Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - opłacalność
Miałem wątpliwości i właśnie je rozwiałeś, bo tam temperatura rzadko wzrasta powyżej 20°C, także nie wziąłem pod uwagę tego że tam jest zawsze chłodno. Mimo to w lecie spada wilgotność do 65%, zimą zawsze utrzymuje się ~75%. W pozostałych dwóch piwnicach jeszcze nie ma wylewek, w to lato planuje zrobić, więc w tych dwóch pierwszych też powinno się obniżyć dobre i parę %. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Masz rację, właśnie otwarto przejście w Terespolu. Czas wam wyjeżdżać. Bat'ka da kartoszkę i będziesz syty.
A czy są w oknach nawiewniki higrosterowane? Otwieranie na oścież okien w piwnicy w letnie dni "to strzał w kolano", zamiast osuszać, dodatkowo nawilżasz pomieszczenie. Mury i posadzka, jeżeli mające kontakt z gruntem, utrzymują znacznie niższą temperaturę niż powietrze. Gdy ciepłe, nasycone parą wodną powietrze wpada do piwnicy i styka się z tymi zimnymi powierzchniami, gwałtownie się ochładza, dochodzi do kondensacji, "wyciskasz wodę z powietrza". Piwnicę należy wietrzyć tylko wtedy, gdy temperatura i wilgotność na zewnątrz są niższe niż wewnątrz.
Komentarz dodany przez Koneser Wolności: Pora na koniec z eurokołchozem. -
Od 2027 roku ogrzewanie domów węglem, gazem, olejem opałowym i LPG stanie się znacznie droższe. Wszystko przez nowy unijny podatek od emisji CO₂, który obejmie miliony gospodarstw domowych w Polsce. Choć opłatę formalnie zapłacą dostawcy paliw, to jej koszt trafi prosto na nasz rachunek za ogrzewanie. Kto i ile dopłaci – i czy da się uniknąć podatku od ogrzewania? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/115530-kto-zaplaci-podatek-od-ogrzewania-2027
