Błąd 404 - czy to ban czy zawirowania w sieci?
Tak mi się porobiło dziś od rana. Początkowo tylko w Mozilli kiedy wchodziłem na stronę główną forum. Mogłem tylko poruszać się po podstronach. Explorer bez problemu wczytywał w tym czasie stronę. Później i ta możliwość ustała - nie mogę wejść na forum z żadnej przeglądarki, a teraz wszedłem z wyszukiwarki Google - szukając przyczyny komunikatu 404
Z innego kompa wchodzę bez problemu... Nic nie przestawiałem w ustawieniach! A tak w ogóle to zaczęło się od drastycznego zmniejszenia limitu na zdjęcia - 4MB czy coś koło tego....
A nie masz przypadkiem ustawienia trybie Exploler Off Line a powinien być w On Line.Ja zmieniłem bo mi okropnie mulił , jednego posta od napisania do wysłania około 3-6 min! Zmieniłem i teraz śmiga.
Może być inna przyczyna bo Redakcja uruchomiła nowa stronę i niektóre linki nie wchodzą.
Wszystko przez ten limit, który nagle cofnął się do 4.88MB
Lubi Pan teorie spiskowe?
Zwiększyłem Panu przestrzeń dyskową na forum do 200 MB.
Marcin Szymanik
Gość gawel
dziwne ja to mam na dole strony ale w niczym to nie przeszkadza
To cuś:
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
spowodowało, że nie chciało mnie na forum zalogować .... próbowałam 2 godziny, dopiero teraz sie udało i to nie jak zwykle na "ukrytym" tylko na "widzialnej" opcji .
Mysląc, że mi komp zwariował - cuda na kiju wyprawiałam .... komputer przeskanowany w te i wewte rozmaitymi wynalazkami antywirusowymi i antymalwarami , ciasteczka dokumentnie wyczyszczone od nowości ( cholera, jak mam sobie przypomnieć srylion haseł do różnych stron teraz icon_evil.gif )
Mogliście napisać 2 godziny temu że Wam też wyskakuje to goowno to bym przynajmniej ciasteczek nie usuwała icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
pewnie za tego banana , ale tak bez uprzedzenia, na roczek
może to i dobrze, w obydwu zagadnieniach
adios Amigos
Dzisiaj co jakiś czas, wyskakuje jak Filip z konopi, takie cóś:
ERROR 503 - Service Unavailable!
The following error occurred:
The Service is not available at the moment due to a temporary overloading or maintenance of the server. Please try again later.
Please contact the webmaster with any queries.
Mając na uwadze ostatni akapit - informuję.
IPB WARNING [2] Invalid argument supplied for foreach() (Line: 1040 of /sources/classes/class_display.php)
Pytek popsuł - bo po Twoim wpisie (w obecności) blokuje się.
Stawiam na to, że jest to atak terrorystyczny, w odwecie za fotki zamieszczone w popierdółkowie. icon_lol.gif
Chwilowe problemy. Powinno już działać.
Mocno optymistyczne i nader przesadzone.
Czka, zawiesza się, czołga - ale bez wyświetlania komunikatu o błędach.
Gość mhtyl
Chciałbym zameldować, że coś albo ktoś zżarł wszystkie albumy w FotoForumBudujemyDom.pl :scratching:
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
