Błąd 404 - czy to ban czy zawirowania w sieci?
Tak mi się porobiło dziś od rana. Początkowo tylko w Mozilli kiedy wchodziłem na stronę główną forum. Mogłem tylko poruszać się po podstronach. Explorer bez problemu wczytywał w tym czasie stronę. Później i ta możliwość ustała - nie mogę wejść na forum z żadnej przeglądarki, a teraz wszedłem z wyszukiwarki Google - szukając przyczyny komunikatu 404
Z innego kompa wchodzę bez problemu... Nic nie przestawiałem w ustawieniach! A tak w ogóle to zaczęło się od drastycznego zmniejszenia limitu na zdjęcia - 4MB czy coś koło tego....
A nie masz przypadkiem ustawienia trybie Exploler Off Line a powinien być w On Line.Ja zmieniłem bo mi okropnie mulił , jednego posta od napisania do wysłania około 3-6 min! Zmieniłem i teraz śmiga.
Może być inna przyczyna bo Redakcja uruchomiła nowa stronę i niektóre linki nie wchodzą.
Wszystko przez ten limit, który nagle cofnął się do 4.88MB
Lubi Pan teorie spiskowe?
Zwiększyłem Panu przestrzeń dyskową na forum do 200 MB.
Marcin Szymanik
Gość gawel
dziwne ja to mam na dole strony ale w niczym to nie przeszkadza
To cuś:
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
spowodowało, że nie chciało mnie na forum zalogować .... próbowałam 2 godziny, dopiero teraz sie udało i to nie jak zwykle na "ukrytym" tylko na "widzialnej" opcji .
Mysląc, że mi komp zwariował - cuda na kiju wyprawiałam .... komputer przeskanowany w te i wewte rozmaitymi wynalazkami antywirusowymi i antymalwarami , ciasteczka dokumentnie wyczyszczone od nowości ( cholera, jak mam sobie przypomnieć srylion haseł do różnych stron teraz icon_evil.gif )
Mogliście napisać 2 godziny temu że Wam też wyskakuje to goowno to bym przynajmniej ciasteczek nie usuwała icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
pewnie za tego banana , ale tak bez uprzedzenia, na roczek
może to i dobrze, w obydwu zagadnieniach
adios Amigos
Dzisiaj co jakiś czas, wyskakuje jak Filip z konopi, takie cóś:
ERROR 503 - Service Unavailable!
The following error occurred:
The Service is not available at the moment due to a temporary overloading or maintenance of the server. Please try again later.
Please contact the webmaster with any queries.
Mając na uwadze ostatni akapit - informuję.
IPB WARNING [2] Invalid argument supplied for foreach() (Line: 1040 of /sources/classes/class_display.php)
Pytek popsuł - bo po Twoim wpisie (w obecności) blokuje się.
Stawiam na to, że jest to atak terrorystyczny, w odwecie za fotki zamieszczone w popierdółkowie. icon_lol.gif
Chwilowe problemy. Powinno już działać.
Mocno optymistyczne i nader przesadzone.
Czka, zawiesza się, czołga - ale bez wyświetlania komunikatu o błędach.
Chciałbym zameldować, że coś albo ktoś zżarł wszystkie albumy w FotoForumBudujemyDom.pl :scratching:
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
