwitu między belkami nośnymi Terivy ma 470mm.
Jakim trzeba być partaczem czy ignorantem żeby się w nim nie zmieścić pustakiem komina o wymiarach 380x380mm.
Powinieneś im "ładną laurkę" wystawić jako rekomendację na przyszłość.
z naciskiem - na pogrubione....
wymiary przecież ma większe, widać że z. jednej strony belka jest ma styk a z drugiej idzie przez komin. a jakby komin ściąć czymś przy tej belce a potem czymś zalepić?
Jak dla mnie, to raczej belka ważniejsza od komina.
Jak nie będziesz jeździć po tym stropie traktorem, to komin ostanie się nienaruszony.
Moim zdaniem każda ingerencja w stan obecny, może przynieść więcej szkód niż ewentualnego pożytku.
Dla poprawy nastroju, sprawdź czy to (takie) wykonanie jest zgodne z projektem, jeśli jest, to ewentualnym sponsorem zostanie projektant (z ubezpieczenia) OC, jeśli nie jest, to sponsoruje ubezpieczyciel kierbuda.
Więc nie grzeb się z wiertłem udarowym wokół komina, wbrew opinii "ekspertów" ( wtedy już nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności - tylko Ty).
Problemem jest jeżeli masz zabetonowany w stropie wkład kominowy - jeżeli nie to wszystko jest Ok.
najlepiej jakby człowiek sam ma wszystkim znał. kier bud niby jest pomaga i doradza ale jak coś takiego wychodzi jak teraz to mówi że jest ok.
wkład nie jest za betonowany
tak myślałem aby miejsce styku pustaka z belka odciąć w poziomie tak dosłownie 0. 5 cm a potem czymś elastycznym uszczelnic, silikonem wysokotemperaturowym?
Człowieku - odczep ty się od tego komina !!!!!!!!!!!!
Cóż Ci takiego uczynił - bidulek jeden ?
Jak w taką budowle trafi bezpośrednie trafienie atomowe, to wszystko runie, a komin zostanie.
Jak ta belka zacznie (znacząco) cisnąć na komin, to wcześniej spadnie klatka schodowa, a ze ścian będą "balony".
Jakoś błędne masz info bo ma 540mm dlatego się nie zmieścił. Co nie zmienia faktu ,że dali ciała.
Byłem dzisiaj na budowie , aby sprawdzić czy wszystko jest tak jak pisałem a nie gorzej.
Pustak kominowy w przejściu przez strop jest, wełna jest i wkład jest cały. Tak jak mówiłem ,belka stropowa zapewne styka się z wełną mineralną bo wchodzi ona ok 5cm w komin a z tego co zauważyłem ścianka pustaka ma 5,5cm. Tak wygląda komin od środku , jakby cały.
Jeszcze jedno ważne pytanie , czy w tym miejscu obok trójnika powinno być zacementowane jak na 4 foto? zdaję mi sie , że nie bo pęknie trójnik jak się nagrzeję.
Te młotki dali cement chyba trzeba to wykuć bo jak przyjdzie następny mądry podłączać piec to tak zostawi.
Czy się mylę? Edytowano przez rustin (zobacz historię edycji)
Czy się mylę?
Nie mylisz się.
To są jacyś debile,za przeproszeniem,w środku komina zostawili smarki kitu kominowego! po sklejeniu każdego elemtu ten kit się zbiera aby powierzchnia była równa.
Co do trójnika to powinna być dana w koło wełna,a potem można ja otynkować,ale nie cementować.
Byłem oglądałem inne domy wybudowe w mojej okolicy,przez innych majstrów i rozmawiałem z paroma osobami o tych moich.
Ciężki temat z murarzami u nas, jak nie krzywe ściany,krzywy komin to krokwia przechodzi przez komin, za małe otwory drzwiowe, okna albo za niskie pomieszczenia. Trójnik na spaliny przy ziemi. Masakra, drugi raz jakbym się budował to albo siedział bym sam na budowie cały czas z otwartym forum albo ekipę z innego województwa. Moją co dziwne każdy chwali, ale już im reputację trochę sprostowałem.
W wolnej chwili wezmę dłutko i delikatnie spróbuje to wykruszyć aby ceramika nie pękła.
Co do glutów trudno , chyba najmniejszy problem w tym wszystkim.
Wokół komina należy włożyć płyty z wełny mineralnej o grubości min. 2 cm. Płyty powinny mieć taką długość,
aby po zabetonowaniu stropu można było ją dociąć na odpowiedni wymiar (rys. 6.1, 6.2).
To jest cytat z instrukcji montażu komina firmy Zapel Eco.
Cała instrukcja montażu TU
mhtyl przecież na pierwszej stronie pisałem ,że w instrukcji w internecie jest ale tej co mi przyszła z kominem wraz z gwarancją ze sklepu najlepszekominy.pl nie było o tym nic.
Widzisz,im więcej wiesz tym bardziej się wku.... icon_biggrin.gif ale tak na serio to oprócz murarzu jest jeszcze Kierbud, to on odpowiada jak się Tobie lub Twoim bliskim krzywda stanie (choć nie życzę tego nikomu) i za coś pieniążki bierze.
Tak pisałeś,ale wtedy nie wiedziałem o jaki komin chodzi.
A jeszcze jedno pytanko,czy w komplecie nie było kawałka kwadratowego z otworem w środku na ten trójnik? powinno coś takiego być,ale być może te fachmany to wywalili do śmieci.
W moim kominie instrukcja montażu była dostarczona i jest taka sama jaka można znaleźć w necie.Więc trudno mi ocenić czy każda firma produkująca kominy jakie instrukcje dołącza do sprzedających kominów.
540mm? ... to chyba razem z kanałem wentylacyjnym.
A kto przy zdrowych zmysłach taki komin na długość wpycha między belki stropowe?
Resztę napisał mhtyl.
Tak z wentylacją. Kto wpycha? Ten kto się nie zna zapewne. Barany nie pomyśleli i postawili a potem było za późno
Kierownik budowy ma jedną z lepszych opinii w okolicy icon_smile.gif masakra jakaś, jest jeszcze dwóch ale każdy ich od razu odradza icon_smile.gif
Może i była , ja nie widziałem. To już z wełny się dorobi albo dokupi.
Ta wełna była a raczej powinna być twarda, łatwiej się ją docina a potem otynkuje.
Mogą pojawić się raczej drobne rysy, komin "pracuje" troszkę inaczej niż ściany... się nagrzewa.
A i tak go szlak trafi przy pierwszym pożarze sadzy....
Trafi go przez złe wykonanie u mnie? czy poprostu jak jest pożar sadzy to trafia takie kominy?
drobne , nie zagrażające budynkowi rysy mi nie przeszkadzają bo to i tak kotłownia będzie.
jak jest pożar sadzy to trafia.... takie kominy?
to o co Ci chodziło ,że przy pierwszym pożarze sadzy go trafi? Chodzi o mój komin czy ogólnie o kominy systemowe?
Pisałem gdzieś wcześniej icon_confused.gif Kominy systemowe wytrzymują temperaturę około 600 stopni, a przy pożarze sadzy w kominie występują temperatury przeszło 1000 stopni...
Więc trzeba dmuchać i .... na taki komin, albo często czyścić, palić umiejętnie suchym opałem ( nie wędzić)
Kolego nie siej herezji - kominy systemowe zwykle są odporne na pożar sadzy (te ponad 1000 stopni C!)
Szczerze mówiąc to komin Rustina byłby jedynym, który nie ma adnotacji o wytrzymałości w tym zakresie (może mało znam polskich kominów systemowych, ale na ten przykład Schiedel i Presto są odporne!)
A idąc dalej - widziałeś komin murowany z cegły po pożarze sadzy? Bo ja kilka takich widziałem i nie nadają się one raczej do eksploatacji (pęknięcia!). W Dani właśnie z tego powodu wprowadzono przepisy nakazujące tynkowanie komina 3cm warstwą cementowego tynku ze zbrojeniem siatką stalową.
Te gluty to błąd, ale można go uznać za nieistotny (choć na pewno zwiększający potrzebę czujności i rzetelnego czyszczenia komina podczas przeglądów kominiarskich, gdyż na takich smarkach łatwiej będzie "odpoczywać" sadzy jak się zmęczy w drodze do góry komina).
Z kolei ten trójnik zacementowany czy zabetonowany to już błąd istotny. I nawet zaprawa tynkarska, o której wspomniał kolega Mhtyl, też bym ją odradzał. Wokół trójnika jednak zdecydowanie dylatacja od materiałów sztywnych. Zdecydowanie przed uruchomieniem kotła odkuj ten trójnik ostrożnie od zaprawy, zostaw tam kilka mm odstępu do tego co pozostawisz z zaprawy, a po podłączeniu kotła to nieładnie wyglądające odkucie zasłoń np tzw. "rozetą". Tylko kuj/wierć ostrożnie, żeby króćca trójnika nie uszkodzić.
Dodam jeszcze, że KAŻDY komin, który jest dopuszczony do urządzeń grzewczych na paliwa stałe jest jednocześnie odporny na pożar sadzy, więc jeśli Twój komin firmy Zapel jest dopuszczony do kotła na węgiel czy drewno to z pewnością jest też odporny na pożar sadzy. Chyba, że kupiłeś komin tej firmy dopuszczony tylko do kotłów gazowych lub olejowych...takie nie muszą mieć odporności na pożar sadzy.
Sprawdź w dokumentach tego konkretnego systemu (firma Zapel ma z pewnością kilka różnych typów kominów, więc nie sprawdzaj komina Zapel tylko komina "x" producenta Zapel...no, chyba, że sztandarowy produkt ma nazwę taką samą jak firma...tak jest np w dachówkach firmy Monier Sp. z o.o.... firma kiedyś nazywała się Braas Sp. z o.o., a jednym z jej produktów była dachówka o nazwie Braas).
W dokumentach komina (np na naklejce na drzwiczkach wyczystkowych, może na fakturze, może na karcie technicznej lub gwarancyjnej szukaj klasyfikacji komina w postaci oznaczeń typu: T600 N1 D 3 G 100. trzy cyfry za literą T oznaczają maksymalną temperaturę spalin produkowanych przez kocioł przy swojej nominalnej mocy (a więc temperaturę która może być w kominie przez wiele godzin.... właściwie przez cały czas eksploatacji), a litera "G" oznacza odporność komina na pożar sadzy (czyli, że komin był badany przez NIEZALEŻNE od firmy Zapel laboratorium certyfikowane do takich badań i w warunkach określonych przez normę badawczą wynik badania był pozytywny). brak odporności na pożar sadzy określa się literą "O" (zamiast tej litery G).
Producenci piszą „odporny na pożar sadzy” to nie oznacza, że komin jest odporny na pożar sadzy! Oznacza, że przez określony czas np. 1 godzinę płomień z przewodu kominowego „ nie wylezie” z komina na zewnątrz i nie przeniesie się na kolejne elementy budynku co nie doprowadzi do pożaru. Producenci nie oznaczają, że podczas takiego zjawiska komin wytrzyma i nie popęka, oznaczają, że w określonym czasie nie przeniesie ognia na inne elementy budynku.
np. w deklaracji komina mamy zapis „ G100” oznacza to, że jak spełnimy warunek odległości min. 100mm wszystkich elementów łatwopalnych od ściany kominowej, wówczas komin jest bezpieczny i odporny na pożar sadzy czyt. nie rozprzestrzenia ognia,
Murowany komin też podda się pożarowi sadzy... widziałem kominy popękane po pożarze i takie i takie icon_confused.gif
Przyznasz, że brzmi to już inaczej niż obwieszczenie, że kominy systemowe są nieodporne na pożar sadzy.
Powiedzmy tak: każdy komin może ulec zniszczeniu w przypadku nieprawidłowej eksploatacji!
Ja uzupełniłbym jeszcze o stwierdzenie, że komin systemowy, mimo wszystko, jest kominem bezpieczniejszym, bo nawet w przypadku uszkodzenia przewodu dymowego pozostaje jeszcze warstwa pustaka keramzytobetonowego, która zamyka w sobie efekt uszkodzenia przewodu dymowego.
Duński patent z tynkowaniem zbrojonym siatką stalową pokazał (funkcjonuje już kilkadziesiąt... lat) że każde dodatkowe wzmocnienie jest in plus (zwiększa bezpieczeństwo).
No tak... tylko czy popękany komin nadaje się do dalszej eksploatacji??? icon_confused.gif
To samo dotyczy na równi murowanych i systemowych!
Pisząc o herezji miałem na myśli twierdzenie, że kominy systemowe są nieodporne na pożar sadzy, a pominięcie drobnego szczegółu, że to samo dotyczy wszystkich pozostałych kominów (może nie wszystkich?).
Odporny jest na określony czas... tak samo jak sławetne "ognioodporne" płyty gipsowe icon_biggrin.gif wytrzymują otwarty ogień o 15 minut dłużej od zwykłych icon_biggrin.gif aby strażacy mieli troszkę więcej czasu na dotarcie do pożaru....
Przeca ma; T600 N1 D3 G50, czyli
- klasa temperaturowa (temperatura na zewnątrz do 600 stopni C,
- szczelność na podciśnienie przy 1 (bar?)
- komin dla oleju i paliwa stałego w suchych warunkach roboczych,
- odporny na pożar sadzy, minimalna odległość od materiałów palnych 50mm.
Mam fakturę, kartę gwarancyjną,instrukcję i jakiś certyfikat zakładowej kontroli produkcji.
co do tego trójnika, to odkuć to całkiem w koło niego czy tylko tak z kilka milimetrów a resztę zostawić zamurowane?
W koło żeby powstała dylatacje na obwodzie.
Sorry, zasugerowałem się linkiem, że to tylko on jest wyznacznikiem co ma kupione. icon_redface.gif
Masz rację co do tego trójnika,że nie może być całkowicie otynkowany. Zapomniałem dopisać ,że u siebie mam oczywiście otynkowany ,ale wokół trójnika jest zrobiona dylatacja i wciśnięty w nią sznur uszczelniający.
Dodam jeszcze ,że króciec przyłączeniowy od pieca nie może ciasno wchodzić w ten trójnik bo grozi to pęknięciem ceramiki, gdyż metal się rozszerza i ciśnie na ścianki a tym samy może je uszkodzić.
hahaha, system podpowie, że N1 to podciśnienie 40 Pa, a w razie jak to czasem jest N2 - podciśnienie o wielkości 20 Pa.
D3 to większy melanż :-). bo z jednej strony D - czyli konieczność zapewnienia suchego trybu pracy komina, a z drugiej strony 3-czyli wszystkie paliwa (stałe, ciekłe i gazowe). W praktyce wiadomo, że gaz i olej jednak odpada bo nie zapewnią suchych warunków pracy komina. Czasem jeden komin ma "podwójną" klasyfikację: T600 N1 D3 G100 wg EN13063-1 a jednocześnie np T200 N1 W2 O00 wg EN13063-2. Trochę to brzmi dziwnie bo wg jednej normy jest odporny na pożar sadzy (wg EN13063-1) ponieważ ta norma przewiduje wykonanie takiego badania, a wg drugiej części tej normy jest nieodporny na pożar sadzy (tylko z tego powodu, że norma ta nie przewiduje wykonywania takiego badania i narzuca określenie O 00). I w drugą stronę: wg EN....-2 komin był badany pod kątem odporności na wilgoć (i ma w klasyfikacji W2) a w pierwszej części normy takiego badania się nie przewiduje i komin "musi" mieć D (suchy tryb). Dla mnie to głupie jest po prostu, ale już się przyzwyczaiłem :-) do takich dziwactw.
Wystarczy zostawić kilka mm odstępu między ceramiką a zaprawą, zresztą taką mniejszą szczelinę łatwiej później zamaskować niż ordynarny otwór na 3/4 ścianki komina icon_smile.gif
Przeca ma; T600 N1 D3 G50, czyli...
Dla pełnej jasności chciałbym jeszcze przestrzec przed czytaniem "wprost" tej końcówki z klasyfikacji.... G50 czy O00 niby mówi, że odległość komina od materiałów palnych to 50 mm lub zupełny styk, jednak oznacza to, że w całej Unii Europejskiej tak może być za wyjątkiem państw w których przepisy krajowe (wyższej rangi niż norma) stanowią inaczej. A takim wyjątkiem jest właśnie prawo w Polsce.
U nas trzeba jeszcze spełnić przepisy podane w par. 265 ust.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75 z 2002 r z późniejszymi zmianami) - czyli 30 cm lub warunkowo 15 cm od powierzchni przewodu spalinowego/dymowego (czyli ceramiki w kominach systemowych lub stali w przypadku wkładów) do powierzchni elementów KONSTRUKCYJNYCH z materiałów palnych (np więźba dachowa, belki stropu drewnianego).
W innych krajach europy to się nie zapali np 50 mm od tego przykładowego komina Zapel, a w Polsce..... ale podobno zjawiska fizyczne są ..... constans? icon_smile.gif
To odkuję z pół centymetra wokół ceramiki trójnika a w okół pustaka zostawię.
TO w końcu ile powinien być odstęp od komina do np krokwi? Liczy się od pustaka keramzytowego czy środka komina?
Dzisiaj z racji czasu , postanowiłem pojeździć po wsi icon_smile.gif Oglądałem inne budowy aby porównać , podpytać ludzi co i jak. Byłem na dwóch co robili ci sami co u mnie. Tak samo, brak dylatacji i co najlepsze, tak samo belka stropowa wcięta w komin icon_smile.gif myślałem ,że padnę , ale to dobrze nie jestem sam. Potem wstąpiłem jeszcze na dwie budowy popatrzeć, żadna z nich nie miała dylatacji w stropie jak przechodzi komin a w jednym domu też belka przez komin przechodzi parę cm ( to już inna ekpia robiła ) Także, też mnie to trochę uspokoiło. Jak widać w mojej okolicy za dobrych majstrów to to nie ma.
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
