wilgotna działka- prośba o pomoc
Witam i proszę o pomoc.
Planuję zakup działki w podmokłym terenie. Z analizy geotechnicznej wynika "w podłożu zalegają nienośne luźne piaski średniozagęszczone spoczywające na nośnych piaskach i glinach lodowcowych. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystąpiła na głębokości 0,8-1,0 m p.p. terenu. Poziom może ulegać wahaniom 0,5 m. Budynek proponuje się posadowić na płycie wśród średniozagęszczonych piasków powyżej zwierciadła wód gruntowych. Bezwzględnie w poziomie posadowienia należy wykonać drenaż opaskowy".
Cena działki nie jest niska, a budżet mam ograniczony. Nie mogę sobie pozwolić na żaden fałszywy ruch. Stąd pytanie: jaki jest koszt podniesienia gruntu pod dom z właściwym utwardzeniem. No i cena tego drenażu. Domek ma być ok 120 m. Aktualni właściciele mówią, że zmieszczę się w 5 tys, ale mamy rozbieżne interesy
Sama tego nie zrobię, muszę wynająć ludzi. I jeszcze jedno , teren bez kanalizacji.
Prosiłam już wczoraj o pomoc w założonym dzienniku przedbudowy , ale niestety nikt nie odpowiedział icon_cry.gif może pisałam nie tam, gdzie należy.
https://forum.budujemydom.pl/moj-wymarzony-domek-t21672.html
Na razie masz opis, a schody mogą się pojawić dopiero po odkrywce gdy zaczną się roboty ziemne i koszta moga sie podwoić albo i potroić. na takim terenie robota musi być wykonana bez pudła a samo podniesienie terenu to za wiele nie pomoże w tym przypadku.
Za 5 tyś to płyty fundamentowej się nie da zrobić. Cuda się zdarzają, ale nie aż takie.
Jani baaardzo dziękuję za odpowiedź. Wiem, że te 5 tys to niewiele, ale czy wystarczy, by zrobić to podniesienie z utwardzeniem?
Tobie również bardzo dziękuję za odpowiedź. A możesz doprecyzować, co się może ewentualnie wydarzyć? I o ile to by było droższe w stosunku do zwykłego terenu. Chcę się zmieścić z budową w kwocie ok.300 tys i musi w tym być wszystko, a mam świadomość, że dobrze zrobiony fundament i jego izolacja będą najważniejsze.
nie ma szans..........
po za tym
"Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystąpiła na głębokości 0,8-1,0 m p.p. terenu." - nie jest dobrą wiadomością.
Myślę że w okresie takim jak ten który mamy od miesiąca - będzie jeszcze gorzej
0,8 metra - toż to standardowa strefa przemarzania.
Jeśli ten poziom się zwiększy - mróz porządną zimą zniszczy Twoje marzenia i wydane pieniądze
W moim wydanym WZ wykopy zrobiono na 2 metry
I było sucho.
To że dzisiaj sie pozmieniało - inna bajka - ale woda na 0,8 metra nie wróży niczego dobrego dla fundamentów Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
po za tym
Dzień doberek i dziękuję za odzew.
Tam wokół są domy i nie wszyscy wyglądają jakby nie mieli co z kasą robić icon_biggrin.gif Może zatem i ja poradzę? Tylko muszę wiedzieć za ile, póki nie kupiłam.
To że w okolicy stoją inne domy jeszcze o niczym nie świadczy. Warunki wodno-gruntowe mogą być diametralnie różne mimo że na pierwszy rzut oka teren wygląda jednorodnie.
Opinia geologa w tym przypadku powinna być wiążąca, tym bardziej że bezwzględnie zaleca wykonanie drenażu.
Sugestia gdzie odprowadzać wodę drenażową byłaby mile widziana.
Płyta fundamentowa w przypadku gruntów niespójnych jest idealnym rozwiązaniem. Koszt jej wykonania nie musi znacząco odbiegać od kosztów fundamentów tradycyjnych opartych na ławach.
Przy takim stanie wód gruntowych jakie u Ciebie występują będzie konieczna wymiana gruntu pod płytą przynajmniej na podsypkę żwirową i izolacja obwodowa, bo jak napisał bobiczek, głębokość przemarzania gruntu to 0,8-1,2m ppt zależnie od strefy klimatycznej w jakiej zamierzasz się budować.
i w tym momencie można chyba zapomnieć o kwotach rzędu 5.000zł, prawda? a o porządnym zdrenowaniu to nawet nie próbuję wspominać do postu
Wracałem pociągiem przez pół Polski w piątek.
I tak sobie przez okno oglądałem po ostatnich opadach intensywnych działki, domy......
Pewnie - że zalane było przeważnie mna końcach spadku terenu.
Ale nie była to reguła.
Stały pola i domy w wodzie powyżej.
Podejrzewałem brak drenów i jakichkolwiek urządzeń odwadniających w terenie.
Wyglądało makabrycznie.
zależy o ile chcesz podnieść teren
ja pod płytę dałem 300 ton kamienia
kamień brałem bezpośrednio z kopalni
więc wyszło w miarę tanio
ale z transportem wyszło prawie 20k 2 lata temu
jak nie masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu to odpuść tą działkę
nawet nie wiadomo na jakiej głębokości jest warstwa przepuszczalna
aby wykopać studnię chłonną
Z Twojego opisu nie wynika, że masz jakieś tragiczne warunki dla posadowienia. Radzę znaleźć tylko dobrego konstruktora.
Bo np. napisałaś "nienośne luźne piaski średniozagęszczone" - piaski średni zagęszczone to są dobre warunki do posadowienia , więc dlaczego nienośne? Po co drenaż ? Jakie będzie miał zadanie? Wód gruntowych raczej nie obniżysz, a możesz wypłukać grunt i dopiero będą problemy.
Zacznę od tego, że budowa Płyty fundamentowej Legalett w takim terenie (na podstawie uzyskanych informacji) jest jak najbardziej możliwa, ale.... istotne jest jakie parametry geotechniczne mają grunty występujące na działce. Jeśli ich moduły ściśliwości są w granicach 40 MPa to należałoby usunąć humus ewentualnie grunty nienośne, nasypy i uzupełnić to pospółką, piaskiem grubym lub średnim po półtora metra po obrysie budynku i zagęścić warstwami po 30 cm do współczynnika Is>=0,94. Jeśli jest możliwość to wynieść budynek a krawędzie podsypki tworzące skarpę należy wzdłużnie wzmocnić pasami geotkaniny.
Sposób odwodnienia Płyty Legalett uzależniony jest od ukształtowania terenu i możliwości odprowadzenia wód opadowych. Z pewnością konieczne będzie wykonanie drenażu opaskowego z co najmniej 4 studzienkami i doprowadzenie wody opadowej do instalacji melioracyjnej lub do studni chłonnych. Wokół całego budynku należy zachować przynajmniej na szerokość 1 metra pas gruntu z zapewnieniem spadku o nachyleniu około 5% na zewnątrz w celu szybkiego odprowadzenia wody opadowej poza obszar posadowienia budynku.
W celu uzyskania oferty cenowej proszę zapytanie kierować bezpośrednio do firmy Legalett Polska Sp. z o.o.
inż. Małgorzata Nazarewicz
projektant płyt fundamentowych
Wkleiłam zdjęcia mapy działki
https://forum.budujemydom.pl/moj-wymarzony-...431#entry363431
Jak się szuka dobrego konstruktora ? Rzecz się dzieje na Śląsku
Bobiczku a może byś spróbował coś o kosztach drenażu, izolacji, bo jakkolwiek zielona jestem, to mam świadomość, że tam fundamenty muszą być solidnie i na wszystkie strony zaizolowane, a potem na nich namiocik icon_biggrin.gif
Baszka piwnica w domu będzie czy nie?
Zdecydowanie bez piwnic, nikt tam nie ma, oczyszczalni też nie.
Gubię się nieco w tych postach , więc dodam raz jeszcze, ze wkleiłam zdjęcia działki , są gdzieś tam
drenaż - taniej.
Blisko masz - huta Bobrek
Kamień płukany.
Zamiast żwirowej obsypki.....
drenaż taniej -zamiast czego?
Sama nie wiem, czemu kazali zrobić drenaż, sie nie znam icon_biggrin.gif tak stało w ekspertyzie geotechnicznej sąsiada, przez ogród -jak kupię. Sąsiad bezpośredni przez płot nie ma drenażu tylko izolacje wszelakie.
Orientacyjny koszt wymiany gruntu oraz wykonanie kontrolowanego geotechnicznie nasypu budowlanego dla budynku o powierzchni zabudowy 120 m2 (wymiary zewnętrzne budynku 12 m x 10 m), powierzchnia wykopu 170 m2 ; przy założeniu ceny podsypki żwirowej ok. 20 zł/tonę; ilość podsypki ok. 170 m3 ; praca koparki ok. 12 godzin, zagęszczanie gruntu; ułożenie na dnie wykopu rury drenarskiej w geowłókninie - razem to koszt ok. 9500,- zł . Do kalkulacji przyjęto granicę przemarzania 1 m.
Najlepiej gdyby Pani przysłała badania geotechniczne, gdyż "nienośne luźne piaski średniozagęszczone" jest określeniem mało precyzyjnym. Przeważnie piaski nawet luźne w stanie średniozagęszczonym są gruntami nośnymi. Może tutaj chodzi o nienośne lub słabonośne piaski humusowe (organiczne). Być może nie będzie konieczności tak głębokiej wymiany gruntu.
może wklej przekrój z tej analizy geotecnicznej? no i w jakim okresie była robiona?
co do drenażu to trzeba mieć gdzie to zrzucać, studnia chłonna i owszem, kwestia co jest niżej
przemarzanie? - a kto powiedział,ze izolację termiczną/przeciwwysadzinową tylko pionowo można? icon_biggrin.gif
I miał rację, bo można.
Witam Was i jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie icon_biggrin.gif Milczałam, bo coś komp sfiksował, ale już przeszło.
Może niepotrzebnie panikuję, bo sąsiad najbliższy, ten od północy wczoraj kolejny raz się zaklinał, że nie ma żadnego drenażu, tylko izolacje plus podniesienie fundamentu o 30 cm. A teraz anegdota z życia ( mojego oczywiście ) wzięta. Rok temu mniej więcej o tej porze miałam kupić działkę w tej okolicy. Dwa dni przed podpisaniem umowy byłam w wodociągach o warunki potrzebne potem do WZ. Tam życzliwy facet powiedział, bym wzięła na działkę kogoś z łopatą, bo tam były składane śmieci ( działka narożna, co nie jest bez znaczenia). Ponieważ jak każda szanująca się kobieta mam wbity w telefon numer mini koparka usługi icon_biggrin.gif , zadzwoniłam, przekonałam pana , że to sprawa życia, szczęścia itp. Przyjechał, właścicielka działki też. Zrobiliśmy 4 otwory na wysokość 1,6 m około. A w nich istne cuda począwszy od opon autobusowo-ciężarowych, na skorodowanych beczkach ze smołą skończywszy. O takich drobiazgach jak opakowania po oleju nie warto wspominać. Nie kupiłam. Minął rok, znalazłam następną i znów się przymierzam do zakupu.
Teraz do rzeczy.
Przeczytałam jeszcze raz uważnie to , co napisaliście tutaj ( na bloga jeszcze nie weszłam) i po kolei:
1. mhtyl -napisałeś," że samo podniesienie terenu za wiele nie pomoże". Co by mogło Twoim zdaniem pomóc?
2 .Jani 63-kto powinien dać sugestię, gdzie odprowadzić wodę drenażową?
3. bobiczek -postraszyłeś mnie kosztem drenażu, a sąsiad uspokaja. Może jakieś szczegóły?
4.Kalumet- pisałeś o kamieniach do podniesienia. Czemu kamienie?
5. bajbaga-w ekspertyzie stoi " w obrębie dokumentowanej działki obserwuje się niewielki spływ wód gruntowych w kierunku południowo -wschodnim", czyli jakby ode mnie. Wizualnie wygląda to tak, że w kierunku lasu te działki nieco schodzą w dół. Podejrzewam, że po rozplantowaniu ziemi z wykopu można ją całkiem wyrównać. Tak też mówili sąsiedzi.
A jeszcze mi przyszło coś do głowy. Po wykopaniu dziury pod tamten wyrysowany domek, zrobił się w tym wykopie basen. Sąsiedzi , jak już było wiadomo,że domku nie będzie, zasypali dla bezpieczeństwa dzieci. Ma to jakieś znaczenie? Idę robić zdjęcia tej ekspertyzie.
Wklejam te zdjęcia, czy o to Ci chodziło? Analiza robiona w czerwcu 2008
specjaliści pewnie niedługo się wypowiedzą, ale ja uważam, że to jest wróżenie z fusów. stara analiza, nie Twojej działki... :bezradny: Jeśli chcesz mieć pewność i zakochałaś się w tym terenie, to zleć wykonanie ekspertyzy dla upatrzonej działki i będziesz wiedziała na czym stoisz.
koledzy już pisali, że warunki dla sąsiadujących działek mogą się diametralnie różnić.
Wywołany do tablicy - sugestia geotechnika, który będzie robił analizę pod przyszłą budowę mile widziana.
Podsypka kamienna/żwirowa ma tą zaletę, że nie podciąga wody kapilarnie.
I jeszcze jedno.
Basen w wykopie zrobił się samoistnie ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.
też
Barbossa , musi, że tempa jestem, robię zatem kolejne zdjęcia
też
Moim zdaniem, ta działka nie jest działką, "specjalnej troski" - zwłaszcza dla płyty fundamentowej.
Czy można by wnioskować, że koszt będzie normalny, jak przy każdej płycie , bez dodatkowych niespodzianek?
I jeszcze jedno.
Z tego wnioskuję, proszę nie śmiej się, że powinnam/muszę ? zrobić też analizę geotechniczną tej działki?
kilka postów wstecz to właśnie napisałam, ale rozeszło się bez echa :bezradny:
jeśli nie chcesz kupić kota w worku, to ja zrobiłabym analizę (nawet dla spokojności sumienia).
Sąsiad obok ten od północy nie robił, powiedział, że szkoda mu było kasy, z założenia robił płytę . Bliskie jest mi to myślenie. Z jednej strony wiem, ze nie szkoda róż, gdy płonie las, z drugiej, ziarnko do ziarnka... icon_biggrin.gif
Tak dla spokojności ducha i nie tylko. Myślałem że to jasne.
Pojęcie "normalna płyta fundamentowa" jest bardzo oględne.
Poczytaj trochę o płytach fundamentowych dla budownictwa jednorodzinnego, szczególnie jeśli będziesz miała zapędy w kierunku domku energooszczędnego, bo w sumie czemu masz nie mieć.
Wysoki poziom wód gruntowych może wymusić zastosowanie XPS zamiast ESP do odizolowania płyty od gruntu.
O to o jakiś tam % podniesie koszty jej wykonania.
też
Czy to to ?
Pojęcie normalna płyta fundamentowa świetnie egzemplifikuje mój poziom wiedzy z zakresu budownictwa icon_biggrin.gif Poczytam, co zalecasz.
Tam są proste warunki gruntowe.
A w zasadzie były, jeśli dom ma być posadowiony w tym "basenie"
Co to znaczy były? Z uwagi na kształt działki musiałabym kopać w tym samym miejscu. Czy uważasz, że nie można?
M .. Therm i L .. ty to bzdety, bzdety, bzdety.
Baszka te skany to pamiętają Stalina, a nie 2008 - T/m3 ? Kto wie co to jest ? Terrabajtynametrsześcienny ?
Czemu podważasz Baszki posty,Ona lepiej wie co zeskanowała ,a co tam pisze to już Ona tego nie pisała ,więc Twoja uwaga jest nie na miejscu i lepiej żebyś ja zachował dla siebie.
no weź Heniu no, ostatnio na forumie tak nudno było, a jak się pojawia powód do śmiechu, to negujesz.
Wiesz ,jakby na końcu swojej wypowiedzi adam50 postawił emotikona z uśmieszkiem to bym odebrał za żart ale go tam nie było więc trudno wyczaić jaki ton miała jego wypowiedź.
ja wcale nielepsza od Ciebie jestem. zajrzyj do mojego dziennika, to się przekonasz, jakie człowiek może mieć problemy natury prawie egzystencjonalnej icon_wink.gif icon_lol.gif
To absolutnie nie był żart (choć forma żartobliwa), ale i w żadnym wypadku czepianie się Baszka.
Zeskanowana opinia to śmieć - i nie o formę tutaj chodzi. Wyciąganie jakichkolwiek wniosków na takiej podstawie to wróżenie z fusów. Moim zdaniem gość (autor tej opinii) ma/miał układ z jakąś firmą i usiłuje narzucić sposób fundamentowania.
Później - jak diabełek z pudełka - pojawiają się "zbawcy".
Ja tylko dodam, że po zmianie przepisów (kwiecień 2012r), w chwili obecnej wystarczy tylko opinia geotechniczna i nie jest wymagana dla tej kategorii dokumentacja (zresztą opinia też nie jest wymagana)
To jest tylko i wyłącznie decyzja projektanta.
Baszka a pytanie z innej beczki
jakiej wielkości ma być ten dom ???
stara dziura była że tak się wyrażę w centrum cieku
o ile można się pokusić o wróżenie ze zdjęć satelitarnych
jeżeli budynek bez podpiwniczenia
to po co dreny ?
zrób proste założenia
ziemia jest kiepska nawiozę x cm czarnoziemu i podnieś poziom 0 na 20 cm wyżej
reszta beton z dodatkiem W i po problemie .
wymiana gruntu w glinach hmmm robi się miejsce dla wody która to skrzętnie wykorzysta .
czyli pozostaje kwestia nośności jako podstawowe pytanie .
bo co będzie niezbędne to zrobić będzie trzeba .
Można powiedzieć, że tam jest około 2m (głębokość) średnio zagęszczonej "kurzawki", na nieprzepuszczalnym podłożu.
Najlepiej tego nie "wydobywać" i nie odwadniać.
Co się dzieje w przypadku naruszenia kurzawki i odwadniania - przykład II linia warszawskiego metra.
Tak nawiasem mówiąc w Warszawie stoi sporo wysokich budynków na typowej kurzawce.
wysokich i głębokich jeszcze powinieneś dodać
    • Oferujemy profesjonalny montaż  i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
